ואכן עבור ספינת הטורבו שמשתמשת בחום שאבד באגזוז אבל ה- TIGERS משתמש רק במהירות של גזי הפליטה בכדי להפוך טורבינה כביכול ב 80000 טר / דקה ולכן להתאושש 6KW. אני חייב למצוא את תרשים ההפעלה.
http://www.moteurnature.com/actu/uneactu.php?news_id=896
רשימה מעניינת על כלכלים שונים
° T ומהירות / לחץ מקושרים באופן הדוק ... לא ניתן להשתמש בגז פליטה בפחות מ -300 מעלות צלזיוס ... לא ב- T ° ולא בלחץ / התפשטות באמצעות טורבינה ... (במיוחד אם המנוע כבר מצויד עם טורבו)
ככל הנראה מגיעים ל 6 קילו וולט בעומס מנוע מלא ... אז כשהרכב כבר נמצא ב 200 קמ"ש ... איפה העניין האקולוגי ???
עם זאת אתרים כמו engineNATURE מקדמים זאת ללא כל ניתוח ... זה די מצער מצידם ... אבל פירושו הרבה דברים ...
בונז'ור
לטורבו על מכוניות יש כיום תגובה בסביבות 100 קמ"ש לאורך 2000 סל"ד, מה שאומר שאנחנו משתמשים ברכב 60% מהזמן בעיר ולכן לא מאוד מעניין.
דבר נוסף שראיתי תוכנית מנוע על forum עם תרכובת טורבו עם הילוכים, שעוזרת למנוע, זה מנוע למעבדה ...
מי ששיחק בטורבינות טורבופרופ או מסוק מכיר את זה, הפיניון הקטן הראשון שיוצא מהטורבינה שמסתובב ב 40000 סל"ד לא עושה עצמות ישנות, יש לבדוק אותו ולהחליפו באופן קבוע, התיבה רגישה מאוד לטמפרטורה שמן וזה דורש תחזוקה קבועה למדי על המסבים של שלב הטורבינה הזה.
אנדרה
אנדרה
אוי לא
אני על זה באמת חשבתי שהמצאה זו נהדרת. אתה לא חושב שאם זה אמין זה יכול להיות טוב?
אני חשבתי שבמקרה של תוספת של חומר הצורך חשמל כמו הדוגמה הראשונה של nlc יכול להיות מוזן על ידי משהו כמו TIGERS. לפי הרעיון שלי, זה אפשר לספק את האלקטרודות מבלי ליצור הפסדים באלטרנטור, ולכן חיסכון גדול עוד יותר.
שלום פאטופ
משאיות רבות מצוידות בבלם חשמלי, אלא שהאנרגיה מתפזרת בדיסקים תוך כדי נסיעה מפאו.
זה יכול היה להיות גנרטור, אבל עדיין שם, צריך את הסוללה לספוג את האנרגיה הזו,
המטרה בירידה הררית ארוכה הבלמים יהפכו לאדומים, המערכת לא מאוד פופולרית באמריקה
הוא משתמש בבלם יעקב. (די רועש ואסור בשימוש בערים מסוימות)
אנדרה
אנדרה
אני מזמין אותך לקרוא את זה: http://pesn.com/2005/03/31/6900075_Tour ... G_Contest/
זה באנגלית.
זו תחרות על הקילומטראז 'הטוב ביותר לליטר (3.785 ליטר) דלק.
מדובר בעיקר ברכבים היברידיים שהתחרו לאחרונה. האחרים הם ביו דיזל או כלי רכב שהפכו להיברידיות.
ומי מגיע למקום השני מבחינת הצריכה? רכב של 2 מסומם במימן! זה למעשה פראן ג'ירו, האדם שעומד מאחורי מימן-בוסט.
תוכלו גם למצוא את סיפור המירוץ באתר האינטרנט שלו: http://www.hydrogen-boost.com/June%202005.html
זה אפילו יקרה שזה רימה על ידי השופטים ...
שימו לב שלא אכפת לה לזכות בניצחון עם רכב ישן מול רכבי הידריד עדכניים ובמחיר יקר ...
קריאה טובה
נ.ב: הוא פלירטט עם 100 מ"ג, או 100 מייל לליטר, או בערך 2.35L ל 100 ק"מ!
זה באנגלית.
קריאה טובה
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 20 תגובות
- 40640 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב פיל
צפה בהודעה האחרונה
13/09/06, 08:09נושא שפורסם ב forum : מנועים מיוחדים, פטנטים, צריכת דלק צמצום
חזרה ל "מנועים מיוחדים, פטנטים, הפחתת צריכת דלק"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 53
