ואכן המסמך הזה מדבר היטב על התנגדות נוספת שעולה ל 6kW ... אבל:
א) לא כתוב מתי ומדוע הם מופעלים.
ב) איננו יודעים היכן ממוקמים נגדים אלו ... תנור מאיץ בפנים או הפשרת תנור בחוץ?
ג) זה לא מוכיח שכל היצרנים עולים על ה- PAC שלהם
אטלנטיק אינו היצרן של קונוולטורי טוסט?
החלפת מערכת חימום חשמלית> PAC
netshaman כתב:
לגבי הכיריים לא תתייחס בטעות לבולירז'ן או לברונו?
איך לחמם נפח מחולק עם הכיריים?
להרוס את המחיצות?
כי חוץ מחימום חדר אחד בלבד, איך מפיצים את החום בצורה הוגנת במקרה זה?
כמה חדרים יש לך מלבד החדר הראשי ???
ישנן לפחות שתי אפשרויות ביומסה:
- אחד עם כיריים עץ: דלק זול יותר, אך ללא אוטומציה (זה תלוי איך אתה חי ועובד; היזהר במקרה של היעדרות - אך אתה יכול להשאיר את קונווקטורים שלך כדי להגן על כפור!) ; במיוחד אם יש לך משאבי עץ בקרבת מקום, עשה זאת בעצמך וכו '.
- אחד עם תנורי גלולה: שם, יתכן אוטומציה / תכנות זהה לוויסות (אך על כיריים, בניגוד לדודים, יש "להטעין" את המיכל המשולב באופן קבוע ... אז גם שם , אוטונומיה מוגבלת בהשוואה לדוד גלולה)
שניהם CO XNUMX ניטרליים (או כמעט), בעירת הגלולה נקייה יותר (פחות פליטות אחרות) ... תנורים יקרים יותר ...
וכדי לחזור לשאלתך, איך לחמם חדרים אחרים:
א) או שאתה מחפש תנורי "הידרו" (שיש להם כיס מים עם סירקולטור, שיכול לספק רדיאטור אחד או שניים הממוקמים בחדרים אחרים); קיים ביומני ובגלולות ... חפש "תנור + הידרו"
ב) או שתעבור בדרך ארולית: תפס את האוויר החם ותנשום אותו בחדרים האחרים ו / או תעביר למטרה זו CMV כפול זרימה; היזהר מהעברת רעש דרך הצינורות הרגישים כל כך לרעש (ושוב, תלוי באורח החיים!)
בשבילי, ככה, אפריורי, זה יהיה תנור גלולות הידרו
- גרנד Econologue
- הודעות: 848
- כתובת: 19/11/09, 13:24
כריסטוף כתב:ואכן המסמך הזה מדבר היטב על התנגדות נוספת שעולה ל 6kW ... אבל:
לאטלנטיק יש מוניטין טוב של איכות, אבל גם מייצרים קונווקטורים נמוכים ... הכל תלוי במה שאתה רוצה להוציא ...
ביחס למשאבות חום: כמעט בלתי אפשרי להרוויח אוויר / אוויר באזור עם חורפים קרים (ביצועים גרועים), רבים מהם רועשים (סכסוכים שכונתיים רבים) וכמו בחורף הוא פועל במלוא המהירות קבוע, המדחס לא מחזיק מעמד זמן רב מה שלא ישפר את יחס ההשקעה / יעילות המערכות היחידות החוקיות הן מים, אך טבלת מים למטה
אם מכסה אוויר-אוויר יכול להיות רווחי במקום בו קר ...בתנאי (כמעט סינוס קווא נון) להתקנה בנוסף למקור חימום אחר ...
מלוצ'ה, למשל, התקין פיצול קטן בנוסף לדוד הנפט שלו ומבחינתו עם מחיר אנרגיות חשמל / נפט, זה ישתלם בעוד שנתיים אני מאמין ...
שתי הדעות שלך דומות יותר ממה שאתה חושב!
משאבת החום אוויר / אוויר תפקוד היטב כאשר לא קר מדי בחוץ (נניח, עד + 5 מעלות צלזיוס, זה עובד; אני מאמין ש- COP המוצגים בהוראות נמדדים ב- + 7; אנחנו בסביבה של 3, בדרך כלל קצת יותר; זה לא מכפור - ולכן גם לא מפשירה = אובדן אנרגיה כלפי חוץ).
אז או שאנחנו באזור שבו התנאים הללו מתקיימים לעתים קרובות מאוד (אזורי ים, דרום וכו '). איזו ציפור אומרת סערות.
