לכן אנחנו לא כל כך רחוקים ממה שדיברתי עליו: כמה עצירות קצרות אבל שקיצצו את המחזורים, בלי שזה "יספור" הרבה על דלפק השעה ...
השבתה זו של 5,5 עשויה בהחלט להיות עצירות של 35 של בערך 10 דקות בממוצע. וכך יהיו מחזורי 35, משך זמן ממוצע של 2,3 שעות (וזה בסדר!).
זה לא 2,3 שעות כמו בדוגמה התיאורטית שלי, אלא 3 שעות וחלק ...
שוב: זה מעולה, אבל לא אפנון רציף, כמו שהנתונים הראשונים (85 שעות הפועלות ב- 85 ...) יכלו להציע את זה ...
עם ממוצע ה- 32 דקות של זמן מחזור, יש לי ברגע זה משהו כמו פעולה של 40 או 50 דקות שנחתכו בכמה עשרות דקות של עצירות. מה יעשה ב- 20 שעות שרץ ב- 24 שעות ...
מעקב זמן פעולה על דוד OKOFEN
- אני מבין econologic
- הודעות: 62
- כתובת: 24/09/14, 16:27
- הודעות: 62
ניסיון אוקופן מ- 2007
שלום לכל חובבי okofen!
נכון שזה סיפור אהבה גדול המכונה הזו! אני מצויד ב- cmp1.4 pellematic מבית 2007 - בשילוב עם דוד שמש ועם בורג המחובר לטקסטיל סילו. בית מבודד היטב.
היא תמיד נתנה שירות טוב, למעט ייצור גדול של קרוסוטה בהגעת כדוריות שאני מנקה בשיטתיות כל חודש 3 עם שאר הדוד (אני פרפקציוניסט). אף אחד לא מצא את הפיתרון.
אך לאחר היעדרות של 3 חודשים בסתיו, הבית היה ב -10 ° בחודש דצמבר, והחימום המחודש של החימום היה ארוך ומייגע. היו לנו קצת 17 אחרי 4 ימי חימום בלי להבין את האטיות הזו. מהנדסי החימום שלא יודעים דבר על okofen לא עזרו לי, רק מומחה okofen בדק את כל הפרמטרים שלי וגילה משאבה חלשה ששינינו. אבל עם החום, טמפרטורת הסביבה ירדה ב -2 ° והתחלתי להתעניין בכל forums okofen לצבוט את הרגולטור שלי .. ואני מודה לכולכם על חוויותיכם כי כרגע זה טוב בבית. מצד שני אם אני מכין מים חמים במהלך היום הטמפרטורה יורדת די מהר אז אני עושה את זה משעה 3 עד 5 בבוקר 55 מעלות.
יש לנו גופני רדיאטורים ואלומיניום.
יש לי חדר בדיקה במסדרון שאינו מחומם ישירות. 19 ° נשאל נותן לי 20-21 בסלון.
להלן הפרמטרים האחרונים
TP שואל את 19 °
P202 / 80 ° 76 °
P4-7 / 65 ° 63 °
P5-8 / 9 ° 12 °
P263 68 °
עקומה / 1,2 1,6
רגל / 30 ° 40 °
comp - / 0 / 3
הדוד היה ב- 15kw (תקעים 4) העברתי אותו ב- 13kw עם תקעי 4 במקום. רכב זמני ההתחלה שלי הם 18mm (מאז תמיד) אז אני מנסה את ה- 13kw ואלה עשו הגדרות.
המומחה שלי אמר לי שעדיף לעשות זאת.
- P202 80
- P 4-7 60
- P263 שמאל 70
אני לא יודע ... מה לעשות.
תודה שקראת אותי ואני מעוניין באורות שלך ...
לעקוב כאן: https://www.econologie.com/forums/reglage-re ... 13776.html
TP שואל את 19 °
P202 / 80 ° 76 °
P4-7 / 65 ° 63 °
P5-8 / 9 ° 12 °
P263 68 °
עקומה / 1,2 1,6
רגל / 30 ° 40 °
comp - / 0 / 3
- P202 80
- P 4-7 60
- P263 שמאל 70
הי ז'אן ז'אק וברוך הבא! אני חושב שפגעת בדלת הימנית
בעיניי, אני ממליץ לך ליצור נושא חדש כדי להראות יותר את המסר שלך ... לנושא הזה יש כבר יותר מ 1600 תשובות ...
לאחר מכן נוכל להוסיף קישור לנושא שלך כאן.
חזרה לאחר 9 שנים של שירות okofen 15kw עיבוי
"ערב טוב,
חזרה קטנה מהאוט-סאבוי ל- 700m לאחר 9 שנות פעילות של OKOFEN מעבה 15KW השתנקה במהירות 12 KW (מינוס שני קפיצים + פרמטר).
