סליחה, לא התפנחתי לענות!
אז זה די פשוט: מהנדס החימום שלי החליט באופן חד צדדי לא להשתמש במיכל החיץ לחימום ... מיכל החיץ הוכרז כמיכל מים חמים ... מה שגורם לי לחמם סביב 700 ליטר מים עבור אחד 170 ...
לא בטוח שזה מאוד חסכוני, אבל אפשר לדון בזה!
מעקב זמן פעולה על דוד OKOFEN
- אני מבין econologic
- הודעות: 62
- כתובת: 24/09/14, 16:27
הכל נידון כמובן !!!
אבל:
1) צד DHW: לשמור על 700 ליטר כדי שיהיה 170 ליטר זה להגדיל את ההפסדים, לחינם !!!
בקלור מים חמים שאינו ממלא תפקיד חיץ, כל המים במיכל הם חימום המים. הוא מחומם על ידי סליל המחובר לדוד (או על ידי 2 סלילים, שמש אחת והשנייה מחוברת לדוד). לאחר מכן יש לנו 300 ליטר, או אפילו 500 ליטר באופציות סולאריות (לאחר מכן אנו מאחסנים מספר ימים כאשר יש שמש כדי שלא נצטרך להדליק שוב את המשלוח אם אין יותר ליומיים-שלושה). על דוד 300 ליטרים מספיקים.
רק במצב "קיץ", מלאי זה של 700 ליטר מים חמים יועיל לשימוש וימנע מהפעלה מחדש מעט מאוד ...
2) צד חימום: היה לך חיץ שמייצג עלות אך יאפשר לייצב / לייעל את פעולת הדוד שלך ...
אז חיתוך פונקציה זו אינו רציני.
זה קצת כאילו המכונאי שלך, שלא יודע לתקן תיבת הילוכים אוטומטית, אמר לך: "שמתי את השני והעתקתי את המנגנון, אתה רק צריך להאיץ ולבלום!" .. .
אני לא זוכר טוב מאוד מה היה לא בסדר [ומודה בעצלותי לקרוא הכל שוב], אבל לא, אין זה שנוי במחלוקת: אתה מרומה! שילמתם על טמפון עם מכין משולב ופשוט חתכנו אותו עבורכם ...
עבור ללא דיחוי והגיש תלונה [מנומסת - אין מה לעשות] עם הנציג האזורי. אחרת, חזור למדינתך על ידי ציון שהמקרה שלך נמצא בשרשור זה, פתוח באינטרנט
אבל:
- הודעות: 62
Bonjour à tous
וסליחה שהייתי מאוד מאוד זמן למסור פרטים!
מהנדס החימום שלי וטכנאי Okofen ביקרו כבר פעמיים:
- הפעם הראשונה להפעלת מיכל החיץ שלי כמיכל מים חמים (כבר דיברנו על זה)
- והיום.
שמתי לב שהדוד לא מכבד את נקודת ההתחלה t °, לפעמים 20 ° מתחת, בעוד שסתומי 3-כיוון לא היו פתוחים לגמרי ...
אז היום, מהנדס החימום הגיע להזיז את מחזור המים המיועד להעברת מים בין המכל לבין שסתומי השלושה כיוונים. הוא חשב שמסתמי 3-כיווני ומחזור הדם שלהם ייקחו מים במיכל החיץ.
על ידי ביצוע שינוי זה (כך שהמים שנכנסים למעגלים דרך ה- V3V מגיעים רק מהדוד), הוא חשב לפתור את הבעיה של הבדלי הזרימה / נקודת המפתח הללו ...
ובכן לא...
יש לך רעיון?
תודה מראש
- והיום.
ובכן לא...
יש לך רעיון?
תודה מראש
- הודעות: 62
תודה לך מאנה, אבל ויתרתי על העבודה עם BT ... זה תופס הרבה מקום (זה 1500 ליטר) וזה משמש רק לחימום מיכל המים החמים שקוע ... חבל!
הבעיה הנוכחית שלי היא שהדוד שלי שולט כראוי על ה- V3V שלי ושהוא מכבד סוף סוף את טמפרטורת נקודת הקבע של "החדר".
זה עושה זאת רק כאשר הוא במצב "בעירה" או "סוף בעירה". לאחר מכן, במקום לפתוח את ה- V3V כדי לפצות על אובדן טמפרטורת הדוד, הם סוגרים אותם בהדרגה ...
אם אני מבין נכון, הם עובדים לאחור!
בתקופת ה"בערה "עם הדוד ומים חמים מאוד, הם נפתחים והם נסגרים כשהדוד נעצר, מים שמתקררים.
בבית, ההפך הוא שככל שהמים במיכל חמים יותר, כך הם נסגרים יותר כדי לשמור על המים ההתחלתיים בטמפרטורה שנקבעה.
האם הם קשורים היטב?
האם הם קשורים היטב?
ברציפות מנסה, אנחנו סוף סוף להצליח. אז יותר הוא נכשל, כך גדל הסיכוי שהיא היא שזה עובד.
- הודעות: 62
patrice42440 כתב:תודה לך מאנה, אבל ויתרתי על העבודה עם BT ... זה תופס הרבה מקום (זה 1500 ליטר) וזה משמש רק לחימום מיכל המים החמים שקוע ... חבל!
רק שלום: נשען על מסמך השליטה שלך ומבין את ההגדרות של כל פרמטר. אם אתה מסתמך על המתקין שלך ....
בשליטה הלבנה, ההגדרה של ה- V3V שלמה הרבה יותר מאשר על האפורות.
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 2 תגובות
- 3289 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב קוקטייל 07
צפה בהודעה האחרונה
15/01/23, 13:50נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 1 תגובות
- 4654 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
20/02/10, 23:28נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 28 תגובות
- 30418 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב tomgey
צפה בהודעה האחרונה
20/04/11, 19:49נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
חזרה ל "חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 145
