העלייה בפריצות בקיץ: האם המנעולים שלכם עמידים?
בעוד הפריצות פחתו בשנת 2018, מספרן גדל בשנת 2019. רוב הפריצות מתרחשות בקיץ, בעוד בעלי בתים נהנים מחופשתם. יותר ממחצית הפורצים עברו בדלת הכניסה, ורבים מהם מסוגלים לפרוץ את מערכות האבטחה. לנוכח חוסר הביטחון הגובר הזה, חיוני שתתעניינו בהתנגדות המנעולים שלכם, בין אם אתם מתכננים לצאת לחופשה ובין אם לא. איך להבטיח את ההתנגדות של המנעולים שלך? איך יודעים מתי הגיע הזמן להחליפם? איזה סוג של מנעול לבחור לפי הדלת שלך? גלה את העצות שלנו לחיזוק הביטחון שלך.
האם המנעולים שלך מספיק חזקים?
כדי לוודא שהמנעולים שלכם מספקים את האבטחה הטובה ביותר עבורכם, ישנם מספר קריטריונים שעליכם לקחת בחשבון.
מספר נקודות העיגון של המנעול
מספר נקודות העיגון או מספר נקודות הסגירה הוא קריטריון חיוני התניה של התנגדות מנעול. ככל שיש יותר נקודות, כך הדלת שלך גדולה יותר. מנעולים נקודתיים קונבנציונליים הם בעלי עמידות נמוכה יותר בפני פריצה בהשוואה למנעולים רב-נקודתיים. מכיוון שלנקודות נעילה יש תפקיד חשוב בביטחון הבית, כדאי לחשוב על השקעה במנעול רב-נקודות ושכירת מנעולן מקצועי שידאג להתקנתו.
נוכחות של בלאי שניתן לתקן על ידי מנעולן
עם הזמן, ייתכן שהמנעול שלך תקלה. היא יכולה לסרב לנעול וניתן לחסום את המפתח. הפיתרון במקרה זה הוא יתוקן על ידי מנעולן כדי למנוע מפורצים לנצל זאת. ואכן, למרות שנראה שקשה להאמין, ישנם פורצים שלא אין צורך לכפות את הדלת מכיוון שהוא אפילו לא נעול. שימו לב שמנעולים ישנים יותר קלים לאילוץ ולפריצה, ולכן מומלץ להחליף את המנעולים ברגע שתבחינו כי אתם מתקשים לפתוח או לסגור את הדלת.
קראו גם:  החלפת חשמל בבית: כמה זה עולה?
רוב המנעולנים מציעים א שירות של פתרון תקלות חרום 24 שעות ביממה כל השנה. אז אל תהססו להתקשר ברגע שתבחינו בבעיה, ללא קשר ליום ולשעה. בטיחותך מונחת על הכף! המנעולן שלך ייתן לך הצעת מחיר לאחר קבלת שיחתך. לאחר שתאמת זאת, איש המקצוע יגיע לביתך בהקדם האפשרי כדי לעזור לך. בהתאם למקרה, הוא יכול לשמן את המנעול כדי לשפר את פעולתו. הוא יכול גם לסווג מחדש את המנעול, שכולל החלפת מפתחות.
איכות הדלת
אתה צריך לדעת שאין טעם שיהיה מנעול עמיד אם הדלת עצמה אינו מוצק. על מנת לחסוך כסף, בעלי בתים רבים מתקינים דלת פנים כדלת כניסה. דלתות הליבה החלולות הללו עשויות בדרך כלל מעץ דק עם מרכז ריק. הם מיועדים לפרטיות, ולא למען בטיחותך. אתה יכול להתקין את המנעולים הכי אמינים בעולם על דלת חלולה, זה לא יועיל לך אם ילד יכול לשבור אותה. לכן מומלץ להחליף את כל דלתות הליבה החלולות החיצוניות בדלתות משוריינות או מעץ מלא. אלה יהיו הרבה יותר עמידים בפני ניסיונות פריצה.
