bidouille23 כתב:בן טעם עגבנייה מהאדמה שהייתה כל הכבוד באהבה ובכבוד ותגלה שהעגבנייה שלך מהידרו של חממה היא פדאסה;), אכילה וטובה יותר מחרטות אחרות, אך צבעוניות. לוקח זן ישן עם יותר בשר מאשר עיסת, פשע שחור למשל, ממממ זה לא זורם באסייטה זה פירותי זה מתוק ומתוק.
בהידרו יהיה בסדר לעשות מה שאתה רוצה שלא יהיה לך את הטרואר למרות שאני מסכים שחלק מהתערובות של דשנים טובים מאחרים וממיסים את הטעם.
מצד שני עם סיפור הטרואר הזה מה ששמתי לב אליו (כי עשיתי קצת הידרו;) ואיירו, ובחזרה לכדור הארץ אין כמו), הוא שהטעמים הם בהידרו, אך לא את הדקירות של הטעמים, יש לך את הצורה ואת החלק של החלק התחתון, אבל לא את הניואנסים שממיסים הכל.
לבסוף אני גם מבין שעדיף הידרו עגבניות מהשטר הטוב ביותר ולא באיכות נמוכה.
אז אני לא פוגע בהידרו גם אם מדובר בהרבה אנרגיה שהוצאתי, אבל אני עדיין אומר שבהשוואה האדמה לא טובה יותר, בכל נקודות המבט.
באשר לחימום החממות, ודדלקו מסתכל בדו"ח של "פיתרון מקומי לבעיה עולמית של גבעת החממה" תבין שכבר לא החקלאי הוא שמנהל אלא הבנק והתעשיין לצערנו. בבית ספר אני לא יודע אם הם עדיין לומדים תרבות מסוג זה.
ערב טוב להתראות אחר כך
גרזן
אני מאמין שאתה מבלבל בין ייצור המוני לייצור אישי שאתה ואני!
כמובן שהעגבניות שלי טובות יותר מעגבניות החממה ההידרופוניות האלה, אני מדבר על השוואה בין עגבניות בקנה מידה גדול שבמקרה שלי כאן בקנדה מגיעים מארצות הברית או אחרות שאינן מגדלות אפילו על הצמח ומאוחסנות מספר פעמים. שבועות רואים חודש לפני שמגיעים לצלחת שלנו. מחוץ לעונה אין לי ברירה אלא לצרוך את אלה!
אלה של החברה הזו (חממה הידרופונית) נאספים ונמסרים מהר ככל שנקטפו מהמקום בו הרעננות והטעם המעולה!
אל תעשו את אותה הטעות עם יין או עם הצרפתים אנו מזניחים את התחרות של קליפורניה המשתמשים במכלי פלדה אל חלד ובפקקים סינטטיים כדי להפוך את הייצור לטעם מתמיד כאשר הצרפתים לא רצו להסתגל, לנצל את הטרואר!
אנו יודעים את התוצאה אתמול עם אובדן המכירות העצום של הקצוצים הצרפתיים האלה!
באופן אישי אני שותה יינות אלה בעלי דוח / איכות מעולים כיוון שאני מוצא את הטעם שאני רגיל והתיק העבודות שלי טוב יותר!
