מידע וסקירה מצטט פאנלים פוטו
Forum סולארית סולארית פוטו וולטאית וחשמל סולארי מאנרגיית שמש קרינה ישירה.
אישי de l'Utilisateur
פיל
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6646
כתובת: 28/07/06, 21:25
מיקום: שרלרואה, מרכז העולם ....
נָקוּב פיל » 10/12/09, 09:30
Cuicui אמר:
אם אני מבין נכון, EDF מוסיף מטר מיוחד במקרה, עם חיבור נפרד. אבל אני לא יודע יותר מדי, אני אדע יותר כאשר אני מקבל את ההתקנה שלי.
לגבי מטר הישן שלי, המתקין הזהיר אותי כי EDF יהיה bazarder כדי להחליף אותו עם ציוד מודרני שלצערי לא יכול להפוך במהופך. EDF נראה לעשות הכל כדי למנוע מהמשתמש להשתמש בחשמל פוטוולטאי לשימוש שלו, גם כאשר המגזר הוא חתך. זה מצער. אני מקווה שחבלה קטנה אפשרית במקרה של הפסקת חשמל, כדי למנוע את הצורך להפעיל את הגנרטור כדי להפעיל את המקפיא ...
Pffff .... הם כבדים ב- EDF! אתה באמת צריך דלפק נוסף (שמסתובב זקוף). אצלנו אנו מתחילים יותר ויותר לשים קטנטנים (מחיר סיטונאי של 80 יורו) ישירות לשולחן הלקוח. הדלפקים האלקטרומכניים המכונים "סוג פרארי" (במילים אחרות הדלפקים הישנים והטובים) מתהפכים ללא בעיה.
באשר לאוטונומיה סולארית, זה עובד רק אם אתה מצויד באי עם סוללות וממיר.
ראשית מכיוון שהלוחות הסולאריים (או יותר נכון השמש) אינם יציבים וקצב הזרימה אינו מותאם לעומס בלעדיו.
שנית, מכיוון שהממירים המורשים תוכננו במיוחד לכיבוי כשאין רשת יותר, רק כדי להגן על האנשים שבסופו של דבר יעבדו על הקו.
אחריות מהפך: מסכים לחלוטין. המחיר הסיטונאי של SMA3000 הוא בסביבות 1100-1200 יורו (גרמניה 2008)
אין ספק שבעשר שנים:
1) המתחרים יגיעו עם מחירים נמוכים יותר
2) חנויות נוחות מתמחות הושקו.
3) ממירים "משופצים" זמינים
באשר לזמן החיים של האלקטרוניקה: עדיין יש לי ציוד אזעקה הפועל 24 שעות ביממה מאז 24!
מתי לקיימות המשרד, אני חולק את הספקות של חברינו
: Mrgreen:
הערה למצטרפים חדשים: הייתי מנהל טכני של חברת התקנת PV במשך 6 חודשים בשנת 2008 ועשיתי בהצלחה את ההכשרה של אזור וואלון.
PCQ éconologue הכבוד העליון פיל ..... אני זהיר מדי, לא עשיר מספיק עצלן מכדי באמת להציל את CO2! http://www.caroloo.be
Cuicui
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 3547
כתובת: 26/04/05, 10:14
x 6
נָקוּב Cuicui » 10/12/09, 09:44
mymy77 כתב:עם לוחות שלי 18 m2 יהיה לי 2500 WC.
עם 2500 וואט בלבד הצעת המחיר שלך צריכה להיות נמוכה משמעותית משלי, שהיא כיום 18500 אירו תמורת 2995 וואט.
אני מניח שהמתקין שלך טעון יתר על גבי הפאנלים בכדי לכסות את עלות החלפת המהפך.
פיל
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6646
נָקוּב פיל » 10/12/09, 09:59
אני שונא את הביטוי הזה "טעינת יתר". מכירה יקרה יותר נכונה יותר. המוכר רשאי לקבוע את שוליו. בדרך כלל משתמשים במונח חיוב יתר כאשר אנו מוכרים תוספים יקרים יותר ללא הצעת מחיר, למשל בשווקים הציבוריים בהם אנו מוכרים יקרים יתר על המידה (פעמיים או שלוש) על מנת לשלם פיצויים. זה עדיין רחוק מלהיות המקרה.
