סליחה שאני לוקח את העגלה אז הנה סוף סוף מצאתי את ההסבר על המערכת
ecnaroui כתב:
איך זה עובד
במהלך תנועת האוויר - רק ברמה של הסלילים - מתרחשים:
1 °) הסעה מאולצת בתוך התעלה החלקה
2 °) הסעה מעורבת סביב ותחת הגלי החיצוני הגלי אך בכלל לא מעלה.
3) הולכה בקיר הצינור (פנים חלקים וחוץ גלי).
חילופי התופעות הסובעות השונות הם תמיד "במקסימום" והפיכים לחלוטין.
תופעות רבות אחרות מתרחשות גם אם שלוש הנקודות לעיל הינן מהותיות. הם לבדם אינם מספיקים כדי להשיג את הביצועים הגבוהים של מחליף אוויר-אוויר זה. אכן המחליף פועל בכללותו על ידי שילוב כל חוקי התרמודינמיקה בשיתוף פעולה הדוק עם הארכיטקטורה הטובה ביותר של בית הגידול. לבידוד, אור שמש, אינרציה וכוח גרביטציה למשל, יש תפקיד גדול מאוד אך גם הסביבה המיידית של בית הגידול.
כדי להבין "איך זה עובד" יש כמעט חלופה אחת בלבד: לבנות את המחלף הקטן הזה. ואכן, רבים מכם רוצים לבדוק באופן מוחלט את המערכת שלי והעובדה החשובה ביותר שאנו זוכרים היא שהרווחים המתקבלים בחום תמיד גדולים יותר משיווי המשקל השורר בכל חילופי דברים. במראה אך במראה בלבד, זה מנוגד לחוקי התרמודינמיקה ולכן יש אנשים שיש להם (א) ספק (ים).
כדי להסיר אי הבנה אפשרית זו, בואו נחשוב יחד אם לא אכפת לכם.
1) אורך הסלילים 28 מטר כל אחד וסך הכל, כ- 13 מ"ר של משטח חילופי חום בגובה הקיר הפנימי של התעלה עבור 16 מ"ר של שטח חיצוני של אותו קיר אך חיצוני של התעלה אליה צריך להיות הוסיף את הטבעת של צינור זה שמגדיל באופן משמעותי את משטח החילופי החיצוני הזה בכ- 4 מ"ר כדי להשיג סך של 20 מ"ר של חילוף.
שטח קיר צינור פנימי = 13 מ"ר
משטח הקיר החיצוני של אותה צינור = 20 מ"ר
2) בצינור זה חילופי ההילוכים הכפויים "מגדילים כוח" בכל מוצא לולאה וכל "אורך" הופך ומתנהג כמו מחליף במחליף.
3) שכבת האוויר הכבויה סביב ומתחת לסלילים היא ראשונית (לעתים קרובות אני מכנה אותה "מזרן"). במזרן זה אסור בשום מקרה להיות אפשרות לתקשר (או להחליף) עם האוויר הנמצא מתחת לפלטת BA13 וגם לא עם האוויר הממוקם מעל הבידוד העליון. האוויר של מזרן זה יהיה זהה, באופן מהותי, תמיד מ -1 בינואר עד 31 בדצמבר, אך יתגלה כיעיל ביותר בכל עת.
4) כולנו יודעים שחום "חם" עובר באופן מיידי לחום "קר" (ולא להיפך) וכי החום כלול באוויר ללא קשר ל"טמפרטורה "של אותו אוויר. לכן החום הכלול באוויר מחוץ לבית ואותו אני מעביר במחליף שלי הוא העומד על כף המאזניים, אך לא רק. לא פחות חשוב הוא החום הכלול בשכבת האוויר הסגורה (המזרן).
מאיפה החום ב"מזרון "האוויר הזה?
חדרי מגורים, עצירת חום והתאושש על ידי המערכת שלי
הפיכות של המערכת שלי עכשיו הגיונית לחלוטין.
כאשר האוויר החיצוני קר יותר מהאוויר ב"מזרון "החום החם מ"מזרון" האוויר יעבור דרך דופן הצינור (בהולכה) ויחמם את האוויר הנמצא בתוך הצינור. בתום דרכו, האוויר החדש ייכנס לחדרי המגורים המחוממים ל -85% -90% -95% ולעתים קרובות הרבה מעבר ל -100%.
כאשר האוויר החיצוני חם מהאוויר ב"מזרון "החום החם של האוויר החיצוני יעבור דרך דופן הצינור (עדיין על ידי הולכה) ויחמם את האוויר במזרון אך יישאר בתוך הצינור. מכיוון שהאוויר החם מתקשה מאוד "לרדת" ובמקביל, האוויר החדש "ישוחרר" מחוםו וייכנס "מקורר" בחדרי המגורים תמיד בטמפרטורה קרובה מאוד לבית
(ראה טבלת הדלתא בנושא זה)
תקציר
בצינור, הסעה כפויה פעילה תמיד הן ב"עלייה "והן ב"הנמכת" טמפרטורות הפנים (אוויר הבית) או הטמפרטורה החיצונית (מזג האוויר).
ב"מזרון "יש, אסוף, את כל התופעות התרמיות האפשריות (למעט קרינה).
הסעה מעורבבת עם הסעה טבעית משמעותית והסעה מאולצת (האחרונה באופן ישיר ורק סביב הצינור). הולכה בחומרים ובעיקר בדופן התעלה.
וואלה, אתה יודע כמעט כמוני, אז הכין את המחליף שלך לנוחיותך.
אהה טוב יש לי כאב ראש !!
זה לא מלמד אותי שום דבר יותר.
אם תתן את נפח האוויר המתחדש מדי יום ואת מהירויות האוויר השונות בפתח פתחי האוורור של ביתך, זה יהיה שונה.
חישוב ההספק של מערכת תרמודינמית הוא "P = QmxcpxDT" אבל אתה יודע את זה, לא?
Qm = זרימת האוויר בק"ג / שנייה של אוויר
Cp אוויר = 1000 J / kg. ° C
DT = הפרש כניסת / יציאת אוויר
בלי זה בלתי אפשרי לומר אם המערכת שלך יעילה או לא מכיוון שה- DT לא משנה אם אין זרימה.