או שיש לנו מקור חלופי ואנחנו משתמשים במשאבת החום רק כאשר התנאים נוחים, בשאר הזמן אנו משתמשים בממסר. מה שאתה אומר, כריסטוף.
אך שים לב שרווחיות פירושה אז: "אחרי כמה זמן אני מחזיר את הסכום שהכנסתי למשאבת החום (מיזוג אוויר הפיך, למעשה)"?
עם זאת, עבור מי שיש לו טוסטרים, זה נהיה מביך, כי פתאום, אם הוא מתקין דוד דלק, זה הורס לגמרי את "הרווחיות" של הדוד; "הרווחיות" של השלם נותרה גרועה - כי שני מתקנים!). או שהוא לא, ואם הוא נמצא באזור אקלים שלילי, ובכן משאבת החום שלו לרוב תעבוד בתנאים פחות נוחים, ה- COP הממוצע יירד. ומעל לכל, יש סיכוי טוב שהוא קר כי ה- CAP פשוט לא מצליח!
אם נטשמן בוחר ב- CAP, אני ממליץ לו בחום לעזוב את הטוסטרים. כדי למנוע עומס יתר על הקווים החשמליים, ישנן קופסאות מפתח המאפשרות להדליק את המיץ או את קונווקטור או את משאבת החום. זה מה שעשיתי בעבודה. ככה, אם משאבת החום ניזוקה, אני עובר לקונווקטורים!
הנימוק של מלוצ'ה "מתקיים" מכיוון שהוא מזניח את הפחתת הדוד שלו או מחשיב אותו כמופחת! זה המקרה עבור רוב האנשים שאחרי 10, 12 או 15 שנים עוברים מדלק ל"משאבת חום + ממסר דלק "... רווחיות מוערכת לעומת דלק שנחסך בתנאים הטובים ביותר עבור משאבת החום. ... לחם מבורך למשווקי PAC! תמונה של אקסל והופ, כאן החוזה הוא 15 או 20 אירו עם חמישים (הדוד והבית משולמים; אנחנו רוצים להיות "ירוקים" אבל אנחנו לא רוצים למלא את עצמנו בחצי מהאתר האקונולוגי ודעותיו הזועמות לפעמים !!!)
בקיצור, למי שמתחיל מכלום או מטוסטרים, חשיבה מוטה.
אה נו הנה אנחנו רואים את זה בצורה ברורה יותר עכשיו!
העותק של משאבת חום האוויר / מים של Daikin ניתן לכן עבור 4.56 ב + 7 ° C.
אני טוסטרים, בכנות הם מכוערים (כולם חלודים וכו '...), ובנוסף הם מלאים באבק ממבט ראשון והם מסריחים כשמתחילים אותם שלא לדבר על שהם מלכלכים את הקירות, אני מעדיף אותם להחליף במשהו אחר.
לוח קורן או קונווקטור אטלנטי "משופר" עם זיהוי נוכחות (אם קיים).
אבל אני יכול גם לשים דגם שעושה את שניהם (airelec) עם ליבת ברזל יצוק או קרמיקה (aterno) ולהדביק שם בסדרה גלאי תנועה המשמש לפתיחה או לסגירה של המעגל בהתאם לנוכחות בחדר.
בקיצור, זה עם הביצועים הטובים ביותר.
שם, אני חושש שמהר מאוד תתאכזבו מאוד.
אם אתה נשאר בחשמל על ידי "אפקט ג'ול", לא משנה מה המשחק המסחרי והלבישה העיצובית, 1 קוט"ש חשמל שנצרך מחמם 1 קוט"ש. ובסטה !!!
בשימושים מסוימים מאוד (אמבטיה), זה יכול להיות הגיוני: התחממות יתר פתאומית בזמן המקלחת ...
אבל כדי לחמם בית, או שתצטרכו או שתצרכו כמה שיותר ...
כמובן, זה יהיה הרבה יותר יפה. אתה תצלם עם המעיל הפוך שלך !!!
השיפור היחיד יהיה אחסון תעריף הלילה (שלא תמיד בלילה, ומוטל על ידי EdF): עם בלוקים קרמיים גדולים בפנים [אתה זקוק למסה! אם זה לא שוקל טון, זה בגלל שהוא לא יוכל לאחסן הרבה - שוב, הספייל עם הרבה דברים מיוחדים הוא איום], שאתה מחמם במחיר המופחת ואז אתה משתמש בחום הזה בחלק ביום ... הצריכה שלך תהיה זהה [לכן נושא גרעיני, תצטרך להניח את אותו הדבר], אך העלות לא תהיה זהה.
