34 מדפי 2008, בהחלט היה לי תקופה של היעדרות עקב עבודות
בקיצור, אני אקח את המעבדה, בואו להיות בונה, אף אחד באסיפה לבדיקת במקום blablater?
איפה הם éconologues אמיתי?
A +++
ייצור מימן לפיד או הגז של בראון
- Capt_Maloche
- מנחה
- הודעות: 4559
- כתובת: 29/07/06, 11:14
- מיקום: איל דה פראנס
- x 42
Re: לפיד מימן ייצור או הגז של בראון
- Capt_Maloche
- מנחה
- הודעות: 4559
- x 42
מִחָדָשׁ:
ובכן, צריך אותי כדי לחזור ..... שם, נכון
נעץ, עצרתי 2008!
נעץ, עצרתי 2008!
Capt_Maloche כתב:GREAT!
אני רק קבלתי לוחות פלדת האוכל שלי 110 250x250mm
מתחילה העבודה הקשה
חשבתי (כן באסיפה הטובה ביותר), בטיח Crobard קורית ... זה יהיה פשוט.
אני חוזר אל זיכרון על תאי כוח ואני לאסוף את הנתונים המפוזרים:Capt_Maloche כתב:הם 110 תאים רכובים מחלק מתח 2.2V שיותקנו עבור L / h 650 זרימת גז מיועד ויאכלו 2400WCapt_Maloche כתב: שטח בין הלוחות:
ניסוח interressante:מאין באים אוהם 667 / ס"מ?כריסטוף כתב:Rho = R * L / S
עם rho = התנגדות (ohm.m או Ohm.cm)
שטח L = של הצלחת (מ 'או ס"מ)
S = שטח (מ"ר או cm²)
L = R * S / rho = 0.22 10 000 * / = 667 3.3 ס"מ
א-פריורי, מים מינרליים בדרך כלל עם מוליכות בין 2000 ו 4000 אוהם / ס"מ, מים טהורים עולה 30 000 אוהם / ס"מ, חומצת קצת ולשחרר את אוהם / ס"מ 500 מוליכות בקלות.
הופך עם צלחות נירוסטה 25x25cm
L = R * S / rho = 0.22x625 / = 500 0.27 ס"מ COOL! תכננתי 3mmCapt_Maloche כתב:היצע:
בפועל, משרעת הממוצע היא בעלי העניין המועט אינו בשימוש. על ידי מול הערך יעיל או RMS, שורש ממוצע הריבועים עבור אנגלית או הערך מרובע הממוצע של האות לאימוץ גורף למדוד את השווי של מתח AC, כך בלחץ אקוסטית.
לכן, אם את כבל החשמל יוצא לשקע ביתך ניתנת 220 50 וולט הרץ, זהו למעשה 220 וולט יעיל, כלומר הזרם למעשה נע בין הזמנים 50 לשנייה -311 + 311 וולט, המייצגת 311 ו 622 וולט שיא וולט שיא לשיא. (שורש X 220v (2) = 311v)
הזרם הזה פעם יישר לספק לי + 220V פעם יעילה
גשר דיודה להתחשב בו הוא את הדברים הבאים: http://www.conrad.fr/redresseurs_mono_t ... 975_218557
הייתי משתמש במים או אוסמוזה ללא יונים בלבד
נותר לבחור את החומצה, NaOH? זה המקום שבו?Capt_Maloche כתב:כן!
הייתי עקרונית + 220V יישר ללא הדירה מוקדם (311 / 2 שורש), או ליתר דיוק העובדה 240V
לקבלת הגנה כבר יש לי + RCD 30mA שאמורה למנוע ממני יידבק (אי אפשר לדעת במקרה)
אלה מתחים צריכים להיות התשואה הכימית של כ 60%, ואת עליית טמפ, עליות התשואהCapt_Maloche כתב:תיקון לאחר התגובה remu
pfff טוב, אז בואו 1L (1kg כדי 20 ° C) מים
1mole H2O נותן 1mole של H2 1 + / 2mole של O2
המוני טוחנת H2O 18g / mol
המוני טוחנת של H 1.008g / mol ו H2 2.016 g / mol
המוני טוחנת 16g O / mol ו O2 32g / mol
יש להשקות במים 1000g 1000 / 18 55,555 = mol H2O
מפורקת ב
X = 55.555 1 55.555 mol H2 להיות 55.555x2g =111.111g של H2
et
X 55.555 1 / 2 27.777 = מול O2 להיות 27.777x32g =888.888g של O2
ובכן, ואחרי?
