הולה מה זה הזיה הזו?!?
לא ידעתי שה"משפט "שלי יניע כל כך הרבה יצרים לגמרי לא בסדר ... אז חילקתי את הנושא, הנה זה החדש: https://www.econologie.com/forums/le-chomage ... t9527.html
CEC מס פחמן ביטול על ידי המועצה החוקתית
swift2540 כתב:- לעודד עובדים להרכב על ידי תשלום לפי מספר אדם / רכב (למשל: 0.10 € / ק"מ אם אדם אחד, 1 € / ק"מ אם 0.15 אנשים, 2 € / ק"מ אם 0.20 אנשים ...)
האם לא זה מה שעשה מס הפחמן?
אם הסוג לבדו משלם מס פחמן 0.10 € / ק"מ, אז
- 2 בחורים שנוהגים לבד משלמים כל 0.10 € לק"מ, אנחנו מסכימים ?
- ובתוך ונסיעה משותפת ברכב, 2 בחורים באותה מכונית משלמים רק 0.05 € לק"מ כל אחד
ככל שיש לך יותר אנשים ברכב, אתה משלם פחות. החיים לא יפים? (עם 3 אנשים זה גם עובד!)
הפקת שמש + VE + VAE = חשמל מחזור קצר
- מומחה Econologue
- הודעות: 1596
- כתובת: 06/08/07, 19:21
- מיקום: קרקע אמן
מאקרו כתב:
אני לא יודע מה אתה מחפש כמשרה ... אם זה מקום למורה לצרפתית ... ובכן, לא סיימת לחפש ...
משפט חסר תועלת על מנת לרסק את האחר בכדי לייצר קצף
אני שם לב שהרבה אנשים כאן סובלים מבעיות אגו
אין טעם לדון איתך
אתה עושה רק מונולוגים בינך לבינך כדי לרסק את האחרים כמה שיותר ולגרום לו להראות טוב
לא ראית את החדר שלי
אבל אני צריך לשנות את זה עם דבריך בהתבסס על ניחושים
אתה לא יודע את דרכי הפעולה להשתמש עד עכשיו
אבל אתה יודע יותר טוב ממני מה נעשה
אתה מסוג האנשים שמגדירים את האל כי יש להם מצב טוב, אך מצב זה נובע מבוכנות טהורות ואין לו שום קשר לסיוע אלוהי
אני אוהב לשמוע אנשים שאומרים שהמובטלים עצלנים אבל לא מתכוונים לכך שאין עבודה לכולם
תסתכל בעיתון רואה את המשבר שם ובארנק שלהם, אבל זה עדיין באשמתם של מובטלים ופושעים להיות עניים
הייתי חושב למצוא כאן הוגה אמת
אבל אני רואה רק בוגרים
אני לא מבין מדוע אני שואף לתת חוות דעת אמנותית ופילוסופית מכיוון שהרטוריקה הזו שעברה בידיים שלך כבר אינה מחשבתית אלא שגיאות כתיב
עם היד הראיתי לך את הירח והסתכלת באצבע שלי
בקיצור, אין לי ברירה אלא לעזוב את זה forum כי אף אחד לא יכול להתאים לאישיות שלך שאין דומה לה
אני חוזר למצב כבוי, בתקווה שיום אחד השלום יחזור לזה forum
מצטער שהרגזתי אותך מיחזור ... למען האמת אני באמת קשה מדי לחפש עבודה במשך עשר שנים ולהיות זמין לאינטרנט ...
באופן אישי..אני מפוטר ביום שישי ... ביום שני בשעה שמונה אני גוזם משוכות, מגלגל מריצות מלט או חופר בתחתית התעלה הראשונה ...
אני אוסף אוכל מטוגן במסעדות ובציטוט המהיר למחצה שלי מציעים לי עבודה כמעט כל 6 חודשים כצולל או מטפלים במטבח ...
הבוכנה והסיוע האלוקי ...
אני לא מרגיש מודאג מדי .... מצאתי עבודה כאסירה יום אחד, שמרתי שם בחוכמה, השארתי חלק מבריאותי כמו כל אסיר ומשאיר את הגאווה שלי והאידיאולוגיות שלי בחדר ההלבשה. ..
היום אני חי בשעבוד, אבל אני חי טוב ...
הזאב או הכלב ...
הזאב או הכלב ...