- גרנד Econologue
- הודעות: 848
Did67 כתב:שם, אני חושש שמהר מאוד תתאכזבו מאוד.
אתה טועה: יש לי חימום חשמלי של 100% והיה לי "טוסטר" בהתחלה, אבל עדיין הרגשה של אי נוחות, אבק עוררה והבחנתי (ואשתי עוד יותר ...) ש עדיין היו לי רגליים קפואות בזמן שהמדחום בגובה השד ציין 20 מעלות צלזיוס ב 1.30 מטר ... מדידות נעשו: 14-15 מעלות על הקרקע, 25 מעלות על התקרה: יש בעיה ... למעט לשכן מלמעלה שאת רגליו אני מחמם ...
אז העברתי את הזבל הזה לרדיאטורים של המותג סאוטר שהוזמן על ידי "minitel" בקאמיף: זה עלה לי לפני 10 שנה 000F לצייד את כל הדירה ...
תחושה: נוחות נכונה, אין עוד רגליים קפואות, כמעט אין יותר אבק מעורער, רדיאטור נקי, אין ריחות רעים של אבק שרוף.
מדידות שנעשו: 18 מעלות על הקרקע, 21 מעלות על התקרה (19-20 מעלות על 1.30 מ '): זה כבר הרבה יותר טוב! והצריכה הממוצעת ירדה ב -15% (בחורף מקביל).
מבחינת עלות, אני יוצא מזה יותר זול משכן (אותו אזור) שהתקין בדוד שמן במוסך שלו (לוקח בחשבון את עלות הדלק ותחזוקת הדוד + גורף) ... כמו מה, היזהרו מרעיונות חותכי עוגיות "חימום חשמלי יקר מדי" ...
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
עד מהרה סקרנו את הנושא
כמובן שלכל הרדיאטורים החשמליים יעילות של 100% בדיוק
אך באותה עוצמה ישנם כאלה אשר יהפכו טמפרטורה הומוגנית ונעימה בכל החדרים ואחרים אשר יהפכו את האוויר ללא צורך חם מדי על התקרה וישאיר את כף הרגל קרה.
התנור החשמלי הגרוע ביותר הוא זה שמייצר כמות קטנה של אוויר קר מאוד שידבק לתקרה
משאבת חום לא יכולה ליצור אוויר חם מאוד: השוטר יהיה רע מאוד: הוא חייב ליצור זרימה גדולה של אוויר חם: סליל המאוורר של אוויר האוויר pac הוא מטבע הדברים רדיאטור חימום טוב, הוא ברגע שהוא מותקן אם המכסה אינו מספיק במזג אוויר קר מאוד ואם אין דבר טוב יותר כמקור חום עדיף לשים את ההתנגדות במשאבת החום מאשר בטוסטרים גרועים
נותרה בעיית האבטחה: הטוסטרים הישנים אמינים מאוד, אם המכסה יתקלקל הוא יכול להפוך גם את ההתנגדות שלו לבלתי שמישה ...
אז אם אני עוקב נכון אחר הנימוקים, הסוג הטוב ביותר של תנור חימום חשמלי הוא הפאנל הקורן אז ...
אז בשירותים, הקונווקטורים שמחממים את האוויר.
זה מחזיק יחד, מכיוון שהחום מאוחסן בקירות, ברהיטים וכו '.
באותו סוג הטוב ביותר הוא סוף סוף התקרה המחוממת אם טוב לי.
אני חייב להשתמש בכובע האוויר / אוויר בשילוב עם רדיאנים חשמליים, אני מניח שהביצועים של השלם טובים יותר מאשר אם נפעיל את התנגדות הכובע?
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 0 תגובות
- 8035 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב שמש
צפה בהודעה האחרונה
01/02/20, 18:24נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 4 תגובות
- 4668 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב פיט דירק
צפה בהודעה האחרונה
21/10/13, 16:08נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 33 תגובות
- 37175 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב פיליפ Schutt
צפה בהודעה האחרונה
14/09/18, 08:50נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 56 תגובות
- 27375 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
27/06/09, 11:38נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 9 תגובות
- 4417 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב laurent_caen
צפה בהודעה האחרונה
15/05/08, 12:15נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
חזרה ל "חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ..."
משתמשים הגולשים זה forum : Google [Bot], גוגל אדסנס [Bot] ואורחים 181
