אני מאשר כי יכולת חידוש האוויר שלך קטנה פי 1077 ב- PE בהשוואה ל- GE. זה נפח ה- PE שהוא קטן פי 12166 וזו גם הסיבה שרציתי לבדוק את הפרופורציות, אך למעשה אין כאלה.
אם החלת PE על GE זה כמו שיש לך 1095m3 / שעה במקום 97m3 / שעה.
לכל השאר אני גם מאשר כל עוד לא שכנעת אותי אחרת.
אני לא אומר ש- ecnaroui מייצר חום או מצנן את זה שאתה שמבין את זה.
אני מזכיר לך שהחישובים הקטנים שלי מבוססים על עקרונות התרמודינמיקה, דיאגרמה של אוויר לח, איזון חום, חידוש אוויר, העברת חום בחומרים, שום דבר קסם.
אוויר-אוויר מחליפי חום
PITMIX, אתה מבזבז את זמנך עם המזוודה הזו. זה סתום.
כפי שהוא מודה בעצמו, הדבר שלו הוא חסר תועלת :
ועבר הרבה זמן מאז שכולם הבינו זאת.
לכן, לא מצליחים לנעול את הנושא, אני מציע שנשאיר אותו לבד בהזיה שלו, בסופו של דבר הוא יפיל את התיק.
מישהו מלבדי יצטרך להגיד לך, ECNAROUI אינו תנור חימום ועוד פחות דבר-דבר-דבר ששואב חום ממקום אחד, לוקח את החום הזה למקום אחר כדי להחזיר סוף סוף את אותו החום הזהה למקום הראשוני. .
אני שומר על שתי התערבויות בדיון זה:
et
האם זה לא ציר שיש לחקור כדי למצוא עניין באסיפה זו?
trpcinema כתב:אז יש לנו 3 סלילים שמעבירים אוויר בצורה מאולצת בזכות מאוורר. סלילים אלה סגורים בקופסה אטומה למים, מבודדת ומושתתת בין קומת הקרקע לקומה הראשונה מעל המטבח שלו.
- המחיצה התחתונה של תיבה זו עשויה מגבס שאינו מבודד ואפשר לחשוב שכמות מסוימת של חום מחדר זה מועברת לאוויר הכלוא בתיבה זו. בדרך כלל החום הזה יאבד והולך לעליית הגג.
- חום זה, על ידי הולכה מועבר בחלקו לאוויר שמסתובב בסליל ואז מוזרק מחדש לחדרי הבית. העובדה שהמשטח הפנימי של הסליל הוא 16 מ"ר ושהחיצוני הוא 20 מ"ר אמור לקדם חילופי דברים.
-לפיכך יש חילופי חום והתאוששות חום שלא להתבלבל עם הפקת חום.
בהחלט יתכן שמערכת זו, אותה הייתי משווה ביתר קלות לבידוד "פעיל", יעילה מספיק בכדי להכיל חום בצורה יעילה יותר מבידוד רגיל. אכן לא משנה איזה בידוד כמות מסוימת של חום הולכת לאיבוד, במקרה של ecnaroui נראה כי אחד מגדיל את מקדם היעילות.
et
פיליפ Schutt כתב:ראיתי בית בסאבוי שבו האדריכל לקח אוויר צח בין הבידוד לקיר או לתקרה. אז הוא לכד את הקלוריות כדי להכניס אותן מחדש למסגרת.
העניין היה שבדרך זו הוא הצליח לחלק ב -2 את עובי הבידוד תוך שהוא נשאר ברמת ה- BBC.
כנראה שהמערכת לא פרצה דרך.
כדי להתווכח.
כן הבנתי את זה טוב, אבל אני אומר לעצמי שהוא אולי לא כל כך משוגע, פשוט חסום ומרומה, מחוסר הבנתו.
בנוסף זה אפשר לי לשים את ידי על השיעורים שלי
ובמיוחד פרויקט הלימוד שלי משנת 1999/2000. אז אני נהנה.
לדוגמא, אצטרך להיות מסוגל להתחקות אחר ההתפתחות
אוויר ולחות בתיבה שלה כך שהיא די ברורה.
בהסבר שלי אני מערבב מברשות אבל הרעיון קיים.
אני חושב ששמתי את האצבע על מה שהוא חושב שהוא נס
במצב קיץ עם הדגמת הווידיאו שלו ב- PE.
למעשה זו רק שגיאת מדידה.
