אה כן עם PAC, בהכרח ...
כן יש יתרונות לדו-כיווניים בוודאות: זו הסתגלות ולא בכדי אנחנו ...
רובוט במעקב, הפוך אותו וזה נגמר בשבילו ... (מצב צב ... חחח)
נושא בנושא ביו-מימיקה: מדעי-et- טכנולוגיות / צמח-ובעלי-ביו-מימטיזם-אדם-שמעתיק-טבע-t10634.html
מציאות מדומה: מה סיכונים בריאותיים?
Re: מציאות מדומה: איזה סיכונים בריאותיים?
כריסטוף כתב:Obamot כתב:עם זאת, שהורגים בהוראה, 10 או 20 ק"מ ממקום ההתנקשות הם יצטרכו "לצפות ולייצר" מלחמות כדי לחוות את "הממשקים" החדשים האלה של הממזרים האלה ... ואז להיות מופתעים מכך שצעירים משתגעים כמו בפריז ב -13 בנובמבר ...
קצת לא בסדר אבל אני משוכנע שרובוט "שליחות קטלנית" כבר קיים במעבדות: כלומר רובוט חמוש אוטונומי המסוגל לכוון אוטומטית למקורות תרמיים (ולכן "לחיות" ...) ... לבד " האתיקה "מונעת את הדמוקרטיזציה שלה לרגע ... ואולי את" הבאג "שעלול לגרום לו לירות במשתמש שלו
ברור שהיום זה לא משומש וזה עדיין חייב להיות הרבה יותר טיפשי מזה של הסרט ...
בקיצור, "טריק" כזה יכול להשמיד מאות חיילים יריבים מאובזרים כנגד סוג כזה של "רוצח" ...
גרסת הצריח תהיה עדינה עוד יותר לשימוש מחוץ לבני אדם ... אבל כאן גם יש להיזהר מהאש הידידותית ... יכול להיות שזו הסיבה האוסרת, לרגע, על השימוש בה ... הרבה לפני אתיקה ...
אתה קרוב יותר למציאות (לא וירטואלי) ממה שאתה חושב (זה עדיין נותן דאגה):
https://fr.sputniknews.com/defense/2012 ... lhumanite/
להיות הסיכון המרבי של מציאות מדומה, בהכרח, זה ... מוות. אז לא צריך להשיק את הנושא הזה
כשראו את הטנקים בחורבות ערי סוריה, לא קשה לדמיין שהיא כבר לא נקודת מבחן של "בחירה" (ראו את הטקסט בערבית) גרסת גמילה אלא בפעולה, פה:
https://youtu.be/1vRr7V5MNJY?t=18s וכנראה בקטע זה https://youtu.be/1vRr7V5MNJY?t=1m18s את המחשב האישי המבצעי, ואז בהמשך לחדר הניתוח הידוע. לא רחוק מהקרמלין (הוכחה שהם היו בתפקיד שם https://youtu.be/1vRr7V5MNJY?t=2m31s ואילו כאן אנו רואים את דגל סוריה (זה אומר הכל) https://youtu.be/1vRr7V5MNJY?t=3m23s דיי $ ch / Al Qæda / C! בוודאי היה ריר, זה בטח היה נורא.
כל צבאות המעצמות הגדולות ביותר נמצאים כאן, האו"ם גם:
https://fr.sputniknews.com/defense/2013 ... ts-tueurs/
http://www.swissinfo.ch/fre/armée-du-fu ... -/38723030
https://www.letemps.ch/sciences/2015/07 ... ots-tueurs
http://www.rts.ch/info/monde/7613824-l- ... aires.html
זה לא בגלל שהם יאסרו עליהם שלא יהיו עוד:
https://fr.sputniknews.com/defense/2012 ... ts-tueurs/
סן-לא-סן כתב:לפני כמה חודשים בוסטון דינמיזה מי שאנחנו חייבים כלב גדול להתפתח אטלס:
https://www.youtube.com/watch?v=rVlhMGQgDkY
ולפני כמה חודשים זה עבד רק בתמיכת כבלים במעבדה ...