PV = n RT כאשר V = NRT / P
p הוא הלחץ (פסקל);
V הוא הנפח שנכבש על ידי הגז (במטרים מעוקבים);
n הוא כמות החומר, mol
N הוא מספר החלקיקים
R הוא קבוע הגזים
R = 8,314 472 J · K · mol-1-1
למעשה היה R = NA · kB שבו אנ-איי היא מספר אבוגדרו (× 6,022 1023) ו kB הוא קבוע בולצמן (× 1,38 10-23);
T היא הטמפרטורה המוחלטת (ב קלווין).
אוקי, אז
V H2 55.555x = 8,314 472 x (20 273 +) / 101 325 = 1.3356 m3 (1336L מה)
ולאמת
V O2 X = 27.777 8,314 472 x (20 273 +) / 101 325 = 0.668m3 (L 668 מה)
אני גם יודע: Rho H2 = 0,08988 3 ק"ג מ Rho O2 = 1,43.10-3 3 כדי g.cm-20 ° C http://lycees.ac-rouen.fr/galilee/oxygene.htm
מימן:
PCS הוא: 12,745 106 J / m3 להיות 286 kJ / mol
ואת ICP הוא: 10,8 106 J / m3 להיות 242 kJ / mol
כך או סביב ייצור 2h עם 2200W יעיל או 0.5L / h
מעניין למדוד את הביצועים של אלקטרוליזהמקור: http://uuu.enseirb.fr/~dondon/devdurabl ... stible.htm
3.3 מעוגל אנרגיה יתרה הפירוק של מולקולת מים:
H2O -> → H2 + ½ O2
מולקולת מים H2O מורכב אג"ח 2 OH וכל הקישור יש אנרגיה טוחנת של 460 kJ (ראו טבלה § 2.2.4) המייצג 2 x = 460 920 kJ לכל אחד השומה של מים.
ניתוק הקשרים OH של מולקולות המים שומה אחד המים דורש הזנה של 920 kJ / חפרפרת (צד שמאל של המשוואה). אולם רקומבינציה של אטומי מימן H2 H (גז מימן) מייצרת אנרגיה שמגיעה במאזן כניכוי קודם:
HH → H2 ארגון מחדש זה מביא 432 kJ / mol.
כך גם לגבי recomposition של אטומי חמצן:
OO → ½ ½ O2 תגובה זו משחררת ½ x 494 247 kJ או kJ / mol.
האנרגיה הנצרכת לתפעול דיסוציאציה מים סוף סוף:
920 - 432 - 247 241 = kJ / mol
לכן, בייצור גרם 2 מימן על ידי פיצוח של חפרפרת של מים (שאינם כוללים הפסדי) דורש הזנה של kJ 241 או 120.500 kJ לייצר 1 ק"ג של מימן.
אני שואל את עצמי שאלה על אוכל:
עם גשר מיישר לבד, הייתי צריך יישר + 311V כרתים 100Hertz עם sinusoids דרך אפס, אני רחוק מלהיות בעל 2.2V מתח יעיל להמשיך הנייד שלי, ומתחת 1.8V על הנייד שלי, אני יהיה יפיק דבר, ומעל היו לי הפסדים resistive, כך שרק חלק קטן של הזרם תופעל ...
אפקט ערימת O2 H2 חמצון והפחתה, הוא 1.23V אני חושב.
אז יש לנו כי אני יכול להניח דירה להחליק מתח
- Capt_Maloche
- מנחה
- הודעות: 4559
- x 42
מִחָדָשׁ:
ואז זה:
Capt_Maloche כתב:לכן, מכיוון שאני צריך קבלים להחלקה הנוכחית, אני מתכנן ליצור מים ...Remundo כתב:היכולת של condenstateur תוכנית
C = אפסילון S / E
אפסילון עם: permittivity חשמל של בידוד בין הלוחות (זיכרון עבור המים 80 x epsilon0 (ואקום))
משטח S של הצלחות
דואר מרוחק בין הלוחות
את האנרגיה האצורה: 1 / 2 C U²
עם U ב פרש פוטנציאלים וולט בין לוחות 2.
