חולצת טי טבעית
חולצת כותנה אורגנית: מדוע לבחור טבעי?
לבוש ידידותי לסביבה הוא חיוני כאשר אנו מבינים שתעשיית הטקסטיל היא אחת המזהמות ביותר בעולם. בין החומרים המזיקים המשמשים, תחבורה, שאריות רעילות שנותרו בטבע ובעיות אתיות (תנאי מחייה של עובדים וכו '), טקסטיל זורע הרס.
כל כך הרבה סיבות שדוחפות אותנו לחשוב מחדש על צורת הלבוש שלנו ובעיקר לשים לב לבגדים שאנו קונים. החולצה, מצרך ארון בגדים חובה, זמינה כעת בגרסה ידידותית לסביבה. אבל מה ההבדל בין חולצת טריקו מכותנה אורגנית לבין כותנה קלאסית? איך זו אלטרנטיבה ירוקה יותר והאם היא מאפשרת לך להקטין את טביעת הרגל הפחמנית שלך? התקרב לחולצת הכותנה האורגנית הטבעית.
חולצת כותנה אורגנית: מה היתרונות שלה?
זו חולצת טריקו טבעית שבולטת מכל השאר בנקודות שונות. ראשית, הוא בולט בחומר ממנו הוא עשוי. חולצת הכותנה האורגנית מיוצרת עם ג'רזי כותנה אורגנית, ללא צבע, ללא חומר סינטטי וללא כימיקלים.
מעבר לחומר האקולוגי יותר שלו, החלק הבסיסי הזה של ארון הבגדים מיוצר גם על פי א תהליך אחראי יותר et אתיקה. ואכן, אם תעדיפו גם את החולצה המיוצרת בצרפת, תהיה לכם אפשרות להפחית את טביעת הרגל הפחמנית שלכם, וכך להפוך את התהליך למזהם הרבה פחות.
כותנה אורגנית
חולצת טריקו רכה ועמידה
ג 'רזי כותנה אורגני המשמש לייצור חולצת הטריקו הטבעית הוא רך מאוד, מה שהופך אותה נוחה מאוד ללבישה. זו גם רקמה צפופה, מה שהופך אותה עמיד מאוד, עם חיי שירות ארוכים. יתר על כן, זהו בגד שעוצב בזהירות רבה, מה שהופך את התפירה לחזקה הרבה יותר.
חולצה תוצרת צרפת
חולצת הכותנה האורגנית מיוצרת לרוב בצרפת. כמו כן, ההפקה איכותית יותר ומכבדת את זכויות האדם. כיוון שהצוות עובד בתנאים אופטימליים בסדנה, כל בגד מיוצר בזהירות רבה ביותר. כל שלב בעיצוב, חסות, יצירת תבניות והתאמה הם עבודת יד, כל כך לגמרי מלאכה.
חולצת טי טבעית מוסמכת
כדי להיות בטוח שיש בגד אחראי על הסביבה, רצוי לבחור בגד אקולוגי כמו א חולצת טריקו מכותנה אורגנית מאושרת על ידי GOTS, מיוצרים בתנאים נוחים להגנת הסביבה. כל שלבי התהליך, מהייצור ועד להפצה, כולל עיבוד, אריזה, תיוג ומסחר מכוסים על ידי הסמכה זו חולצת טריקו עמידה, נצחית, אקולוגית ואתית. הוא מגדיר קריטריונים סביבתיים וקריטריונים חברתיים מחמירים כדי לתת את ההבטחה בקבלת חולצת טי אורגנית באיכות גבוהה עבור הצרכנים.
תוכלו למצוא אצל יצרן חולצת טריקו מכותנה אורגנית נצחית, עם התאמה אוניברסלית מעט מותאמת, התאמה לכל סוגי הגוף. יתרון נוסף של אופנה אתית הוא בכך שהיא מציעה מבחר גדול של גדלים, מ- XS ועד XXXL.
כותנה אורגנית
מהי כותנה אורגנית?
כותנה אורגנית בולטת בעובדה שהיא הופקה בהתאם תקני חקלאות אורגנית. הכותנה מוכשרת כאורגנית בזכות שיטת הייצור שלה האוסרת בהחלט שימוש בדשנים וכימיקלים כגון חומרי הדברה. בנוסף, השימוש בזרעי כותנה מהונדסים אסור לחלוטין.
קראו גם:  חוק המים
כדי לעמוד בסטנדרטים של ייצור כותנה אורגנית, ייצור חומר גלם זה מבוסס על ניהול טבעי של פוריות הקרקע. המפיקים משתמשים בעיקר בטכניקות של מחזור זרעים, זבל אורגני ושימור מים כך שהייצור הוא מכבד את המערכת האקולוגית.
צריך לטפל בבעיות חרקים ומחלות בצורה טבעית לחלוטין. לשם כך יבצע המפיק פיקוח קבוע על הגידולים.
