אל תתפלא אם אחרי שתתמודד אלה עצום חוסר תום לב שלך! ^^ ראה הודעה m / original:
https://www.econologie.com/forums/post201283.html#201283
כשאנחנו מדברים על "קערת אוכל צמחוני" מרומז שאנחנו מתייחסים לאפשר אך תכוף ליקויים תזונתיים => הגדרה נכונה על ידי מילים משולבות, בהן השתמשתי באופן חד משמעי מהתערבותי הראשונה בשרשור, ולא בהתייחס למוצרים פיטוסניטריים, על מי אתה צוחק?!
אקולוגית צמחונות: מזון, אקלים CO2
אובמות
לא אכפת לי מאף אחד. אנחנו לא נמצאים באותו אורך גל בנקודות מסוימות, זה הכל. אם יש לך חזון גלובלי, פלנטרי אם אתה רוצה; ה"שאיפה "שלי מוגבלת יותר. אם יש סבל בעולם, יש גם סבל סביבך ונראה לי עדיפות לטאטא מול הבית שלך לפני שגורפים אחרים. אז אני דואג בראש סדר העדיפויות: מעצמי, אחר כך מקרובי, ואז לחברים ולקשר שלי, ואז וכו '... על ידי מעגלים קונצנטריים ככל שמשמעות המסר עוברת. זה אולי נראה אגוצנטרי, אבל נראה לי יותר קונקרטי לנצל את ההזדמנות של האומללות של אחרים להרהר בזה ואולי להטיל ספק בעצמך, מאשר להיות מקולקל על כך שצער זה קורה רחוק. לפיכך, התפוצצות בצ'רנוביל או תקלות גרעיניות אחרות חייבות לגרום לנו לשאול את שאלת הכוח הגרעיני שלנו (וזה מה שקורה בפועל), האומללות של אחרים יכולה לשמש שוק חשמלי למודעות.
שערוריית הבחירה אמורה להעלות את שאלת הסכנה של תרופות כימיות, אסבסט שאלת מוצרים עם סיכון מסרטן, הטלפון הסלולרי של הגלים וכו '.
ג'אנק פוד של האוכל שלנו ובמיוחד של רעלים יומיומיים.
עכשיו אני לא טוען שאתה דבק, באופן חלקי או לגמרי, בנקודת המבט שלי, שהיא רק נקודת מבט. למי שקורא נושאים אלה כדי לגבש דעה משלו, ללא שיפוט ערכי SUR הפרט, אשר באופן אישי לא עשיתי נגדך.
... לא תגרום לנו לטעות בשלפוחית השתן עבור פנסים, ותנסה להעביר שגיאות סמנטיות ו'סדרי עדיפויות 'לבלבול מגדרי בין ...> le "גלוֹבָּלִי" VS "בחירות אישיות"...>
מהפוסט השלישי אני אומר שהשערורייה הגדולה ביותר היא דלקים חקלאיים ... אתה מבין, עדיף לסדר את סדר העדיפויות בסדר הנכון: נסה שוב ...
נערך לאחרונה על ידי Obamot 06 / 05 / 11, 08: 58, 2 נערך פעם.
obamot
לא חלקתי על מה TU אמרתי, זו זכותך והרשעתך, ולכן מכובדת לחלוטין.
יותר JE להגיד משהו אחר, לכבד את זכותי לקבל דעה אחרת. לָכֵן
מההודעה השלישית, je לומר שהשערורייה הגדולה ביותר היא דלקים חקלאיים ...>
JE לומר שאין שערורייה קטנה או גדולה מזו אחרת, יש תפיסות שונות כלפיהם. אז הציבו את סדר העדיפויות שלכם כראות עיניכם והבינו שזה לא אותו דבר לכולם ... "נסה שוב"!אתה מבין, עדיף לעשות סדר עדיפויות בסדר הנכון: נסה שוב ...
מכאן ואילך ... זה יהיה אני שרוצה לכפות את "החזון שלי"! אמנם לא הפסקתי לרסן הערות דוגמטיות יחסית בשם חופש הבחירה האישי! משעשע.
