איך יודעים שחלקים אלה תוכנתו לירידה בטרם עת?Did67 כתב: ראיתי את זה ב- LV ובמקרר. בשני המקרים היו אלה אלמנטים פשוטים שהצלחתי להחליף בעצמי.
ההתיישנות התעשייתית, ההיסטוריה של הונאה
- מומחה Econologue
- הודעות: 3799
- כתובת: 09/03/13, 21:02
- x 1322
Re: התיישנות תעשייתית, ההיסטוריה של הונאה
אכן. אין הוכחה. פשוט צירוף מקרים מוזר. מי שחזר על עצמו. מדובר במכשירים שפעם אחת (היחיד) קניתי עם אחריות מורחבת. ואני מצאתי את זה מוזר ששנה עד שנתיים אחרי סיום ההרחבות האלה, זה מפנה את מקומו.
אבל אני לא מודה בלי שום הוכחה. זה מאוד ברור.
העובדה נותרה כי פשוטי העם עמדו בפני כשל טכני קל ("מתוכנת" או פשוט באיכות לא מספקת - המקפיא בן ה -50 מוכיח כי במקרר אין שום דבר מסובך לייצר מערכת. בלתי ניתנת להריסה). הוא ללא ספק הובל להחליף את המכשיר. במקום בו תיקנתי חלקים תמורת 15 אירו, היה מתקן מציג אומדן של 300 יורו (עם העקירה והכל, שעה אחת להדגמה, להזמין את החלק, לקבל אותו, להרכיב אותו, להחזיר את המכונה - אני לא אל תגיד שזה גונב בכלל) בזמן שדגם חדש היה למכירה במחיר 1 ... מה אתה עושה? אתה קונה את החדש. CQFD.
בואו נהיה ברורים: התיישנות מתוכננת כמעט שאי אפשר להוכיח. אין הבדל "טכני" בשימוש בהרבה "גאדג'ט" באיכות ירודה כל כך (קבלים, ממסר, טרנזיסטור). ראיתי פעם דיווח שבו הובאה טלוויזיית פלזמה של מותג (הולנדי) כזה ואחר ל"מתקן העצמאי הקטן "היחיד שהסכים לתקן אותם. לפני הפתיחה, הטכנאי, לאחר שתיאר את הסימפטומים, אמר "זה פשוט, זה גאדג'ט כל כך קטן שנמצא במקום כזה ואחר; אני אשנה אותו תמורת 100 אירו כולל עבודה". הוא התברג, הלך ישר לעניין. השתנה. וזה עבד.
בְּרִירַת מֶחדָל? הִתיַשְׁנוּת?
במקרה זה, הראיות להתיישנות הגיעו מהקלטה של הדיון בין המהנדסים (על ידי מי שפוטר אחר כך בגלל שהוא מצא את זה "לא מוסרי").
שכחתי לומר זאת: חנויות רגילות לא מומלצות לתקן, והסבירו שמכשיר חדש לא יעלה יותר ...
אבל אני מודה בזה, אני לא מביא הוכחה. אני מביע כאן את הרשעה שלי. מי חייב להיות שווה את אלה שחושבים שהיצרנים הם אנשים מאוד מאוד ישרים שעושים הכל, אבל באמת הכל כדי לספק אותנו ולספק לנו מכשיר ללא דופי, עמיד וזול! גם את זה קשה להדגים!
גם אין הוכחה ... ניתוחי מעבדה של חלקים פגומים היו עשויים להיות! ברור שאף אחד לא עושה ...
על הפרק, המושבעים מתבקשים לקבל את הרשעתם האינטימית ... שאינה מבוססת בהכרח על ראיות בקפדנות!
צירוף מקרים נוסף: בסוף שנתיים האוטונומיה של סמארטפונים אנדרואיד חוטפת מכה רצינית של פעם ... שמתי לב לזה בכמה דגמים ושנתיים הוא לעתים קרובות משך "האשראי" של המפעילים ... חחח מוזר ...
יהיה קל מאוד לתכנת זאת מראש ... אך שוב אין הוכחה ... אם כי אני חושב שחנון כלשהו כנראה בדק את הנושא ...
- מומחה Econologue
- הודעות: 3799
- x 1322
כריסטוף כתב:צירוף מקרים נוסף: בתום שנתיים האוטונומיה של סמארטפונים אנדרואיד חוטפת מכה רצינית של פעם ... שמתי לב לזה בכמה דגמים ושנתיים הוא לעתים קרובות משך ה"קרדיט "של המפעילים ... חחח מוזר ..
http://hitek.fr/actualite/batteries-de- ... logie_9127
אה תודה פדרו על הקישור הזה ... חסר תועלת לחלוטין
מאמר זה אזל מהמלאי ... יתר על כן הוא מכיל הרבה שגיאות ואי־דיוק ... כמו:
לטכנולוגיה זו היתרון של צפיפות אנרגיה גבוהה מאוד למשקל נמוך יחסית ואנרגיה ספציפית גבוהה.
אני עדיין משתמש בסמארטפון 2012 ... לאחר שאיבדתי את יכולתו בשנת 2014 כמעט בן לילה, שום דבר לא השתנה מאז ...
אני חייב להיות בסביבות 1200-1300 מחזורים ...
- אדרין (ex-nico239)
- מומחה Econologue
- הודעות: 9845
- כתובת: 31/05/17, 15:43
- מיקום: 04
- x 2150
כריסטוף כתב:אחרי שנתיים האוטונומיה של סמארטפונים אנדרואיד חוטפת מכה רצינית של פעם ... שמתי לב לזה בכמה דגמים ושנתיים זה לעתים קרובות משך "האשראי" של המפעילים ... מוזר חחח. ..