חולצת הכותנה האורגנית לצריכה טובה יותר
בהשפעת אופנה (המושרה על ידי מותגים גדולים) ומשפיעים שונים, הצרכנים מונעים לעתים קרובות לצריכת יתר ולקנות בצורה אימפולסיבית בגדים שבסופו של דבר לא ילבשו יותר מפעם או פעמיים. עם המחירים האטרקטיביים, אנו נוטים לקנות הרבה יותר ממה שאנחנו צריכים. התנהגות שפוגעת בכוכב הלכת שלנו יותר ויותר וגורמת לנו להוציא הוצאות מיותרות.
לא רק חולצות טריקו טבעיות ובגדי כותנה אורגנית באופן כללי ידידותיות לסביבה, אלא הן גם מעודדות א צריכה אחראית יותר. הם מאפשרים לנולקנות פחות ויותר !
גם אם החולצה הטבעית תעלה יותר מחולצת כותנה קלאסית, זו תהיה השקעה נחמדה שתוביל לרכישות מנומקות יותר. גם קניית חולצת טריקו יקרה יותר מעודדת כבד טוב יותר את הבגדים שלך וללבוש את זה הרבה יותר זמן. בקיצור, זה בגד שיהיה הרבה יותר יקר עבורנו, ולא עליונית שנקנתה בכמה יורו שכבר לא נרצה ללבוש אחרי 2 או 3 כביסות.
בזכות האיכות הגבוהה שלה, חולצת הכותנה האורגנית עשויה מבד איכותי שמחזיק לאורך זמן. זה בגד שמאפשר ליצור מראה מרובה ואשר הוא נצחי. גם אחרי מספר שנים, אתה תאהב ללבוש את זה בכל עונה. הוא מבטיח לעבור את השנים בלי לאבד את התלבושת שלו!
למה לקנות חולצת כותנה אורגנית?
למה כדאי לשלם קצת יותר כדי לפנק את עצמך בחולצת כותנה אורגנית? בואו נסתכל מקרוב על היתרונות השונים של קניית חולצה טבעית נטולת כימיקלים.
מגבת כותנה אורגנית
תהליך ייצור שקוף
שקיפות בתהליך הייצור, מקור החומרים ושיווק הם חלק מהערכים של הסדנאות הצרפתיות המציעות חולצות טריקו טבעיות. לעיצוב חולצת כותנה אורגנית, יצרן ישתמש ב:
  • בד וחוט ג 'רזי 100% כותנה אורגנית, מוסמך GOTS. הבד נקי מכימיקלים, צבעים, ממיסים וסינתטיים,
  • הטיה של 100% כותנה אורגנית, מאושרת על ידי GOTS,
  • תווית 100% כותנה אורגנית של כותנה, מאושרת על ידי GOTS.
קראו גם:  חקלאות שאינה מזון
חולצת טריקו טבעית איכותית
הודות לאיכות האופטימלית של החומרים בהם נעשה שימוש והיצירה, חולצת הכותנה האורגנית הטבעית תהיה בגימורים מוגמרים בקפידה. יהיה לך חולצת טריקו עמידה במיוחד ללבוש ואשר לא צפוי להידרדר עם כל שטיפה.
התפרים לא צפויים "להתגלגל" והחולצה לא תראה שום שינוי בכביסות. וכמובן, הוא אינו מכיל רכיבים רעילים כמו מתכות כבדות.
מוצר המיוצר בבדים מוסמכים
הבדים והחוטים המשמשים לחולצת הכותנה האורגנית מאושרים על ידי תוויות כמו GOTS (Global Organic Textile Textile). זה בערך א הסמכה בינלאומית הבודק כי ייצור, תכנון והפצה עומדים בקריטריונים תובעניים. המפרט מתייחס לחברה (תנאי עבודה וכו ') והסביבה.
מטרת התווית GOTS היא להגדיר את הקריטריונים לאימות מעמד אורגני של טקסטיל. דרישות אלה נעות בין קצירת חומרי גלם לייצור אחראי, כולל תיוג, עיבוד בדים, אריזה, הפצה וסחר. לפיכך מדובר בהתייחסות רצינית המציעה אבטחה אמינה לקונים.
יהיה לך גם חולצות טריקו טבעיות שהן מאושרות לטבעונות מאחר ולא משתמשים בבד של בעלי חיים.
טקסטיל מובטח ללא כימיקלים
גם אם אינך יכול לראות זאת, חולצות טריקו קלאסיות מלאות במוצרים רעילים המשפיעים על הבריאות לטווח הארוך. הכותנה האורגנית היא החלופה היחידה שאינה משתמשת בכימיקלים או בחומרי הדברה. נקודה טובה לחולצה הטבעית שהיא טובה גם לבריאות שלנו וגם לכדור הארץ.
