ההגדרה של מנוע היא דבר שהופך אנרגיה לא מכנית לאנרגיה מכנית.
בחוץ בוידאו קוורץ אנו רואים מכונה שהופכת אנרגיה מכנית המסופקת על ידי היד לאנרגיה מכנית, כך שהיא אינה מנוע!
יחידות מנועי מינאטו 40.000 נמכרות
- Capt_Maloche
- מנחה
- הודעות: 4559
- כתובת: 29/07/06, 11:14
- מיקום: איל דה פראנס
- x 42
ברוליאן כתב:ההגדרה של מנוע היא דבר שהופך אנרגיה לא מכנית לאנרגיה מכנית.
גררר, מי אמר שזה מנוע? מדובר בעבודת מחקר שהחלה בקיץ שעבר ב"מנועים מגנטיים למיניהם ", רציני מאוד מה עוד (תודה שקראת את ההודעות שלי ברצינות)
כדי להבין, נושא זה ראוי למעט תשומת לב ; כנראה קְוָרץ, אתה היחיד שתפס את כל ההשלכות של המונטאז 'הזה
ראה את הפוסט שלי קצת למעלה בתגובה ל- Remundo עם ה- GIF המונפש: https://www.econologie.com/forums/post69360.html#69360
להלן התוכן הבלתי מופרע של סיפורי עוף מפורקים
לשפוך כריסטוף
קוורץ כתב:שלום לכולם,
כדי לפגוש אותך ברוליאן אני עובד שם בעיקר על הרעיון שעורר Capt_Maloche.
Voir ICI
A +++
Capt_Maloche כתב::D
כן אני שומע אותך Remundo, אך ההשוואה עם קפיץ אינה מותאמת לייצוג מעגלים מגנטיים
ישנם שלושה אלמנטים במערכת אותם אני מתאר; הכנתי GIF על "מנועים מגנטיים למיניהם" עם 2 מהאלמנטים האלה והכנתי את הדגם האמיתי: הדיסק של 11 מסכים על טבעת של 12 מגנטים של ניאודין הופך "כמעט" באופן חופשי כמו ללא מגנטים. , זה צעד ראשון די מוצלח .
קְוָרץ גם הפיק גרסה "הפוכה" ומעניין מאוד והדגיש את תוצאת המחקר הראשון הזה והראה כי סיור מסך יצר 11 סיבובים של השדה המגנטי שנוצר (קישור בפוסט שלו לעיל)
המסך או החומר (קראו לזה איך שאתם רוצים) האחראים על הסטת "קווי השדה" של מגנט קבוע הם בהכרח "מגנטיים, ולכן הם חלק מהמעגל המגנטי של המגנט הקבוע ומושפע ממנו; יש לפחות "עבודה" בכניסה במעגל כמו ביציאה, בתוספת הפסדי הברזל, פוקו ... זהו
בוודאות זו מאומתת על ידי ניסיון (אפשר את השונות של השדה המגנטי של מגנט קבוע ללא מאמץ), כיצד לנצל את השדה שנוצר?
מכיוון ששימוש במגנט קבוע (האלמנט השלישי) כמו כמויות הרוטור למעשה, כפי שאתה אומר זאת בהודעה האחרונה שלך, ובגלל "התאוצה הקודקודית" (לצבירת השטף המגנטי), להכפיל את מאמצי הסימטריה.
לכן יש צורך להשתמש בחומר "ניטרלי" או "לא פעיל" אך מגנטי כמו הרוטור, מתכת מה.
חלק הארי של העבודה מורכב מלימוד סטיית קווי השדה במקומות הנכונים, בקיצור אם הרכבה הייתה "עובדת", זה היה רק עם תחבולה מסוג זה.
אומנם אני יודע שזה "תיאורטי" בלתי אפשרי, אבל אני אחפש כל עוד ה"אמת "הזו לא נראית לי מובנת מאליה ולא תעיף אותי בפרצוף. , שבמקרה אחד כמו במקרה אחר, תהיה התוצאה אשר תהיה, לא יכולה לעכב.
