חממה סולארית
סולארית פוטו-וולטאית: השוואות סביב פאנל "I'm solar 400W" של אלמה סולאר
הגידול ב חשבונות אנרגיה הוא הנושא הבלתי נמנע של הרגע, במיוחד מכיוון שהעלייה משפיעה על שירותים יומיים רבים. בהקשר זה, אנו מוצאים את זה מעניין להיזכר ביתרונות של אנרגיה סולארית פוטו-וולטאית. במיוחד שהמחירים של פאנלים סולאריים, כמו פאנל I'm solar 400W, נראים יציבים למדי למרות המשבר! זה הזמן לשקול עבודה במגזר זה מכיוון שהרווחיות של אנרגיה סולארית מעולם לא הייתה טובה כמו היום. היזהר, חלק מהמתקינים או המוכרים העלו משמעותית את המחירים שלהם מאז תחילת משבר האנרגיה. היזהר והשווה בין הצעות המחיר לפני החתימה! מאמר השוואתי זה יעזור לכם לבחור את הפאנלים הסולאריים הנכונים, הן מבחינת טכנולוגיה והן מבחינת עלויות.
בואו נזכור את היתרונות של אנרגיה סולארית
הראשון, ולא הפחות: זוהי אנרגיה מתחדשת, כלומר אנרגיה חופשי ובלתי נדלה ! מה לא המקרה של דלקים מאובנים, כמו במקרה של גז טבעי. לְמַעֲשֶׂה; שלא לדבר על המחירים, הזמינות שלהם לא תמיד מובטחת במיוחד כשיש מתחים גיאופוליטיים כמו כרגע. בסופו של דבר, כל הדלקים המאובנים ימוצו. לעומת זאת, עם ההתחממות הגלובלית, יש לשנות את משך השמש כלפי מעלה באזורים רבים, במיוחד באירופה. זהו נכס להפקת אנרגיה סולארית.
מצד שני, תחום האנרגיה הסולארית מתחיל לקבל כמה שנים של ראייה לאחור! אחד יוצא דמוקרטיזציה של רכיבים. פאנל המאפשר יעילות אנרגטית נכונה לחלוטין יהיה כעת הרבה יותר משתלם מאשר לפני כמה שנים. האחריות המוצעת על החומרה גם ארוכה יותר מכיוון שהפאנלים מתגלים לעתים קרובות כעמידים יותר ממה שציפו במקור.
כך, זה הופך להיות אפשרי לעשות חיסכון משמעותי של ממש באמצעות אנרגיה סולארית פוטו-וולטאית. היזהר, עם זאת, אם אתה רוצה להשתמש היברידית סולארית (חום וחשמל בקוגנרציה על אותם לוחות). ואכן, אם הרעיון של שחזור החום שמשחררים הפאנלים הסולאריים לחימום המים או פנים הדירה עשוי להיראות מפתה, בשנת 2022, מעניין יותר לעשות 2 מתקנים: סולארי פוטו-וולטאי ותרמי סולארי.
למידע נוסף על מימוש התקנת פאנל סולארי, אל תהססו לעיין במאמר שלנו הכל על פאנלים סולאריים פוטו-וולטאיים בשנת 2022 והספציפיות שלהם.
אילו מאפיינים יש לזכור בבחירת דגם פאנל סולארי?
לוחות חד-גבישיים או רב-גבישיים?
למימוש התקנה סולארית משתלמת חשוב לבחור את החומר שיוקם בהתאם לציפיות במהלך השימוש. אז, כפי שדיברנו ב מאמר קודם, אלה כעת לוחות חד גבישיים השולטים בשוק האנרגיה הסולארית ליחידים. סוגי הפנלים האחרים, הישנים יותר, מיועדים להיעלם בהדרגה במהלך השנים הקרובות. לוחות אלו, שכל אחד מהם מורכב מ-a סיליקון קריסטל יחיד, מאפשרים תשואה מעניינת תוך תמיכה בפחות שמש מאשר לוחות פוליבריסטליים, מתאימים יותר לאזורים שטופי שמש מאוד או למתקנים סולאריים בעלי הספק גבוה שבהם המשטח זמין. לכן אנו יכולים, עם לוחות עדכניים אלה, לקוות לביצועים טובים גם באזורים שבהם אור השמש מתון, או כשהשמש נמוכה או נמוכה.
