שלום לכולם ושנה טובה 2016 !!
הנה אני, אני צלם והקוברה פלאש 580 exII שלי שאני מצרפת לך לתמונה כמעט ואין יותר כוח
הייתי רוצה לתקן את זה כי מצד אחד אני לא אוהב את הבלגן אבל גם בגלל שנדוש כזה עולה יחסית יקר אבל וואלה! ובכל זאת איש מקצוע טוב בתחומים רבים, האלקטרוניקה אינה חלק ממנה ולכן הרכבה / פירוק יהיו בחוטים שלי אבל למצוא את התקלה זה משהו אחר.
אתה יכול לעזור לי לדעת שיש לי בודק ואני מוכן לפתוח את החיה ..
תודה לכולכם.
יש קוברה אקדח פלאש 580ex יותר כוח
- אני מבין econologic
- הודעות: 80
- כתובת: 14/09/05, 22:19
אם נעשה שימוש רב במבזק וירד בהדרגה בכוחו, יתכן ונורת הפלאש (תחת ואקום עם אלקטרודות יקרות וגז נדיר בתוכה) נשחקה, מתה, מכיוון שהעוצמה הגבוהה נשחקת במהירות האלקטרודות והגזים שבתוכה. (נורה קצת מושחרת ??) !!!
אז אז צריך להחליף את הנורה המיוחדת והיקרה הזו (אחרת תוחלת החיים שלה תהיה קצרה במיוחד, פחות מ -100 הבזקים).
לגבי השחרה, אני זוכר את ההבזקים החד-פעמיים ... קובייה שהסתובבה ואפשרה שימוש ב -4 הבזקים ולכן ...
לא מאוד ידידותי לסביבה ... אבל עדיין טוב יותר ממיליארדי המצלמות החד פעמיות שהיו כל הזעם בשנות השמונים והתשעים ...
מכאן הערתי: בהחלט יש קבלים!
יתכן שהוא גורם לדאגה. הקבלים חייו מוגבלים ל- X מחזורים X משתנים מאוד בהתאם לאיכות הייצור.
הצבת קבלים באיכות נמוכה יותר היא טכניקה ידועה בהתיישנות מתוכנתת
לצינור פרוץ יש אורך חיים קיצוני, ובדרך כלל זה הכל או כלום, זה מספר לנו על חוסר כוח, אז אני מסיק שזה כנראה לא הסיבה. אם אני טועה, זה מושחר, קל מאוד לראות.
יש לשים יותר חוסר כוח ביחס לקבל הפריקה, אשר פתאום שולח אנרגיה למנורה, שהייתה נחלשת.
תשומת לב: גם ללא סוללות, עדיין ניתן לטעון את הקבל הזה !!! בְּ- יותר מ -300 וולט ! כשהוא נשפך למנורה, הוא קרוב 10 וולט הוא מקבל באמצעות שנאי, אחרת לא מבזק או קצר מאוד ...
סיכון חיוני כל כך חשוב !!! אם ורק אם אתה מרגיש בכושר, עליך לבדוק עם מד מתח את קבל הפריקה שעליו להיות קרוב ל 0 וולט, אחרת יש לפרוק אותו (למשל מנורת 230 וולט 40 וואט) לפני כל מניפולציה.
חזרה ל "כישלון, פתרון בעיות ותיקון: לתקן את עצמך? "
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 99