Capt_Maloche כתב:האסיפה שביצעה קְוָרץ הוא הייצוג המדויק של זה
ה- GIF שסיפרתי לך עליו למעלה
כפי שאתה יכול לראות, אלה הם שני האלמנטים הראשונים בקבוצה של 2 חלקים האחראים להדגמה שאפשר לייצר שלב שינוי הסטה של פאזה שיורית, כלומר במקרה זה מסך 3 פונה במשך 1 סיבובים של השדה המגנטי
המודל של קְוָרץ מדגיש את מה שחיפשתי כדי להגביל את זרמי המערבולת ולייצר את הפיצוי האוטומטי של המסך, ההפתעה הייתה שההשפעה הפיכה
בדגם המוצג בסרטון, ברור שהוא לא מנוע מגנטי, מכיוון שהוא מפספס את הרוטור !!
עוד לא למדתי אותו, ראה את הפוסט שלי מעט גבוה יותר
נו באמת, אני לא מחזיק את זה נגדך, כנראה שלא רבים עוקבים אחריהם.
שלום לכולם,
כדי לפגוש אותך ברוליאןוכדי להבהיר מספר מסוים של נקודות,
מה שרואים בסרטונים זה מודל לימודי.
המטרה הראשונה היא ליישם את התיאוריה של Capt_Maloche.
לפיכך זה נעשה בהצלחה, ואנחנו הולכים קופסה אחת נוספת, ומשנים את כיוון הסיבוב של הרוטור ביחס למתג.
נלמדו לקחים על מנת להפוך מודל מוצלח יותר הבא.
כמו שאמר קאפ, מה שאנחנו צריכים לקבל בדחיפות הוא הבלימה הנמוכה ביותר במתג.
זה מצב האמנות.
גישת המחקר והפיתוח זהה לכל מקום אחר.
אנו מעריכים את הנקודות האסטרטגיות ואנחנו בוחנים אותן ואז לאחר שנפתר, אנו ממשיכים הלאה.
מודל ההדגמה בסרטונים יהיה מנוע אם המתג שאני פונה ביד,
היה מקושר מכנית לרוטור עם תזוזת פאזה זוויתית קלה ויחס מכני מתאים.
A +++
זה מצב האמנות.
A +++
כל דקה שעוברת היא הזדמנות לשנות את מהלך החיים שלך.
דף YouTube, דף Dailymotion, באלבום Picasa, דפים אישיים, ויקטור Schauberger
- Capt_Maloche
- מנחה
- הודעות: 4559
- x 42
האם עלי להגיב על ה- GIF המונפש?
ניתן לראות בתנועה ירוקה של תנועה של 11 "המסכים" על צירו של "דיסק קבוע בכחול המורכב מ -12 מגנטים קבועים
ניתן לראות כי פנייה אחת של המסכים תואמת 11 סיבובים של השדה המסתובב שהתקבל בכחול; למי שלא ראה את זה, תקן את מבטך במרכז האנימציה והתמקד במגנטים (בכחול על האנימציה)
האם זה ברור יותר?
1) הפיצוי האוטומטי של המסכים אומת
2) שדה מסתובב נצפה
לא אכפת לך?
כמובן שכל זה לא קשור למנועי מינאטו, שבשום מקרה לא יכולים לעבוד, מכיוון שהם מבוססים על פעולות ישירות של מגנטים למגנטים
האם זה ברור יותר?
2) שדה מסתובב נצפה
לא אכפת לך?
בוא נופל Capt_Maloche, לא רק כאן זה נתקע,
דיברתי על זה במקום אחר זה אותו דבר, ב -30 רמקולים איכותיים,
להיט אחד בלבד !!!!
לכו לגלות.
להיט אחד בלבד !!!!
לכו לגלות.
- Capt_Maloche
- מנחה
- הודעות: 4559
- x 42
אה, שמחה לקרוא אותך Remundo לא אכפת לך ותבטיחי לחזור לקרוא אותנו ברגע שיש לך זמן
עם זאת, מודה כי אם מותר לייצר שדה מסתובב ממכלול מכני שקולט מעט עבודה, יש סיבה להתעניין. כמובן שנותר לכמת שדה מסתובב זה
ובכן, אני חוזר לעשות שיעורי פסיכיקה שלי ...
אם אין מעט עבודה לעשות, זה מכיוון שהשדה המסתובב מסתובב בוואקום, ללא אינטראקציה עם מכשיר אחר שעלול להאט אותו.
ההשוואה עם גלגל מכני על מיסב מושלם נראית טוב. זה לא דורש הרבה אנרגיה כדי לרוץ בלי להפסיק. אבל ברגע שאתה מצטרף אליה, היא מאטה.
