השינוי בהבאת פיית התאשור מלמטה (בכל מקרה קצת בצד ) + בידוד הדוד משנה את ההתנהגות באופן משמעותי. בתוך כמה מאות מטרים בלבד עלה הקיטור לפתע ל -160 מעלות צלזיוס. זה די לא יציב בעומסים נמוכים בין 70 ל 160 מעלות צלזיוס בין (70 ל 100 קמ"ש) אבל הרבה יותר יציב במהירויות גבוהות יותר.
הלחץ לא רוצה לעלות לעומסים נמוכים. לאחר התחלה קרה לוקח עשרה קילומטרים טובים עד שהלחץ מתחיל לעלות. זה קבוע ועם הרבה אינרציה (מספר דקות) להגיע לסביבות 3 בר ב 90 - 100 קמ"ש.
אגב, מצאתי שם ל"פנטונטציה "החדש הזה. זו המערכת ArmsTone התכווצות של ארמסטרונג ופנטון אנחנו יכולים גם לעשות PanStrong .... יאפלוקה גורם לזה לעבוד
יש נזילת אדים שקשה לאתר. הסינר מאחורי המנוע רטוב אבל הצינורות יבשים ... והלחץ רק עולה במהירות טובה ...
סימום מנוע בעירה פנימית באדי מים
[יוג'ין יונסקו]
[יוג'ין יונסקו]
הנחה: חייבת להיות בעיה בגרימת טיפות מים "גדולות" עם האדים (הנפח המת מעל המים שבדוד נמוך מאוד). זה יתרום ל"תקע "את הזרבובית באופן חלקי / רגע. (זרבובית התאשור הנוכחית מנוקבת ב -0.8 מ"מ).
לכן הבדיקה הבאה תורכב מהכנסת "פילטר" לפני זרבובית התאשור לשמירה על טיפות המים, קצת כמו שעשה אנדרה עם לבד בפתח היניקה. גם כאן בעיית החומרים לשימוש קשה. (רשת דקה מאוד (כמה מיקרומטר) עמידה בלחץ של 6 בר ב- 180/200 °, התנגדה למים, לאדים ...) אם למישהו יש רעיון.
[יוג'ין יונסקו]
[יוג'ין יונסקו]
תרשים השינויים הנוכחיים:
עדיין לא מלאי מלא ....
שסתום הבטיחות מכויל / נבדק בסביבות 6 בר ... קר באוויר! מאודים עם תנודות הסיר ?????
כדי לסנן טיפות מים גדולות, הכן ברונזה נקבובית מתוך פליטה של ציוד פנאומטי.
[יוג'ין יונסקו]
[יוג'ין יונסקו]
למרות הופעות הדברים מתקדמים מעט ...
לפיתוח נראה לי יותר ויותר חיוני לעבור "סימולטור" כדי לאמת כמה אלמנטים (פיית תאשור, כוח קירור של תא העיבוי, זרימת מים וכו ') לפני לבנות משהו דומה לתרשים לעיל כדי להרכיב את המכונית.
ה"סימולטור "עשוי בהחלט להיות מנקה קיטור מסוג" vaporeto "בעל מקור אדים" קבוע ", לפחות הרבה פחות משתנה מהפליטה בשימוש בדרכים .... . תא עיבוי מכשור (לחץ טמפרטורה) יושתל על צינור יציאת האדים.
לאחר מכשיר מדידת המתח הגבוה .... ללא קליית מדידות הטמפרטורה והלחץ .... yakapaseplanter
על ידי קריאה מחדש / תרגום / פרשנות של המסמכים במכונה של ארמסטרונג נראה כי זרימת המים המרוכזים היא "קריטית" לפעולה בזרבובית התאשור. במוקדם או במאוחר יהיה צורך במעין עבדות בין קירור הקבל לזרימת האדים היוצאים מהדוד והכל בטווח "צר" של טמפרטורה ולחץ.
[יוג'ין יונסקו]
[יוג'ין יונסקו]
מכלול ריק, לביצוע בדיקת הדליפה (ב 6 בר) לפני הנחת הבידוד התרמי על הדוד, שסתום הבטיחות, תא הברונזה הנקבובי, צנרת גמישה וכו '.
אנו רואים גם את מתג הלחץ ואת שסתום הסולנואיד. משאבת כף הרגל משמשת לניפוח הגליל הכתום כדי שיהיה לו מאגר לחץ מינימלי.