תרגול זה בריא וניתן להשתמש בו גם בתחומים אחרים, אפילו לרכב. הלקוח איכשהו יודע למה הוא משלם יותר, כי אין שום נס.
אולם עם זאת:
שהפרשות שלו מסתכמות בכיסוי הסיכון (יש אינטרס בחשבונאות ובמס)
שעל ידי כל תהליך מוגנים הסכומים הללו מפני הפסקת פעילות (צרור שוקולד בלגי למי שמסביר לי איך אנחנו עושים את זה!)
Cuicui
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 3547
x 6
נָקוּב Cuicui » 10/12/09, 10:44
פיל כתב:אני שונא את הביטוי הזה "טעינת יתר". מכירה יקרה יותר נכונה יותר.
תודה על ההבהרה.
bham
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1666
כתובת: 20/12/04, 17:36
x 6
נָקוּב bham » 10/12/09, 11:00
פיל כתב:שעל ידי כל תהליך מוגנים הסכומים הללו מפני הפסקת פעילות (צרור שוקולד בלגי למי שמסביר לי איך אנחנו עושים את זה!)
די בכך שהלקוח חוסם את הסכום בחשבון בנק כמו שעושה נוטריון למכירת נכסים, והסכום ישוחרר במלואו רק לאחר סיום העבודות.
האם זה טוב לומר שאני זכאי לתיבה שלי? תגיד אה? תמונה
citro
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 5129
כתובת: 08/03/06, 13:26
מיקום: בורדו
נָקוּב citro » 10/12/09, 11:05
פיל כתב:Cuicui כתב:
מחלוקת EDF (מ 500 ל 1500 €) המחיר הגבוה של החיבור מוצדק אם התיבה היא מחוץ לבית ואם יש צורך לעשות תעלה לחבר את החוטים. עם מטר פנים זה פשוט וזול יותר.
?? :בוכה: :הֶלֶם: אני יודע שאני בלגי, אז לא תמיד חכם מאוד, אבל אני מבין פחות ופחות. מה זה משנה: הכבלים של בית הרחוב שלך מספיקים לכוח, נכון?
הבעיה היא שלעתים צריך לשאול כבלים נוספים.
במקרה שלי:
- הסרת דלפק גלגל הבאנר בתיבה הסטנדרטית החיצונית
- התקנה בתוך המונים האלקטרוניים והקמת חיבור חוטי מתח נמוך בין המונים הפנימיים לתיבה החיצונית הנקראת telereport.
- החלפת דלת התיבה החיצונית על ידי דלת המשלבת את הלולאה המגנטית של הדוח המרוחק.
ברצוני לציין שנאמר לי כי הותקנו 3 מטרים:
- מד צריכת 1 / A (כמו קודם)
- 2 / דלפק ייצור (פוטו וולטאי)
- 3 / מד ללא צריכה אשר מטרתו לאמת שאנו לא מזריקים חשמל שנרכש מ- EDF במחיר של 0.15 אירו למכירה מחדש ב- 0.60 € ל- EDF (אל תצחקו)
לגבי מחיר המהפך, הוא כרגע בין 1200 ל 1500 € כולל כל המסים (במקרה שלי SMA SB3000TL מפורסם)
אם האלקטרוניקה אמינה, ביצועיה פוחתים עם הזמן (חלק המתנד). זו מציאות.
עם זאת, נראה כי ניתן לפתור את הבעיה על ידי החלפת רק התערוכה הפוגעת. החלפת הכרטיס תסתכם אז בין 200 ל -300 €.
8) :P
כל 9 שנים אני מחדש את הטלוויזיה הישנה שלי שמתחילה להתקל ...
למעשה, אני טוענת את הריתוכים בתחתית אקדח האלקטרונים שנלבשים מכנית בגלל תנודות אלקטרוניות. אני חושב שהבעיה תהיה זהה בממירים ...
