כוחה של תאורת מטבח וחדר רחצה
היי-טק ציוד אלקטרוני מחשב ואינטרנט. שימוש טוב יותר של חשמל, לעזור בעבודה ומפרטים, בחירת ציוד. גופים ותוכניות מצגות. גלים אלקטרומגנטיים וזיהום.
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79374
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11064
נָקוּב כריסטוף » 30/05/11, 09:47
בונז'ור
רק שאלה: אני מבצע מחדש לחלוטין את האמבטיה שלי ואני מתכנן להתקין 2 נורות לד 220 וולט ללא שנאי אם כן.
על איזה דגם היית ממליץ לסוג זה של חדרים?
תודה על תשובתך
שלום,
זה תלוי במשטח הכתמים ובמיקומם, אם אתה זקוק רק ל -2 כתמים, אני ממליץ לך לקחת דגם SMD: https://www.econologie.com/shop/eclairag ... ique-c-100
זו נורת הלד הטובה ביותר שיש לנו בבהירות וזווית התאורה גדולה מאוד בהשוואה לנורות לד אחרות. צבע האור קרוב לנורת הלוגן.
אחרת אם אתה רוצה אור לבן (סוג ניאון), הנה דגם אמבטיה פלואורסצנטי קומפקטי מיוחד (אור לבן יותר לביצוע צבע טוב יותר, קרוב לאור השמש): https://www.econologie.com/shop/eclairag ... ique-c-100
אני ממליץ לך לבקר בדף זה למידע נוסף על תאורת אמבטיה: https://www.econologie.com/forums/puissance- ... 10070.html
בברכה
כריסטופר מ
נערך לאחרונה על ידי כריסטוף 19 / 12 / 15, 18: 06, 2 נערך פעם.
אישי de l'Utilisateur
פיל
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6646
כתובת: 28/07/06, 21:25
מיקום: שרלרואה, מרכז העולם ....
נָקוּב פיל » 30/05/11, 10:44
כריסטוף .....
אתה עונה על שאלה מאוקטובר 2010!
PCQ éconologue הכבוד העליון פיל ..... אני זהיר מדי, לא עשיר מספיק עצלן מכדי באמת להציל את CO2! http://www.caroloo.be
מאקרו
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6528
כתובת: 04/12/08, 14:34
x 1643
נָקוּב מאקרו » 30/05/11, 11:37
ובכן בעצם .. אכילת ירק .... לא נורא ... מאז יום ההולדת בממיטה התקנו בחדר האוכל נברשת עם 16 נורות לד של 1.2 וואט (זיכרון) ... היא נדלקת יותר או פחות ירוק ... איזון לפיצוי מכיוון שאנו מדליקים את שתי נורות האיקאה הגדולות של חתיכת 15 וואט על המוט ואילו לפני שהאור הניאון של 30 וואט שהיה תלוי בסוף החוטים בתקרה הספיק כדי להאיר את החדר .. ברף
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79374
מיקום: כוכב Serre
x 11064
נָקוּב כריסטוף » 30/05/11, 13:05
פיל כתב:כריסטוף .....
זו הייתה עוד שאלה של לקוח במייל הבוקר שהעתקתי / הדבקתי ...
מאקרו אם אתם קונים נורות במחיר הראשון, אל תתפלאו מחוסר האיכות, הביצועים והעמידות (מעל הכל) ...
כדאי לנסות אחת מהחנות https://www.econologie.com/shop/ זה ישנה אותך מירקרק ...
נערך לאחרונה על ידי כריסטוף 03 / 12 / 14, 21: 07, 2 נערך פעם.
מאקרו
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6528
x 1643
נָקוּב מאקרו » 30/05/11, 13:43
לא קניתי כלום ... זו עדיין מתנה כמעט מורעלת מהחותנים ...
כבר נברשת עם 16 נורות היא הייתה נשארת בכנות במקומה ... (במיוחד שבנוסף ישנה שניה המתואמת עם 8 נורות נוספות לסלון)
ועבור מגאן ... חתיכה 11 וולט .... זה יהיה ב -90 וולט עבור הנברשת ... זה על 90 וואט של פלורסנט קומפקטי זה ישתנה מהצמחייה הסנונית של 19.2 וואט של 16 מנורות הוביל ...
אבל היי ... מגיע להם להיות יפה בצורת פגיות עם אגוזי מלך ...
