אישה חותך מכחול
טכניקות הכיסוח השונות לדשא הגינה שלכם
אין זה נדיר שדשא מייצג 50% מכלל השטח כאשר השטח הכולל מאפשר זאת. לכן זה נורמלי להקדיש לזה קצת יותר זמן, כי גם אם הפרחים שלך יפים או צבעוניים, מדשאה קצוצה רע תקלקל את השלם. כדי לטפל בדשא שלך, אתה צריך לכסח אותו כמו שצריך. ישנם סוגים שונים של מכסחות בהן תוכלו להשתמש בכדי לעשות זאת, כולל פתרונות ידידותיים לסביבה שמבטיחים שיש לכם מדשאה יפה מבלי לזהם את הסביבה. להלן טכניקות שונות של כיסוח דשא שתוכלו לאמץ בכדי לטפל בדשא שלכם, תוך כיבוד הסביבה.
טכניקות הכיסוח האקולוגיות השונות לדשא
השימוש במכסחות בנזין אינו צעד הכרחי להשגת דשא יפהפה. ישנן חלופות אחרות שמזהמות הרבה פחות ונותרות יעילות.
L 'רעייה אקולוגית
רעייה ירוקה היא טכניקה המורכבת מ לכסח את הדשא שלך בזמן ההגשה ... חיה ! המוערכים ביותר בעבודתם זו הם כבשים ועיזים, אך הכבשים יעצו ביותר עבור קרקע שטוחה שלא תעלה על 500 מ"ר. החיה הקטנה הזו מציעה היתרון של רעיית הדשא בלבד, ולכן ישאיר את הפרחים שלך בשקט. הוא איטי ושיטתי, ויבטיח לכם מדשאה מכוסה היטב בגובה 6 או 8 ס"מ.
העז תהיה שימושית אם באזור הדשא יש שיפועים. היא תכסח לא רק את הדשא, אלא גם עשבים שוטים וכל שאר הצמחים סביבה, כך שיהיה צורך לעקוב אחריה. שני בעלי החיים הללו פופולריים מכיוון שניתן להשכיר אותם לחקלאים או למגדלים.
קראו גם:  חימום גז פרופאן, פיתרון בר-קיימא?
מרעהים גדולים יותר כמו פרות וסוסים יכולים לשמש גם לכיסוח הדשא באופן ידידותי לסביבה, אך הם מגיעים גם עם כמה חסרונות: גללים גדולים, פחות גמישים מכבשים או עזים וזקוקים לגדול מאוד מרחב דשא.
מכסחת ההסעה החשמלית
מכסחת הנסיעות החשמלית מהווה אלטרנטיבה לטרקטור הדשא המונע בבנזין. שקט יותר ומעל לכל, אקולוגי יותר, הוא יכול לכסות מרחקים גדולים במהירות (בדרך כלל עם חיי סוללה של שעתיים), ולספק כיסוח שווה על פני השטח כולו. לכן אידיאלי לכיסוח שטחים ירוקים גדולים.
שימוש במכסחת רכיבה כולל גם החלפת חגורה לעיתים קרובות, כפי שהיא תעשה נטייה להתבלות על שימוש. בהקשר זה, גלה מגוון חגורות לטרקטור הדשא על מנת להחליף חלק זה באופן קבוע.
החגורה היא האלמנט המספק את ההעברה בין להב החיתוך למנוע. חשוב מאוד לשמור עליו היטב ולהחליפו במידת הצורך, כי זה ממנו תלוי בתפקוד התקין של מכסחת החשמל שלך.
מכסחת דשא
טיפים נוספים לדשא אקולוגית
כל גנן טוב יודע שאת הדשא הירוק שגזם נכון כל השנה ניתן להשיג רק עם תחזוקה שוטפת. זו גם הסיבה שמשכמי עשבים כימיים ודשנים אחרים תופסים מקום בגנים שלנו. עם זאת, הם אינם מזיקים לסביבה, וכעת כאשר נושאים אקולוגיים אינם עוד בגדר תעלומה, נהיה חיוני לאמץ תהליכים פחות מזהמים.
להלן מספר טיפים שיש להחיל על דשא ירוק יותר.
קראו גם:  חדר דוד אוטומטיות רשת חום עץ
סקור את הדרך להשקות את הדשא שלך
הנוהג הראשון לבדיקה כשמדובר לשמור על הדשא בצורה אקולוגית יותר הוא השקיה. כעת יש לעשות זאת לעומק עד שהאדמה ספוגה לחלוטין על מנת לאפשר לחלקים התת-קרקעיים להישאר בחיים, גם במהלך הבצורת.
בתקופות של חום רב, מומלץ להשקות את הדשא פעם בשבוע.
בקיץ עליכם לזכור שהדשא בהכרח יצהיב בגלל מזג האוויר. אז אל תרגישו שאתה צריך להשקות או לכסח לעתים קרובות מדי בשלב זה, מכיוון שהדשא נמצא בפנים מנוחה צמחית מלאה, אבל לא למות. בקיצור, חכו לגשמים הראשונים שיטפלו במדשאה שלכם, זה יחסוך לכם מים ואנרגיה!
מסכה להאכיל את הדשא
מאלצ'ינג היא הטכניקה הכלכלית והאקולוגית המצוינת בה משתמשים גננים לטפל במדשאה ולגדל אותה.
טרקטור מכסחת דשא
בפועל, זה מורכב מהדישון הטבעי של האדמה באמצעות פסולת הכסח.
כדי לחבוש, יש צורך במכסחת חיפוי שתקצוץ את הדשא ו יזרוק אותו ישירות על הדשא אחרי המעבר. לאחר מכן ישמש שטיח זה לדישון הדשא.
קראו גם:  אנרגיה אפורה ואפור CO2 במגזרי הבנייה והבנייה
בנוסף, חשוב לדעת כי חיפוי יעיל במיוחד גם בהדברת עשבים שוטים, ומציע את היתרון של הפחתת הצורך בהשקיה בקיץ, הגבלת אידוי המים תוך שמירה על הלחות של אדמה ארוכה יותר, הפחת את זמן הכיסוח ב- 30% וכו '.
טכניקה זו אינה עובדת עם דשא גבוה או רטוב, אולם נוטה לפגוע בלהב המכסח במהירות רבה. אם אתה נוקט בטכניקה זו, זכור גם להיזהר מהריבוי של שבלולים ושבלולים במזג אוויר רטוב, מכיוון שהם משוגעים על פסולת אורגנית.
קבל צמחים אחרים
אנו נוטים להאמין כי מדשאה יפה היא מעל לכל מדשאה ללא רבב, ללא צמח או דשא שמבצבץ, המבקש מאיתנו להשתמש בקוטלי עשבים למיניהם. כדי להגביל את השימוש במוצרים אלה, שים לב כי צמחים ופרחים מסוימים מקומם על הדשא שלך.
תלתן הפירואט, למשל, יכול להשתלב בצורה מושלמת עם הדשא שלך בגלל צבעו הירוק למדי וגודלו הקטן מאוד. זה גם מציע את היתרון של מילוי תשומות החנקן הדרושות לדשא כדי "להישאר בריא", לא משנה מה האקלים.
צמחים אחרים כמו גם שן הארי והכוכב יש את מקומם על הדשא שלכם, שלא לדבר על פטריות וטחב !
מוס במיוחד יכול לשמש כשטיח ירוק בפינות לחות בגינה.
שתף את טיפי הכיסוח האקולוגיים שלך forum גינה וגינון
תגובה אחת ל"טכניקות הכיסוח השונות לדשא הגינה שלך "
השאירו תגובה