- מומחה Econologue
- הודעות: 1596
- מיקום: קרקע אמן
אני מתנצל על מועדוני הגולף ומקל ההוקי
אחרי 10 שנים ניסיתי לבצע כל עבודה בכל דרך
היה קל אם משפחת יהודה (המאשימה של האחים האלה) לא הייתה עוברת הגיע הזמן לשקר עלי
האשים אותי בכל רועי האדמה כי הם באים לספר לי הכל
קל יותר להפוך אשם חף מפשע כשהאדם יודע אבל לא רוצה להסס
כל עוד התמים לא בוגד
מאשים אותו
ובואו נהרוג אותו
אני בא לכאן כדי להעמיד לרשותי את ההיבטים הרבים והניסיון שלי
אני לא רוצה להסתתר מאחורי פרוזה שנכתבה היטב ופרוזה נכונה פוליטית
יש לי סלידה עמוקה מהציוויליזציה
מה עוד לעשות כשהחברה פשוט דופקת?
מה שהחברה עושה לי מתוך חשד ברגע שהעסק ייסגר ויזכה לבסוף הם לא יתקנו את הנזק שנגרם
הם ימצאו קורבן אחר לפטר ולהשאיר ללא דם
אך לא יתקן את הנזק שנגרם
הכל בגלל שהעבד רצה לצייר תמונות ולשיר שיר קטן
את מי הוא לוקח?
בסיס הפירמידה לא צריך לחלום
בסיס הפירמידה לא צריך ליצור
הוא פשוט צריך למות
מסכן מלוכלך
זו המציאות או שהייתי שקוע
אני מבין שאתה רוצה אותי רק טוב בעצתך
אבל כל מה שאתה מציע לי כבר נעשה
בעין ימין ושמאל
בקיצור, החיים לא קלים כמו שאתה גורם לי לחשוב
עצמך מקרו יוצא ממרירות מסוימת
ממרירותי אני יוצר רצון להילחם
לפרחים הקטנים שלי ולדבורים הקטנות שלי
החברה מונעת ממני את החופש שלי
אבל היא לא יכולה להיפטר מהרצון שלי לחלום
מאושרים יהיו הפשוטים
מאשים אותו
ובואו נהרוג אותו
את מי הוא לוקח?
הוא פשוט צריך למות
מסכן מלוכלך
בעין ימין ושמאל
- מומחה Econologue
- הודעות: 1596
- מיקום: קרקע אמן
מאקרו כתב:הבוכנה והסיוע האלוקי ...
אני מדבר על צפרדע צדפה מסוימת
האדם איתו אני מדבר קיבל בוכנה ענקית
על ידי אנשים שמגבירים את עצמם
כל האנשים הקטנים האלה מקדישים את זמנם לדבר על דת באומרם שאלוהים הוא נהדר
לחנך את ילדם לאידיאולוגיה של אל כל יכול על ידי הבנה שאלוהים הוא שנתן להם הכל מכיוון שהם עקבו אחר תורות אלה
בכך שאמרתי להם שתמיד העליתי את התורות האלוהיות ושאני בתוך הבוץ או שמישהו מנסה להטביע אותי הם עונים שלא אחרת זה לא יקרה לי
הם מעולם לא התגברו
התורות הקדושות הן שנותנות להם את מקומן, ...
זו דוגמה בקרב כל כך הרבה אחרים לדווח על זמן רע מסוים
במיוחד שמגיעים מאנשים אלה שאהובים ליד כל רצח (נפשי או פיזי) כדי להתקין את הדוגמה שלהם
מה הנוצרים מכפישים את המוסלמי מבלי לעשות הרבה יותר טוב
להיות טוב לאלה שמשרתים אותך
ולהרוג את מי שלא משרת אותך
(סדרת הלסינג)
- מומחה Econologue
- הודעות: 1596
- מיקום: קרקע אמן
https://www.econologie.com/forums/arrivee-d- ... t9522.html
מדינת הבירה של אירופה תוהה מתי לדעת אם היא לא תחיל את המס הזה באופן מהותי
זה הימור בטוח כי רפורמה מסוג זה תעצור את שאלת מדינות אחרות
היתרונות והחסרונות של צעד כזה נידונים היטב בארקנה הבינלאומית
מכיוון שהמס נקבר בצרפת אנו יכולים לדבר על המתים החיים או על השד שהוחזר מהמתים
והמס התחדש
והמס התחדש
נערך לאחרונה על ידי recyclinage 29 / 03 / 10, 16: 58, 1 נערך פעם.
מיחזור שאתה משבש !!!!!! ואחרים אנא הפסק לחפש את זה !!
חילקתי את הנושא אתמול אז המשך ב"פח הדואר "שלך כאן: https://www.econologie.com/forums/le-chomage ... t9527.html
אני אתן לך כמה שעות להעתיק / להדביק את התשובות שלך ואז אדיח אותן מפה!
בינתיים אני נועל כאן!
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 130
