כרגע, ב- A5, Cdans l'Air, סמים שאפשר לסמוך עליהם !!
טוב מאוד, ביקורתי עם דעות הפוכות !!
בעיית מומחים, כיצד לקבוע אם מומחה מוכשר או נמכר בתיבה הישנה שלו, לחץ משדלות ???
איך לדעת אם תרופה מורשה מסוכנת ?????
תראו את צבעו !! צבע אסור בארה"ב (מקרה אישי על ילדה בהריון יפה) !!
צביעות היצרנים שמטרתם למכור לאלה שאינם זקוקים לתרופה הפסיכוגנית !!
אלה שיש להם עודף משקל קילוגרם עודף !!
שכחתי שערוריות אחרות שהצביעו על ידי C באוויר:
נוירוליפטית אגרילית מוסתרת כבלתי יעילה מטורפת נגד נפיחות גיל המעבר שגורמת לדיכאון שנקבע 30 שנה, אסורה לאחרונה !!
הרופאים לא ידעו שזה מיועד לאנשים משוגעים !!
http://forum.doctissimo.fr/medicaments/ ... 3816_1.htm
http://www.lepost.fr/article/2007/10/15 ... arche.html
אין רופא בקרב 10000 המסוגל לקרוא מחקר אפידמיולוגי !!
סם מתווך ההורג: 500 הרוגים, השדולים הורגים
ברגע זה, ב- A5 שתוקנה ותוקנה, אנו למדים שלגב 'פרצ'ון היו ספקות, לפני 20 שנה, והחשדות הרשמיים הופיעו רק בשנת 2009, ממתינים להוכחה שאין עליה עוררין בשנת 2009, מכיוון שהמעבדה עצמה לא רצתה לחדש את ההרשאה ולחץ על כוננות עיתונאים שצונזרו בסוף 2010 כדי להחניק פיצויים לקורבנות עם רופיהם הבורים !!!!
עד כה יש יותר מ- 500 הרוגיםעם אלה שמתו בבית, מהתקף לב מוזר, לכן 5000 הרוגים באקראי !!
וכמה חסרי נשימה!
המתווך, "מעולם לא הצליח לחזור" לארצות הברית, עם רעל שזוהה בשנת 2000 ומחלת מסתם אצל 10 עד 15% מהחולים (מדהים !!) כלומר 300000 ויותר שאינם יכולים עוד להתאמץ, ללא נשימה ללא הרף ומי ימות בעיכוב מואץ !!
וכן אסבסט !!
למגשר עם השפעה מועטה על סוכרת ותו לא!
בנוסף, מעבדת Servier לא רצתה לחדש את ההרשאה כשיצאו הגנרים !!
חוסר האפשרות להבין כיצד איש לא הודיע, הוכחה לכך כוח הלובי המפחיד את כל מה שמפריע להם, בצרפת הרבה יותר מאשר בארצות הברית !!
מזעזע!
תוצאה: היזהר מכל תרופה, אפילו על ידי רופא מהימן שחוזר על מה שהמעבדות חוזרות לו, ו בדוק, אם רפואה ישנה, אם היא אסורה במדינה, ארה"ב, שוודיה וכו '..., כל כך הסתכל לאחרונה על מה שאנחנו אומרים עליו כמו בלש, בדוק אם הרווח הצפוי שלה נמוך, אך מוסתר, כמו 10% וכו '.,, תראו, אפילו אם לא מזיק כמו ביקרבונט, אנחנו לא מציבים צבע כחול נחמד לראות למכור אותו יותר ולצבוע טוב יותר, אסור בארצות הברית או בשבדיה, כפי שראיתי עבור בתי ההרה ההיפה, לפני 3 שנים !! צבע צבע שהואשם בכך שהפך ילדים להיפראקטיביים בין השפעות מזיקות אחרות !!
וכמה חסרי נשימה!
וכן אסבסט !!
מזעזע!