מגבלה: אסור שתעלה על מתח ההתמוטטות או על יינון הדיאלקטרי. לגבי מים, אין לי נתונים בראש, אך יש למצוא אותם: מילת המפתח "שדה חשמלי יינון"
= שדה מרחק x מתח (כאן יש)
זהו permittivity של אויר או משאבות ריק (כמעט זהה)
דבר נוסף שאתה באמת צריך מים טהורים מאוד: אם לא, זה לא יהיה מבודד, אבל אלקטרוליט לפרוק את נפוחת דירת ג'אול אנרגיה.Remundo כתב:והנה הוא permittivity ביחס ...
x = 80 ואקום מים, כלומר כוחות אלקטרוסטטיים מחולקים לפי 80 ורבים מוצקים יוניים מתמוססים שם ...
מקור:
מבנה גוף
יוג'ין הכט, תאמר Becherrawy ג'ואל מרטין
תורגם על ידי תאמר Becherrawy
ג'ואל מרטין משתף פעולה
ראה אור בהוצאת אוניברסיטת אוקספורד, 2007
ISBN 2744500186, 9782744500183
דפי 1336
אה, ואם מישהו יחפש אותי גם לחשב את הגודל של הדירה אני צריך להחליק 10A הכוח הזה, אני אעריך את זה
- Capt_Maloche
- מנחה
- הודעות: 4559
- x 42
מִחָדָשׁ:
ואני הייתי שם:
Capt_Maloche כתב:הנה CHALUM'EAU תקנה:
אני עדיין תוהה איך איטום בין תאים
אני חושב טיפוס המברשת basting סיליקון עבה על תחתית ודפנות, או יותר טוב, אל שרף
טוב לראות אותך מוטיבציה עבור פרויקט econologic זה!
- Capt_Maloche
- מנחה
- הודעות: 4559
- x 42
כן, אבל אני מעדיף מתוך דף ריק
ערכה בנוסף זה תותקן ברכב, מפעל גז 100L / h
כמו הרבה לשלוח ישירות אדי מים ... באופן ישיר יותר לעשות את אותו הדבר
יש גם מוצר יפהפה, לפיד פלזמה נייד אך עם הרבה "פגמים"
http://souder-braser-decouper.com/details-techniques/
וולט 220: Power
תדירות AC 50 כדי 60 הרץ
כוח: עד 3,5 KW
מידות המכשיר: x 38 19 14 x CM
משקל כולל של הפריטים: קילו 12
משקל של היחידה: קילו 8
לפידי משקל: קילו 0.500
טמפרטורת הלהבה פלזמה: 8000 ° מקסימלית С
פלזמה חיתוך עד עובי מ"מ 10
ליטר / שעה וצריכה: 160ml / שעות 1
uptime מולא לפידים 20 25 בדקות
חיים של הזרבובית (זרבובית): שעות 20
חיים של הקתודה: שעות 40
נוזל המשמש בתהליך החיתוך: מים
נוזל המשמש בתהליך ריתוך הלחמה: מים + אלכוהול (כל בסיס אתנול המיוצר)
אספקת החשמל חד פאזי: 100 כדי 253 V
תדירות האספקה: 50 - 60 הרץ
כוח אספקת מקסימלית: V 220 3,5 KW
כוח אספקת מינימום: V 110 2.0 KW
קיבולת חיתוך פלדה רגילה: מ"מ 10
קיבולת ריתוך פלדה רגילה: של מ"מ מ"מ 0,4 50
זמן הפעלה עם לפיד מילא: מ 20 כדי 30 דקות
לחץ התאדות של 0,4 לפיד - ק"ג 1,2
יחידת הכוח ממדים מ"מ L x H מ"מ 380 190 140 מ"מ XL
לפיד משקל יבש: קילו 0,500
אורך כבל האספקה המרכזי: 2 מטר
אורך הכבל של לפיד: 3 מטר
Capt_Maloche כתב:כן, אבל אני מעדיף מתוך דף ריק
כן בגלל 100L / h זה פשוט דבר HHO למרות שאנחנו יודעים שזה pipo ... (למעט אולי עכירות)
כן למים ... אבל זה לוקח רגולציה ועוד ...
