bsr flytox, לא הייתי חודר לנושא של אף אחד, אל תדאג, אגב, אני לא מתכוון להתגורר כאן או על אחרים forum, תמיד אנו מוצאים שם את אותם הדברים, אני מאחל לך אושר, היה לי גם הרבה כשהייתי מעוניין בהלוואה זו.
בהצלחה לכולכם, זה תמיד יותר טוב מללכת לביסטרו !!
מישל
סימום פנטון על מרצדס MB100 (זהה ל 220d)
בונז'ור
אני מרותך את האספות שלי עם TIG Argon
מד הזרימה על דיזל הזרקת עקיף ישן יש החזר
בחלק מהזרקים יש מערכת מדידה על מזרק (על פיג'ו),
לא עלות הסולר אלא הזמן עובר בכביש הארוך
מדידת הפרש בין 25% ל -30% דורשת קפדנות כמו מדידת רווח קטן של 5%.
האם תוכל לפרט עבור אנשים ממקומות אחרים כי אני לא כל כך מבין .. אבל הייתי רוצה לדעת אם זה לא לא ברור, האם הסרת את כל המערכת ממכוניתך או שאתה ממשיך לנסוע בלי לבצע מדידות . (מה שקורה לי לעיתים קרובות)
מכיוון שלאחר מספר שנים של שימוש כשהוא מתייצב או ללא שיפור בעלייה, הנטייה היא שאתה מכניס מים למיכל, אתה מתגלגל ולא מודד שום דבר.
המדידות שאתה מבצע אותן רק בנסיעות ארוכות או רק אחרי שאתה מבצע שינוי קטן.
כשיש לך מערכת שעובדת אתה לא מתפתה להחליף הכל במשהו אחר, אתה רק עושה שינויים קטנים סביב זה
אני מבין שבהתחלה אנחנו יותר מתלהבים וכשאנחנו מגיעים לתקרה, אנחנו פחות מתמידים.
אני שואל את עצמי את השאלה כמה בעלי מערכת תפעולית מסירים אותה מרכבם לאחר מכן ??
אנדרה
pacificso כתב:bsr, andré, אני חושב,
מעל לכל, אל תבזבז את כספך על משחות הלחמה "קסומות" ואחרים !! אם אין לך בבית, מצא שומר לא רחוק מדי שיעשה את ההלחמה שלך בשמחה, במיוחד אם הכל מוכן להלחמה !!
מישל
מדוע אתה לא מכניס מד זרימה לשקע הטנק שלך?
מישל
אנדרה
מי שינה את כותרת העבודה שלי? (יש לי MB100)
שלום לכם,
טוב יש לי שינוי קטן בתכנית, כדי להימנע מהצורך לשנות חלק שיכול להיות יקר אם הוא יישבר על ידי הרחבה, אני חוזר על השינוי המסורתי של צינור הפליטה למימוש הכור (אבל אני חושב שאני עדיין אעשה את ההרכבה שתכננתי, ביום שאקבל סעפת פליטה מ- MB100)
אכן גם שמעתי על כך שאלמד את השאלה
a+rom1
שלום לכם,
על השמע שלך אתה לא מבודד את המוט ואת צינור הכור ...
a+rom1
שלום אנדרו,
זה בסדר עבור ההרחבה, אבל אם אני משאיר את זה מחליק מה אתה חושב לאטום (וגם לרטט) עם הדבק ש flytox מייעץ לי לעיל? (זו שאלה אחר כך כפי שהסברתי לפני כמה ימים.)
מצד שני, כשהסתכלתי על הכורים השונים שלך, ראיתי שהם פחות או יותר יעילים, האם זה באמת הכרחי? כי הציעו לי לסובב את מוט הכור שלי.
ומה אתה חושב על בידוד הכור, חבר אמר לי לעשות את זה עם חרסינה?
a+rom1
a+rom1
בונז'ור
אם אתה ממש רוצה להכניס אותו לברזל יצוק אתה יוצר חור מותאם במדויק, יש מעט דליפה (צינור הכור מרותך במקום אחד.
עבור המוט שמבודד או לא זה לא משתנה הרבה (במקרה שלי מוט האחיזה מרותך (התעצבנתי לשמוע את המוט רוטט לאט)
תשכחו רק חרסינה או תמיכה אחרת אם המנוע במורד הזרם נשבר ובדיזל הבוכנה עוברת קרוב מאוד לראש הצילינדר
הכור אינו דורש שום דבר מיוחד, מוט של 150 מ"מ בערך, פער אוויר של 1 מ"מ ומעלה, לא כמה עשיריות ישנו דבר. המוט מכוסה בשכבת בידוד בשימוש. (קח חומר מנירוסטה, לא תחזור לכור המוט לאחר מכן)
במקרה שלי לסמים במים
השיפורים באו רק על ידי שינוי הדרך להכנת הקיטור שנכנס לכור, זה המקום היחיד בו ביצעתי שינויים, שזה GV, מבעבע, הזרקה, זה המקום הזה שמתרחש שיפורים שלא בכור
אתה יכול לשחק עם האוויר, האדים, כמות המים
אנדרה
אנדרה
ROM1 כתב:בסדר עבור ההרחבה אבל אם אתן לזה להחליק עם מה אתה חושב לאטום (וגם לרטט) בצק כי flytox מייעץ לי לעיל? (זו שאלה אחר כך כפי שהסברתי לפני כן).
משחה דמוית פאטקס טובה לטמפרטורות לא גבוהות מדי (כמו 220 ° מקסימום) אך לא לפליטה ליד ראש הצילינדר שעוברת בין 90 ל -750 °. זה שרף, לא מתכת.
אבל כפי שאנדרה אומר לך, אם הכור שלך עובר עם מעט מאוד משחק על דופן הפליטה (0 עד 2/100 מ"מ) על מסב נקי מאוד (במכונה) עם מצב פנים טוב, זה בסדר, זהו. עובד וזה לא ייסדק יותר והדלפות יהיו זניחות! אם תשים יותר מדי משחקים יהיה לך רעש, נזילות ואולי אפילו סדקים
[יוג'ין יונסקו]
[יוג'ין יונסקו]
שהכוח יהיה איתך ....
מזל טוב
מזל טוב
[יוג'ין יונסקו]
[יוג'ין יונסקו]
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 14 תגובות
- 8568 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב GuyGadeboisTheBack
צפה בהודעה האחרונה
22/11/21, 11:38נושא שפורסם ב forum : הזרקת מים במנועים: מצרפים וניסויים
- 6 תגובות
- 9234 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב kestjc
צפה בהודעה האחרונה
11/11/21, 17:39נושא שפורסם ב forum : הזרקת מים במנועים: מצרפים וניסויים
- 6 תגובות
- 9146 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב דניס
צפה בהודעה האחרונה
08/07/19, 15:09נושא שפורסם ב forum : הזרקת מים במנועים: מצרפים וניסויים
- 19 תגובות
- 22501 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Flytox
צפה בהודעה האחרונה
14/12/17, 23:04נושא שפורסם ב forum : הזרקת מים במנועים: מצרפים וניסויים
- 51 תגובות
- 66216 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב chris59
צפה בהודעה האחרונה
19/08/13, 12:02נושא שפורסם ב forum : הזרקת מים במנועים: מצרפים וניסויים
חזרה ל "הזרקת מים במנועים: ההרכבה והתנסות"
משתמשים הגולשים זה forum : גוגל אדסנס [Bot] ואורחים 65