מאמר מהעולם שמעורר קנוניה: http://www.lemonde.fr/planete/article/2 ... _3244.html
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2010/ ... nrockscom/
אני רופא "בסיסי", אני יכול להגיד לך את זה כל זה היה ידוע במשך שנים (ראו סקירת PRESCRIRE). לתעשיית התרופות יש יותר כוח מרשויות הבריאות, זה הכל;
- Capt_Maloche
- מנחה
- הודעות: 4559
- כתובת: 29/07/06, 11:14
- מיקום: איל דה פראנס
- x 42
לסיכום, כמו שאמרו סבי וסבתי:
"יש לנו את כל מה שאנחנו צריכים בטבע, לא צריך להרעיל את עצמנו בכימיקלים"
בעיקרון, למעט במקרי חירום, תשכחו את התרופות
כמו הבחירה ועל פי הביטוי ב- A5 בערב 17 בדצמבר בסביבות השעה 19, עדיין יש 15 סמים מסוכנים וחשובים כמו הבחירה שנקבעה בצרפת ונאסרה במדינות אחרות !!
אני מזמין אותך לבקש לבדוק אם רופא לא מרשם אותם למישהו במשפחה שלך !!!
http://www.lexpress.fr/actualite/scienc ... 45306.html
http://www.psychomedia.qc.ca/medicament ... -l-express
http://www.formindep.org/spip.php?article397
http://www.psychomedia.qc.ca/medicament ... -formindep
לחשוב על !!
תרופות אלה הן בסדר אלפביתי:
תופעות הלוואי של התרופות הורגות 18 אנשים בכל שנה, פי שניים מהדרך.
לחשוב על !!
אקטוס (פיוגליטזון)
אינדיקציה: טיפול בסוכרת מסוג 2
כחלק (יחד עם אוונדיה שנסוגה לאחרונה מהשוק) ממשפחת הגליטזונים, Actos שואפת להגביר את הרגישות לאינסולין. רשימת תופעות הלוואי החמורות שלהן ממשיכה לגדול: בצקת מקולרית, שברים בעצמות אצל נשים, אי ספיקת לב. למרות יעילות שנחשבת "נמוכה" על ידי הרשות הגבוהה לבריאות וסיכון מוגבר לסרטן שלפוחית השתן, Actos עדיין מוחזר ב -65%.
אדרטרל, לצייד (רופינירול)
אינדיקציה: תסמונת רגליים חסרות מנוחה
אדרטרל, תרופה המשמשת במינונים גבוהים במחלת פרקינסון, חושפת לתופעות כואבות לא רצויות (בחילה, התנהגויות אימפולסיביות, הליבידו החמיר, הזיות או פרנויה) ואחרות, חמורות (סינקופים) תחילה פועל לפתור בעיה שפירה יחסית של שינה מופרעת. בנוסף, קיים סיכון לראות את התסמינים מתגברים לאחר שלב ראשוני של שיפור.
די אנטלביץ ' (dextropropoxyphene ו- paracetamol)
אינדיקציה: משכך כאבים
די-אנטלביץ 'נמכר כבר למעלה מ -40 שנה, והוא האמין כיעיל יותר נגד כאבים מאשר אקמול בלבד (סוג דוליפרנה). עם זאת, מעולם לא הוכח עליונות זו. מצד שני, הסיכונים למינון יתר, תכופים במקרה של כאב חריף או כרוני, יכולים להיות כבדים, החל מהפרעה פסיכיאטרית וכלי דם וכלי דם ... ועד דום לב. הוזעקו על ידי כמה מאות מנת יתר קטלניות (מרצון או מקרי) שהתרחשו בארצם, בריטניה, שבדיה ושוויץ אסרו על כל הסמים הללו לפני מספר שנים. אירופה עקבה אחר כך ביוני 2010, אז ארצות הברית ב -19 בנובמבר. מיוצר על ידי מעבדה לאומית (Sanofi-Aventis), Di-Antalvic מוחזר בצרפת ב -65%. הוכרז לראשונה במאי, אז ביולי, מתוכננת הנסיגה הסופית שלה ... לספטמבר 2011 לכל המאוחר.
הקסאקווין (כינין ותיאמין)
אינדיקציה: התכווצויות שרירים
כינין, תרופה המשמשת כנגד מלריה אך עם תופעות לוואי חמורות: הפרעות בקצב הלב, מספר נמוך של טסיות דם, תגובות אלרגיות קשות. כמעט מאה מקרי מוות יוחסו לכינין בארצות הברית, שם זה לא נקבע להתכווצויות מאז 1995. לפי מינהל המזון והתרופות (FDA), הפרעה זו, שפירה וזמנית, אינה מצדיקה. לא שימוש בחומר מסוכן כזה. בצרפת לא קיים טיפול אחר נגד התכווצויות, שם היעילות של Hexaquine נחשבה "נמוכה" על ידי הרשות העליונה לבריאות. עם זאת, היא עדיין מורשית באינדיקציה זו ומוחזרת באופן חלקי (בשיעור של 15%).
