בן נחיל לפני שהוא שליו
בואו תוצאות מוקדמות, די מדהימות עבור מצלמה של מחיר זה: מהפך מערכת פיצול R410A 3500W שניתנה בינוני ומקס 5300W
פיצול במהירות נמוכה פורמה (כך גדולים מחליפי חום)
מהירות נמוכה במצב Eco, 3 + מעלות צלזיוס בחוץ 21h00
כוח נספג מסומן על ידי PM 230: 565W 228V 50Hz cos Phi: 0.98 2.54A (מידע נוסף)
לפוצץ השטח של היחידה הפנימית: x 0.60 0.08 מ"ר
מהירות ממוצעת שנמדדה ב- 12 נקודות: 5.1 מ / ש
האם תזרים 880m3 / h
T ° אחיד נושבת 32 ° C
T ° התאוששות 22 ° C (מותקן בחלק העליון)
הספק כוח בפועל של x x 880 0.34 (32-20) W = 2992
שוטר = 2292 / 565= 5.2 די הבקר
כלכלן PM230: הערות על התפקוד
- Capt_Maloche
- מנחה
- הודעות: 4559
- כתובת: 29/07/06, 11:14
- מיקום: איל דה פראנס
- x 42
Capt_Maloche כתב:לפוצץ השטח של היחידה הפנימית: x 0.60 0.08 מ"ר
האם תזרים 880m3 / h
אה איך מדדת את מהירויות האוויר?
Capt_Maloche כתב:הספק כוח בפועל של x x 880 0.34 (32-20) W = 2992
? מאיפה 0.34?
מבחינתי, הכל על 20 מעלות צלזיוס לפשטות (אין הבדלים גדולים):
צפיפות האוויר ב -20 מעלות צלזיוס = 1.2 ק"ג / מ"ק
קיבולת חום של אוויר ב 20 ° C = 1000 J / kg. K °
אז יכולת חום נפחית של אוויר ב -20 ° C = 1000 / 1.2 = 833 J / m3.K °
לכן היינו מוצאים: 880/3600 * 833 * (32 - 20) = 2443 W
זה לא משתנה הרבה אבל לפחות אנחנו מבינים את החישוב
אבל עדיין יש לי ספק לגבי מדידות הזרימה ... סוף סוף סדר הגודל נמצא שם ...
היית יכול לעשות לנו את אותו הדבר במהירויות האחרות כדי לראות?
- Capt_Maloche
- מנחה
- הודעות: 4559
- x 42
איי איי איי איי!
לא, אבל אני לא אתן לך לפקפק, אתה רק צריך לבוא לראות אותך מדדתי את מהירויות האוויר בעזרת מד הרוח החוט החם של קימו, מדידות טמפרטורה עם אותו ציוד
אז, עבור בובות
0.34 היא התכווצות של החום הסגולי של% האוויר 20 50 ° C בשימוש נרחב בעסקים
ואז הכוח P = (v Q / 3600) x Cp x x Ro DT היא הצורה המלאה.
P [W]
ע"ע [m3 / h]
Cp [J / kg.K]
Ro [ק"ג / m3]
DT [K]
ערכים אופייניים הם: http://www.thermexcel.com/french/tables/massair.htm
Cp = 1000 [J / kg.K]
Ro = 1.25 [ק"ג / m3] אתה יכול להתפלפל עם 1.20
זה מסביר את הנוסחה הנפוצה ביותר:
= P x Q v x 0.34 DT (בהתאם 0.34 1000 * = 1.25 / 3600)
תניח את המחשב הקבוע וערכי Ro.
נוסחא כוח זה תקפה עבור סוללות סוללות חמות וקרות אם לא ייוצר העיבוי. (אם condenstation לקחת הבדל אנתלפיה).
האם אתה בטוח שאתה עדיין רוצה לפקפק? בוא לטעום את שאטו פנין שלי לראות
אז, עבור בובות
P [W]
ע"ע [m3 / h]
Cp [J / kg.K]
Ro [ק"ג / m3]
DT [K]
Capt_Maloche כתב:לא, אבל אני לא אתן לך לפקפק, אתה רק צריך לבוא לראות אותך מדדתי את מהירויות האוויר בעזרת מד הרוח החוט החם של קימו, מדידות טמפרטורה עם אותו ציוד
רוה איזו רגישות!
