האם זו תהיה אינטרפולציה של המכונה של קוגנוט? (לראות בקונסרבטוריון הלאומי למסחר בפריז)
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/cugnot.htm
זה חמוד, אבל אני מניח שזה גרוע באותה מידה או גרוע יותר מסולקס.
ביצוע אופניים חשמליים כלכליים
[יוג'ין יונסקו]
[יוג'ין יונסקו]
- מומחה Econologue
- הודעות: 2183
- כתובת: 07/11/06, 13:18
- x 124
עקרון סיוע חשמלי
סליחה, אבל אין לי האומץ לעבור בין דפי ה- 70 בסעיף זה כדי לבדוק אם הנושא לא טופל כבר ...
ברצוני לדעת כיצד מיושם עקרון הסיוע החשמלי: רוכב האופניים מציין (על ידי פוטנציומטר, אני מניח) את המאמץ המרבי שהוא רוצה לספק והתוסף מסופק על ידי המנוע כדי לשמור על אותה מהירות ו אותו מאמץ.
תודה !!
תודה !!
אופטימיזציה, חיסכון באנרגיה
http://www.avel-vor.fr
- Oceano לשעבר
- מנחה
- הודעות: 1571
- כתובת: 04/06/05, 23:10
- מיקום: לוריין - צרפת
זה תלוי בדגמים.
בחלק מהאופניים יש התאמת העזרה בתיבת השליטה (סוג 25% 50% או 100%).
לאחרים, כמו שלי, חיישן מומנט נמצא בסוגר התחתון שמתאים את הסיוע בהתאם לכוח המופעל על הדוושות. זה נוח כי בדירה כשאתה לא לוחץ חזק מדי יש לך מעט עזרה אבל ברגע שהוא עולה והאופניים נתמכים רבות.
בהתחלה ברמזור האדום, פשוט להישאר על דיווח מספיק גדול ולתת שבץ דוושות טוב כדי לקבל דחף חזק יותר של 240W של האופניים שלי.
לדגמים הניתנים להתאמה על אופניים קונבנציונליים, יש דיסק שיגיע לגובה הדוושה שמפעיל את הסיוע כאשר גל הארכובה מסתובב.
[מודו מצב = ON]
Zieuter אבל לא חושב פחות ...
פיג'ו יון (VE), KIA Optime PHEV, VAE, עדיין אין אופנוע חשמלי...
שלום!
עשיתי את התיאוריה אבל לא הרבה תרגול = / (bac S SI) אם הבנתי נכון הבחירה במנוע חשובה, המינימום היה:
24V - 48V
250W ועוד
14A ועוד
2000 סל"ד
האם זה נכון?
דבר נוסף, אני לא מתכוון לרכוב על כל זה על אופניים אלא על שלדה כמו twike / bugE (כמובן לא לנסוע באותה מהירות כמוהם), אלא להקליד לפחות 25- 30 קמ"ש, אז לשים מנועי 2 24V, 250W, 14A יהיה באמת יעיל? (לאחר שני שינויים מה? זוג, מהירות ומשקל בכל זה?)
תודה על התשובות שלך,
החדש -> Squall-n
24V - 48V
250W ועוד
14A ועוד
2000 סל"ד
האם זה נכון?
החדש -> Squall-n
אף אחד מהמנועים שאתה מזכיר אינו עשוי לרוץ זמן רב. במיוחד לא המתנע, שאינו מקורר.
ב-12 V, אין לי מושג שמגיע לי מתקן שיכול להפוך פדנט נגיד 30 דקות או 45 על בסיס קבוע כל יום, בכל מזג אוויר.... אם לא אכן אופניים חשמליים מיועדים!
מנוע מגבים פועל שעות, אך הוא אינו מספיק חזק. באופן דומה, האוהדים שמביאים אוויר (אם כי ??? לבדוק).
אני לא יודע איך עובד הגה כוח חשמלי. שוב, חייב להיות משהו לעצם ולחפור (זה מתחיל עם הטווינגו - הישן, ה"צפרדע").
בתור מנוע, יהיה זה, להיות מקושר בשרשרת למערכת הארכובה?
http://www.ebay.fr/itm/MOTEUR-DC-ELECTR ... 257b771dec
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 4 תגובות
- 6267 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
03/11/14, 22:32נושא שפורסם ב forum : לתחבורה חשמלית: מכוניות, אופניים, תחבורה ציבורית, מטוסים ...
חזרה ל "תחבורה חשמלית: מכוניות, אופניים, תחבורה ציבורית, מטוסים ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 162
