Antond
טוב שניסית, ללא אמצעים.
כח מנוע? המהירות שהושגה?
אם המהירות מתאימה לך, אל תחליף את הפיניון.
ניתן לקזז את המנוע ברדיוס בינוני, מאחורי זקפי מתלה המזוודות, ולקבע אותו למסגרת עצמה המקובעת לשלושת הזקפים הללו.
האם האוכף הוא בת?
ביצוע אופניים חשמליים כלכליים
למעשה, הבעיה שלי היא לא עם מיקום המנוע.
המיקום הנוכחי שלי מתאים לי מאוד. בנוסף זה מאפשר לי לכוון את נטיית הפיניון ואת מתח השרשרת.
הבעיה היא רק עם הפין. מכיוון שעל הקטנוע שהתאוששתי, הפיניון התאים לשרשרת קטנה יותר, זה לא אותו דבר כמו שרשרת אופניים קונבנציונאלית.
אז מרתיך מעליו אברה. ההלחמה מחזיקה, אך הייתה מעט קרובה מדי לחור בסרן. אז כששמתי את הפיניון על הציר, הפיניון היה מעט אלכסוני.
אז הגשתי ושיייפתי אותו כדי שיהיה ישר יותר.
זה ישר יותר אבל זה עדיין לא הכי טוב ואני לא יכול לעשות יותר טוב.
זו הסיבה שאני תוהה אם אני לא צריך לעשות שוב אברה ולא לשנות את זה הקיים ...
אנטונד כתב:לאף אחד אין רעיונות להכנת הפיני?
-חומר לשימוש?
- עובי אברה?
-כלי לחיתוך?
-טכניקה לקידוח הציר עם חלק שטוח?
-איפה למצוא את התוכניות?
-עֵצָה?
וכו '..
יכול להיות שיש כאן את האושר שלך:
http://www.twenga.fr/dir-Sports,Cyclism ... ns-de-velo
אוֹ:
- יריעת פלדה לפרזול חמורים קלה למכונה בעזרת מקדחה ו
הקובץ, חסרון -> שחיקה מהירה וגיאומטריה מפוקפקת.
- פלדה מטופלת, עמידה יותר וקשה הרבה יותר למכונה
קצה שולחן העבודה .... גיאומטריה מפוקפקת.
- עובי הפיניון, השתמשו באותו הפין שממול.
- קידוח הציר עם שטוח -> עקוב אחר המיקום התיאורטי
ישירות על הגרוטאות, מחוספס עם מקדח קטן יותר,
להרחיב ולסיים בסיד. אם אתה לא רגיל לזה, התאמן
לפני ...
- מצא את התוכניות ... על לוח השרטוט שלך או תוכנת העיצוב שלך
קאו
- עצה -> אם לא תעבור את הראשונה, השנייה תהיה
טוב יותר. ללכת! ליים!
[יוג'ין יונסקו]
[יוג'ין יונסקו]
Flytox כתב:יכול להיות שיש כאן את האושר שלך:
אוֹ:
לפני ...
קאו
תודה רבה על תשובותיך ועצותיך.
בקשר לקישור שנתת לי, נכון שזה יהיה הכי פשוט אבל זה הונה אותי אז פיניון מוצק במרכז, לא עם חור גדול באמצע כי הציר שלי ממש קטן.
יש לי שתי לוחות מתכת זמינים (אני חושב שזה פלדה). אחד מ -2 והשני של 3 מ"מ. אתחיל את המבחנים שלי עם אחד מ -2 שיהיה קל יותר לחתוך אותו.
לתוכניות ... אין לי עדיין CAD וציור הוא לא החזית שלי! אני חושב שאכניס את גלגל השיניים השני שלי למעתיק ואז אעביר את העיצוב ללבד.
כדי ליצור מעגל נכון חשבתי על מסור חור. אתה חושב שזה יכול לנקב צלחת מתכת
בסדר בוס, אני הולך להתאמן עם התיק שלי לסיבוב הראשון שלי!
תיזהר, הצילום כביכול 100% הוא לא תמיד 100%
מסור החור טוב לקירות או אריחים כאשר אינך זקוק לדיוק רב מדי. עם גרוטאות, אתה זקוק להידוק רציני ממתכת, כלי מתאים החותך בצורה מושלמת, מכונת קידוח ראויה לשם ...
במקום זאת עליכם ליצור מתאר נקי ולחפור עם המקדחה. אתה מבצע את החתך על ידי יצירת חורים קטנים כמעט משיקים על כל הפריפריה של הגמלון העתידי. אתה שובר בעדינות את הרווחים בין החורים בעזרת מברג. אתה מוציא את החלק המרכזי מבלי לעוות אותו (לא בפטיש ). אתה חותך את הפין העתידי ומסיים עם מטחנה וקובץ כדי להתקרב לממד.
[יוג'ין יונסקו]
[יוג'ין יונסקו]
לבסוף, מול ההתנגדות של גיליון 2 מ"מ, נפלתי לאחור על עובי של 1 מ"מ. אני מאמין שרכישת כלים ראויים לשם היא חיונית ממחר.
פשוט ניסיתי לעשות את החור האמצעי. קדחתי קטן יותר, הגשתי דירה ואז הגדלתי את הסיבוב עוד קצת.
ניסיתי על הציר וזה לא עבד, החלק והציר אינם מאוחדים.
זה לא קל. אז חשבתי על פיתרון אחר. חשבתי לעשות חור עגול בקוטר הציר ולשים את הפינין המקורי על אותו ציר ואז לשים בורג ואום שיצטרף ל -2.
התרשים יהיה מובן יותר:
מחר, כשאחזור מהעבודה, אאסוף תרגילי טיטניום ותיק איכותי.
רעיון טוב להרכבה, למעט עובי 1 מ"מ שלא יחזיק אני חושב ...
[יוג'ין יונסקו]
[יוג'ין יונסקו]
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 4 תגובות
- 6268 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
03/11/14, 22:32נושא שפורסם ב forum : לתחבורה חשמלית: מכוניות, אופניים, תחבורה ציבורית, מטוסים ...
חזרה ל "תחבורה חשמלית: מכוניות, אופניים, תחבורה ציבורית, מטוסים ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 172