כן, שסתום הסולנואיד (1/2) הוא ענק / נשאר. לא נמצא טוב יותר בתקציב ....
[יוג'ין יונסקו]
[יוג'ין יונסקו]
העריכה נמשכת:
עם פס בידוד תרמי של בד זכוכית המשמש בדרך כלל לתיקון רעשי פליטה.
פיית התאשור במרכז ה"כדור "מותקנת באופן שונה מהגרסה הראשונה. כאן זרם האדים שיוצא מזרבובית העץ לא נוגע במסה. (במסמך על המכונה של ארמסטרונג (קצת מחוספס) יש את שתי הגרסאות ללא הערות על יעילות). מודל זה נראה מוזר, למעשה השפה המחזיקה את התאשור במקום בכדור היא זוויתית ולכן גורמת להשפעה נקודתית קרוב מאוד לסילון האדים בעל מטען הפוך ..... אירוע לקצר של המטענים. , היכן עובדה מפורשת?
עבור הזרבובית הבאה, ההרכבה תהיה עגולה מאוד באזור.
צמד תרמי K לוקח את הטמפרטורה רק כמה מ"מ לפני זרבובית התאשור בתא העיבוי המיני.
החיווט החשמלי של האביזרים החדשים כמעט הסתיים. נשאר להתאים את זרימת משאבת המים ...... אם הכל מסתדר, בדיקות מחר .....
[יוג'ין יונסקו]
[יוג'ין יונסקו]
לצורך התאמת המשאבה זה היה מסובך מהצפוי ...
זה לקח מים ונתקע (חלודה בין הרוטור לסטטור). נראה כי המים לא הגיעו מחלק המשאבה שהיה דולף, אלא מכיסוי הפלסטיק ואוורורו בצד המנוע.
למעשה כשנוהגים כשגשם, החלק התחתון שמאחורי הפגוש בו נמצאת המשאבה, חייב לשטוף הרבה יותר מהצפוי למרות כיסויי הפלסטיק ....
בקיצור, ביטול חסימה, ניקוי, תיקון המשאבה, הזזת המשאבה מוגנת יותר, הצבתה במצב אנכי (אם מים נכנסים, היא תצא מכוח המשיכה בצד המשאבה ולא עוד בצד המנוע).
אחרי ..... היה לו את השסתום שאינו חוזר שנזל (הוחלף), ואז כשהלחץ עלה לבסוף, היו נזילות בכמה אביזרי ... לאחר שהאבזור שונה / תוקן הלחץ הוא עולים עוד קצת .... ומכסי המשאבה הם שהתחילו לדלוף ..... פעם התהדקו והגיעו ל -5 בר ..... חיבור אחר מתחיל לטפטף .. ..
יש ימים כאלה שבהם שום דבר לא הולך בהתחלה, אז התחיל לרדת גשם, יאפלוקה הרחיקה הכל ... זה הכל להיום.
[יוג'ין יונסקו]
[יוג'ין יונסקו]
המבחנים הראשונים הופרעו. בעיית "צמד תרמי" גורמת לקריאה / הקלטה על מקליט הארבעה לעבוד רק עבור צמד תרמי אחד בכל פעם .... ברגע שיש 4 או יותר, הם מתחילים לומר לא מה שתגיד.
לפי דוקטורט שנמצא ברשת, זו תהיה בעיה של "צימוד המוני". זאת במיוחד מכיוון שמדידת הטמפרטורה ממש לפני זרבובית התאשור מיוצרת בעזרת צמד תרמי מולחם ... לאדמה. אם למישהו יש רעיון להחזיר את המידה ....
בעיה קשה נוספת, ככל הנראה קיים הבדל גדול בין זרימת המים המוגדרת "ללבן" לפעולה. המנוע שתה כמה ליטרים של מים בכמה ק"מ בלבד עד שנחנק, אך בלי לדפוק. ללא מדידת טמפרטורת יציאת קיטור, פעולה אינה מובנת / צפויה.
למעשה, יהיה צורך למצוא את ההליך להגדיל באטיות את זרימת המים, את הלחץ ואת הטמפרטורה של המערכת, כאשר לכל אחד מהם יש משוב על הפרמטרים האחרים.
[יוג'ין יונסקו]
[יוג'ין יונסקו]
ההתפתחות מתקדמת לאחר שריפת תיבת הבקרה החשמלית ...... מעכשיו אני מצליח לשחזר קבוצה של הגדרות המאפשרת להגביר את הלחץ של הדוד באזור בו מתג הלחץ מופעל. מתג הלחץ מופעל ב -4.4 בר השולט על פתיחת שסתום סולנואיד הקיטור.