"כבד את זכותי" לתקן מילים כמו שלך, כשהן שלמות או אפילו גרועות יותר ...
אנחנו יכולים להמשיך לשחק סביב זמן רב ככה שלא לצורך; כולם נשארים בעמדותיהם (בצדק או שלא בצדק) ובסטות!
נושא דומה נוסף: https://www.econologie.com/forums/vegeta-ism ... 11629.html
סיטרו שלום
הרעיון של אכילה בריאה מטושטש בתזונה המודרנית מכיוון שכל מזון יכול להיחשב בריא על פי קריטריונים שיוטלו על ידי "הרשויות" שאינן תלויות בעסקי החקלאות. לפיכך, מזון המוצג על מדפי החנויות הוא בריא מכיוון שהוא אינו עולה על ספי רעילות מסוימים (ספים מעורפלים באותה מידה כמו השאר) ועשויים להכיל תוספי טעם, משבשים אנדוקריניים, שאריות כימיות מגידול ועיבוד. , חומרים מסרטנים, GMO, וכו '...
נכון ושקרי בעת ובעונה אחת!
א) קילופים הם המוצרים המזוהמים ביותר שמקורם בגידולים תעשייתיים ואפילו בגינון בשוק ולכן קיימת תופעה של ריכוז מוצרים רעילים בבשר החיה בין אם זה מהתרנגולת המשפחתית או מגידול תעשייתי ולכן הצרכן שנמצא בקצה רשת המזון (הבעלים של תרנגולת זו במקרה זה) צובר גם את המוצרים הללו (כתזכורת: כספית, DDT וכו 'בחלב של אמהות מיניקות). אני מפנה אותך לכל הסרטים התיעודיים והסקרים בנושא זה, הנמצאים בשפע כיום.
ב) מוצרים אורגניים מהצד השני של כדור הארץ! זו אכן סטייה הקשורה לאורח החיים ולצריכה הנוכחיים שבהם נלקח הרגל לצרוך מוצרים אקזוטיים, אך זה בדרך כלל לא נוגע שחלק "זעיר" של מוצרים אורגניים באופן כללי, ולו רק בשביל לצרוך את המוצר (אני לא מדבר כאן על פצעים שאורגניים לפי האופנה, אלא על חובבים אורגניים)
תמיד, במקביל בין תרמי לחשמלי, אותו טיעון שחוזר: בין שתי רעות יש צורך לבחור בפחות!
א) אני חוזר למושג בריא! כפי שמציין שורשו, זה מה שמועיל לבריאות. מה שנוח לבריאות הוא המתאים ביותר לפיזיולוגיה של האדם הנוגע בדבר (אדם, בעל חיים, צמח). עם זאת, הפיזיולוגיה האנושית אינה מותאמת לצריכת מוצרים מן החי, גם אם התכתבות זו אינה מכובדת מסיבות תרבותיות.
ב) מכיוון שהמחקר המפורסם של חלבונים (כך מיוצרים מוצרים מן החי כאילו היו המקורות העיקריים והיחידים) מתבסס על תרבות זו של צריכת בעלי חיים וכי הדבר רציני בעיות בייצור ובריאות; לכן יש חיפוש אחר תחליף שכן אנו רוצים להחליף את החשמל לטרמי. זה לא משנה את העובדה שהוא עדיין לא מותאם לפיזיולוגיה האנושית ויתרה מכך זה רק מעביר את הבעיה מכיוון שכדי להחליף את ה"חלבונים "הנוכחיים, יהיה צורך לגדל כמויות מטורפות של טפילים שיאכילו אותם מוצרים ספציפיים שיאכלו אזורים מעובדים באותה מידה. אז כמזון "DIY" הוא יכול לעבוד ולהימנע מלהפיץ כימיקלים רעילים כדי להיפטר ממנו, אך כשיטת מזון חלופית, הוא אינו היעיל ביותר.