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685
נָקוּב Did67 » 10/12/09, 13:15
Cuicui כתב:
נראה כי EDF עושה הכל כדי למנוע מהמשתמש להשתמש בחשמל פוטו-וולטאי לשימושו האישי, גם כאשר הסקטור מנותק. זה מצער. אני מקווה שאפשר להתמודד עם מעט חבלה במקרה של הפסקת חשמל, כדי להימנע מהצורך להפעיל את הגנרטור כדי להפעיל את המקפיא ...
המשך יבוא ...
נקודה קטנה בכל זאת: אתה זקוק לאבטחה כך שבמקרה של הפסקת חשמל, ייצור ה- PV שלך מנותק מהרשת. זה במיוחד המקרה כאשר עובדים על קו. EdF חותך עם פילון. ה"קופסה "שלך תנתק את הזרקת זרם ה- PV שלך ...
אז אם אתם מתעסקים, חשבו על החבר'ה המסכנים שעובדים על הקו ולא יכולים "לחתוך" בנפרד את כל צמרות ה- PV באזור! אל תזעזע אותם כי הם מ- EdF. הם עובדים מכובדים כמו אחרים ...
נ.ב: זה לא מסביר מדוע אינך יכול להשתמש בזרם שלך (זה אולי מסביר את זה, אבל זה לא אמור למנוע את זה); אני לא מגיב לזה, אני מגיב לרעיון שלך לפרוץ ופשוט אומר: היזהר!
Cuicui
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 3547
x 6
נָקוּב Cuicui » 10/12/09, 14:55
Did67 כתב:אז אם אתם מתעסקים, חשבו על החבר'ה המסכנים שעובדים על הקו שלא יכולים "לחתוך" בנפרד את כל גגות ה- PV באזור! אל תזעזע אותם כי הם מ- EdF. הם עובדים מכובדים כמו אחרים ...
ברור כי השימוש בצילום פוטו לשימוש אישי מחייב באופן חובה ניתוק מהרשת על מנת לא לסכן את סוכני התחזוקה, וגם אמצעי זהירות אחרים (סוללות חיץ כדי ליישב את תנודות הזרם בהתאם ל אור שמש).
אבל מה היה קורה אם הייתי מחבר מקפיא 600 וואט ישירות PPVs של 3 קילוואט?
במקרה של הפסקת חשמל, האם מערכת גנרטורים (המחייבת גם ניתוק מהרשת מאותן סיבות ביטחוניות וגם כדי לא לשרוף את הקבוצה אם חשמל יחזור) בסופו של דבר הייתה פיתרון פשוט יותר?
פיל
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6646
נָקוּב פיל » 10/12/09, 15:37
בהאם הציע:
אני לא חושב שזה פיתרון טוב להציע ללקוחות: זה קצת כמו לבטח את עצמך. ראיתי את זה "בראש המוכר". אתה יכול לדמיין את מורכבות המערכת כשיש לך כמה מאות לקוחות.
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79462
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11097
נָקוּב כריסטוף » 10/12/09, 15:48
citro כתב:- 3 / מד ללא צריכה אשר מטרתו לוודא שאנו לא מזריקים חשמל שנרכש מ- EDF במחיר של 0.15 אירו למכירה מחדש ב- 0.60 € ל- EDF (אל תצחקו).
אני לא צוחק, התרגיל היה מפתה להרבה אנשים.
אבל איפה ממוקם הדלפק השלישי הזה?
ניתן לראות הונאה מיד אם היא נעשית "באופן פנימי" .. 2 דלפקים מספיקים ...
הונאה בוטה נוספת תהיה למשוך כבל 230 וולט מהשכן שלך, להמיר אותו למתח DC זהה ללוחות שלך על ידי הגבלת הכוח ולהזריק אותו לזרם זרם בימים ערפיליים ... אבל אתה לא צריך לקחת את מנהלי הרשת. גם לאידיוט. יש להם "סטטיסטיקות ייצור המדווחות לאזור שלך" ....
בקיצור, זה לא יעבוד זמן רב וסביר להניח שתפר את חוזה רכישת ה- PV שלך ... יותר להפסיד מאשר להרוויח ...
חזרה ל "אנרגיה מתחדשת: חשמל סולארי"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 113
