אני מאשר ! הממירים הקטנים הם ממירים לא מקוונים: כל עוד אין חתך 220 וולט מועבר ישירות ללא הגנה תקפה מפני ברק או מתח יתר צמיגי
במקרה של כשל של 220, ההחלפה מתבצעת לממיר, עם חיתוך מיקרו
בכל מקרה חיתוך המיקרו לא מפריע למחשב ... כשזה מפריע זה יותר ממיקרו גזירה
כאשר אנו מאכילים מחשב עם גנרטור היינו יכולים לחשוב על שיפור האבטחה עם מהפך ... ובכן, רוב הממירים שהיו לי לא מגבירים את הבעיה, ולא אספקת חשמל ישירה על ידי קבוצה טובה ... על ידי לדוגמא בבית כשמכונת הכביסה או משאבת המים התנעה, היא גרמה לירידה במתח של הגנרטור שכלל לא הפריעה למחשב ... אבל אם שמתי מהפך, בכל ירידת מתח או סטיית תדרים , הוא מנתק את ה -220 מהקבוצה ומתחיל לנופף על הסוללה שלו ... ובסופו של דבר הוא מרוקן את הסוללה שלו, ועושה חתך אמיתי ואילו ללא מהפך המחשב לא היה חותך
אז לשים מאחורי גנרטור רוב הממירים הקטנים לא שווים כלום
וכמו ב- 220v טוב מה- edf לא משתמשים בו הרבה, אפשר לתהות בשביל מה זה מיועד?
האם מהפך ידידותי לסביבה?
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
ובכן, לא חשבתי שנושא זה כל כך ירתק את ההמונים !!
ובכן כבר החלטתי לשים את ציוד המחשב שלי על שקעים עם מתג. ברור שתקע Brennenstuhl נראה נהדר אבל אני מוצא אותו במחיר מופקע ...
השאלה היא אם אשאיר את ה- UPS במורד הזרם מהשקע המרובה בכדי להפעיל את המחשב ואת המסך. השימוש במחשב הוא כ3-4 שעות ביום ולכן המהפך יופעל בחריצים אלה. האם זה הגיוני בהשוואה למחזורי פריקת טעינה אלה?
הוויכוח משתולל בכל מקרה, אבל בסופו של דבר אני יותר מחוות דעתו של פורסור. למרות שחי בכפר מעולם לא היה לי מחשב שרוף או בעיה אחרת.
עם זאת, אני מבין את אזהרות הבטיחות של אנשים אחרים.
לדיוק יש לי MGE Ellipse 600 USBS
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- מיקום: אנגולם
יהיה עליך להפעיל את סוללות המהפך עם פלט 12V של ערכת הגנרטור.chatelot16 כתב:כאשר אנו מאכילים מחשב עם גנרטור היינו יכולים לחשוב על שיפור האבטחה עם מהפך ... ובכן, רוב הממירים שהיו לי לא מגבירים את הבעיה, ולא אספקת חשמל ישירה על ידי קבוצה טובה ... על ידי לדוגמא בבית כשמכונת הכביסה או משאבת המים התנעה, היא גרמה לירידה במתח של הגנרטור שכלל לא הפריעה למחשב ... אבל אם שמתי מהפך, בכל ירידת מתח או סטיית תדרים , הוא מנתק את ה -220 מהקבוצה ומתחיל לנופף על הסוללה שלו ... ובסופו של דבר הוא מרוקן את הסוללה שלו, ועושה חתך אמיתי ואילו ללא מהפך המחשב לא היה חותך
citro כתב:יהיה עליך להפעיל את סוללות המהפך עם פלט 12V של ערכת הגנרטור.
כן אבל לא...
כבר רוב ממירי המחשבים, אפילו 600 וואט קטנים, הם 24 וולט (קל יותר להתאים 2 סוללות 12 וולט קטנות מאשר אחת גדולה)
ואז שלב הפלט של הממירים הללו אינו מימד לפעול ללא הפסקה. אוורור אינו מספיק. הם נועדו לעבוד את הזמן לפרוק את הסוללה שלהם, לא יותר, אם אתה משתמש בה כממיר 24 וולט / 230 וולט זה נשרף.
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 29 תגובות
- 4977 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב phil59
צפה בהודעה האחרונה
18/10/22, 16:18נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 77 תגובות
- 11713 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
05/01/23, 17:23נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 7 תגובות
- 13692 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב chatelot16
צפה בהודעה האחרונה
09/04/10, 18:17נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 15 תגובות
- 33886 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
06/02/10, 23:03נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 11 תגובות
- 8724 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
23/05/09, 10:27נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
חזרה ל "חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 134
