בסדר נהדר אז מה שיש לי בידיים זה בדיוק זה:
על ידי התבוננות זהירה מצאתי מודרני יותר במידת הצורך:
האם אתה בטוח שזה הראשון אז? מכיוון שסוני אריקסון V1i נראים מודרניים ...
אחרת יש לי גרסה של הראשון עם כבל שתוכל להתעסק יותר בקלות. תגיד לי איזה אתה מעדיף.
הטען מחברת ניידת עם המטען לא המתאים?
נערך לאחרונה על ידי כריסטוף 11 / 10 / 10, 11: 45, 1 נערך פעם.
- גרנד Econologue
- הודעות: 865
- כתובת: 10/05/09, 16:39
- x 21
אה 5 שנים, מעולם לא הייתי אומר שראה את המבט שלו ... pff נמצא בטלפוניה הצדדית של ראמס (לא צוחק שמעולם לא הייתה לי מצלמה בטלפון שלי ... היי כן) ...
ובכן כן טוב לשמור עליו, אקונולוגיה היא גם זו: אל תכריח צריכה ...
עניתי לך בראש הממשלה.
רק הערה מהירה: אם הם משתנים, אצל אריקסון (כמו אחרים, אין ספק) זה בגלל שהאיחוד האירופי כופה את ה"מיני USB "כתקע רגיל. ועד מהרה חובה. בדרך זו, אין צורך להחליף מטען בכל פעם שאתה מחליף טלפון. או שמא מאדאם יכולה להשתמש במטען של מסייה וכו '.
אני לא יודע מתי זה יהפוך לחובה, אבל ברור שזה מתקרב.
לכן חדשות טובות, שמטרתן להפחית את צריכת המטענים, את מספר המטענים המחוברים לחינם באותו בית וכו '...
חבל שלא תקינו הכל, מחשבים, תחנות הפעלה, אוזניות אלחוטיות, ממירים, וכו 'וכו' ...
Did67 כתב:רק הערה מהירה: אם הם משתנים, אצל אריקסון (כמו אחרים, אין ספק) זה בגלל שהאיחוד האירופי כופה את ה"מיני USB "כתקע רגיל. ועד מהרה חובה. בדרך זו, אין צורך להחליף מטען בכל פעם שאתה מחליף טלפון. או שמא מאדאם יכולה להשתמש במטען של מסייה וכו '.
ובכן לא מכיוון שה"טיפים החדשים "אינם מיני USB, זו רק התיישנות תעשייתית מרצון במקרה זה ...
אחרת דיברתי על הסטנדרט הזה לעיל:
כריסטוף כתב:אבל ככל הנראה, כמו כל שאר היצרנים, הם השתנו ל -1 גדול יותר ... רק כדי לאלץ צריכה ...
אך בקרוב כל זה ייגמר מכיוון שיהיה תקן הדורש אפשרות לטעון באמצעות תקן סטנדרטי לכל, מיקרו usb a priori:
https://www.econologie.com/telephonie-mo ... -4094.html
https://www.econologie.com/forums/chargeur-d ... t7886.html
המידע מתוארך מיוני 2009, מדבר משנת 2010 אבל כרגע לא ראיתי שום דבר מגיע ...
כריסטוף כתב:
1) אלא אם כן אני טועה, מה שאתה מציג הם מתאמים למטענים גנריים ... עיקר השוק הוא אז החלפת מטענים שאבדו או שבורים, הצורך במטענים לטלפונים גנובים, כל כך נורמלי שזה הדור של 'לפני.
2) לפי הבנתי, ישנם שני סוגים של מחברים ספציפיים לאריקסון. במקרה כזה ברור שאתה צודק. הבנתי שתקעי אריקסון הפכו ל"מיני USB ".
שם, עלינו לראות מה אריקסון מכניס לקופסאות הטלפונים החדשים שלו ... אני מודה שלא ידענו.
3) נוכחותם של מחברים ישנים מוסברת ככל הנראה בזכות למכור מניות קיימות. לא יהיה אקולוגי מאוד להשליך את הכל לפח (למרות שיש שווקים שלישיים, מחוץ לאיחוד האירופי, להשליך מניות שאינן תואמות).
ואז תמיד יש את "אפקטים של הכרזה" ... ואז זה נגרר! זה, למרבה הצער, לא חדש.
- גרנד Econologue
- הודעות: 865
- x 21
אני לא בטוח אבל אני חושב שקורה מה שאטלוט אמר: הטלפון מציין טעינה מלאה כשלא.
זה כבר עשה אם לא אעשה תשלום מלא. המחוון מראה למשל 3/4 טעינה אך הסוללה מתרוקנת מהר מאוד.
אני עושה את העומס שלי נכון ואני אומר לך.
תמונה קטנה של מטען הלואו-טק
שמור על עץ, לאכול בונה.
אין טעם כדי להצליח בחיים, מה שנדרש הוא להחמיץ מותו.
- גרנד Econologue
- הודעות: 865
- x 21
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
זו הבעיה של תיבת אספקת החשמל הקטנה: היא מסומנת בכל דבר: איננו יודעים אם מדובר במתח המווסת בדיוק, או שנאי פשוט עם מיישר, שכדי להפוך את ה -4.5 וולט שלו לזרם נומינלי הוא עלוב 12v ריק! טוב לצלות הכל!
גרוע יותר במקרים אחרים התיבה אינה ספק כוח קבוע אלא מטען זרם קבוע: לא פלא שהריק המתח עולה
עבור USB אתה צריך 5 וולט מוסדר היטב!
מטען אקולוגי
ערב טוב, הנה מטען טלפוני שמאפשר לך להתאמן. http://www.paperblog.fr/2038952/orange- ... ent-ecolo/
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 2 תגובות
- 8702 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
21/10/15, 14:56נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 5 תגובות
- 6747 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Forhorse
צפה בהודעה האחרונה
01/10/12, 22:59נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 3 תגובות
- 4346 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
12/03/10, 09:41נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 43 תגובות
- 97423 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
26/05/09, 23:03נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 27 תגובות
- 24898 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב dedeleco
צפה בהודעה האחרונה
09/04/12, 12:40נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
חזרה ל "חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים"
משתמשים הגולשים זה forum : גוגל אדסנס [Bot] ואורחים 204
