א) Cuicui פירושו שאתה יכול להשיג כוח (לאותה צריכה) או לצבור בצריכה עבור אותו כוח.
אני חושב שאין רווח בכוח מרבי. טהור אך יש יותר גמישות ורווח מומנט במהירות בינונית נמוכה (השפעת אדי מים על הבוכנה = לחץ אחיד יותר). למעשה עקומת המומנט מועברת למהירות נמוכה יותר, וזה די הגיוני מבחינה תרמודינמית!
ב) אני חושב שאתה מבין טוב מאוד, להפך, אתה עושה את הניאו בהתנדבות ... ושאני מתקשה לסבול את זה עוד. כבר עיצבן אותנו אתמול את כל היום עם הטיפשות שלך ... נראה כמו כלבה מתבגרת ... בכנות!
ג) בנוסף השאלות שלך אינן נושא לחלוטין: אם אתה רוצה לדבר על הבנה, אתה הולך לנושאים הנוגעים להסברים על סימום מים ... הנה 2:
https://www.econologie.com/forums/explicatio ... t1008.html
https://www.econologie.com/forums/combustion ... t5794.html
אבל האם יש לך את רמת ההבנה המדעית?
ניסיון סימום מים על ידי תהליך פנטון
נערך לאחרונה על ידי כריסטוף 11 / 08 / 09, 12: 08, 1 נערך פעם.
pb2487 כתב:לא תחרותי? אם זה משפר את הביצועים, אין שום סיבה, זה מה שהמשתמשים מחפשים
לא הבנת: מכיוון שניתן לבנות את המערכת עם חומרים ממוחזרים, ולכן היא לא יקרה, מערכת סינית תעלה יותר ולא הייתה ניתנת לממכר.
באופן כללי, התשובות שלי לשאלותיך לא הופנו רק אליך, אלא לעודפים חדשים ב forum. תודה שנתת לי את ההזדמנות לעשות את הסיכום הקטן הזה.
נערך לאחרונה על ידי Cuicui 11 / 08 / 09, 12: 10, 1 נערך פעם.
"להוביל להגדלת הכוח, לרעת, נכון, כלכלת הצריכה."
כן cuicui, אבל, אתה עדיין תבין שהמשפט קצת שגוי, נכון?
סוף סוף זה נראה לי. אם ההספק עולה, גם הצריכה והמשפט שלך הולכים לכיוון הזה.
תקן אותי אם החזרתי אותך בנקודות מסוימות חסרות בסיס. אחרי הכל, לאף אחד אין מדע מתאים. יש כאשר כמה דברים שגויים בנושא זה לדעתי.
בברכה
נ.ב כריסטוף: לא מגניב לסגור את הנושא כשחלק מהאלמנטים שהודו התחילו ללכת לכיוון ההשערה שלי ולא לשלך. (היו מנהלים, העובדה שאתם בטוחים בכל מה שאתם אומרים לא מאפשרת לכם לעבור למשהו אחר.)
https://www.econologie.com/forums/pantone-au-pays-du-soleil-levant-t8162-50.html
בכל מקרה, אני אעמיק בקישורים אליהם אתה מפנה אותי. אני מקווה שתסבול את הערותיי האפשריות בנושא זה שאנסה להשמיע בצורה מושכלת ודיפלומטית יותר.
למרות שחסר לי סגנון וענווה, אני לא לוקח את המשתמשים במערכת זו לאידיוטים, נאיביים ושקרנים כי:
-נוצרי לא בהכרח לוקח אתאיסט לאידיוט, נאיבי ושקרן.
-אתאיסט לא בהכרח לוקח נוצרי לאידיוט, נאיבי ושקרן.
(מבלי לרמוז במקרה הספציפי שיהיה כזה או אחר)
יכולתי באותה מידה ליצור כינוי נוסף ולהתחיל אתך טוב אבל בעצם זה לא ישתנה הרבה, אז אתה יכול גם להמשיך ככה ...
נערך לאחרונה על ידי pb2487 11 / 08 / 09, 12: 56, 1 נערך פעם.
Cuicui כתב:אה! סוף סוף מישהו שמבין! תודה כריסטוף.
בן עדיין גורו נהדר!
למרבה המזל אני מבין קצת! היהיההיה
(זה לעג עצמי, אירוניה, הומור ...)
Cuicui כתב:אני לא יודע אם אתה זוכר את זה טופטוף על הטרקטור שלו התרשם שהמנוע שלו היה טורבו כשהמנוע "נתקע". אכן חלה עלייה בכוח המרבי.
כן, וזה בדיוק מה שאני אומר: אנחנו "זזים מטה" בעקומת המומנט ...
100% מהעדויות מסכימות בכיוון זה ...
ps: pb2487 אתה מחוץ לנושא ואין לך השערות אמינות אתה רק שואל שאלות מטופשות N פעמים זהה! אז אנו נותנים לכם את הקישורים עם התשובות.
לשאול שאלה על ידי רמיזה לתשובה: "זה לא עובד" זה חוסר יושר אינטלקטואלי.
סגרתי כי אתה עושה את ה- NEIGEU BIG HEAVY הגדול שלך ואני לא היחיד שחושב כך!
ואם תמשיך נסגור גם את הנושא הזה!
Cuicui כתב:pb2487 כתב:לא תחרותי? אם זה משפר את הביצועים, אין שום סיבה, זה מה שהמשתמשים מחפשים
אני עדיין לא מבין את ההיגיון שלך. אלף תירוצים ...