קראו גם:  מעבר אנרגיה: פורטוגל סיפקה במשך 4 ימים לחלוטין חשמל מתחדש!
החשיבות של ביצועי פאנל
יעילותו של פאנל סולארי מחושבת כאחוז המייצג את חלק האנרגיה שמפיק הפאנל הסולארי ביחס לאנרגיית האור המתקבלת בלוח. ואכן, האנרגיה שניתן להפוך לחשמל היא רק חלק מאנרגיית השמש המוקרנת על הפאנל. לאחר מכן יש לבצע את החישוב הבא:
תפוקה = הספק חשמלי / חשמל סולארי שהתקבל
עבור הפאנלים הקיימים כיום בשוק, היעילות יכולה להגיע עד 24% עבור הפאנלים היעילים ביותר. זה מסתובב סביב 18 כדי 21% עבור רוב הדגמים האחרונים. במעבדה, חלק מהלוחות בפיתוח יכולים לעלות על 30% תשואה. עם זאת, פאנלים אלה עדיין נמצאים בשלב המחקר והמחקר. ייצורם, יקר יחסית, אינו מאפשר עדיין את הכללתם למגזר האנרגיה הסולארית המופעלת על יחידים. עם זאת, זה עוזב סיכויי שיפור לשנים הקרובות.
אספקת חשמל, גודל לוחות ומספר תאים פוטו-וולטאיים
פאנלים סולאריים מוצגים בדרך כלל על ידי קמעונאים לפי הכוח שהם מסוגלים לספק. כוח זה מתבטא ב-Wc (עבור שיא וואט). זה אז ה כוח מקסימלי מה יכול הפאנל הסולארי לספק כשהוא עובד? בעקבות תנאים סטנדרטיים :
הכוח המוכרז של הפאנל הוא אפוא מידע שימושי, אך קשור לקריטריונים אחרים שפותחו להלן.
למשל, יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לגודל ולמשקל של הפאנל הסולארי. ואכן, בתפוקה קבועה, הספק של פאנל סולארי תלוי ישירות בגודלו ולכן בגודל שהוא תופס. כך, בהתאם למשטח שברשותכם, עשוי להיות לפעמים מעניין לפנות לפאנל עם פחות עוצמה אך מתאים לשטח הפנוי.
בדומה למשקל, מתקן סולארי יכול לייצג משקל כולל משמעותי על המבנה התומך, בפרט המסגרות המבוססות על מסבכים קלים.
ההתקנה הסולארית חייבת לענות גם על צרכי החשמל שלכם. ביצוע התקנה שמפיקה פי 3 יותר או פי 3 פחות בהשוואה לצריכה שלך כבר לא הגיוני ב-2022.
להלן, השוואה של הספק ומשקל של פאנלים סולאריים שונים, כולל פאנל סולארי אני סולארי 400W :
השוואה טכנית פאנלים סולאריים
אנו יכולים לראות שהפאנל של I'm solar 400W מתפקד די טוב עם הוכרז רק 17 ק"ג, בסך הכל 108 תאים פוטו-וולטאיים, סימן לייצור סולארי טוב! לְמַעֲשֶׂה, ככל שיש יותר תאים בפאנל סולארי, כך ההצללה או מסכות השמש יפחיתו את ייצורו.
