זה נכון Boubka שכחתי כי vivrelec היה עדיין נפוץ בצרפת ...
לכן אנו זקוקים להצעות המותאמות לעוצמה בו זמנית של כמה עד 10 טוסטרים ... ב -12 קילוואט ליחידה יש לנו 3 קילוואט ...
קינה אך אמיתית ... ישנם עסקים קטנים מאוד (ראו מיקרו-מפעלים) הצורכים פחות מזה ...
זקוק לבדיקה על כוח המקלחת במיקרוגל
יש צורך להשתמש במכשיר חד פאזי בעל הספק גבוה בתלת פאזי מכיוון שהמטר רושם את השלב החזק ביותר והוא יעלה לו פי 3 מהצריכה.
זה המקרה בצפון אמריקה.
עדיף להשתמש ב -3 אלמנטים 5 קילוואט, אבל דוד מים ישן וטוב יותר עדיף.
אני לא ממליץ על מכשירים אלה מכיוון שהם מעמיסים יתר על המידה את הרשת ומפעילים את תחנות הכוח המופעלות בשמן אם משתמשים בהן בכמויות גדולות.
אתה מדבר על ספירת ענפים שאין להם תמחור זהה לאנשים פרטיים.
מבחינתם זה הכוח התגובתי שמחויב וגם חריגת הכוח הדייקנית (שיא, כל 10 דקות)
השיא נלקח ביעילות בשלושת השלבים בנפרד אם יש חריגה של שלב אחד או יותר / החוזה כמנוי אז יש חיוב יתר.
ד או העניין לאזן את השלבים
כאשר הם משלמים עבור תגובתי יש להם אינטרס שיהיה גורם כוח (cos phi) גבוה ככל האפשר. (p = uicos phi in var = volt ampere reactive)
חוסר האיזון של השלבים השפיע לרעה על גורם הכוח הזה, ולכן הם מאזנים את השלבים וזו הסיבה שהם מעלים קבלים, שיהיה להם cos phi הכי קרוב ל -1
בכל מקרה אנו מחייבים אותם עבור מה שהם צורכים (ב- var) למעט במקרה של חריגה או שיש "קנס"
ליחידים שום דבר מכל זה
אין שיא (אחרת ניתוק)
והאנרגיה מחויבת בכוח הפעיל (p = ui in va = וולט אמפר)
אז שלבים מאוזנים או לא, cos phi נרקב או לא אתה מחויב בעוצמה הפעילה של שלושת השלבים המצטברים (ph1 + ph2 + ph3)
כאן המגורים נמצאים בשלב 240 וולט חד פאזי במצב חימום חשמלי בקוויבק, הוא 200 אמפר עד 600 אמפר לטריפלקס.
בתלת-פאזית לא נעשה שימוש בעלות המנוי החודשי למעט הפרסומת.
הרשתות החדשות הינן תלת פאזיות, מתוכן נעשה שימוש בשלב אחד בלבד.
בהתחשב במחיר הנמוך מאוד של הקילוואט בקוויבק בהשוואה לאירופה, רוב בתי המגורים מחוממים באמצעות חשמל.
אנו ירוקים יותר הודות לסכרי ההידרו שלנו.
אתה תגיד לי כן אבל זה מזהם את המים בכספית כשאתה מציף אבל הקצב יורד מהר מאוד וכלה כמעט בכלום.
אוקיי אבל זה עוד דיון.
אלן G כתב:אתה תגיד לי כן אבל זה מזהם את המים בכספית כשאתה מציף אבל הקצב יורד מהר מאוד וכלה כמעט בכלום.
הא? האם זה ביטוי של קוויבקואה לזהם את המים בכספית, או שצריך לקחת את זה פשוטו כמשמעו? במקרה זה: איזה כספית?
ps: 200 בסיס זה מטורף ... אזור איזה קוטר כבלי החשמל שלך? כמה עולה החיבור? (אני מהמר פחות מ- EDF ...) ובכן עם החימום בקרוב 100A ראה 50A יספיק ...
Bonjour כריסטוף
התכוונתי למתכת הכבדה: הכספית עולה במים כשאנחנו מציפים שטח מאוכלס בצמחייה.
200 אמפר; כן הוא גדול אבל הנחושת משמשת רק מתורן הכניסה למפסק והחיבור של התורן לרשת נעשה בעזרת סגסוגת אלומיניום.
לרוע המזל כשחם מספיק אני כבר לא אהיה בעולם הזה.
בחורף הזה היה כאן קר מאוד וצריכת החשמל שלי גדלה בכ 20/100 בערך.
כמעט 40 קילוואט נצרכים במשך שנה.
- coucou789456
- גרנד Econologue
- הודעות: 1019
- כתובת: 22/08/08, 05:15
- מיקום: נרבון
קוּקִיָה
אין לנו אותה טמפרטורה כמו בצרפת כאן
הבתים שלנו מבודדים הרבה יותר מאשר ביבשת הישנה.
בידוד היה כאן בראש סדר העדיפויות.
אין כאן אנרגיה מבוזבזת, ולא מכירים היטב את קוויבק לטעון זאת.
היינו כמעט מובילים בבידוד העולמי.
כאשר המים נכנסים לבית ב -3 מעלות, עליהם לחמם.
הפסולת היא על הרכב שאני מעניק לך, אבל לא על הדיור.
אין רגשות קשים אבל כדאי שתדעו לפני שאתם זורקים דברים לאוויר.
אלן
אלן
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 21 תגובות
- 24746 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב בולולובי
צפה בהודעה האחרונה
15/01/13, 08:02נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 9 תגובות
- 5954 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
16/03/12, 09:35נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 4 תגובות
- 3930 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
01/10/09, 20:02נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 15 תגובות
- 13478 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב עולה על
צפה בהודעה האחרונה
28/05/07, 23:28נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 34 תגובות
- 31290 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב jjb26
צפה בהודעה האחרונה
08/08/08, 17:52נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
חזרה ל "חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 169