220 בית m2 מאוכלס על ידי 5 עד 6 אנשים. דוד שמש + דוד. בית באותו גיל עץ מבודד היטב.
- נ.ב. תפעול הדוד 18814x
- זמן פעולה כולל 14984h
- זמן מחזור ממוצע 47m
- צריכה ממוצעת של 3T לשנה
תחזוקה רגילה ו:
- שינה פעם את התקנה TEM אפורה כיוון שלפני אפקטיבית יותר מדי שליטה בממסרים של ה- V3V (הרגולציה נתמכה על ידי אוקופן, מקצוענים אמיתיים !! אני מצדיע לדרך)
- שינה את כפתור ההפעלה / כיבוי של הדוד כיוון שבור, אך עם זאת מעט בשימוש.
- הכפתור להפעלת מסך הדוד מצד שמאל מחייב לחיצה עליו מספיק חזק (אבק ??).
אחרת RAS שעון שוויצרי אמיתי בדוד זה.
ובכן, אחרי הכל, הכל מסביב עובד די טוב.
פשוט החלפתי את המנוע של ה- V3V של קומת הלילה כי HS. הישן נפתח ב- 120 יבש. קניתי תואם חדש שנפתח בעוד 240 שניות. לנסות להילחם באפקט הנדנדה בתחילת ההתקנה בכל בוקר.
אני צריך לשנות את ה- V3V האחר של קומת היום בקרוב כי זה גם מתחיל להבהב ... אז אני לוקח את אותו 240sec או לא?
תחזוקה רגילה ו:
הקרוון עובר ...
Re: בצע את משך הפעולה של הדוד OKOFEN
שלום,
הקבועים של FS יזהו אותי עם "a" קרוב בכינוי שלי. עבור האחרים, אני משתמש ב- PEB 12 מזה 4 שנים. העונה הראשונה שלה איכזבה אותי עם מחזור ממוצע של 30 דקות ב- PCBT, ללא חיץ, עם ייצור DHW.
משוכנע שזו לא בעיה של שינוי גודל, התחלתי לייעל את מספר המחזורים. כדי להקל על השליטה בעומס המבער בחרתי להחליף את הרגולציה הלבנה (גלגל!) על ידי בקר קטן Crouzet.
בסוף עונה רביעית זו, p114 של הדוד מתקדם משמעותית מכיוון שהוא מציג 80 דקות (זמן מחזור ממוצע מאז ההתקנה).
בנוגע לתקלות, RAS עד כה. האחריות של 2 שנים עוברת, האחריות של 5 שנים, היא תושלם בשנה אחת, ככל הנראה ללא שום בעיה. הדוד הזה נראה לי שיימשך, אני בכל זאת סומך על הפחתה חשובה זו של מספר ההתחלות שיעזרו לו לגיל טוב יותר
גישה מעניינת, הרעיון להחליף את הרגולטור באוטומט.
אבל זו המון עבודה.
עשית תוכנית לבקרת אקלים?
אתה יכול לתת לנו תרשים זרימה (grafcet) של התוכנית שלך? אני סקרן לראות איך ניהלת את המחזור ואת שסתום הערוץ 3.
אבל זו המון עבודה.
אכן המון עבודה אבל לא התחלתי מאפס כי לפני הכדורים כבר השתמשתי בווסת הזה כדי להחליף את כרטיס HS של דוד המזוט שלי ... אלה PLCs של "הציבור הרחב" Crouzet מתוכנתים בקלות בשפת FBD ויש להם מכל הבלוקים הפונקציונליים הדרושים לוויסות האקלים ואף יותר מכך.
אחד הקשיים הוא למעשה ניסוי ה- v3v כולל מבער גלולה שמתמוטט במהירות מתחת לעומס ויוצא עם אינרציה גבוהה. השליטה ב- v3v חייבת לצפות בתגובה זו תחת כאב של תנודה ו / או סוף מחזור מוקדם. הגעתי לתוצאות טובות עם מתקן יחסי + נגזר.
השליטה במחזור הדם אינה בעיה: בקרת היסטריה פשוטה שמתחילה כאשר הדוד חם מספיק ונחתך לפני שהוא מתעבה.
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 2 תגובות
- 3390 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב קוקטייל 07
צפה בהודעה האחרונה
15/01/23, 13:50נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 1 תגובות
- 4688 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
20/02/10, 23:28נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 28 תגובות
- 30508 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב tomgey
צפה בהודעה האחרונה
20/04/11, 19:49נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
חזרה ל "חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 250
