הטבלה הראשונה, בכותרת של חוט זה, מטעה. הנה מה שהוא מראה:
denk hout, שמפרסם לוח שגוי לחלוטין כתב:
בחלקו הבולט - בצד שמאל למעלה ובחלק השמאלי התחתון - הוא היה ממקם את הפקק בראש חומרי הבידוד ... אלא שכאשר אנו קוראים את האזכור בשולי השמאלי, אנו רואים כמה ניואנסים שנוספו בעדינות:
- "מבודדים בתפזורת (להפרעה או לשפוך)"
- "בתפזורת (עבור פאנלים מדורגים)"
... אפילו אם זה לא יהיה נכון לשים את אופן השימוש / היישום המודגש, לאחר שהרכיב שולחן כזה, הוא תרמית טהורה, שנועדה 'למכור' פקק עם מקדם בידוד טוב יותר מ זה לא באמת (או שזו שגיאה מכוונת גדולה מצד מי שעשה את הטבלה, זהה לתוצאות בפועל שלא הושגו).
ואכן, מכשיר זה פשוט נמצא שם כדי להטעות אתכם על ידי הדגשה כי התפשטות בפתיתים / גרגירים, לפקק יהיה מקדם בידוד טוב יותר. ראשית נותר להוכיח, ואז זה חכם, מכיוון שהוא לוקח בחשבון את האוויר הסביבתי בחישוב המקדם (האוויר הסביבתי => קל יותר ולכן מבודד טוב יותר => הופך בתורו לחלק בלתי נפרד. של שכבת הבידוד, שכן כלוא בין הפתיתים => גורם למקדם החומר עליו הוא מוחל לקפוץ, מכיוון שהאוויר משמש גם כמבודד) ... אך אנו יכולים לעשות זאת עם כל חומר אחר בידוד ... יתר על כן, נוכל לעשות זאת על ידי הסרת הגרגירים לגמרי ואנחנו ננצח את כל המבודדים בשוק ... אבל לא יהיה יותר אטום לאוויר, כך שלא ניתן היה להבטיח את הבידוד ...
אם נשים את כל שאר החומרים בגרגירים, הפקק יאבד את היתרון שלו => מחוץ לחלק זה של הטבלה, מראה את הפוליסטירן עם קוף תחתון (שלא מצוין אם הוא בגרגירים => כלומר לפאנל) לא ניתן לשים צמר גפן, שם צמר סלעים מגורען ... פשוט מסובך, אך אל תשים לב שלחומרים אחרים אלה יש מאפיינים שימושיים אחרים ....
העמודה מימין, משחזרת מעט דברים, במצגת בצורה של לוחות, אך שם הפוליסטירן כאילו נעלם במקרה ... כיוון שאיננו יודעים כיצד נערכו המדידות, אי אפשר להסיק אם ההשוואה תהיה תקפה, אך מחדל משולש חושף מספיק רעות, אמחה.
טעות גסה נוספת: לאחר שנתנו פעם אחת את דירוג העמידות "2" לפוליסטירן בחלק אחד של השולחן, ואז הפתק "5" בחלק אחר, אינו מחזיק מים!
סוף סוף הזמנה בין:
- טוב מאוד / טוב / הוגן / ממוצע / גרוע ... הוא מאוד מעורפל ...
- "בידוד" בראש כל שולחן, הוא שקרי. עליו לקרוא: "
סוג הבידוד המשמש »
בקיצור, אני עובר על סוגיות התנגדות האש שנכנסות לסיווג הבידוד - שאינו לוקח בחשבון את מלחי הבור הגאוניים שנמצאים בביובית תאית - כי לשם נגיע לפסגה ... זה nimportenawak נהדר ...