בנוסף, חולצת טריקו אורגנית מוסמכת אינה צבועה בצבעים כימיים. לכן מובטח ללא מתכות כבדות ומוצרים אלרגניים. זהו טקסטיל שייצורו אוסר על שימוש במוצרים המזיקים לבריאות.
חולצה הנובעת מניהול מים אחראי
קניית חולצת טריקו טבעית פירושה להיות הבטחה שיש חתיכה שלא פגעה בסביבה. בגלל השקייתו האינטנסיבית, כותנה קלאסית צורכת כמות משמעותית של מים. בנוסף, כימיקלים יתפשטו באטמוספרה ועל צמחים בו זמנית בגלל ההשקיה הנעשית באוויר. השימוש במוצרים רעילים יזהם מיליוני ליטרים של מים. מכה גדולה למגוון הביולוגי מאחר והמים המשוכרים יזרמו לנהרות.
זה המקום שבו נטיעת כותנה אורגנית עושה את ההבדל. ואכן, המטעים מושקים על ידי א מערכת טפטוף. גם צריכת המים מופחתת משמעותית. מחקרים מצביעים על כך צריכת המים מופחתת של 50% ב 91%. טכניקות שתילה אורגניות גורמות לאדמה לשמור על מים וחומרים אורגניים.
קראו גם:  Le Potager du עצלן, פירות וירקות באוגוסט 2016
חולצת טי אורגנית
ייעוץ לטיפול בכותנה אורגנית
קיום בגדים איכותיים כרוך בתחזוקה נאותה כדי להבטיח את עמידותם. ואכן, אם תכבדו את הוראות התחזוקה תוכלו ליהנות מחולצה שתלווה אתכם מספר שנים. הטיפול בבגדי כותנה אורגניים אינו שונה כל כך מכל בגדיך האחרים. עם זאת, הנה כמה טיפים שיעזרו לך לטפל בזה בצורה מיטבית.
בכדי לכבס את החולצה הטבעית שלך (ואת כל הבגדים שלך לצורך העניין), העדיפי כביסה עם תוכנית שטיפה עדינה, ב 30 °. בחר גם בסיבוב נמוך. מחווה ירוקה עוד יותר מכיוון שתחסוך אנרגיה. תוכנית שטיפה עדינה יותר תהיה גם כן למנוע התכווצות חולצות. מצד שני, היו סמוכים ובטוחים, כי החולצה הטבעית עמידה במיוחד, היכולה לעמוד באלפי כביסות. טיפ נוסף ומעניין עוד יותר הוא לשטוף את חולצת הכותנה האורגנית שלכם ביד.
כדי להיפטר מכתם יש למרוח מייד מסיר כתמים כמו חומץ לבן או סבון עדין (סבון מרסיי). מרחו את המוצר על הכתם והשאירו כרבע שעה לפני השטיפה. ואז שטפו את החולצה בטמפרטורה של 15 מעלות צלזיוס בסיבוב קל. מעל לכל, הימנע משיפשוף בכדי להסיר את הכתם כדי לא להחליש את הבד שלך.
לאחר הכביסה, תן לאוויר להתייבש או במייבש. עבור חולצת טריקו לבנה, אתה מעדיף לייבש בשמש ואילו עבור חולצות צבעוניות בהירות, הניח אותן בצל כדי לא לדהות בצבעים.
ניתן לגהץ את חולצת הכותנה האורגנית, אך זהו שלב שניתן להימנע ממנו. למעשה, כדי להימנע מצורך לגהץ, זכרו לפזר במהירות את החולצה ואת כל הבגדים לאחר הכביסה.
איך ללבוש את חולצת הכותנה האורגנית שלך?
החולצה היא בגד נצחי שמתאים לכל הסגנונות. גברים, נשים וילדים אוהבים ללבוש את החלק העליון הנוח הזה שמתאחד בקלות רבה, בכל מזג האוויר. בקיץ אין כמו חולצת טריקו מכותנה אורגנית שתשמור על קור רוח כל היום. כשזה מגניב מדי, פשוט החלק מעילי קטן על חולצת הטריקו הטבעית שלך.
כדי להיות בראש, אתה יכול לשבור את הצד המזדמן מחולצת הכותנה האורגנית שלך עם מעיל חליפה או מעיל בלייזר. זה משתלב באותה מידה גם עם מכנסי ג'ינס, עם מכנסיים קצרים או חצאית. מראה אידיאלי אם תרצו לאמץ מראה שיק-קז'ואל. הבלייזר מנוגד לחולצה.
לטיולים עם המשפחה או החברים בסוף השבוע, אתה יכול ללבוש את החולצה הלבנה הטבעית שלך לבד או עם חולצה משובצת פתוחה. אתה יכול גם ללבוש אותו עם צ'ינו צבעוני לקבלת ניגודיות יפה.
שאלה לצריכה אקולוגית? שים את זה על forum של צריכה בת קיימא
השאירו תגובה