השוואה מפורטת לפאנל I'm solar 400W מבית Alma Solar
בנוסף לקריטריונים הכלליים למדי המפורטים לעיל, יש לקחת בחשבון גם קריטריונים אחרים:
משך הערבות
אכן, זה יכול להיות מאוד משתנה מפאנל אחד למשנהו. במיוחד מכיוון שלעתים קרובות הוא מתפרק למספר חלקים:
  • אחריות חנות או סוחר
  • אחריות יצרן
  • כל אחריות מתקין נוספת: שנתיים או עשר שנים
קראו גם:  מנוע סטירלינג שמש Sthelio
ייתכן גם שאחריות מסוימות חלות רק על קריטריון מאוד ספציפי של הפאנל:
  • אחריות חומר (על פגמי ייצור)
  • אחריות לביצועים לאחר מספר מסוים של שנות שימוש
  • אחריות על בלאי, או ליתר דיוק היעדר בלאי של הפאנל על פני מספר מסוים של שנות שימוש
עבור כל הפאנלים בטווח I'm solar, הערבויות השונות המוצעות הן נדיבות יחסית!
ראשית, ישנה אחריות יצרן ל-30 שנה המכסה פגמים בחומר. זוהי אחת הערבויות הארוכות ביותר שניתן למצוא על שירות מסוג זה. לבטוחה ראשונה זו מתווספת הערבות אני בטוח. אחריות שנייה זו מספקת ביצועים ליניאריים לאורך 25 שנים לפחות.
השוואת אחריות על פאנלים סולאריים
טיפולים המופעלים על פאנלים סולאריים פוטו-וולטאיים
טיפול פני השטח הגמר אינו מודגש מספיק, ובכל זאת הוא א קריטריון חיוני לתוחלת החיים של ההתקנה העתידית שלך !
ואכן, הפאנלים הסולאריים, המותקנים בחוץ, יצטרכו לעמוד לא רק במזג האוויר, אלא גם ומעל לכל תנאי מזג האוויר שאינם תמיד מתונים. אם הפאנל לא היה מוגן בקפידה בעת ייצורו, ייתכן שהוא לא יחזיק מעמד כל עוד קיווית, וכתוצאה מכך עלות החלפה מוקדם ממה שציפית. כדי למנוע אי נוחות זו, הנה החששות העיקריים שיכולים להשפיע על הפאנלים הסולאריים שלך, כמו גם הפתרונות שניתן לספק.
אפקט PID
PID הוא מונח באנגלית שמשמעותו "השפלה פוטנציאלית". זהו מטען סטטי שנוצר בין התאים למסגרת הפאנל הסולארי. לאחר מכן ניתן להפחית את התשואה באופן דרסטי, עד 80% פחות תשואה במקרה הכי גרוע. ניתן להגן על הפאנלים הסולאריים מפני אפקט PID, תקן: IEC TS 62804, מאפשר גם לוודא שהגנה זו בוצעה.
פאנל I'm solar 400W הוא מובטח נגד אפקט PID במהלך 25 ​​שנות השימוש הראשונות שלו.
תופעת הנקודה החמה
נקודה חמה היא נקודה חמה הנוטה להיווצר במפגש בין תאים כאשר חלקם מפסיקים לעבוד עקב חשיפה לא אחידה לפני השטח של הפאנל למשל. שלא כמו כמה בעיות טכניות אחרות עם פאנלים סולאריים, נקודות חמות נראים ישירות על הפאנל מכיוון שהם לובשים צורה של כתמים שחורים או חומים על התאים הסולאריים המושפעים. גם כאן, היצרן יכול להפעיל אמצעים כדי לעכב את הופעת הנקודות החמות הללו ככל האפשר. זה יכול להיות למשל עניין של לצייד את הפאנל הסולארי בדיודות עוקפות.
פאנל I'm solar 400W הוא גם מובטח ל-25 שנה נגד תופעת ה-Hotspot.
אפקטים של מכסה ו-LeTID
LID הוא מונח באנגלית שפירושו "השפלה הנגרמת על ידי אור", או בצרפתית "השפלה בהשפעת האור". תופעה זו, המתרחשת מהשעות הראשונות של חשיפת הפאנל לאור, היא בלתי נמנעת. הוא נוטה להפחית את היעילות של הפאנל הסולארי בהשוואה ליעילות הנומינלית שלו. עם זאת, הפאנלים הסולאריים השונים עמידים פחות או יותר לאפקט LID בהתאם לאיכות הסיליקון המשמש במהלך ייצורם. לכן חיוני לבחור פאנל עמיד בזמן הרכישה כדי למנוע הפסדי תשואה.