Intrinsa (טסטוסטרון)
אינדיקציה: ירידה בתשוקה אצל נשים לאחר הסרת השחלות והרחם
תיקון זה לא אושר בארצות הברית בגלל יעילותו הנמוכה על הליבידו הנשי וההשפעות הרבות הבלתי רצויות שלו: ויראליזציה (שיער מחמיר, קול צרוד), אקנה, הפרעות בכבד ובקרדיווסקולרי, עלייה במשקל. לא הוערכה ההשפעות של התרופה לטווח הארוך, כולל הסיכונים לחלות בסרטן השד. עם זאת, הוסמכה בצרפת בתחילת 2007 לנשים לאחר גיל המעבר לאחר הסרה כירורגית של השחלות והרחם.
קטק (telithromycin)
אינדיקציה: דלקות בדרכי הנשימה
לקטק אין יעילות קלינית העולה על אנטיביוטיקה אחרת (משפחת מקרולידים) ואילו היא חושפת לסיכונים בריאותיים רבים בשילוב עם תרופות אחרות. בנוסף, ההערכות המחודשות שנערכו על ידי הרשויות באירופה בשנת 2006 ובשנת 2007 הגיעו למסקנה כי נמצאות מספר תופעות לוואי חמורות בתדירות גבוהה יותר: הסיכון להחמרה של מיאסטניה גרביס (חולשת שרירים), אובדן הכרה, הפרעות בראייה, הפרעות בקצב הלב ופגיעה בכבד.
נקסן (nimesulide)
אינדיקציות: נגד דלקת מפרקים ניוונית ותקופות כואבות
נקסן הוא הגורם להפרעות כבד קטלניות לעיתים, ידועות שנים רבות. פינלנד וספרד משכו אותה מהשוק בשנת 2002 בעקבות מקרים של דלקת כבד מלאת. אירלנד עקבה אחריה בשנת 2007. הרשויות האירופיות בוחנות כעת הערכת משכך כאבים זו הפעם השלישית. היצרן אחראי על זיהוי מקרים של השתלות כבד שיכולים להיות קשורים ל- Nexen. עם זאת, אותן הרשויות כבר הכירו בבירור, בשנה שעברה, בעלייה בבעיות כבד חמורות הנגרמות כתוצאה מתרופה זו.
Vastarel (trimetazidine)
אינדיקציות: סחרחורת, טינטון, אנגינה פקטוריס, הפרעות בשדה הראייה
משווק זה למעלה מארבעים שנה, תרופה זו הנמצאת בשימוש נרחב על ידי קשישים ראתה את ההתוויות הטיפוליות שלה מתרחבות עם הזמן, ללא עדות מוצקה ליעילותה. עם זאת בעשור האחרון נצפו מספר תופעות לוואי מדאיגות: רעידות, הילוך חסר מנוחה ורגליים חסרות מנוחה, תסמונות פרקינסוניות. הונפק על ידי מרשם, הוא מקבל החזר של 35%.
זיפרקסה (olanzapine)
אינדיקציות: סכיזופרניה והפרעה דו קוטבית
היצרן הכיר בשנת 2003 כי זיפרקסה יכולה לגרום להשמנה קשה. בשנת 2007 הוא ציין על תוספות החבילה שנמכרו בארצות הברית כי התרחשות ההיפרגליקמיה (סוכר גבוה מדי בדם, אחד הסימפטומים של סוכרת) הייתה תכופה יותר מאשר אצל אחרים. תרופות מאותו דור (סוג Solian או Risperdal). בתוכו טמונה הבעיה, היותה טיפול לאורך זמן, אפילו לכל החיים. יותר מ 28 חולים אמריקאים קיבלו פיצויים על ידי המשרד בגלל השמנת יתר, היפרגליקמיה או סוכרת.
זיבאן (בופרופיון)
אינדיקציה: הפסקת עישון
היתרונות של זייבן, חומר הקרוב לדיכוי תאבון אמפטמין כמו מתווך, אינם וודאיים, ובמקרה הטוב, צנועים מאוד, ואילו ידוע על תופעות לא רצויות, כמו יתר לחץ דם. נראה כי תרופה זו אינה יעילה יותר מאשר מסטיקים או כתמי ניקוטין, אשר פחות תופעות לוואי.
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 76
