כמה הערות מהירות שנלקחו במהלך המופע.
- תחנת כוח תרמית סולארית מרוכזת ליד סביליה (ספרד)
- עידן הנפט. '' ב -15 השנים הבאות ייגמר לי הנפט של העולם ''
- ראיון עם הגאולוג עמנואל מוס בסיין א-מארן על נפט מאגן פריז בצורת פצלי שמן.
ראה קישור זה et קישור אחר
- לא לגז מפצלים בצרפת (הפגנות). רמיזה לסרט GASLAND שיצא בארצות הברית.
- דיווח על פצלי השמן (פצלי שמן) של דקוטה הצפונית בעיירה הקטנה סטנלי. תנופת החילוץ, מלאה בעובדים שמגיעים מכל רחבי ארה"ב, ואין די דיור. הפיתרון היחיד, בתים ניידים.
מיצוי דומה בטכניקות גז פצלי. כלומר קידוח אנכי של 3000 מ 'ואז מעבר לשבר האופקי והידראולי. 8000 מ"ק מים נדרשים לבאר. 3 ליטר כימיקלים לכל שבר, מוצרים עם סמלים 'רעילים' ו'דליקים 'על משאיות הטנק שמביאות כ.
הכימיקלים והמים, ש -80% מהם עולים אז עם טיפות השמן, מאוחסנים באוויר הפתוח באגנים (בריכות) שעשויים רק עם ספינות "מהודקות". הציפורים מתות תקועות בו. אדים נוצרים ואנשים לא נעימים בשכונה בהתאם לכיוון הרוח. כרום משושה נמצא בשפכים המאוחסנים. הם לא יודעים מה לעשות בסופו של דבר עם מימיו. ניסיון הזרקה בעומק 1000 מ '.
2600 בארות כאלה בצפון דקוטה. צפויות פי 10 יותר בעוד 10 שנים. סיפור קטן על זוג שהפך למיליונר מכיוון שארבע בארות נמצאות על אדמתם (בארצות הברית המרתף שייך לבעלים, שלא כמו בצרפת).
- שמירת אנרגיה. אבחון אנרגטי של בית באלזס באמצעות מצלמת IR ניידת (אינפרא אדום). ותודות למערכת של לחץ יתר קל (מפוח דלתות) ועשן לבן המדמיינים את הנזילות שנראות מחוץ לבית. אפקט המסננת מובטח.
-שטוקהולם, אלופת בירת אירופה באקולוגיה.
הסקה אזורית מחזירה את החום מהמשרפה.
מערכת ביוגז מתאן על תסיסה ביו של צואה מביוב העירוני. מתאן זה יספק 10% מהאוטובוסים בעיר.
- המכונית החשמלית -> סוללות ליתיום -> ליתיום
3 דיווחים על השכר של דרום אמריקה (שכר = הפקדת מלח)
1 בצ'ילה במדבר אטקמה. סלטים מכילים מלבד מלח NaCl, הרבה מלח אחר, כולל מלחי ליתיום. הסלאר קרום על פני השטח, אך מכיל מים נוזליים בעומק 120 מ '. מים מינרליים אלה נשאבים, ואז מונחים באגן גדול לאידוי טבעי. בסוף הסרת המלח ואחריה, נותר נוזל "צמיג" המכיל מלחי ליתיום. ואז הוא נטען למשאית מכלית ונשלח משם 300 ק"מ למקום שיש בו מספיק משאבי מים טהורים לתהליכי כביסה (לא מוצג). נאמר כי 1 ק"ג ליתיום דורש 1 ליטר מים בתהליך.
2 בארגנטינה ב''סאלינאס גרנדה ''. בשטחים שנכבשו על ידי הודים במשך דורות. שוב בעיה במים. עורך דין מזהיר את האינדיאנים מפני הסכנות שהם גורמים. טויוטה ערכה הסכמים עם ארג'טין עבור לי במקום זה.
3 בבוליביה, סלאר ד'אוני. הגדול ביותר בעולם. 100 x 150 ק"מ. זה מספק את הלי הטהור ביותר בעולם. ג 'לגאצ'ה בשר המכרות בבירה לפז בגובה 3500 מ'. זהו המשרד החשוב ביותר של הממשלה. תמונות מביקורו של אבו מוראלס בפריס לפני שנתיים עם מפגש הדגמת בולורה ורכב חשמלי.
תמונה מעניינת, מתכת הליתיום שזוכקה פעם והוכנסה בצורה מתכתית היא מתכת "רכה". רך יותר מעופרת. ראינו "חוט חיתוך חמאה" חותך מוט גלילי של כ -5 ס"מ בקלות, כמו נקניק!
התוכנית לא ממש עומדת בשמה. אלא סיר פוררי על אנרגיה. שמן שיא כלל לא מוזכר. אין ראיון אישי עם Total, OPEC או סוכנות האנרגיה הבינלאומית. אין נתוני ייצור. המונח מיליון bpd אינו ידוע באוצר המילים.
