זו הסיבה שגורם התיקון שלי הוא גם 6: הבדיקה ממוקמת במטבח שלי (לא אידיאלי אבל זה המקום היחיד שהיה נגיש אחרי כל העבודה). בנוסף לכניסת החום מהכיריים, יש גם רדיאטור מגבות, אבל גם כל הקלרינות בהתקנה שלי (והוא מתחמם!).
לעת עתה, הפעולה והטמפרטורות בבית בסדר מבחינתי, בתקווה שהפעולה הכמעט רציפה הזו של הדוד לא תוביל לצריכת יתר של כדורים.
יש גם לקחת בחשבון את החשמל הנצרך על ידי הדוד עם פעולה קבועה זו!
מעקב זמן פעולה על דוד OKOFEN
- אני מבין econologic
- הודעות: 62
- כתובת: 24/09/14, 16:27
- christina86
- אני לומד econologic
- הודעות: 46
- כתובת: 22/12/11, 02:19
- מיקום: להגביל פואטו / מרכז / לימוזין
patrice42440 כתב:בתקווה שפעולה כמעט רציפה זו של הדוד לא תוביל לצריכת יתר של כדורים.
שלום,
לא הפעולה הכמעט רציפה היא שתביא לצריכת יתר של כדורים - להיפך, הצעדים / העצירות יצרכו יותר, et בגרגירים et בחשמל. הפסדי הבית הם שהופכים את הצריכה ... כלומר. מידת הבידוד שלו (או שאינה בידוד) ...
עריכה: ראה את מספר ההתחלות במבער 24 שעות / שעה - אם הבית ימשוך אליו, התחנות אכן היו קצרות למדי
- הודעות: 62
christina86 כתב:שלום,
ממש אותה דעה.
משני דברים אחד:
- או שזה חם מדי בבית, ואנחנו יכולים לייעל את ההגדרות כדי להפחית את הצריכה
- או שמזג האוויר בסדר גמור ולא צריך להביט על הדוד אלא על נוזלות הקלוריות; הדוד רק מתקשה להחליף את מה שאבד כדי לשמור על הרמה התרמית!
כך שאין צריכת יתר המקושרת להפעלה.
אבל אולי מקושר לבידוד לא מספיק!
- הודעות: 62
... או שהדוד ממדי היטב וההגדרות הותאמו לקבלת מחזורי הפעלה ארוכים מאוד ...
... או לגור בבית עם גבס בכל מקום, קירות חיצוניים מטויחים או לבושים ...
הכל עניין של פשרה!
בנוגע לבידוד, תוכלו להציץ בשיקום ביתי כאן: http://lavalette.over-blog.fr/
העדכונים ישנים אך העבודה הסתיימה מאז!
הכל עניין של פשרה!
הבנו לא נכון את השני.
הגבתי לרעיון של surconsommation.
לדוד עליון, בעל יעילות גבוהה מאוד, הדוד צורך רק כדורים את מה שהבית מאבד כקלוריות.
בעיקרון, ללא קשר למשך המחזור (למעט מצבים קיצוניים; אז אם הם "ממוצעים").
אז אם הטמפרטורה הפנימית היא "בדיוק כמו שצריך", הדוד שלכם יצרוך את מה שנדרש כדי לפצות על אובדן הקלוריות בבית ...
ואם יש צריכת יתר, לא צריך להסתכל על הדוד. או המחזורים שלה. זה הבית.
אחר כך, אם זה מושלם, כל כך הרבה יותר טוב בשבילך. אנחנו לא הולכים לחפש בעיות במקום שאין!
זה אתה ששואל את הצריכה (או מי חושש ממנה?).
עם זאת, לידיעתך, מהי קריאת המונה שלך:
- מספר שעות פעילות?
- מספר התחלות?
- זמן מחזור ממוצע?
- מספר הצתה?
- מספר שעות פעילות?
- מספר התחלות?
- זמן מחזור ממוצע?
- מספר הצתה?
- christina86
- הודעות: 46
patrice42440 כתב:... או שהדוד ממדי היטב וההגדרות הותאמו לקבלת מחזורי הפעלה ארוכים מאוד ...
איזו עבודה, אכן הצריף הזה הוא ענק! (ומצאתי התיאור שלה שם)
אנו מבינים טוב יותר כי אוקופן יכול סוף סוף לעשות מחזורים ארוכים. אני רק צריך להגדיל להפסיק להתבכיין על צעדי / עצירותיי.
אתה לא מדבר על בידוד בבלוג, מצד שני אנו רואים שיש אינרציה - מתוך סקרנות הייתי מנסה להשבית את חיישן החדר בכל מקרה כמה ימים כדי לראות אם עקומת החימום זה בעצם טוב. האם הפכת את הנתונים מכונן ה- USB שלך (.csv) לגרף כדי לראות?
כאשר השוויתי את הגרפיקה שלי באותה תקופה, הצלחתי לראות טוב יותר את פעולת המבחן האמבי (וזה אישר את הרושם שלי - בבית עם האינרציה שהשביתי; סדנה, עם תרומות ITI וסולארית, אני משתמש בה מדי פעם)
- הודעות: 62
לגבי בידוד הבית:
- על הגג, לוחות סנדוויץ 'בעובי 180 מ"מ (מקדם 5 באותה עת)
- כל הקירות מצפון מוכפלים L2V 200 מ"מ (גם מקדם 5)
- הקירות מדרום וממערב מוכפלים ב- L2V 150 מ"מ
- הקירות המזרחיים אינם מרופדים מכיוון שהם נותרים באבן חשופה.
- החלונות כולם מזוגגים כפול 4/16/4.
- הרצפות על מרתפים ולוחות הרצפה המחוממים עובי 80 מ"מ.
הנה לך.
אני אשלח לך את כל הנתונים שנאספו תוך מספר ימים כדי לקבל היסטוריה מייצגת
הנה לך.
- הודעות: 62
- הודעות: 62
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 2 תגובות
- 3279 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב קוקטייל 07
צפה בהודעה האחרונה
15/01/23, 13:50נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 1 תגובות
- 4653 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
20/02/10, 23:28נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 28 תגובות
- 30406 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב tomgey
צפה בהודעה האחרונה
20/04/11, 19:49נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
חזרה ל "חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ..."
משתמשים הגולשים זה forum : גוגל אדסנס [Bot] ואורחים 255