המערכת זולה, כן אני מסכים אבל מדוע מערכת סינית תעלה יותר. הוא יכול היה לעשות את אותו הדבר בבית עם מיחזור.
ומה שזול די ניתן למכר, נראה לי.
Cuicui כתב:באופן כללי, התשובות שלי לשאלותיך לא הופנו רק אליך, אלא לעודפים חדשים ב forum. תודה שנתת לי את ההזדמנות לעשות את הסיכום הקטן הזה.
אתם מוזמנים, אולי כדאי שתפתחו אפילו נושא המוקדש לנושא זה.
נ.ב כריסטוף: אני לא מגלה חוסר יושר אינטלקטואלי, אני מעדיף לומר שלקחתי כדי להבין את עצמי. תודו שקשה להעלות השערה מסוג זה מבלי להרגיז או להצביע על אנשים מסוימים. בהחלט הייתי עושה את אותו הדבר במקומם, זה אנושי.
מבחינתי, "חוסר יושר אינטלקטואלי" דומה יותר:
כריסטוף כתב:אדיסון היה נסיין בינוני שהצליח בהתמדה, כמה אחרים "שוללו על ידי המערכת"?
כשאנחנו רואים את זה: http://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Edison
איפה:
די חשבתי שזה היצע וביקוש !!!! (מי עושה את המחיר)
כריסטוף כתב:תפסיק? אני מקווה שאתה לא רציני ...
והאם בסגנון הטיעון הזה אתה מפריך את התזה שלי? הרשו לי לקבל עוד כמה ספקות.
שיהיה ברור, כן יש לי ספקות לגבי יעילות המערכת אז מה?
הרי הראיות היחידות הן מדוחות חוויית משתמש (עם כל הכבוד) ונראה לי שיש שם חבורה שלמה של טיעונים אחרים שלא מסכימים עם זה.
אין הרבה אנשים שיכולים לסמוך על זה בלבד כדי להיות משוכנעים שזה עובד מבלי שראו והבינו.
יכול להיות שאני טועה ...
אבל אני הולך לגלות קצת יותר על זה (במיוחד עם הקישורים שלך)
pb2487 כתב:אבל אני אגלה קצת יותר (במיוחד עם הקישורים שלך)
היית צריך להתחיל שם במקום להמשיך ולהגן על וודאות כוזבת ...
אתה לא מאמין?
זה היה חוסך לך זמן והיה נמנע מלגרום לנו לאבד את זה (ולעצבן כמה) ...
ובכן במטוסים (לכן בנזין) זה היה קצת שונה.
חיפשנו את אותו הדבר כמו מה שחיפשנו בשנות ה -80 בפורמולה 1 וכרגע עדיין בעצרות מסוימות: השתלטות.
זה באמצעות, בפרט:
א) עלייה בקצב המילוי בזכות קירור מים (אידוי) של האוויר ביציאת הטורבו
ב) גידול "וירטואלי" במספר האוקטן מאפשר גם מילוי מסה טוב יותר
ג) קירור "פנימי" של חלקים נעים על ידי מים
במטוסים זה לא יכול לחרוג מכמה עשרות שניות אם לא היינו רוצים לירות במנוע! אז זה בכלל לא אותן מטרות!
יש עליו קובץ שלם:
https://www.econologie.com/injection-d-e ... -3093.html
https://www.econologie.com/l-injection-d ... -3094.html
https://www.econologie.com/par-daimler-b ... es-84.html
זה באמצעות, בפרט:
מה לזכור לגבי הזרקת מים
המסקנות העיקריות לגבי השימוש במים במנועי חום הן כדלקמן:
* הזרקת מים מגדילה את מספר האוקטן של התערובת.
* הזרקת המים מאפשרת הגדלת הלחץ הממוצע האפקטיבי עם צריכה ספציפית מופחתת.
* להזרקה יש השפעה מקוררת על חלקי מנוע פנימיים (בוכנה וצילינדר).
* הזרקת מים אינה מספקת צריכת דלק כאשר לא משתמשים בדלק בגבולות התרמו-כימיים שלו.
* בתנאים קיצוניים, המים המוזרקים עלולים לדלל עם שמן הסיכה ולגרום נזק.
יש עליו קובץ שלם:
אישור.
אני אבסס את שאר "החקירות" שלי על מה שפרסמת זה עתה. (כבר הסתכלתי על רוב הקישורים האלה אבל היי, אני מתמיד)
וגרוע מכך, מה שלא מפשט את הדבר הוא שלפי העם, העיקרון משתנה:
פתאום זה על סולר, ואז בנזין,
מכה אחת היא אדי מים, מכה אחת היא מימן, מכה אחת מפלזמה שנוצרה בעצמה, מכה אחת אחרת ...
שיהיה ברור, אנחנו מדברים על כור פלזמה מסוג "פנטון" למנועי דיזל והמטרה הרצויה היא להפחית את צריכת הסולר או הנפט (להחליף בכמות מים מסוימת) הנותנת את אותו הספק (או עֶלִיוֹן). כלומר: שפר את ביצועי המנוע.
בנוסף, מבחינתי, SUPERPOWER כמו שאומרים על מנועי בנזין, זה אומר שיפור בביצועים. (לקרוא לאחור, זה אומר לומר צריכה נמוכה יותר)
חזרה ל "הזרקת מים במנועים: ההרכבה והתנסות"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 51