מהשידור הציבורי הרחב. אל תפחיד אנשים, היה חיובי לגבי אנרגיות מתחדשות וגרום לאנשים להאמין במכונית החשמלית בלי לומר מאיפה יגיע החשמל הדרוש.
איך להוציא שמן M6 קפיטל Terre
- מומחה Econologue
- הודעות: 5111
- כתובת: 28/09/09, 17:35
- מיקום: Isere
- x 554
כן, יש הרבה קירובים, אבל בסופו של דבר המסר קליל, לא פונדמנטליסטי ומראה שהפתרונות קיימים, עם היתרונות והחסרונות שלהם, כולל למכונית החשמלית.moinsdewatt כתב:[b] התוכנית לא ממש עומדת בשמה. אלא סיר פוררי על אנרגיה. שמן שיא כלל לא מוזכר. אין ראיון אישי עם Total, OPEC או סוכנות האנרגיה הבינלאומית. אין נתוני ייצור. המונח מיליון bpd אינו ידוע באוצר המילים.
באשר לאנרגיה להנעת מכונית חשמלית, גג פוטו וולטאי (3 מ"ר) 20kWp מספק שווה ערך ל- 15.000 קמ"ש לשנה.
יצרן כמו MIA electric, מפצה בפוטו וולטאיקה את צריכת החשמליות שהיא בונה ...
מסכים היטב עם לסדוואט, דדה וסיטרו,
כן צפיתי בתוכנית זו.
אני אגיד שזה שטחי ומקוטע. אולם אינפורמטיבי לציבור הרחב.
אבל זו הטיה נחוצה מאוד לקהל כללי בפריים-טיים שנמשך שעתיים. מצאתי אותה נגישה מאוד.
אין שום טעות גדולה במה שהוזכר, זו כבר נקודה טובה. קטע ארוך למדי על ליתיום, וזה נכון, מבלי לציין שחשמל אינו מקור אנרגיה, וזו לא בעיה קטנה בכל הנוגע לבחירות הטכנולוגיות לייצורו אשר עצמן הוזכרו מעט מדי.
הוויכוח זהה לזה של מס ובסיסו:
האם עלינו ללכת לשם במינונים גבוהים עם מעט מאוד אנשים מודאגים?
או כמה "הבזקים", כל כך קלילים, אבל להמונים ??
אני כבר לא יודע איך קוראים לעקומה המתייחסת לתוצר של מס. אנו יודעים את התשובה.
אז תסכימו עם אחרים כאן, רמונדו, סיטרו וכו '... זה עשוי מסיכויים (ודג'ה וו) ... עם זאת, נראה לי טוב יותר מאשר לספק מהדורה 22 של ה- Star Ac, נכון ???
כל אותו דבר מעיד על כך שהנפט הולך לכיוון סופו הבלתי-חתוך (ומהיר), כי "תעתועי" השמנים או הגז מהארזות מציבים בעיות היקפיות כלשהן (גם אם איננו יודעים אם העובדה שהגמג מחוקק קיצוץ היא דיווחו כחרטה או כסיכוי!), שיש משאבים מוערכים בצורה גרועה (חומר אורגני ...), שבידוד / איטום של בתים מעורר בעיות, שהמכונית החשמלית מעלה את שאלת הליתיום (אפילו די מדהימה למדי את הפסוק אני מוצא על הגואווריזם של אבו מוראלס בבוליביה, שגורם לבולור להכות רגליהם, נקמה היסטורית פשוטה; פריכה, מצאתי) ...
בפריים טיים, על שרשרת שמצליפה להדביק את TF1 (אה כן !!!), אני מוצא את זה לא רע בכלל !!
מסכים כמעט על הכל, אבל
mes נראה רחוק מאוד מהאמת, בהתחשב בכל הדלקים המאובנים שנאגרו מתחת לפני הקרקע במשך למעלה מ- 500 מיליון שנה (ענק) ובקלות לייצר נפט עם פחם, גז וכו '
כבר אמרנו זאת בשנות ה -70 עם יותר נפט בשנת 2000, הצדקה לתחנות כוח גרעיניות בצרפת, והנפט עדיין זורם בשנת 2011 !!
לדעתי, רק ההשפעות המזיקות של CO2, חומציות האוקיינוסים והחימום הבלתי נמנע, אם נמשיך באופן מלא (רק המשרעת שלו כפופה לדעות שונות), יאלצו לחסום את הדלקים הללו, במיוחד כאשר ערים גדולות יעברו. בהכרח מתחת למים, עשוי להיות מאוחר מדי, נראה חוסר היציבות המהותי של אקלים כדור הארץ שהתפוצץ במהלך 5 מיליון השנים האחרונות.
ברור מאוד את התפוצצות חוסר היציבות הזו בעקומת האקלים שעבר:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A9oclimatologie
אז הגרוע מכל יכול לקרות !!
