הדברה: מגורים משותפים החקלאות תקן - דירות
דיון שיטות של איכות אוויר תיקון ובקרה.
אישי de l'Utilisateur
bham
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1666
כתובת: 20/12/04, 17:36
x 6
נָקוּב bham » 18/09/08, 19:01
חוטב עצים כתב:
bham כתב:[...] לדעתי, זה מגוחך לומר, הרשו לי לסכם: "היה צריך להישאר רק בבית".
.. שוב, ואחזור על עצמי: אני לא מגן על החקלאות במה שיש בו הכי גנאי (חומרי הדברה ודשנים מוגזמים) אלא כאן, זו דוגמא קלאסית ל"תושב העיר "שבא להתגורר באזורים הכפריים ומתלונן ...
אולי אתה יכול להחזיר את הביטוי שלך לעצמך "יש ראייה צרה"כי ברור שאתה לא מבין מה אמרתי בזמן שאתה מרשה לעצמך לחשוב בשבילי? :?: :?: :?:
הסיכום שלי של מה שאתה אומר שונה כל כך ממה שאתה אומר שאתה יכול לומר: "אתה מרשה לעצמך לחשוב בשבילי"?
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6992
כתובת: 21/01/05, 11:59
x 2914
נָקוּב gegyx » 18/09/08, 22:00
כשהתושבים הכפריים מעשנים מהטיפולים / »זונקה שגרה בעיר! "
כאשר תושבי העיר נחנקים מתנועה או מאדי בית חרושת / "זונקה לגור בכפר!" "
אם אני מצייר עם אקדח ריסוס בגינה שלי, ועם הרוח, הצבע הולך על הכביסה של השכן / "זונקה גר במקום אחר!" "
:?: אתה לא חושב שבהתנהגויות האלה יש חוסר יכולת? אינפוטיזם? רווח?
ביודעין ניסיונות התנקשות?
קַצָץ
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 4731
כתובת: 07/11/05, 10:45
מיקום: הר ... (Trièves)
נָקוּב קַצָץ » 18/09/08, 22:01
כריסטוף כתב:[...] בטווח הארוך, לחומרי הדברה יכולות להיות השלכות (חמורות) על בריאותם של תושבי השדות החדשים הללו!
Pkoi פרויקט נדל"ן לא לוקח את זה בחשבון?[...]
דקור טאוטאף, אבל באיזו דרך יש לחקלאי אחריות בחמדנות של מקדם שלא לוקח בחשבון את כל נתוני הבעיה (זה יקר מדי וזה יכול לגרום לפרשה לרדת. . :גָלִיל:) כשהוא מקים פרויקט נדל"ן?
bham כתב:[...] סיכום דבריך שונה כל כך ממה שאתה אומר כדי שתוכל לומר: "אתה מרשה לעצמך לחשוב בשבילי"?
כן, אני מסכים.
אני אומר "זה לא הוא [החקלאי]שהלכו "להדביר" את תושבי העיר בבית, הם אלה שבאו לגור "בכפר" ... "
ואתה עונה לי
bham כתב:[...]
אני רואה שאתה מחזיר את הוויכוח הלא-נוח, תושבי העיר הרעים פשוט צריכים להישאר בעיר
אסכם עבורכם: "היה צריך להישאר רק בבית".
התגובה שלך היא ההפך ממטרה אקונולוגית שעשויה לכוון להוקיע את השימוש בחומרי הדברה כמסוכנים לבריאות.
אך לשם כך כבר יהיה צורך להודות כי עלולה להיות סכנה. [...] ".
נראה לי שאתה נוטה להשאיל לי מילים שמעולם לא אמרתי, אפילו בלי להניח הנחות.
יש לי קצת בעיות עם סוג זה של "החלקה" ... :מַבָּט כּוֹעֵס:
"אני חיה רעה גדולה, אבל אני כמעט ולא טועה ..."