אני חושב להיפך שזה מעניין ללכת על מסד נתונים קיים ... כדי לא לבזבז זמן להמציא את הגלגל מחדש !!
לשפר משהו קיים תמיד נכון קל?
- Capt_Maloche
- מנחה
- הודעות: 4559
- x 42
מִחָדָשׁ:
Am מחדש לקרוא את כל הנושא
היה לי כבר 22 סיכום הדף
Capt_Maloche כתב:וי וי,
הנה סיכום טוב של הפרויקט
זה בעמודים הקודמים: כאן לפיד-קבלת א-מימן-או-גז ל-חום-t3170-30.html
שם: לפיד-קבלת א-מימן-או-גז ל-חום-t3170-60.html
Re כאן: לפיד-קבלת א-מימן-או-גז ל-חום-t3170-80.html
Re כאן: לפיד-קבלת א-מימן-או-גז ל-חום-t3170-100.html
לסיכום:Capt_Maloche כתב:אני חוזר אל זיכרון על תאי כוח ואני לאסוף את הנתונים המפוזרים:Capt_Maloche כתב:הם 110 תאים רכובים מחלק מתח 2.2V שיותקנו עבור L / h 650 זרימת גז מיועד ויאכלו 2400WCapt_Maloche כתב: שטח בין הלוחות:
מפורקת ב
et
ובכן, ואחרי?
p הוא הלחץ (פסקל);
N הוא מספר החלקיקים
R הוא קבוע הגזים
אוקי, אז
ולאמת
מימן:
אז יש לנו כי אני יכול להניח דירה להחליק מתחCapt_Maloche כתב:לכן, מכיוון שאני צריך קבלים להחלקה הנוכחית, אני מתכנן ליצור מים ...Remundo כתב:היכולת של condenstateur תוכנית
C = אפסילון S / E
משטח S של הצלחות
מקור:
מבנה גוף
דפי 1336
אה, ואם מישהו יחפש אותי גם לחשב את הגודל של הדירה אני צריך להחליק 10A הכוח הזה, אני אעריך את זהCapt_Maloche כתב:כן, כי כרגע אני לא lisserais הפסגה הנוכחית לתקן,
ברגע Crobard שלי להצליח (במיוחד בטיחות), הייתי שם את ההישג של המתקן כדי לראות אם אין לי הרבה הפסדים ג'אול
לידיעתך, העתודה לעיל Chalum'Eau הוא שם את הנוחות, על מנת לשמור על משטח רטוב מתמיד של התאים ולא למלא את הגנרטור כל הזמן.
מטרת הסדר זה הנה בתוקף לאפשר ריתוך צינור או מוט פלדה בגודל גדול, 650L / h הוא בשיעור אשר גם יאפשר חיתוך הפלדהטמפרטורות של הלהבה הנפוצה ביותר:
• Oxy-acétylène3100 ° C
• Oxy-propane2830 ° C
• Oxy-גז naturel2730 ° C
הנה בצורת להבה אצטילן אצטילן
הלהבה של תערובת stoichiometric H2 + O2 צריך לייצר כמעט שום עוקץ, מה שהופך אותו כבומרנג סביר בצינור כאשר הלחץ / המהירות אינה גבוהה מספיק
הטמפרטורה צריכה להיות גבוהה יותר מאשר אצטילן oxy
של כ 5000 ° C נראה t
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
- Capt_Maloche
- מנחה
- הודעות: 4559
- x 42
chatelot16 כתב:https://www.usinages.com/threads/generateur-doxy-hydrogene.106334/page-8
מצחיק, הם מתייחסים econology
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 20 תגובות
- 9287 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
30/08/17, 11:56נושא שפורסם ב forum : דלקים מאובנים: נפט, גז, פחם וחשמל גרעיני (ביקוע ואיחוי)
משתמשים הגולשים זה forum : Remundo ואורחים 212
