היי תניק,
ההשוואה הביישנית שלי הייתה מוגבלת להתנהגות חברתית, ולא ליכולת לנשוך
קובה, אי% 80 בייצור פירות וירקות אורגניים.
Re: קובה, אי אורגני של 80% בייצור פירות וירקות.
אחמד כתב:לא ידעתי שיש לך כלבים כל כך גדולים!
לא הייתי מדבר על שף, אלא על פטיש (ששפים כפופים אליו, דיקסיט מרקס: "הדומיננטים נשלטים על ידי השליטה שלהם".
האם בקריאת הציטוט הזה, האם נוכל לחשוב שהפטיש המקומי היה אורז, מכיוון שרק אורז יכול לשלוט במלך (גם אם אמר שהוא עולה לגובהו)?
אנדריאן אמפואינימרינה (1786-1810)
תולדות המלכים
"... הסיבה שבניתי את
dikes, זה כדי לאפשר לי לתמוך ב
אנשים ... המלחמות הסתיימו עכשיו וזה
שנותר לי לעשות זה לספק את נשותיך ו
הילדים שלך ... ".
"אני אחלוק את האדמה, אתן שדה אורז ל
כל אדם, אני אדאג שלכולם יהיה את
אותה בטן, מכיוון שכולם הנושאים שלי, הקטנים
כמו המבוגרים; אחלק את האדמה לשדות אורז
כדי לאפשר לך לשרת אותי; ... שדות האורז האלה
אני נותן לך, גם נושאים בחינם וגם עבדים,
זה על מנת להבטיח את קיומך; זה בשבילך
להיקבר כשאתה מת ”.
“אורז ואני שווים; אין אף אחד
שהוא השווה שלי, אבל האורז כן. ".
יהיה צורך לדעת בדיוק את ההקשר התרבותי של טקסט זה על מנת לייחס או לא את מעמד הפטיש לאורז. כידוע, פטישיזם מורכב מהשלכת קונסטרוקציה חברתית לתחום חיצוני שממנו משפיע הפטיש על התנהגות הקהילה. כאן, ללא פרטים נוספים, אפשר רק לראות שכוח קשור לסמל חזק מאוד.
על פי מידע שקיבלתי זה עתה, עליית מחירים של כ -30% במדגסקר מקשה על המצב יותר ויותר עבור כל אלה ורבים מהם שנמצאים בעוני. זה מראה שההתמצאות כלפי מזון עצמי היא חיונית וכי "פיתוח כלכלי", בינתיים, נותר אופציה ספקולטיבית מאוד ...
בברכה ,
אני לא יודע אם האורז נמצא בתחום חיצוני, אבל אני כן חושב שהוא משפיע על התנהגות הקהילה שחיה עליו.
הוא מבושל תמיד עם מים טהורים, כדי לא ללכלך אותו, אפילו המלח מוסף אחר כך.
המידע שלך נכון, המחיר הקמעונאי של אורז בבירה הוא בערך פי 5 ממחיר "השוק" של האורז. (1 § / ק"ג מול 0,2 § / ק"ג)
בתקופת בצורת זו אנו עדים למהר של מובילים קטנים לנמל טמטבה, הגיוני מכיוון שהוא הכביש הגדול * במדינה, בין הבירה לנמל.
שאר חלקי הארץ אינם בשטח, חבל, אך קל יותר להשיג אורז מהנמל מאשר באזור הכפרי היצרני ...
למעשה, הייבוא (של אורז תעשייתי מסובסד) אינו עולה, משנה לשנה, על 5 עד 10% מהצריכה. (4 מיליארד טון מיוצר ומיובאים 100 עד 300 אלף טון)
* מתוכנן כביש מהיר!
* מתוכנן כביש מהיר!
אחמד כתב:עשיתי, למה בדיוק אתה מתכוון בהערה זו:כיום, חייבים מיסים על הרובוטים!
דילגתי על הנושא הזה.
אני כבר לא יודע איפה כתבתי את זה ובאיזה הקשר!
ההיגיון הבואוטי שלי היה צריך להיות:
- אני חולם על היום בו האדם כבר לא צריך לעבוד, ובמיוחד ביחס לעבודה מכנית וחוזרת על עצמה ...
- רחוק מלראות בעיה, אני רואה פיתרון ...
- אך אכן, המערכות החברתיות שלנו (חינוך, בריאות, בתים לאנשים תלויים, מוגבלים וכו 'וכו') [ועוד כמה אחרות - הגנות, ביטחון וכו '] ממומנות במיסוי הכנסה (CSG, CRDS) או מתרומות ...
- לכן "דיכוי" העבודה "הטיפשית" תהיה צעד גדול קדימה, אך מעלה את שאלת המימון של פעילויות משולבות אלה ... [אני לא מדבר על "פנאי פרטני"]; כל עוד לא "ניתק", הוויכוח הפוליטי סביב נושא זה יושחת בין תומכי שיתוף בעבודה (עקוב אחר מבטי) לבין תומך באולטרה-ליברליזם הנוח לאופטימיזציה של רווחים באמצעות "אמצעי" זה. ..
מכאן ההערה המטופשת למדי הזו, שהשמתי, אני כבר לא יודעת איפה ...
הוויכוח הזה התרחש בלעדייך, כי אחרים ענו לך!
אלא שפתרון זה לא נפרס לפתרון בעיה זו (של עבודה טיפשית וחוזרת על עצמה).
כמובן !!
מכיוון שידע אינו מגויס על ידי ה"מערכת "(אני לא אוהב את המילה הזו, אבל לא צריך לפרט עליה), כדי לייצר אנרגיות מתחדשות או לגינה עצלנית ללא חומרי הדברה או עבור הרבה דברים אחרים. כדוגמאות.
ל"מערכת "יש אינטרס במה שאנו עובדים כדי לצרוך ושאנו צורכים לעבוד (מכיוון שהיא זוויתית!).
אז זה "פיתרון אפשרי" שצריך לקרוא.
Did67 כתב:
כמובן, עם הפוביה שלי, בבית החולים, אני מעדיף שתהיה לי אחות שעוקצת אותי, ולא רובוט מתוחכם מאוד (שבאופן טכני, אולי יעשה את זה טוב יותר!).
שוב, כדוגמה ...
כדי שנוכל לחלום על עולם בו אני מלמד אחיות איך לייצר ירקות מבלי להתעייף ובתמורה, הם מלמדים אותי כבר לא לפחד מעקיצות!
כתבתי "חלום"! ...
לא צריך לתקן, הבנתי את המשמעות הברורה: כתבת "אני רואה פיתרון" ולא "זה הפיתרון".
או יותר טוב, כבר לא זקוקים לפיקואיות!שבתמורה הם מלמדים אותי כבר לא לפחד מנשיכות!
"אנחנו עושים מדע עם עובדות, כמו לעשות בית עם אבנים: אבל הצטברות של עובדות הוא לא יותר מדע מאשר ערימת אבנים הוא בית" אנרי Poincaré
חזרה ל "חקלאות: בעיות וזיהום, טכניקות חדשות ופתרונות"
משתמשים הגולשים זה forum : Google [Bot] ואורחים 147