Gregconstruct
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1781
כתובת: 07/11/07, 19:55
מיקום: Amay בלגיה
נָקוּב Gregconstruct » 19/09/08, 09:13
gegyx כתב:כשהתושבים הכפריים מעשנים מהטיפולים / »זונקה שגרה בעיר! "
לגמרי מסכים איתך!
יש חכם זקן שאמר: "החופש שלי מסתיים או מתחיל את זה של אחרים".
זה לא בגלל שאתה בא להתיישב באזור הכפרי שאתה צריך להסכים להיות "גזים".
ברור שלא היה לי את אותו הנאום אם זה היה על מישהו שבא להתיישב ליד חוות בקר ושיעשה הכל כדי לסגור את זה כי זה מריח כמו מו-מו!
במקרה של נושא זה, קיימים פתרונות וכל אחד יכול לצאת כמנצח.
שאלה: מיהו זונקה?
כל פעולה שקובע עבור הפלנטה שלנו !!!
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6992
x 2914
נָקוּב gegyx » 19/09/08, 10:16
Gregconstruct כתב:שאלה: מיהו זונקה?
האם זו בדיחה? או שאני צריך לענות?
מדוע, בתור שלי, אני לא אמור להיות זכאי להשתמש בניב אישי, בס-גאלי?
: גביני:
זונקה: הם רק צריכים ...
bham
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1666
x 6
נָקוּב bham » 19/09/08, 10:26
חוטב עצים כתב:
ישנם מספר פרמטרים שיש לקחת בחשבון:
1 ° האזורים מעודדים את הקומונות הכפריות ליצור חלוקות משנה כך שהקומונות וכל המרקם החינוכי, המסחרי, האסוציאטיבי, ... לא ייעלמו. זה היה המקרה בעירייה שלי והחלוקה נעשתה על ידי העירייה ולא על ידי יזם.
2 ° הקונים הראשונים וליתר דיוק הרוכשים הראשונים, כלומר מעמד העובדים / עובדים לרוב בוחרים להגיע לאזורים כפריים מלכתחילה בגלל מחיר הקרקע הנגיש הרבה יותר; לכן הם בוחרים בצורך לנסוע לעשות קניות או ללכת לעבודה; אך ללא פשרה זו אין בעלות על בית.
3 ° חדשים אלה, נוירונים, מגלים בהדרגה את העולם הסובב את "ביתם הקטן", עם היתרונות והחסרונות; זה יכול להיות זהה באזורים עירוניים. בדיוק כך יש לאמץ כבוד הוגן בין שכנים ושאם חקלאי זה אינו מודע לסכנה שהוא מהווה לאחרים, דבר אפשרי בהחלט בהתחשב במדיניות החקלאית בנושא הדברה, טוב להודיע ​​לו על חששותינו, בין אם אנו באים מהעיר ובין אם לא.
היה לי שכן שנהג לשטוף את המרסס שלו במרחק של 6 מ 'מהבית שלי ותמיד היה לנו באותו זמן גליפוסט; הייתי רק צריך להגיד לו שהוא יבין ויפסיק לעשות את זה.
חוטב עצים כתב:
כן, אני מסכים.
ואתה עונה לי
bham כתב:[...]
במקרה זה, סלחו לי, אם כי מבחינתי ההבדל הוא קטן מאוד.
כשאתה אומר :"זה לא הוא [החקלאי]שהלכו "להדביר" את תושבי העיר בבית, הם אלה שבאו לגור "בכפר" ... "זה ברור אך אינך יכול לעצור שם, בהתבוננות פשוטה זו. ההוכחה היא שאתה מוסיף עוד: "שוב, ואחזור על עצמי: אני לא מגן על החקלאות במה שיש לה הכי גנאי (חומרי הדברה ודשנים מוגזמים) אבל זו דוגמה קלאסית ל"תושב העיר" שבא לגור בכפר ומי מתלונן ... "
לכן היינו מתפתים לחשוב שלדבריך, לתושב העיר אין את הזכות להתלונן; ונראה שאני לא היחיד שמקצין אותו.
