אני רואה שהדעות מאוד חלוקות
ובכן, המציאות היא ש:
1) ידית המפסק שלי אינה כזו: זהו כפתור סיבוב.
סליחה דדלקו;)
2) מערכת אזעקה לא תועיל לי: אני עדיין מתכוון להקליד 250 ק"מ בכל פעם כדי לאפס כפתור!
אני מאפשר לסמן שאני יוצא בזמן חודש 1 ... רחוק !!!
ובסוף החודש יותר!
מכאן החירום!
להתנשף !!!
3) האם אפשרי מעצר חיצוני לפני המפסק, האם זה יכול להיות על ידי EDF וכמה הוא עולה?
4) לאחר שהבהר את כל זה, האם פיתרון לוח ה- PV אפשרי כעת או לא?
זהו אני פסיכוטי ....
איזה כוח להתקנה פוטו חירום?
אבל האם באמת אין בפמלייתך מישהו שיכול לבוא לאפס?
לחדש את רעיון המסירות, תהיה צורת הכפתור אשר תהיה פיתרון, זו רק שאלה של מכניקה.
אחרי להתקנת השמש כן זה כמובן פיתרון אפשרי לחלוטין. מצד שני, הכי פשוט זה לבצע התקנה עם סוללות ולהכין מעין "UPS"
הרעיון הוא כדלקמן:
רשת חשמל => מטען סוללות => סוללות => מהפך => מקרר + שמש
ובסוללות אתה מחבר פאנלים סולאריים.
מכשיר כזה
http://shop.rainbow-techs.com/product_i ... cts_id=152
אפילו מספק את פונקציית המטען והמהפך.
אתה רק צריך להוסיף סוללות, לוחות פוטו וולט וסת טעינה סולארית.
עם זאת, אתה עדיין צריך להיות בטוח בכוחו של מה שיש להאכיל ובצריכה היומית.
לאחר מכן יש צורך לראות את האוטונומיה הרצויה (מספר הימים ברציפות ללא שמש שיכולה להיות) ואז לגודל סוללות ולוחות לפי האזור ועונת ההפעלה הרצויה.
הרעיון הוא כדלקמן:
מכשיר כזה
Re: איזה כוח להתקנה פוטו וולטאית של הדחף
netshaman כתב:שלום לכולם.
טוב כאן אני זקוק לייעוץ שיצייד אותי בפאנל אחד או יותר על מנת לפצות על הפסקות חשמל כשאני נעדר זמן רב (מינימום חודש).
הבנתי אתמול שאחרי הסערה כשחזרתי הביתה, שהמפסק התפוצץ!
אם אני צריך לעזוב וזה עדיין קורה, אני מאבד את כל המזון במקפיא ודוד השמש כבר לא מופעל.
אם יום אחרי שהשמש מכה, ובכן, זה נעשה! (לא משחק מילים רע!)
אז כדי להתגבר על בעיה זו הייתי צריך ספק כוח חירום על בסיס לוח PV שיהיה ניתן לשימוש רק במהלך היום (ללא סוללה במידת האפשר) מכיוון שבלילה דוד המים אינו צריך לפעול ולמקרר אוטונומיה. 24 שעות.
אך מכיוון שאיני יודע באיזה כוח לבחור, מכיוון שאיני יודע דבר על כך, אני שואל בענווה את דעתך.
משאבת דוד המים צורכת 75 וואט במהירות מירבית והמקפיא למקרר, כ 50 וואט לפי המדידה שלי (זה A +).
משם אני מתאר לעצמי שזה ייקח פאנל של 180 וואט לשנייה אני מניח.
אבל יש לי רושם שזה יותר מסובך!
היי netshaman
מילת מפתח: מפסק מעגלים מודולרי עם איפוס אוטומטי
אין צורך לפרסם שאלה משתנה לצד הנושא
, בלי להציב את הבעיה
"תנו למזון להיות התרופה עמך ורפואה אלהיך להיות מזון עמך" היפוקרטס
"לכל דבר יש מחיר אין שום ערך" ניטש
עינויים for Dummies
וחלילה לבטא את הרעיון כי השדה הוא התאוצה (מגנטי וכוח משיכה)
ואתה מקבל התליין אפשרות עינוי נפש הפטנט שלך בהצלחה
עינויים for Dummies
Forhouse אמר:
בטח. במילים פשוטות, זו לדעתי התשובה המקצועית והאחראית היחידה שנוכל לתת, מלבד התקנת עתודות חשמל במחיר מופקע.
