שני המנועים הארקטיים המניעים את נחל המפרץ מראים סימני חולשה.
לפיכך כישלון חימום באירופה מתברר, למרות ההתחממות הגלובלית.
"הארובות כמעט אינן!" עם פניה של בס ים ישן, פיטר וודהמס בהחלט נאלץ להתמודד עם בעיות רציניות במהלך חייו כאוקיאנוגרף. אלא שהפעם, מול העיתונאים שהגיעו להשתתף בסימפוזיון האירופי למדעי כדור הארץ בווינה, הוא עושה רושם לחזור מפגישה עם השטן. ואכן, הדיווח על מסע הצוללות האחרון שלו מתחת לקרח ים אודדן בים לברדור מדאיג.
"עד לאחרונה יכולנו להתבונן בתריסר ארובות ענק המורכבות מעמודי מים קרים וצפופים שזורמים מהשטח לקרקעית, 3 מטר מתחת. אבל עכשיו נותרו רק שניים מחוקה חלשה. "
אם הבוס של מעבדה חשובה באוניברסיטת קיימברידג ', מדליסטית על ידי המלכה עצמה, מאבד את הליחה הבריטית שלו, זה בגלל שהוא צפה בכישלון הרציני הראשון של זרם המפרץ. אבל כולם יודעים שהיעלמות הזרם האטלנטי החם הזה תוקיע גם את האנגלים והסקנדינבים היבשים להחליף את מכוניתם לקלנועית שלג ולצרפתים ללבוש מעיל פוך כל החורף. מה שבטוח, לדמיין את אליזבת השנייה מצדיעה ממזחלת מלכות זה מספיק כדי להטריף נושא של הוד מלכותה.
זרם המפרץ הוא החלק המופיע במסוע עצום - מחזור התרמוה-ליין - המקיף את העולם האוקיאני (פי 170 מהאמזונס!). לאחר שחימם את מימיו בשמש הטרופית, הוא מפליג לכיוון פלורידה ואז מקפץ חזרה לעבר אירופה לפני שהוא פונה צפונה, ומתחלק לשני ענפים שמסגרים את גרינלנד. בדרך, המים הופכים למלאים מלח בגלל אידוי, ואז מתקררים במגע עם נשימה ארקטית. אז זה הופך להיות צפוף יותר ויותר, יותר ויותר כבד. מתחת לקרח האריזות, הוא עדיין בולע את המלח שיוציאו גבישי הקרח ביצירתו. הטיפה היא ששוברת את גב הגמל, היא צוללת לתהום ובכך מהווה את המנוע של המסוע. המים השקועים זורמים דרומה, עד אנטארקטיקה, עוברים אל האוקיאנוס השקט. הוא מופיע מחדש באוויר הפתוח, ואז צולל שוב ולבסוף, צץ מחדש לעלות לאוקיינוס האטלנטי. סבב ההליכה מסתיים באלף שנה!
עד כדי כך שהמים הרוחצים את סקנדינביה בימינו הם אלה שליוו את הוויקינגים בגילוי אמריקה סביב שנת 1000.
הטיוטה הגרועה של הארובות מתחת לאודן תהיה מכה קשה להתחממות הגלובלית. זה נובע מההיווצרות הפחותה ביותר של גושי קרח בחורף, מהתמוססות של גרינלנד שדוחה יותר מים מתוקים ועליית הטמפרטורה של המים הארקטיים.
"עם זאת, אנחנו לא צריכים להסיק מסקנות אפוקליפטיות, מנסה להרגיע את מארי-נואלה הוסאיס, אוקיאנוגרפית במעבדת האוקיאנוס CNRS. אם לדאוג, היעלמות הארובות תצטרך להיות קבועה באמת ושהיא תתרחש במקום אחר מאשר מתחת לאודן. "
הבעיה היא שגם המנוע העיקרי של זרם המפרץ, בים הנורבגי, מודה בחולשה קטנה. הזרימה שלו האטה ב -2 עד 4% בשנה במשך עשר שנים. הפעם, האחראי העיקרי לכישלון זה יהיה הנהרות הסיביריים! ואכן, ההתחממות הגלובלית יורדת בגשם יותר בסיביר; עם זאת, זה דוחה את רוב המים המתוקים שלו בקוטב הצפוני על ידי שישה נהרות ענקיים.
בשנת 2002 גילה ברוס ג'יי פיטרסון, ממעבדת הביולוגיה הימית של וודס הול (מסצ'וסטס), כי הזרימה הכוללת של נהרות אלה עלתה ב -7% בין השנים 1936 ל -1999. זהו 128 קמ"ק של מים מתוקים נוספים בשנה, ובכך להבהיר על ידי דילול מלח את מי הקוטב הצפוני. התחממות כדור הארץ של 5,8 מעלות צלזיוס עד 2100 תגדיל את הציון השנתי ב -1 קילומטרים מעוקבים.
הרבה יותר ממה שצריך כדי לעצור את זרם המפרץ.
יותר מדי תעלומות. אבל אחרי הכל, זה לא יהיה הכישלון הראשון שלו. המחקר על ליבות קרח מגלה כמה מההפעלה, האחרונה שבהן הייתה בת עשרת אלפים שנה בלבד. מתי זה יקרה שוב? בתוך חמש שנים ? עשר שנים ? חמישים שנים ? הפעילות האוקיאנית והאקלימית של כדור הארץ טומנת בחובה יותר מדי תעלומות מכדי שמדענים יוכלו לספק תאריך מדויק. אז הם עדיין לא יודעים את התפקיד שמילאו שתי בועות מפלצתיות של מים מתוקים (58 ק"מ בסך הכל, או פי שניים וחצי מקרח הים) המסתתרים במעיים הנוזליים של הקוטב הצפוני. זה יהיה מספיק ש -000% מאגם הצוללות הזה יברח למנוע זרם המפרץ כדי לחוות תקלות חמורות.
שטויות רבות נכתבו על עתידה של מערב אירופה ללא דוד האוקיאנוס שלה. שאוהבי ציד כלבי ים יתאכזבו, צרפת לא תהפוך לסיביר. "האקלים שלה יהיה דומה יותר לזה של החוף המזרחי של ארצות הברית, שאינו שטוף זרם חם כמו זרם המפרץ", אמרנו למטאו צרפת.
אם אין חשש מעידן קרח חדש, זה בגלל שכוכב הלכת מתחמם. הסימולציות צופות ירידה בטמפרטורה של 5 מעלות צלזיוס בסקנדינביה ובבריטניה, ו"רק "2 מעלות צלזיוס ברוב צרפת. יש לחשוש מתוצאות אחרות: עלייה מיידית במפלס צפון האוקיינוס האטלנטי במטר אחד, על פי מכון פוטסדאם. אך גם מחסור בדגים, מכיוון שמחזור הדם התרמוהליני קורע מקרקעית את מלחי המינרלים הנחוצים לפריחת הפלנקטון במקור שרשרת המזון האוקיאנית.
בקרוב המלח האמיץ של הוד מלכותו, פיטר וודהמס, ייצא לשייט חדש מתחת לקרח הים הארקטי. האם הוא ימצא את הקמינים היקרים שלו? אנחנו חייבים לקוות שכן, אחרת החדשות הרעות יזרעו צמרמורת גדולה.
מאת פרדריק לוינו עבור LePoint.fr
מידע עדכני על זרם המפרץ: https://www.econologie.com/forums/changement-climatique-co2/gulf-stream-et-vague-de-froid-en-europe-mesures-et-etudes-t10281.html וסרט תיעודי לצפייה: https://www.econologie.com/telechargement-gulf-stream-talon-achille-climat/