אני מתאר לעצמי שהרעיון הבסיסי שלו היה להכין באר כלשהי קנדית
משולב בתקרתו.
בחורף אנו מבינים שהוא רק מתעד ומחמם מעט את האוויר שמגיע מבחוץ. זה כבר טוב.
בקיץ האוויר החיצוני בוודאי גם מאבד קלוריות בתקרה ומאפשר גם לפזר את האוויר.
אבל לגבי ההפיכות הקיצונית שהוא חושב להוכיח בסרטונים זה אחרת, יתר על כן, מה שהוא מודד אינו חל, במיוחד לא על ה- GE שלו.
הנה לך, דאגה, פשוט שם, היה לי קצת זמן להרוג תוך כדי כיף.
משולב בתקרתו.
הנה אחרי שאני עוצר.
מצאתי תוכנה קטנה בתרשים הפסיכו נחמדה מאוד
http://frederic.benet.free.fr/telec.htm
כל אחד יכול לשחק כרצונו ולהסיק את המסקנות הדרושות.
כדי לענות לאומיקרון,
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=15036
הזכרתי את זה לעיל אבל זה נתקע לו בראש.
אין בזה שום דבר מופלא. קירות שמש ובארות קנדיות אחרות, רואים בידוד על ידי חלל אוויר מאוורר או לא מאוורר וכו '.
הוא מוסיף עוד בכך שהוא נותן לנו דברים מיסטיים, אלא שאין לו כלום.
מה קורה ב- ECNAROUI כאשר הטמפרטורה במעלה הזרם עולה ל 41 ° C וכי במורד הזרם היא נשארת יציבה בסביבות 16 ° C (עלייה של 0,4 ° C בסרטון היוטיוב בעוד 13 דקות)
בבדיקת הדיאגרמה הפסיכומטרית אני מסיק כי צינור הרדיאטור (דלי מלא מים וצמר זכוכית + צינור הסליל) נקבובי מעט ללחות.
האוויר במוסך הוא 19 מעלות צלזיוס ולחות של 43%. החללית רק לאחר החותם מציינת 6 מעלות צלזיוס מכיוון שהיא רטובה לאחר בדיקה לפני הסרטון.
ב -19 מעלות צלזיוס; 43% H (חללית A), נקודת העלייה היא 6,1 ° C (בדיקה B).
כשמזגים מים חמים לדלי והמאוורר דולק, הטמפרטורה של החללית B עולה ל 41 מעלות צלזיוס.
אם הצינור היה חדיר ב 100%, הלחות באוויר בצינור ב 41 מעלות צלזיוס הייתה צריכה לרדת מ 43% ל 12% אך הוא נשאר על 20%.
ואז האוויר מתקרר ב- ECNAROUI, זה מוותר על חום של עד 1,43w לאורך 4 מטר שלו עם יעילות של 37% אבל בלי להשאיר מספיק לחות.
לכן יש עיבוי.
מעל הצינור יש מחסום אדי צמר הזכוכית המונע בריחת לחות.
אז ביציאת הצינור הטמפרטורה ירדה ב- 15 מעלות צלזיוס אך הלחות היא אז 36%. ללא מחסום אדים ועם תנור חשמלי, אני בטוח שהטמפרטורה ברמת החללית E גבוהה יותר כמו 26 מעלות צלזיוס.
מכיוון שהעיבוי בתיבה גבוה, הטמפרטורה שנמדדת על ידי החללית E היא של אוויר לח ב 26 ° C; 36% H, כלומר 16,36 ° C.
לכן יש עיבוי.
תמיד מצער לראות שמעולם לא, במו עיניו, ראה את ECNAROUI מתפקד, אנשים, מוסתרים מאחורי מקלדת, מרשים לעצמם את המצוין הזה. forum הערות חסרות כבוד עלי.
זה הזכיר שזה יותר מהרגיל לבקר את המערכת שלי כולל את עצמי, אבל לשמור על קור רוח ואדיבות, כל זאת.
השארתי סרטון ב- YOUTUBE בכוונה.
היא עדיין שם בשביל ההנאה להראות שבקופסה פשוטה של פמפרס אתה יכול לשים משהו אחר מלבד שכבות וחרא.
התוצאות, בסרטון זה, בכל נקודות השוואה לתוצאות של 3 הסלילים הממוקמים מעל המטבח שלי.
מישהו חשב שהוא רואה מחסום אדים בסרטון מעל הסליל? אך בניגוד להתקנה בבית אין PV ב"פמפרס ".