אז אם אקסטרפולציה שלי שגויה, מה שאני באמת רוצה, אמור לי איזו מסקנה אתה נותן למשפט שלך.
Gregconstruct
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1781
מיקום: Amay בלגיה
נָקוּב Gregconstruct » 19/09/08, 20:05
gegyx כתב:
: גביני:
הבנתי היי בננה : Mrgreen:
קַצָץ
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 4731
נָקוּב קַצָץ » 19/09/08, 23:04
bham כתב:[...] לפיכך יש להתפתות לחשוב שלדבריך אין לתושב העיר את הזכות להתלונן; ונראה שאני לא היחיד שמקצין את אותו הדבר ..
ובכן הפיתוי הזה גרוע מכיוון שלא לשם כך התכוונתי ... תושב העיר יכול להתלונן אם הוא רוצה, אבל אני שם לב לעיתים קרובות מאוד, בשכונות בעיות שעלולות להתעורר באזורים כפריים, קיים רצון מצד אנשים חדשים להגיע "לשלוט" בסביבה מבלי לדעת את טיבה ...
ואני חושב שהגישה הזו מטרידה מיסודה, ולכן אני אומר אותה.
אז אתה והאחרים (מי? :הֶלֶם: ) אקסטרפולציה מעט מהר מדי ...
nonoLeRobot
מאסטר Kyot'Home
מאסטר Kyot'Home
הודעות: 790
כתובת: 19/01/05, 23:55
מיקום: Beaune 21 / פריז
x 13
נָקוּב nonoLeRobot » 20/09/08, 00:58
אוקיי אל תילחם על אי הבנות.
אבל כשיש מילים כמו אלה:
אחרת ברמה התרבותית, האחרונה:
- אפונה כלבה לעזאזל הוצאנו מצקת יצורים מהבית כל ערב לאורך כל הקיץ (קיץ נהדר, חלונות סגורים רע או מאד מטורף)
אחרת היה פשתן, חיטה, לפתית (אלרגיה למחית השנה ...), שעורה ...
בנוסף התחום וקטן מאוד בהשוואה לשאר ניצולו.
נראה לי נורמלי לפרש שחדשים רוצים "לשלוט" בסביבתם.
אם לא בפועל השימוש בחומרי הדברה באופן כללי הוא בעיה, אך היעלמותם של אזורים חקלאיים וחקלאים היא גם כזו במיוחד אם אנו רוצים חקלאות פחות אינטנסיבית על ידי הזנת יותר ויותר אנשים.
bham
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1666
x 6
נָקוּב bham » 20/09/08, 07:52
חוטב עצים כתב:
ואני חושב שהגישה הזו מטרידה מיסודה, ולכן אני אומר אותה. ...
זו גישה אנושית במיוחד שאפשר למצוא גם בסביבה אורבנית, הכניסות החדשות שאינן תומכות בנביחות הכלב של השכן, בנדודי החתול שלהם, הענפים שמבצבצים החוצה, המכונית שחונה רע, הבית. השכן שמטופח בצורה גרועה (סיסי, הוא קיים), פעמוני הכנסייה וכו 'וכו' ... אני חושב שאסור לנו להתמקד באופי העיר / הכפרי אלא במציאות של המטרד , ניתן לשים פרספקטיבה מסוימת למטרדים ואחרים לא; במקרה זה, אני חושב ואני חוזר ומדובר בבעיה של בריאות ציבורית.
חוטב עצים כתב:אז אתה והאחרים (מי? :הֶלֶם: ) אקסטרפולציה מהר מדי
gegyx כתב:כאשר האנשים הכפריים מעשנים מהטיפולים / »זונקה שגרה בעיר! "...
ובכן זה נראה כמו Gegyx ואז גרג הלך נכון?
חזרה ל "זיהום האוויר ופתרונות נגד זיהום אוויר"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 45
