סקר המעקב לגן העצלן של DID67
Re: סקר על מעקב אחר גן עצלנים של DID67
מה גם שיש לפשט את הכל, יש גם כן גרואר צרפתי ... עם חורים כמו אמנטל
בואו לא נעשה את הסיפור הזה כולו גבינה!
אבל זה גם מראה שלפני זמן רב, הרבה לפני שהאינטרנט, "רעיונות", מתכונים, אנשים הסתובבו ברחבי אירופה. כל אחד עם הדרכים שלו לעשות דברים. הבלגן המאושר כיום הוא תוצאה של הכלאה צולבת זו!
[יקח לי זמן רב מדי לספר לך איך הגידול הגפני הגיע לדרום אפריקה, מסניפים צרפתיים, דרך הוגנוטים, פליטים פוליטיים - לא אמרנו את זה באותה תקופה - להולנד; הכל בגלל שהמלחים ההולנדים שקראו לקייפטאון מצאו את הקילוז מגעיל ואיימו לשבות - ובכן, זה היה יותר מרד; עדיין לא המצאנו את השביתה, התקוממנו! פינת הכרם נקראת עדיין "פרנצ'הוק" - הפינה הצרפתית
https://www.tripadvisor.fr/Tourism-g469 ... tions.html]
זו לא רק גבינה! אהאא הצרפתים והערעורים "לא מקורי":
יש לך אפילו נשיא צרפת שקורא לעצמו הולנד!
תוצר של ייעוד מפוקפק שמקורו נשלט בחו"ל!
אצלנו במרטיני יש לנו שמפניה טובה מאוד (אבל זה בא מ ... שמפניה ...) מרטיני לא מגיע ממרטיני!
אם מותר לכנות את הכינוי (או לא ...) לאזור המוצא, לא אמור להיות האליבי המאפשר להישאר בטעות, מכיוון שהוא מעל לכל לא להאמין בו היכולת של אזורים לייצר אבני חן מקומיות משלהם!
לא כתבתי שאמנטל היא צרפתית. דיברתי על הייצור (התעשייתי) של אמנטל הצרפתית. [/ ציטוט]
דווקא! אם אנו מודים באמנטל כשוויצרית, האם עדיין נוכל להשתמש בשם התואר "צרפתית"?
זה כמו להמשיך להשתמש בערך "גרואר צרפתי", אנו מנציחים את שגיאות הבלבול בין מוצרים אמיתיים בעלי כינוי ומוצא מבוקר, עם עותקים (טובים או פחות או יותר) בעוד שזה יהיה כל כך פשוט ומשתלם ליצור מוצרים וערעורים של טרואר (אתה אמור לעצמך שיש מקרים שזה היה ראוי לבדיקה, וזה היה באלזס).
זה דו משמעי
Rhôoo Gaston!
אין כמונו "מדזון, מדזון"!
Did67 כתב:במשך זמן רב מאוד הופק טוקאי באלזס. עד שהכינוי הזה שמור לאזור המוצא שלו. אז אנחנו מכינים עכשיו "פינו גרי" ...
Did67 כתב:[ציטוט
= "אובמות"]
נ.ב: ולא ידעתי שהאמנטל הוא צרפתי !!! >>> בצרפת יש לך Comté עם טעם פירותי נחמד: תענוג אמיתי עם הבשלה ארוכה מספיק!
זה דו משמעי
גסטון כתב:מה גם שיש לפשט את הכל, יש גם כן גרואר צרפתי ... עם חורים כמו אמנטל
Rhôoo Gaston!
Obamot כתב: מרטיני, יש לנו שמפניה טובה מאוד (אבל זה מגיע ... שמפניה ...)
האם אתה מדבר על שמפיין מהכפר שמפיין, בקנטון וואוד, ליד ביתי, או על שמפניה בצרפת?
לא כל כך פשוט ...
מנסה קשה מדי כדי לקבל לתוך התבנית, זה נגמר דבר נראה כמו עוגה.
תוצאות הסקר
מעטים המשתתפים, רק 10
50% תרגול
כולם יראו את הסרטונים
50% יעשו את התלם שלהם
30% יעשו אחרת
השאר, אולי הם יקנו.
27% מחכים לראות תוצאות לפני שהם נכנסים לתרגול
פרטים בקישור הבא:
http://www.askabox.fr/resultats.php?s=9 ... OCXiDa8B6G
50% תרגול
30% יעשו אחרת
השאר, אולי הם יקנו.
פרטים בקישור הבא:
זה סגור, זה היה לדעת את הכוונה של גננים עצלנים בעת קנייה או לא תלם.
ולהעריך את האפשרות לבצע רכישה קבוצתית.
חלקם שוקלים כעת ליצור אחד עם מנוע.
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 5 תגובות
- 9420 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב פיל
צפה בהודעה האחרונה
25/03/07, 13:47נושא שפורסם ב forum : חקלאות: בעיות זיהום, טכנולוגיות ופתרונות חדשים
חזרה ל "חקלאות: בעיות וזיהום, טכניקות חדשות ופתרונות"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 194
