אני מרגיש שאנחנו הולכים להמציא מחדש את גלגל המינטו
https://www.econologie.com/forums/un-moteur- ... t1444.html
משאבת מים כדי לעזור הלחץ (פאנל סולארי)
נערך לאחרונה על ידי כריסטוף 29 / 01 / 15, 17: 57, 1 נערך פעם.
בּוֹקֶר טוֹב.
מה שאני מנסה להגיד לך זה שצריך משהו אחר מלבד אוויר כדי לשאוב אנרגיה מקור וחום.
גז שמנוזל או מתאדה בקלות בטמפרטורות נמוכות. שינוי המצב מנוזל לגז ומעניין יותר מאשר רק התרחבות, לטמפרטורות נמוכות אלה
דוגמה פשוטה גליל גז פרופאן קטן הממולא עד 1/4 אתה מכניס אותו למים של באר הוא מאבד את כל הלחץ שלו ויש רק נוזל, אתה מציב אותו בשמש הוא הופך להיות בלחץ,
מעקרון זה יש שפע של פתרונות להכנת זה < > כאשר התשואה היא סקרנות יותר מכל דבר אחר, נערכו ניסויים בהפרש הטמפרטורה של מי האוקיאנוס.
לעשות משהו מעניין זו בנייה ענקית
באשר למסוכנים, רוב הניסויים שעושים זאת בעצמך תמיד טומנים בחובם סיכונים.
הסיכונים הם כמו פחד, כל פרט קובע את הרמה שלו .. יש כאלה שחוששים על המוט הראשון של הסולם ואחרים על האחרונים, אבל כולם מפחדים איפשהו ...
(כמו שאבא שלי אמר לי שהעולם (שייך) להעז)
אנדרה
קמזיאן כתב:תודה על הרעיון,
אבל איך אני הולך להפיץ את הגז, אני צריך משאבת מדחס?
וכי זה לא מסוכן?
בברכה
אנדרה
שלום, למה לא להשתמש באמוניה? ראשית האם זה מסוכן? אפשר לאהוב את הרדיאטור של צינור החום הגרפי שאני מצרף קישור למידע נוסף.
http://www.ati-power.fr/Refroidir-votre-Radeon,ah75.htm
a+
a+
קמזיאן, נראה לי שאתה הולך קצת מהר מדי ... אני ממליץ לך לקרוא את הנושא במינטו עם ראש מנוחה ...
תודה כריסטוף על הקישור,
הנה, אני באמת רוצה לממש את הפרויקט הזה, זה לא בשבילי אלא עבור קולגות שנמצאים בדרום מרוקו. אני חי לצייר אב-טיפוס כדי להמחיש את הבנתי את הדברים. אנא הגיב לציור זה כדי לעשות את הדברים.
https://www.econologie.com/forums/public2/prototype_V001.pdf
בברכה
בברכה
אני הולך לשאול שאלה מטופשת, קמזיאן, אבל האם גילית על משאבות אפקט האייל?
היתרון בפתרון שאתה לומד הוא שהוא עדיין פשוט יותר. מצד שני, כדי להעלות את המים, יש להוריד אותו תחילה מה שמשמע כי על המשאבה להיות נמוכה מהמסננת ... לאו דווקא ברור בבאר.
לקבלת מידע נוסף: http://www.onpeutlefaire.com/fichestech ... belier.php
"כל מי שמאמין שצמיחה מעריכית יכולה להימשך ללא הגבלת זמן בעולם סופי הוא טיפש, או כלכלן." KEBoulding
שלום,
יש פתרונות יקרים באמת אם הבאר לא עמוקה מאוד (6 עד 8 מטר מקסי!):
http://www.onpeutlefaire.com/forum/inde ... nd,l%27eau
מעבר לזה זה מסתבך, מכיוון שאנחנו כבר לא יכולים "למצוץ" את המים, עלינו "לדחוף" אותם מהבאר.
לחץ אטמוספרי => 10.5 מטר מים
Obelix
Obelix
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 25 תגובות
- 64594 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב oli 80
צפה בהודעה האחרונה
20/05/20, 21:20נושא שפורסם ב forum : גינה: גינון, צמחים, גן, בריכות ובריכות
חזרה ל "גן: גינון, צמחים, גן, בריכות ובריכות"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 120