מחפש אחר אף אחד טיפש שאמר אמת: הסרטון הזה היה חלק מסדרה של 12 סרטונים שנעשו (לרוב) בזה אחר זה וזה הספיק, לאף אחד, לשאול אותי מתי התחילה "הטובה" של לבדוק - בסרטון הזה - כדי שאיידע אותו. אבל הנה המרירות של הבדרן שיודע הכל טוב יותר מכולם עלה על סקרנותו המעושה.
בנוסף, זה חנון לחנון, אני מראה בסרטון - ב 3 דקות 30 שניות - מתי המבחן מתחיל, אך הספיקות תמנע מאף אחד לצפות בסרט כולו (כמו מה שאף אחד לא יעשה טוב אם יעצור את הקרקס שלו)
אז כל שנותר לו לעשות הוא למצוא משהו אחר מלבד ההסבר שלו המשלב לחות ונקבוביות בתוך הסליל מכיוון שהסליל אינו נושר במילא במים חמים וכי מאז פמפרס הבנתי סרטון אחר המציין בצורה מדויקת ככל האפשר תחת אילו תנאים נעשו.
אבל יתכן, אחרי הכל, שאף נבל עדיין לא מסתובב עם חיתול מסוג אחר.
פיליפ שוט כתב:
רעיון "טוב" כאשר הבידוד אינו קשקוש אבקתי המיוחד לסרטן הריאות ...... או שאינו משחרר כמה חומרי VOC ומה לא מאותה חבית ..... להכין תרכיז קטלני בדירה
[יוג'ין יונסקו]
[יוג'ין יונסקו]
ecnaroui כתב:מישהו חשב שהוא רואה מחסום אדים בסרטון מעל הסליל?
אני רק מאמין למה שאני רואה:
ולבסוף זה:
http://www.hommedutempslibre.fr/pages/E ... 27159.html
PITMIX אתה משיג נקודה אחת.
ה- ECNAROUI הניסיוני שאתה מציג חייב לתארך משנת 2011.
הוא אכן היה מצויד במחסום אדים.
ובגלל זה אני תמיד אמליץ לשים PV.
שכחתי מצדי או לא? עם זאת, שני נולדתי האחרונים הם אכן ללא PV, וכדי שהדברים יהיו ברורים ובהתאם למה שאני כותב או מראה, אשלח את הצעד האדיר החסר ואבדוק, בעזרת בדיקות שוב, את התועלת הגדולה בוודאי של מחסום האדים הזה.
נדבר על זה עוד זמן מה.
שיתוף פעולה, PITMIX, שיתוף פעולה הוא רק טוב.
זה מה שביקשתי מהיום הראשון.
בברכה
כדי לשלוט על פעולת המערכת שלך ללא שינוי במצב קיץ, יש לחמם אותה מתחת למכסה המנוע כך שהמתחם יהיה גם נתון לטמפרטורה גבוהה ולא לאוויר המפוצץ.
תוך כדי כך סובב את לוח הגבס והניח צלחת אלומיניום, סובב את צינור הפלסטיק שלך והניח צינור נחושת. אתה יכול גם לשים דוד חשמלי במקום דלי מים חמים.
אם טעיתי בחישובים שלי תתוקן במהירות.
זה עבור זה מודל ניסיוני, לעשות ניסויים כדי לראות אם התוצאות משתנות על ידי שינוי פרמטרים מסוימים.
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 15 תגובות
- 38860 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב citro
צפה בהודעה האחרונה
03/12/14, 14:22נושא שפורסם ב forum : המכלולים הטכניים שלך, עשה זאת בעצמך, חידושים ובנייה עצמית: יצירת חפץ או התקנה
- 5 תגובות
- 13615 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Spalires
צפה בהודעה האחרונה
25/02/09, 12:45נושא שפורסם ב forum : המכלולים הטכניים שלך, עשה זאת בעצמך, חידושים ובנייה עצמית: יצירת חפץ או התקנה
- 5 תגובות
- 9322 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב boubka
צפה בהודעה האחרונה
02/01/09, 17:15נושא שפורסם ב forum : המכלולים הטכניים שלך, עשה זאת בעצמך, חידושים ובנייה עצמית: יצירת חפץ או התקנה
חזרה אל "ההרכבות הטכניות שלך, עשה זאת בעצמך, חידושים ובנייה עצמית: יצירת חפץ או התקנה"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 109