באילו מקרים אתה צריך לחשוב על החלפת המנעול שלך?
מלבד מספר נקודות הסגירה ונוכחות הבלאי, ישנם מצבים רבים שבהם כדאי בהחלט לשקול התקשר למסגר להחליף את המנעול שלך.
קראו גם:  הפחית את חשבונות האנרגיה שלך
פריצה אחרונה
אם היית קורבן לפריצה לאחרונה, בין אם היא הצליחה ובין אם לא, עכשיו זה הזמן להחליף את מנעולי הדלתות בביתך. בחלק מהמקרים פורצים בסופו של דבר לפגוע במנעולים כאשר הם מנסים להיכנס ללינה בכוח. במקרים אחרים הם גורמים לך להבין שמנגנון הנעילה שהנחת במקום אינו אמין. זהו אחד הסימנים הברורים ביותר שאתה צריך כדי להחליף את המנעולים שלך.
מפתחות שאבדו או נגנבו
אם המפתחות שלך אבדו או נגנבו, חשוב להחליף את מנעולי הדלתות. מפתחות שאבדו או נגנבו מפחיתים אוטומטית את רמת האבטחה בביתכם, מכיוון שהמפתחות שלכם עשויים להיות בידי אנשים זדוניים. כאשר אתה מאבד את המפתחות שלך או שהם נגנבים, לעולם אל תקל בזה. מומלץ ליצור קשר עם א מנעולן מהימן ולבקש ממנו להחליף את המנעולים שלך בהקדם האפשרי.
המנעולים ישנים
יש בעלים שלא מחליפים מנעולים במשך שנים. ניתן להסביר זאת בכך שהמנעולים לא כשלו בהם וממשיכים לתפקד היטב במשך כל הזמן הזה. זו טעות נפוצה שיכולה להיות לה השלכות חמורות. אם לא החלפתם את המנעולים הרבה מאוד זמן, זה סימן ברור שעליכם להחליף אותם, ללא קשר למצבם ולאיכותם. החלפתם בדגמים חדשים יותר היא גם דרך עבורך להבטיח שהמנעולים שלך יהיו מסוגל להתנגד לכל השיטות המודרניות שפורץ משתמש בכוחן.
קראו גם:  אנרגיה אפורה ואפור CO2 במגזרי הבנייה והבנייה
באיזה סוג מנעול לבחור?
לא משנה מה סוג הדלת להגן עליה, בחר מנעול העומד בתקן A2P. זו ההבטחה שלך להשקיע במנעול אמין ועמיד. מבטחים גם דורשים התקנת מנעול מסוג זה, כשל שלא תקבלו החזר במקרה של פריצה.
ישנן שלוש קטגוריות של מנעולי A2P:
  • A2P * עם רמת התנגדות לפריצה בין 5 ל -10 דקות;
  • A2P ** עם רמת התנגדות בין 10 ל 15 דקות;
  • A2P *** עם רמת עמידות בפני פריצה של יותר מ 15 דקות.
שימו לב שככל ששיעור ההתנגדות גבוה יותר, כך מחיר המנעול יהיה גבוה יותר. ישנם מספר סוגים של מנעולים שתוכלו לבחור בהם בהתאם לתקציב שלכם ורמת האבטחה אותה אתם מחפשים.
  • ניתן להתקין את נעילת הידית על כל סוגי הדלתות. מצד שני, הוא אינו סולידי במיוחד ומתאים לדלתות פנים.
  • קל להתקנת נעילת שכבת העל. זה אידיאלי לדלתות מוסך ושערי גן.
  • המנעול המסומן חזק יותר ממנעול הכיסוי עם כספת מסתיר לחלוטין את ציוד ההצמדה. זה דורש מיקום גדול.
  • מנעול התותח מציע אבטחה אופטימלית מאחר והוא מותקן בדלת.
השאירו תגובה
