ארזים מותאמים לקרקעות גיר רדודות, דבר שאינו שכיח כל כך. יש דוכן יפה מעל אגם קיר, בדיז'ון (La Trouhaude).
השתילה עדינה למדי ונעשית רצוי עם נושאים שגדלו בגושים (גוש טכני ולא של מרכזי גינה הגורם לסליל שורשים המכונה "לחמניות"); מצד שני, המבוגרים מייצרים מדי שנה שפע של זרעים המופיעים בקלות ובטבעיות => "מברשת זריעה".
נטיעת גידור ארז דוחה יתושים
ארז, אם זה מה שיש לי, אני יכול לומר לך שזה בכלל לא דוחה יתושים, הם מבלים בזה את זמנם אפילו הייתי אומר.
עם זאת, היתושים שיש שם נושכים, זה סיפור אחר.
האם זה אסון אקולוגי? ארז הוא לא נהדר, אבל אני משתמש בו כאלץ עבור צמחים שאוהבים אדמה חומצית. נראה שקמליות ותותים נהנים מזה. עבור הקמליות העלים ירוקים מאוד, מבריקים מאוד, התותים מפלצתיים למדי, 30 ס"מ גובה הייתי אומר.
ערימת גיזומי הארז שיש לי ממולאת בתולעי אדמה, בשנה שעברה היא הפכה אותי לחוות פטריות נפלאה, אבל לא העזתי לטעום את אלה שגדלו שם!
SixK
SixK
האופטימיסטים המציאו מטוסים, מצנחים פסימיים. ג'ורג 'ברנרד שו.
מחשבה אישית, אני מבין טוב יותר מדוע הבוסים הגדולים המציאו את מצנח הזהב.
לפני 10 שנים בניתי בריכה קטנה של + - 15 מ"ר בדיוק כדי להימנע מיתושים. שמתי בו דג זהב וזה עובד די טוב. האזור שורץ יתושים למעט סביב הבריכה ברדיוס של 100 עד 150 מ '.
דג זהב שורד את החורף ועומקו של הבריכה 1 מ '. המים אינם קופאים יותר מ -10 ס"מ, 15 ס"מ כאשר החורף קשה יותר. אבל עם ההתחממות הגלובלית, זה אמור להשתפר.
זו הייתה טכניקת הדברת היתושים שלי. אם זה יכול לעזור ..
SixK כתב:
ערימת גיזומי הארז שיש לי ממולאת בתולעי אדמה, בשנה שעברה היא הפכה אותי לחוות פטריות נפלאה, אבל לא העזתי לטעום את אלה שגדלו שם! :)
SixK
כן. הלם המלים ... גם אני קצת התבאסתי!
בואו נגיד שנושא המגוון הביולוגי הוא דל ביותר (מלבד יתושים אולי?). גם אם מדי פעם ציפור, הניזונה ממקום אחר, יכולה לקנן שם! [זה מקום מסתור טוב מאוד].
לעומת גדר חיה "מגוונת", שמחזיקה חיים שלמים. עם פירות, פירות יער ... ציפורים, סנאים, קיפודים ... ואשר מאפשרים מדי פעם לגוון את התזונה (אגוזי לוז עשירים באומגה 3, סמבוק עשיר בויטמינים ...).
העץ מסווג כ- "חסין ריקבון" (לכן השימוש ב"ארז אדום "= תוג'ה כחיפוי ללא כל טיפול; ביתי מכוסה בו כבר תריסר שנים). אך כמובן, על האדמה הרטובה, היא מתפרקת בסופו של דבר. איטי יותר מתמציות אחרות.
אז עבור ה- BRF שלי, אני נמנע מזה (אני לא לוקח את "פסולת" הארז של שכני) ... אני מעדיף את העצים העצים עם "מחזור מהיר יותר" ...
גם בקומפוסטים זה מעכב תסיסה.
פה. לאחר מכן, השאר הוא שאלה של נקודת מבט. חלקם אוהבים אותם "קירות ירוקים" ישרים. הטבע הורה ושלט. אחרים הם מדשאות עשבים עשבים! עוד אחרים גולף ... זהו אפילו הרוב המכריע, ומכאן ההצלחה המדהימה של תוג'ה בשכונות דיור.
עלינו להכיר בכך שכדי להסתתר במהירות מהשכן, אין לו שום דבר. אנחנו, עם שלי, מעדיפים להסתובב, לחצות נתיבים, לשתות אפריטיף ביחד ... אבל היי, שוב שם, אנחנו מסתדרים וזה מחסום או שאנחנו משחקים סולו, וזה "קיר" צמחוני. ...
אז כן, היה איזה שיפוט מצדי! היה צורך להעפיל (קצת?).