הנפט הולך לקראת סופו הבלתי נמנע
1) סיכמתי נקודת מבט של המופע ...
2) על התוכנית לומר משהו כמו "נגמר לנו הנפט בעוד 15 שנה". זה בערך השוואת ההצעה במחיר נתון (כיום נמוך) וביקוש (עדיין גדל בעולם) ...
3) אנו הולכים לחפש אותו בפינות מרוחקות יותר ויותר, עם יותר ויותר קשיים, וגם עם סיכונים (סביבתי: פצלי אלברטה, עמוק מהחוף, בקרוב הארקטי)
4) אז בעניין זה, ההצגה לא משקרת יותר מדי לדעתי (גם אם הם לא יודעים יותר טוב מאיתנו): שמן זול (אני סבור שהמחיר הנוכחי הוא סביר, מכיוון שכולם משתמשים בלי לחשוב יותר מדי. על אלטרנטיבה) מסתיים! שמן "קוסמטי" יישאר לאורך זמן. אם לוריאל ימציא קרם נגד קמטים בשמן, בעלות של 99,90 יורו לבקבוק, עדיין יהיה להם שמן.
- Capt_Maloche
- מנחה
- הודעות: 4559
- כתובת: 29/07/06, 11:14
- מיקום: איל דה פראנס
- x 42
dedeleco כתב:...
לא מבין את הגרפיקה הזו.
מה נמדד? או ליתר דיוק מחושב, כי אני מאמין שמעולם לא אספנו יותר מ -800 שנה עבור ליבות קרח, למשל בנוגע לאקלים
העיקרון, עבודת בילוש אמיתית, הוא לקבוע את האקלים שעבר מתוך מאובנים ומיקרו מאובנים של משקעים, פורמיניפרה ואחרים, גם עם קומפוזיציות איזוטופיות, ובדיקות צולבות רבות, שאפשרו התקדמות עצומה בידע שלנו על העבר. של אדמתנו, לאחר מחקר כה עצום!
תשובה בהתייחסות לויקיפדיה בצרפתית ובאנגלית:
http://en.wikipedia.org/wiki/Paleoclimatology
http://www.ird.fr/la-mediatheque/videos ... -benitiers
סיכום מאוד
סיכום מאוד
הווריאציות של הרכב איזוטופי של חמצן (למשל בבדיקות של פורמיניפרה) מהווה אינדיקטור אקלימי ("פרוקסי") החותם על שינויים בטמפרטורת האוקיאנוסים ובכמות הקרח (פנימה) הם אפשרו לשחזר את שינויי טמפרטורה עולמיים במשך 550 מיליון שנה. נתונים אלה תואמים את פרקי הקרחונים שנרשמו בסלעי משקע (tillites) וכן נתונים פליובוטניים, ו ריכוז פחמן באטמוספרה
תוכן משקעי
משקעים, לפעמים מוכתמים ליצירת סלע, עשויים להכיל שרידים של צמחייה משומרת, בעלי חיים, פלנקטון או אבקה, שיכול להיות אופייני לאזורי אקלים מסוימים.
מולקולות ביומרקר כגון האלקנונים עשויים להניב מידע על טמפרטורת היווצרותם.
במיוחד חתימות כימיות ניתן להשתמש ביחס Mg / Ca של קלציט במבחני פורמיניפרה לשחזור טמפרטורת העבר.
יחסי איזוסוביקט יכולים לספק מידע נוסף. באופן ספציפי, ה- שיא δ18O מגיב לשינויים בטמפרטורה ובנפח הקרח, ותיעוד δ13C משקף מגוון גורמים, שלעתים קרובות קשה לנתב אותם.
פנים פנים של משקעים
בקנה מידה ארוך יותר, שיא הסלע עשוי להראות סימנים לעלייה וירידה של פני הים; יתר על כן, תכונות כגון ניתן לזהות דיונות חול "מאובנות". מדענים יכולים להבין את האקלים לטווח הארוך על ידי חקר סלעי משקע שחוזרים על עצמם מיליארדי שנים. חלוקת היסטוריית האדמה לתקופות נפרדות מבוססת במידה רבה על שינויים גלויים בשכבות סלעי משקע התוחמות שינויים גדולים בתנאים. לעתים קרובות אלה כוללים שינויים משמעותיים באקלים.
אלמוגים (ראה גם סקלרוכרונולוגיה)
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 153 תגובות
- 25436 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
18/04/24, 11:30נושא שפורסם ב forum : תחבורה חדשה: חידושים, מנועים, זיהום, טכנולוגיות, מדיניות, ארגון ...
- 4 תגובות
- 8034 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
13/06/16, 12:59נושא שפורסם ב forum : תחבורה חדשה: חידושים, מנועים, זיהום, טכנולוגיות, מדיניות, ארגון ...
חזרה ל "תחבורה חדשה: חידושים, מנועים, זיהום, טכנולוגיות, מדיניות, ארגון ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 141