לא ידעתי שהאדון היה כל כך מצויד ... עם מד זרימת אוויר! בסדר לכל השאר (הבנתי עבור ה- 0.34 זה עבור האחרים אה ...)!
אז כמה קוט"ש יש לך מאז חיבור ה- PM?
מה אתה צריך לראות בגלריה שלך? לא נורא הסינתזה שלך על הבית (כמעט) אוטונומית בחימום (אתה שוכח את הוואט עבור משאבות השמש והמפיצים ...), אבל אני לא מבין את התמונה ...
- Capt_Maloche
- מנחה
- הודעות: 4559
- x 42
Rhâââ! אני מחפש אותו שם!
אני נמצא ב- 9KW.h במשך 24 שעות פעילות, זה נכון ל- 00 ° C אמש וסביבות 0 ° C אחר הצהריים, או אירו 12 קראט
הנה איך זה מותקן בפנים:
אתה יכול לראות את PM230 משמאל למטה
אתה מבין, היחידה הפנימית ממוקמת מעל דלת הכניסה באולם שמשרת את כל הבית
מימין למטה במטבח, עזב את Sat התחתונה להישאר תקין השינה בקומה התחתונה (לא בארון), יצאתי מהמשרד לקחתי את התמונה למרגלות גרמו המדרגות המובילות לקומה שנייה
Capt_Maloche כתב:אני נמצא ב- 9KW.h במשך 24 שעות פעילות, זה נכון ל- 00 ° C אמש וסביבות 0 ° C אחר הצהריים, או אירו 12 קראט
הפעלת 24h בימים כמה? כשפגשתי pm 1 מסוגל אני תמיד לשים פוסט זה הדוק עם שעת ההתחלה ומדידות תאריך.
Capt_Maloche כתב:הנה איך זה מותקן בפנים:
אני רואה בעיקר פגעתי פליז Bouchou נתלה שמאלה!
זהו מצב חירום? אה, אלא אם כן מדובר מפצח אגוזים ???
Capt_Maloche כתב:אתה מבין, היחידה הפנימית ממוקמת מעל דלת הכניסה במסדרון המשרתת את כל הבית ממש מתחת למטבח, משמאל למטה הסלון ישב, מימין לחדר השינה התחתון (לא המחסן), משמאל משרד ואני מצלם את התצלום למרגלות המדרגות שעולות למעלה
אהה ראיתי את זה יותר "פתוח" ממה שאמרת ... למהפך יש "אפקט" במטבח למשל ובקומה 1? ובכן, תגיד לי שזה תוספת ... ברור!
citro כתב:אני שבא להשקיע גז עיבוי דוד ... אני תוהה אם הבחירה שלך היא לא יותר זולה מאשר גז ... את קוט"ש הגז היה אחוז € 7 2008 אבל הוא להט 2009 (המחיר של המנוי הוכפל ).
2-3 דברים כדי "להרגיע" אותך:
א) מהפך המלוצ'ה מהווה גיבוי לעונה מחוץ לבית, עדיין יש בו דוד שמן! אתה אף פעם לא מחמם בית (למעט פסיבי או חצי) עם יחידה קטנה אחת מסוג זה!
ב) לדוד הגז שלך צריך להיות אורך חיים ארוך יותר (סוף סוף יש לי כאלה שמתבקעים תוך פחות מ -10 שנים, חבל !!!!!)
ג) גם מחיר החשמל יעלה
המתן כמה חודשים, כמו שאתה אומר, לדווח ל- DJU על ההערכה הכוללת של צריכתו של מאלוצ'ה (אלק + מזוט) ... ואנחנו נראה אם זה, ב- EP או לא ב- EP, באמת מעניין ... אבל הוא בטוח שאם הסוללה שלה תחזיק מעמד 10 שנים היא תהיה רווחית במידה רבה ... מבחינה כלכלית לפחות!
ps: כולנו אותו HS ארור, הי מאלוצ'ה אתה לא רוצה לעשות נושא ספציפי ב"תרמית שלך ב- U235 "?
חזרה ל "צריכת בר קיימא: צריכה אחראית, טיפים בנושאי דיאטה, טריקים"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 110