ארנב כתב:לפני 10 שנים בניתי בריכה קטנה של + - 15 מ"ר בדיוק כדי להימנע מיתושים. שמתי בו דג זהב וזה עובד די טוב. האזור שורץ יתושים למעט סביב הבריכה ברדיוס של 100 עד 150 מ '.
די מפתיע!
מים עומדים מקנים זחלי יתושים. תן לדגי הזהב לנקות את זה, אין בעיה.
אבל היתוש הבוגר, ברגע שהזחל בוקע, שם, אני לא מבין איך הבריכה דוחה אותם.
אני ממש לא רוצה לפקפק. מילולית: אני לא מבין!
הייתי חושב שבריכה מושכת אותם, להטיל בה ביצים! אולי אז הם נתפסים לדגים?
בדיוק, הבריכה לא דוחה אותם, הבריכה מושכת אותם להטיל את ביציהם.
לא לצאת לציד. מים עומדים הם נקודת המוצא להתקפות שלהם, החיים שלהם במילים פשוטות.
גם הדגים על ידי סילוק הביצים שוברים את המחזור ומאפשרים לחסל יתושים ברדיוס בוודאי גדול מ 100 מ '. השמיכה הזו מכסה את הבית היטב וזה מספיק לי. רעלים אדומים אינם בחירה שהתבגרה בקפידה, הם פשוט לא יקרים ושרדו כמה חורפים. אני אוכל לשים גורים, אבל כאן הם לא ישרדו.
ביטול יתושים בביצה הוא ללא ספק הדרך הטובה ביותר להגן על עצמכם מפיהם.
היתרון של בריכה הוא שהרבה מאוד בעלי חיים מקיפים אותה ומאכלסים אותה. יש צפרדעים, טריטונים, שפיריות וחבוטות, חיפושיות, מחליקים וכו '. אפילו הדבורים שלי משתמשות בה כשותה. בקיצור אני לא מתחרט על הסוסה שלי, גם אם לפעמים היא ממש מכוערת. יחד עם זאת, יש לי את הרושם שככל שהמים יותר ירוקים ומעוננים יותר יש יותר אנשים.
לפעמים אני תוהה מדוע, אנחנו לא עושים את זה במדינות בהן יש יתושים הנמרים המפורסמים וסבלות אחרות. ניתן להשתמש במלאבות הגופים.
כן, לאפין, נראה כי היתושים דמויי בית ואינם מתרחקים ממקום הנחתם; באופן אינטואיטיבי זה נראה מפתיע מכיוון שהרוח יכולה לשאת בקלות טיסה של יתושים, אך זה מה שצופים מדעיים (וסבלניים!) צופים.
באותה רוח, אך פשוטה ופחות אוטומטית, מיכלים מלאים במים ומרוקנים מעת לעת מהווים מלכודות קלות, שבהן לא ניתן להתקין בריכות.
ארנב כתב:בדיוק, הבריכה לא דוחה אותם, הבריכה מושכת אותם להטיל את ביציהם.
הכל נראה מאוד הגיוני. מעולם לא חשבתי על זה !!!
אבל נכון יתושים לא מפריעים לי.
[חשבתי על בריכה על המגוון הביולוגי שלה, למעשה]
אחמד כתב:כן, לאפין, נראה כי היתושים דמויי בית ואינם מתרחקים ממקום הנחתם; באופן אינטואיטיבי זה נראה מפתיע מכיוון שהרוח יכולה לשאת בקלות טיסה של יתושים, אך זה מה שצופים מדעיים (וסבלניים!) צופים.
אקווריום עם דגי זהב שמוצב בחוץ בקיץ צריך לעשות את הטריק, אם אני הכלאה בין שתי הגישות שלך?
הסיכון לריקון המכולות הוא "להחמיץ" מחזורי רבייה (רשלנות, היעדרות) ושם, נמתח את הקוטב להכות!
- antoinet111
- גרנד Econologue
- הודעות: 874
- כתובת: 19/02/06, 18:17
- מיקום: 29 - Landivisiau
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 0 תגובות
- 3320 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Jardinierbricoleur
צפה בהודעה האחרונה
15/06/16, 01:40נושא שפורסם ב forum : גינה: גינון, צמחים, גן, בריכות ובריכות
- 0 תגובות
- 2999 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
04/06/16, 19:05נושא שפורסם ב forum : גינה: גינון, צמחים, גן, בריכות ובריכות
- 0 תגובות
- 5061 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
05/07/15, 02:08נושא שפורסם ב forum : גינה: גינון, צמחים, גן, בריכות ובריכות
- 11 תגובות
- 20865 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב dedeleco
צפה בהודעה האחרונה
02/04/11, 17:03נושא שפורסם ב forum : גינה: גינון, צמחים, גן, בריכות ובריכות
חזרה ל "גן: גינון, צמחים, גן, בריכות ובריכות"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 80