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79374
מיקום: כוכב Serre
x 11064
נָקוּב כריסטוף » 30/05/11, 13:54
איזה 14 יורו? זה יותר מדי בשבילך? אז אתה מעדיף איקאה במחיר של 5 אירו אשר ישאיר לך שנה עד שנתיים במקום 1 שנים עבור Megaman?
16 נורות לד חרא הוא תמיד יקר יותר מנורה אחת או 2 נורות פלורסנט קומפקטיות טובות ... מה שכנראה ייתן את אותו תפוקת אור אצל לומן!
נכון לעכשיו, 1.2 ואט בנורית LED שווה ערך, במקרה הטוב ל -2.5 וואט בפלוקומקטקט, כלומר: שום דבר בכלל!
מבחינתי הבחירה והחישוב נעשים במהירות :)
מאקרו
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6528
x 1643
נָקוּב מאקרו » 30/05/11, 14:00
14 אירו * 24 = 336 אירו ... ממיטה מרוויחה 500 בחודש : גביני: זה המון עבורה
מאקרו
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6528
x 1643
נָקוּב מאקרו » 30/05/11, 14:09
ולמעשה לאחר שרצינו להתעקש בצריכה עם נוריות לד, בסופו של דבר נצטרך להזדקק לפנסים שלנו לאכול ... הדבר המעצבן ביותר בכל זה הוא שאתה כבר לא יכול לדבר עם האורחים שלך על ידי במבט, כי מכה חזיתית פצץ במיראטים ואתם ספוגים 10 דקות ...
ועדיין זה יכול להיות גרוע יותר אם אלבש את קסדת האש שלי עם מנורת קסנון המנסון שלה ...
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79374
מיקום: כוכב Serre
x 11064
נָקוּב כריסטוף » 30/05/11, 14:24
מאקרו כתב:14 אירו * 24 = 336 אירו ... ממיטה מרוויחה 500 בחודש : גביני: זה המון עבורה
:הֶלֶם: :הֶלֶם: כל דבר! האם למדת היכן לחשב כוח תאורה? אלה הלומנים שלא סופרים את מספר נקודות האור!
קח קופסה של נורת לד בנפח 1.2 וואט ותראה את הלומן שהיא מייצרת: אני בטוח שזה לא יותר מ 60-80 לומן (ושוב אני מכוון גבוה, אני חושב יותר מדי ל 50 לומן !!! )
רמת מחיר, זה יפתיע אותי שנורת הלד עולה פי 10 בזול יותר מפלורסנט קומפקטי (כלומר לא 14, אלא 12.45 יורו !!)
בסופו של דבר היית זקוק ל 3 עד 4 נורות פלורסנט קומפקטיות בכדי שיהיה בהירות שווה (ולדעתי גבוהה יותר) מ -24 נורות הלד שלך בגודל 1.2 וואט ... להשקעה אמינה בהרבה!
אם אלה נורות להבה מובילות כמו שאני חושב, תמיד תוכלו להחליף 1 על X בלהבה ניאון איכותית !!!
נערך לאחרונה על ידי כריסטוף 19 / 12 / 15, 18: 07, 2 נערך פעם.
מאקרו
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6528
x 1643
נָקוּב מאקרו » 30/05/11, 14:36
הבעיה היא שלא אני שבוחר בעיצוב הבית ... אחרת היינו נשארים עם פלורסנט קומפקטי ואיכותי וטוב (שילמנו הון בשנת 2003 שאמר בסדנה שלי היא טורקת מקסימום )) בסוף השקע שלה ...
האנשים שנתנו לנו את הנברשות האלה גם נתנו לנו את 24 נורות הלד שהולכות עם ...
החישוב שעשיתי אינו חישוב לומן אלא חישוב של יורו ... ופשוט סיפרתי על עשר אצבעותי וזה פשוט : Mrgreen: וזה גם הוגן שאשתי מרוויחה 500 € לחודש (ליתר דיוק 6130 € לשנה שמילאתי ​​את הצהרת המס אמש) : גביני:
עם זאת, היא תעשה זאת בקיץ הקרוב : גביני: (אנחנו אוכלים בחוץ) אבל הוא בטוח שבשביל החורף הבא ... נשלם הלוגן גדול שיחמם לנו את הארוחה באותו זמן : גביני: : גביני:
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    ההודעה אחרונה
חזרה ל "חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 191