למעשה, יש כל כך מעט אינרציה / קיטור במילואים, שברגע שנפתח השסתום, לחץ הדוד יורד מהר מאוד (1 עד 2 "? תלוי בהגדרות זרימת המים) מתג הלחץ עובר לכיוון השני והשסתום נסגר. כדי להגביר את ההיסטריה של המערכת, הגדרתי קצב מתכוונן המאפשר לחכות כמה שניות לפני שהזמנתי את פתיחת השסתום.
לאחר מספר שניות המערכת "נגמרת" וזמן סגירת השסתום עולה יותר ויותר מכיוון שללחץ יש יותר ויותר קושי לעלות. טמפרטורת האדים יורדת בסופו של דבר מכ -105-110 מעלות צלזיוס ל -65 מעלות. אם אני מתעקש על אופן פעולה זה המנוע בסופו של דבר שיהוי ..... הוא אוכל יותר מדי מים בטיפות גדולות כאשר השסתום נפתח אני מניח.
בקיצור, נהיגה וניהול כל אלה (לחץ, טמפרטורה, זרימת מים, בקרות שונות ...) מסתבכים ...
דיאגרמת חשמל נוכחית:
תיבת חשמל בגרסה ישנה יותר.
[יוג'ין יונסקו]
[יוג'ין יונסקו]
כדי להגביר את הלחץ בדוד ביתר קלות, זרבובית התאשור המנוקבת ב -0.8 מ"מ הוחלפה בזרבובית פליז בקוטר 0.4 מ"מ.
הזמן לכוון את הדוד (מטרה להישאר בסביבות 4.5 בר עם יציאת קיטור בטווח של 140 מעלות בקלות ועם עומס מנוע התואם 90-100 קמ"ש). מכיוון שהזרבובית כבר אינה עשויה תאשור, ייצור מתח גבוה עם טיפות מים מעובה יחכה מעט ... פתאום נראה כי הבעיות במדידת הטמפרטורה נתקלו נעלמו. (כדי לאשר)
להבנה רבה יותר התרשים "ההידראולי" הנוכחי הוא זה:
קצה הצינור המוביל את הזרבובית בצינור הכניסה משמש כמעבה המאפשר יצירת טיפות מים מפורסמות, אך בשלבי החימום הארעיים (לפני שהגיעו ללחץ של 4.4 בר בדוד) עשוי להיות מעט יעיל מדי. אם אין זרם אדים מינימלי בזרבובית, הרכבתו עם הצינור מתקררת יותר מדי, או אפילו מתמלאת במעבה מהצי? בקיצור, כאשר השסתום נפתח, הצי מזרז למנוע!? אז הוא משתעל לרגע ואז ממשיך.
יתכן שיהיה צורך לבודד תרמית צינור מעבה זה, זמן הבדיקה כדי לראות אם ניתן לשפר את ויסות לחץ הדוד.
הגבלת נפח צינור המעבה (הקטנת הקוטר הפנימי) יכולה ללכת גם בכיוון זה.
[יוג'ין יונסקו]
[יוג'ין יונסקו]
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 14 תגובות
- 8341 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב GuyGadeboisTheBack
צפה בהודעה האחרונה
22/11/21, 11:38נושא שפורסם ב forum : הזרקת מים במנועים: מצרפים וניסויים
- 6 תגובות
- 9099 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב kestjc
צפה בהודעה האחרונה
11/11/21, 17:39נושא שפורסם ב forum : הזרקת מים במנועים: מצרפים וניסויים
- 6 תגובות
- 9002 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב דניס
צפה בהודעה האחרונה
08/07/19, 15:09נושא שפורסם ב forum : הזרקת מים במנועים: מצרפים וניסויים
- 19 תגובות
- 22189 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Flytox
צפה בהודעה האחרונה
14/12/17, 23:04נושא שפורסם ב forum : הזרקת מים במנועים: מצרפים וניסויים
- 51 תגובות
- 65370 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב chris59
צפה בהודעה האחרונה
19/08/13, 12:02נושא שפורסם ב forum : הזרקת מים במנועים: מצרפים וניסויים
חזרה ל "הזרקת מים במנועים: ההרכבה והתנסות"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 81