קראו גם:  מבוא והגדרה של אנרגיה סולארית
LeTID מגיע גם מאנגלית "השפלה הנגרמת בטמפרטורה קלה ומוגבהת". השפעה זו מתרחשת כאשר הפאנל הסולארי חשוף לטמפרטורות של יותר מ-50° ותרום להתכלות המוקדמת שלו. נכון לעכשיו, האמצעים להימנע מהאפקט הזה עדיין לא ידועים, אבל יכול להיות שימושי להשקיע בפאנלים המצוידים במערכת קירור משולבת. ואכן, בכל המקרים, התפוקה של ייצור סולארי טובה יותר כאשר הפאנלים הסולאריים נשארים בטמפרטורות מופחתות מתחת ל-25 מעלות צלזיוס.
השוואת טיפול פני השטח של פאנלים סולאריים
כדי להמשיך הלאה
לעיל, פירטנו את המאפיינים העיקריים הגלומים ברכישת מערכת פוטו-וולטאית. עם זאת, ייתכן שיהיה צורך לקחת בחשבון קריטריונים אחרים במצבים ספציפיים מסוימים. כך ניתן לטפל בפאנלים מסוימים המוקדשים לשימוש חקלאי מפני ייצור אמוניה, אחרים יהיו מוגנים מפני חמצון כדי להתאים את עצמם לסביבה ימית. ה לוחות זכוכית כפולה מתוכננים עם תאים פוטו-וולטאיים מכוסים בין שתי שכבות זכוכית, הם יכולים לייצר משני הצדדים. כבד יותר, שקוף למחצה וקצת יותר יקר, החוסן שלו יכול להיות קריטריון בחירה במצבים מטאורולוגיים מורכבים מסוימים או מתקנים ספציפיים.
לוחות זכוכית דו צדדיים מעניינים במיוחד ללכידת השתקפות קרני השמש בסביבה מושלגת, משטחים שקופים או על משטח שקוף או שקוף למחצה...כגון חממה, מרפסת או פרגולה. תמונת ההיכרות של מאמר זה מציגה מתקן סולארי קטן המבוסס על 5 פאנלים אני זכוכית דו-צדדית סולארית המותקנת על חממה. עבור פרויקט זה, היה צריך לחזק את המבנה התומך של החממה.
באופן דומה, חלק מהמתקנים מיועדים להתאים את עצמם לסביבתם. כך ניתן למצוא פאנלים שיכולים להטות ישירות בהתאם לחשיפה על מנת לספק את הייצור הסולארי הטוב ביותר האפשרי, אך מעקב סולארי נותר נדיר בקרב אנשים פרטיים כי מדובר בהתקנה הרבה יותר מורכבת ויקרה מהתקנה קבועה, הן לרכישה ותחזוקה. עוקבים סולאריים שמורים רק למקרים מאוד ספציפיים.
מתקן שמש
סיכום
נראה שהפאנל של I'm solar 400W הוא בחירה טובה ברמת הכניסה או אפילו בטווח הביניים ליצירת התקנה סולארית ליחידים. מחיר הרכישה שלו סביר מאוד בהשוואה לפאנלים דומים המוצעים בשוק באותו הספק. נכון לעכשיו, נראה שהוא לא מושפע מאוד מהשפעות העלייה במחירי האנרגיה. קל יותר מרוב הפאנלים באותו כוח, ההתקנה שלו קלה יותר. למכירה באתר שלעלמה סולארית, יש לו גם את היתרון להיות מיוצר ואירופה.
כדי ללכת רחוק יותר, אתה יכול לשאול כל שאלה בנושא forum פוטו
השאירו תגובה