אז כן!
זה "פיתרון המזון העולמי האחד והיחיד במונחים של אקולוגיה, כלכלה, אתיקה ... ובריאות " כי להביא יחד Tous את הקריטריונים בו זמנית.
אני מודע, ואני מנסה, בזכותך ואחרים, לאכול פחות בשר ויותר צמחים על סמך ההיגיון שצריך להיות יעיל לאכול ולעשות זאת באופן בריא.
אך אכילת התרנגולות מבית עופות משפחתי המוזן בקליפות ובמוצרים מקומיים עדיפה על לקנות ירקות אורגניים מהצד השני של העולם ...
אז אני לא יכול לעקוב אחריך בהנחה של צמחונות / טבעונותצִיטָטָה:
פתרון המזון העולמי האחד והיחיד במונחים של אקולוגיה, כלכלה, אתיקה ...
לדוגמא, אכילה מחרקים היא טכנית לא פחות טובה. לפיכך זהו פיתרון חלופי לשלך אשר מאבד את מעמדו כפתרון ייחודי ... ???
אז כן!
תניק... אני לא יודע מאיפה להתחיל, אני חולק על יותר מדי נקודות בגישה שלך ...
- "אי התאמתו" של גוף האדם לצריכת חלבונים מן החי שנויה במחלוקת רבה.
לעומת זאת, טבעונות וחסרים תזונתיים מוזכרים לעיתים קרובות ...
- מנקודת מבט פלנטרית, בעלי חיים והזנת בשר הם חיוניים לשאלות הישרדות (עונתיות של משאבי הצומח) ומהווים את הפיתרון המקומי היחיד להישרדות ואחסון של משאבי מזון (מספוא).
- חלופות מזון כגון חרקים הנהוגות במדינות רבות הן אמינות והגיוניות (שימוש במשאבים מקומיים).
- כשהזכרתי את התרנגולות שגדלו בתחתית הגן הניזונות מקליפות, מובן מאליו שהקליפות הללו הגיעו מירקות שגדלו בגינה ליד התרנגולת. זה נחשב כי גן מנוהל היטב של 10m על 10m מספיק לצרכים של אדם אחד ...
- צר לי לסתור אתכם לגבי מקורם של מוצרים אורגניים, הייצור הצרפתי נמוך בהרבה מהביקוש, שלא לומר מגוחך ... רוב המוצרים שאנו צורכים מיוצרים אפילו מחוץ לאירופה ואני לא לא לדבר על האקזוטיות שלהם כמו קינואה, פולי סויה ואחרים.
כשהייתה שערוריית החלב המזוהמת מסין, מותגים גרמניים ידועים של מוצרים אורגניים נאלצו למשוך מוצרי חלב מהשוק מכיוון שכבר לא עמדו בפני הביקוש והשיגו את אספקתם מיצרנים ברזילאים שלא אזלו מהמלאי. סופקו בעצמם ב ... סין.
בקיצור, באוכל כמו בכל מקום אחר, יש לעשות בחירות אבל מעל לכל פשרות ...
נ.ב: אני לא אלך אחרי הנושא הזה כי חסר לי זמן לפעילויות אחרות שקרובות לליבי. מצטער, אבל אני צריך לעשות בחירות ...
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 0 תגובות
- 12808 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Mariejournaliste
צפה בהודעה האחרונה
04/01/12, 19:04נושא שפורסם ב forum : צריכת בר קיימא: צריכה אחראית, טיפים בנושאי דיאטה
- 7 תגובות
- 11348 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
14/09/22, 15:36נושא שפורסם ב forum : צריכת בר קיימא: צריכה אחראית, טיפים בנושאי דיאטה
- 13 תגובות
- 8517 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
17/03/08, 12:15נושא שפורסם ב forum : צריכת בר קיימא: צריכה אחראית, טיפים בנושאי דיאטה
חזרה ל "צריכת בר קיימא: צריכה אחראית, טיפים בנושאי דיאטה, טריקים"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 86