נבחין כי ההתקדמות עוברת במהירות!
יש להם לחץ, אתה חושב?
https://fr.sputniknews.com/defense/2016 ... se-secret/
אה כן, אני יוצא מהתרדמה אני חושב. ובכן, אנחנו מדברים יותר על רובוטים רוצחים מאשר על קרוואנים שם ...
אז או שנמקד מחדש או שנחלק.
Obamot כתב:יש להם לחץ, אתה חושב?
הוא בטח מסוגל להתפתח על "שיש" ... מוהההה צחקתי המון
האם לתקוף את וילות האוליגרכים?
כן, עלינו להיות ביקורתיים גם כלפי מנגנון הכוח. לא כל כך חופשי לומר שם מה שאתה רוצה. איך להיות קומוניסט במדינות?
סרקו בילה גם חגים ביוג בואיגוס שלא לדבר על הנדל"ן שלו פה ושם ...
אף אחד לא חסין, אנחנו יכולים לדבר גם על משכורות המנהלים בחברות רב לאומיות: כמה מיליונים בשנה, זה נורמלי?
ומשכורתם של כדורגלנים? זה לא משחק ...
לא מדובר במשכורות וירטואליות
מציאות מדומה היא "מקובלת" בחברה שלנו, מכיוון שגם בעלות על קרקעות היא שם וירטואלית (היא לא מעמידה בסימן שאלה את אחד מיסודות המערכת האמיתית ...)
כרגע אני בודק כמה דגמים של אוזניות ניידות וירטואליות.
ביניהם VR BOX 2 שכולל (אופציונלי) סרט "כחלחל" לסינון הכחול אשר יזיק לעיניים?
דף המוצר דיבר על פילטר "קרינת UV" אבל יש לי ספקות לגבי פונקציה זו ... אה הסינים האלה ...
הנה תמונות של הקסדה המדוברת:
הבא מבחינת יעילות הסיכונים? איך לדעת? איך למדוד? אפילו לבלות שעות מאחור אני בספק אם נוכל לעבור מבחן "יעיל" ...
מסנן זה עשוי להיות אופציה מסחרית בלבד (+ 7 €) ללא יעילות או צורך? אף אוזניות אחרות שמצאתי (ומצאתי כמה עשרות) לא הציעו פילטר כזה ... בין אם הוא אופציונלי ובין אם "סטנדרטי" ...
אני לא יודע אם יש סיכון לבריאות הנפש, אבל זה מציע שקעים אמנותיים חדשים...
Dall.e עושה טוב ומהר יותר!
אבל בדקתי תוכנה מהסוג שלה, זה מצחיק...10 דקות...
אני גם זוכר שבדקתי את האפליקציה שבה אפשר להיכנס לציורים של ואן גוך...זה היה נחמד!
- GuyGadeboisTheBack
- מומחה Econologue
- הודעות: 15020
- כתובת: 10/12/20, 20:52
- מיקום: 04
- x 4391
כריסטוף כתב:אני גם זוכר שבדקתי את האפליקציה איפה שאפשר לְהִכָּנֵס הציורים של ואן גוך...היה כיף!
פונקציה זו מעניינת ומאפשרת לך לשקול נקודות מבט ריחניות, חמות ולחות!
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 80 תגובות
- 14696 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב GuyGadeboisTheBack
צפה בהודעה האחרונה
06/07/21, 13:00נושא שפורסם ב forum : בריאות ומניעה. זיהום, סיבות ותוצאות של מפגעים סביבתיים
- 33 תגובות
- 32132 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
04/10/22, 20:14נושא שפורסם ב forum : בריאות ומניעה. זיהום, סיבות ותוצאות של מפגעים סביבתיים
חזרה ל "בריאות ומניעה. זיהום, סיבות ותוצאות של סיכונים סביבתיים "
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 164