אני חושב שבעניין זה אין לנו זכות:
1) לעקוב אחר מישהו בפתרונות ביזאריים יקרים להחריד.
2) להציע לו פתרונות חובבים שאינם ראויים ולא אמינים.
לערב מישהו (ולכן דיווח על הבעיה) לבדוק את ההתקנה החשמלית בכל נסיעה הוא הפיתרון האמין היחיד לבעיות הנסיעה שלו. רק מערכת אזעקה מאושרת יכולה לעשות זאת, מכיוון שהיא מיועדת לה, גם אם לא משתמשים בפונקציות לגילוי הפריצות שלה. (כל מערכות האזעקה שאושרו כוללות תקלת חשמל וזיהוי תקלות בסוללה)
אני לא רואה למה אתה מדבר על אזעקה, זה לא שאלה בנושא המקורי ...
PCQ éconologue הכבוד העליון פיל ..... אני זהיר מדי, לא עשיר מספיק עצלן מכדי באמת להציל את CO2! http://www.caroloo.be
3) האם אפשרי מעצר חיצוני לפני המפסק, האם הדבר אפשרי על ידי EDF וכמה הוא עולה?
מעצר מתח בענף EDF יהיה חסר תועלת !!
אכן מפסק ה- EDF רואה זרם דליפה קטן של כ -30 mA שנוצר כתוצאה מכל שביתת ברקים שנופלת בסביבה לעיתים בגובה 500 מטר ולא בכלל על קו ה- EDF, על ידי השפעה קיבולית והשראה על כל חוטי הבית ועל שלו בסביבה, מבלי שהמעצר הגל יראה מתח חזק.
אז הבעיה הזו תישאר ללא שינוי !!
מפסקי החשמל הישנים בגובה 500mA אינם נוהגים לנסוע כל כך הרבה (במקרה של אחד הבתים שלי), אך אלה בגובה 30mA רגישים מדי (יותר בטיחות להתחשמלות) ונוסעים מספר פעמים בשנה בבתים האחרים שלי.
הפיתרון היחיד (מלבד שכנים מועילים),
או מפסק האיפוס האוטומטי (יקר ו- EDF מאושר ונשלט גם על ידי EDF עם מובילי EDF)
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=007382
או שהמנוף לוחץ על הכפתור כמו אצבעותיך (סרפקס לצינור גדול), מאפס במקומך עם מנוע קטן עם סוללות מקדחה ניידות.
שלום,
איל די הרד את מפסק ה- 30 mA שלך כשאתה לא שם.
כמו שאומר Dédé, DD500mA מ- ErDF לעיתים רחוקות נוסע, שלא כמו 30mA
עבור התריס, אתה קונה מפסק פשוט 30A ואתה שואב את השלב ואת הנייטרלי במעלה הזרם / במורד הזרם.
היזהר, כבד את החוטים.
כשאתה חוזר הביתה, על ידי פתיחת מפסק ההפעלה 30A, ההתקנה פועלת עם DD30mA.
בסגירה הוא הופך להיות לא פעיל.
הערה: הרכבה זו אינה "בתקנים". נניח שבמשך 50 שנה לא היה אפילו DD30mA וזה עבד די טוב. DD30mA מהווה לפעמים בעיה (בקפיצה) בהתקני פריקה כמו צינורות ניאון גדולים, או החלפת ספקי כוח עם קבלים גדולים ... וכמובן זרם שיורי המקושר לברק.
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 10 תגובות
- 10010 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Zed
צפה בהודעה האחרונה
23/11/20, 15:52נושא שפורסם ב forum : אנרגיה מתחדשת: אנרגיה סולארית
- 24 תגובות
- 13093 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב מישיגן מישיגן
צפה בהודעה האחרונה
11/02/16, 13:44נושא שפורסם ב forum : אנרגיה מתחדשת: אנרגיה סולארית
- 35 תגובות
- 25697 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Obamot
צפה בהודעה האחרונה
17/09/15, 05:11נושא שפורסם ב forum : אנרגיה מתחדשת: אנרגיה סולארית
- 46 תגובות
- 41964 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב נמייה
צפה בהודעה האחרונה
26/03/12, 23:41נושא שפורסם ב forum : אנרגיה מתחדשת: אנרגיה סולארית
- 6 תגובות
- 6155 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב lorent
צפה בהודעה האחרונה
07/02/12, 17:49נושא שפורסם ב forum : אנרגיה מתחדשת: אנרגיה סולארית
חזרה ל "אנרגיה מתחדשת: חשמל סולארי"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 137