אם שדה הספינינג שלך מקיים אינטראקציה עם משהו אחר, הוא יוצר זרמים מושרשים שנוטים להאט את הגורם המוטורי, זה נקרא החוק של לנץ et זה כלול באופן מהותי במשוואת מקסוול פאראדיי, או החוק של פאראדיי שהתקבל.
מנקודת מבט מכנית, הזרמים המושרים פועלים באמצעות כוחות Laplace ואפקט ג'ולה כבלמים. כאשר הזרמים לא מופרעים זה הופך לאפקט של ג'ול בלבד. אנרגיה מכנית מושפלת לחום.
כל זאת כדי לומר שאם אתה מוצא מנוע אמיתי עם מערכת זו (אספקת אנרגיה גדולה ממה שמוזרק לתוכה), שאני רואה בעיני כי אני פתוח, אתה פתאום הופך את המשוואה של מקסוול פאראדיי והעקרון הראשון של התרמודינמיקה. לא סביר בכל מקרה. אבל האם אתה יודע אי פעם?
אז זו תהיה מהפכה של ממש.
עכשיו אתה יכול מאוד לקבל ממיר כוח. שם, הכל בסדר.
יכול להיות שאני טובל יותר בהישגיך כי הם מעניינים. אני מבטיח לך !!
נתראה בקרוב.
נתראה בקרוב.
Capt_Maloche כתב:אה, שמחה לקרוא אותך Remundo לא אכפת לך ותבטיחי לחזור לקרוא אותנו ברגע שיש לך זמן
מבלי להיכנס לפרטים, אני חוזר לרעיון של מצמד מגנטי עם שאלה בטח מעט טיפשית עבור חלקם: המגנטציה לא הייתה נוטה להיחלש עם הזמן כאשר המגנט נתון לשדות קבועים?
אם התשובה היא לא, אני חושב שמחקר נוסף על הרעיון עשוי לעניין. אם הייתי מבין נכון (מצטער שבאמת לא עקבתי אחר ה"קובץ "הזה) מה יאפשר צימוד עם מומנט מועבר משתנה?
מה לגבי יצירת נושא חדש כדי להציג את תוצאות ה- 1er שלך? מכיוון שבנושא המנוע המגנטי אבוד מדי
ps: עבור קוורץ ומלושה, אם הרעיון אינו קיים (בדוק www.espacenet.ch ), אני ממליץ לך בחום לפחות לשים מעטפת שמש (15 יורו תקף ל -10 שנים) כדי להראות שאתה הראשון כי זה יהיה קצת קל לקטנטנים פיקחים (כמו רנו, PSA שעוברים כל יום על אקונו ...) לנסות ולפטנט את הדבר הזה לסוגיה שלך ... כי אם הוא לא קיים והוא בר-קיימא מבחינה טכנולוגית (לא אובדן מגנטיזציה למשל), יש פוטנציאל אמיתי להתפתחות: היית ממציא את ההילוכים בלי חזק עם תיבת הילוכים משולבת.
- Capt_Maloche
- מנחה
- הודעות: 4559
- x 42
לא, מגנטים כפופים רק לשדות המגנטיים שלהם
לגבי המעטפה, מדוע לא? אבל נראה לי כבר כל מיני מצמדים מגנטיים, כמו מיזוג האוויר של מכוניות אני חושב
נכון שהמושג מפחית מגנטי לעומת זאת הוא חדש, מפחית ללא הילוכים עם סף החלקה, ביטחון מה
פשוט הסתכלתי באספנט, אין שום דבר על הקטנות
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 13 תגובות
- 7972 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב תניק
צפה בהודעה האחרונה
20/06/21, 15:14נושא שפורסם ב forum : חידושים, המצאות, פטנטים ורעיונות לפיתוח בר קיימא
- 38 תגובות
- 22253 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Projéthée
צפה בהודעה האחרונה
14/03/10, 15:07נושא שפורסם ב forum : חידושים, המצאות, פטנטים ורעיונות לפיתוח בר קיימא
- 14 תגובות
- 10024 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Loubar
צפה בהודעה האחרונה
05/08/07, 14:29נושא שפורסם ב forum : חידושים, המצאות, פטנטים ורעיונות לפיתוח בר קיימא
- 1497 תגובות
- 653536 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב izentrop
צפה בהודעה האחרונה
27/04/15, 23:29נושא שפורסם ב forum : חידושים, המצאות, פטנטים ורעיונות לפיתוח בר קיימא
חזור ל"חידושים, המצאות, פטנטים ורעיונות לפיתוח בר קיימא "
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 98