נראה לי שזה לא קשור לאנדרואיד נכון?
האוטונומיה חוטפת מכה ישנה לאחר שנתיים כמו בכל מכשיר עם סוללה ....
המחשב הנייד שלי של Dell ולפניו גם ה- IBM שלי נשמט והספיק להחליף את הסוללה כדי להחזיר את הכל לקדמותו
בטלפונים אנדרואיד המאפשרים את זה, זה אותו הדבר, אתה מחליף את הסוללה והולך שוב למשך תקופה של אוטונומיה
יש לי סוללות גיבוי ישנות של סמסונג מגה 6.2 ו -2 שאני מחליף במידת הצורך תוך כמה שניות במקרה של אי טעינה ממושכת ואני עוזב לאוטונומיה רגילה
כמובן שהסוללות נשחקות, זה לא מה שאני מציין אלא העובדה שזה עדיין מדהים שכן שנתיים כמעט עד היום שלאחר הרכישה, שם הסוללה מתחילה להיחלש מאוד... והירידה משמעותית ומתרחשת במהירות במשך כמה ימים ...
זה מה ששמתי לב אליו בשני מכשירי אנדרואיד אישיים ... האם אני היחיד?
אחרת אני עדיין משתמש מדי פעם ב- Ace2 שנקנה בספטמבר 2012 (לכן ישן יותר משלך) עם הסוללה המקורית שלו (5 שנים) שהקיבולת שלו נפלה בשנת 2014 ... ונשאר יציב למדי מאז ... אני חושב שהסוללה שלו חייבת להיות בסביבות 1200-1300 מחזורים שם ...
בדקתי כמה אופטימיזציית סוללות או חוסכים (כמו HD סוללה) המספקים נתונים מעניינים ... אבל שמתי לב שרוב ... למעשה הפחיתו את האוטונומיה האמיתית בשימוש (כי הם צורכים משאבים ניטור קבוע ...)
PS: יש כמובן סובייקטיביות בכל זה, גם אין הוכחה רשמית ... הלוואי שיהיה לי מעניין למדוד את ה- mAh האמיתי בסוללה הזו בת 5 ... יש לי עכשיו את כל הציוד לעשות את זה ואולי טעיתי!
nico239 כתב:המחשב הנייד שלי של Dell ולפניו גם ה- IBM שלי נשמט והספיק להחליף את הסוללה כדי להחזיר את הכל לקדמותו
במחשב הנייד הראשון שלי, שנרכש בשנת 2002, קומפקט, הייתה סוללת NiCd מקורית שנמשכה 3 חודשים (לא יותר מ 45 דקות אוטונומיה בלי לכפות) ... עברה שוב לשירות לאחר המכירה, 3 חודשים של חיים .. ועוד אפשרות לשירות לאחר מכירה ... בקיצור, ביטלתי את העסקה!
המחשב הנייד הנוכחי שלי, שנקנה בסוף 2014 (וללא ספק חזק פי 100 מה- Compaq משנת 2002), עדיין קיבולת של כ- 2h45 במצב שולחן העבודה וזה כמעט 3 שנים מאוחר יותר (אבל לא עשיתי הרבה מחזורים. פריקה, פחות מ 50 הייתי אומר ...)
אז ליתיום בכל זאת שיפר בצורה יוצאת דופן את יכולת הסוללות! אבל באשר לסוללות עופרת, וכל הסוללות האחרות, סדרות מסוימות איכותיות יותר מאחרות ...
- מומחה Econologue
- הודעות: 9845
- מיקום: 04
- x 2150
כריסטוף כתב:כמובן שהסוללות נשחקות, זה לא מה שאני מציין אלא העובדה שזה עדיין מדהים שכן שנתיים כמעט עד היום שלאחר הרכישה, שם הסוללה מתחילה להיחלש מאוד... והירידה משמעותית ומתרחשת במהירות במשך כמה ימים ...
בסדר אבל חיי הסוללה אינם הנושא
כריסטוף כתב:צירוף מקרים נוסף: בסוף שנתיים האוטונומיה של סמארטפונים אנדרואיד חוטפת מכה רצינית של פעם ... שמתי לב לזה בכמה דגמים ושנתיים הוא לעתים קרובות משך "האשראי" של המפעילים ... חחח מוזר ...
הנושא הוא המתאם שהצבת בין אורך חיי סוללות אנדרואיד למשך חבילות המפעילים ...
זה מרמז על כך שיצרני הסוללות המסופקים לטלפונים המצוידים במערכת ההפעלה אנדרואיד (מערכת המשמשת כמה יצרנים שונים) יהיו בקבוצות עם Orange et cie כדי להפחית את חיי הסוללות שלהם בהתאם משך חבילות Orange et cie ????
זה נראה לי מאוד לא סביר, שלא לומר דמיוני ....
כריסטוף כתב:המחשב הנייד הנוכחי שלי, שנרכש בסוף 2014 (וככל הנראה חזק פי 100 מהמחשב של שנת 2002), עדיין יכול להכיל כ -3 שעות במצב שולחן העבודה וזה כמעט 3 שנים מאוחר יותר (אבל לא עשיתי הרבה מחזורים. פריקה, פחות מ 50 הייתי אומר ...)
צילום מסך להמחשה ...
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 21 תגובות
- 9175 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב GuyGadeboisTheBack
צפה בהודעה האחרונה
24/09/21, 18:50נושא שפורסם ב forum : צריכת בר קיימא: צריכה אחראית, טיפים בנושאי דיאטה
חזרה ל "צריכת בר קיימא: צריכה אחראית, טיפים בנושאי דיאטה, טריקים"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 151
