בעיה של גודל של דוד עץ
חימום עם כדורי עץ: השאלה לשאול לפני בחירת שיטה זו של חימום?
הבעיה של גודל גדול של דוד עץ עם בולי עץ או כדורים
טעות נפוצה היא נפוצה מאוד ועל אומדת הדוד.
על דוד נפט או גז, זה לא ביג דיל למרות צריכה מוגברת אלא על דוד גלול עץ הוא מעצבן יותר, דוד עץ יומן הוא אסון.
יתר על כן יתר זו היא לעתים קרובות את אי שביעות רצון בדיעבד במקרה ופרסום רע של מערכות אלה, כמו גם בגודל, דוד עץ הוא באמת יעיל חסכוני וידידותי לסביבה!
הבנת הצרכים התרמיים והוויסות של הדוד
כדי להבין את הבעיה של עיצוב, עלינו להבין את טכניקות החימום בעץ וטכנולוגיות מאובנות, כמו גם את בעית שיווי המשקל התרמית.
חימום הבית הוא מערכת בשיווי משקל קבוע בין זרימת חום אשר בורחת מהבית (אלה ההפסדים התרמיים) לבין זרימת חום נכנסת (חימום כמובן אך גם שמש, דיירים ... כל אדם מביא בין 80 ו- 120W תלוי במורפולוגיה שלו).
במהלך השנה את הצורך לחימום בית משתנה, אבל רוב להפחית בקנה מידה (כמה שעות), יש ביקוש חום שניתן להגדירו ככמעט קבוע. ערך קלורי נדרש זה תמיד פחות תפוקה מקסימלית של הדוד.
איך הדוד הוא זה באמת מתאים את הכח דרוש? על ידי מערכת הרגולציה שלה אבל הפועל בעיקר לסירוגין.
כאשר הצורב של יצירות 30kW הדוד השמן שלך, זה מספק כ 30kW! אם הצורך בבית הוא 10kW בלבד, ולאחר מכן את המבער מפסיק 2 / 3 הממוצע הזמן אכן כ"ס = 10 1 / 3 30 * כ"ס.
קראו גם:  הסקה מרכזית עם עץ, כדורי עץ מה הוא יודע?
מבער נפט או גז מתחיל תוך שניות ונעצר באופן מיידי, הוא תוכנן לכך וזה אחד היתרונות של דלקים מאובנים.
אבל זה לא המקרה עם אש עצים. להלן כל הבעיות הקשורות לגודל נכון של דוד עץ.
שליטה מועטת מאוד עם דוד עץ יומן
ויסות כוח על ידי "קיצוץ" (מחזורי הפעלה / כיבוי) מתאים מאוד לבעירת עץ, שלא לומר בלתי אפשרי, מכיוון שהגחלת תצטרך להיכבות בכל תחנה.
אז על דוד עץ, הדרך היחידה "לווסת" את הכוח היא לשחק על הגיוס (על ידי חנק האש ביעילות פחות או יותר).
פתרון זה מוגבל למדי אפקטיבי ולכן, כמו שצריך לפרוק חום לצמיתות עץ חיץ תרמי כמעט תמיד נדרש על כל סוגי יומני הרכבת הדוד! הנה שיטה של ​​קירוב הראשון חישוב חיץ תרמי והנה המצגת תקנת דוד עץ שלנו עם חיץ תרמי.
קראו גם:  כראוי את גודל דוד גלול
שליטה מוגבלת על דוד גלול
אם התקנה שונה (פחות גרועה) אם את הכדורים אבל לא נפתר.
לכן יצרני דודי גלולה חיפשו ומצאו אמצעים לווסת את עוצמת הדודים על ידי מכשירים יעילים שונים פחות או יותר. לא נפרט כאן על התקנים אלה אך מערכות אלו בעצם משתנות בין שני גורמים: אספקת הדלק (לא אפשרי עם בולי עץ) ואספקת האוויר (כמו ביומנים).
לאפנון תמיד יש סף מינימלי, והיעילות בסף מינימלי זה אינה טובה במיוחד. במילים אחרות, וזה תקף כמעט לכל מערכות הבעירה - כולל מנועים - היעילות היא (הטובה ביותר) כאשר הפעולה קרובה למלוא עוצמת המכשיר. כדי לצרוך פחות, עליכם להפעיל לכן את דוד העץ שלכם, לרוב קרוב לעוצמה המרבית שלו, במילים אחרות: לעתים רחוקות יותר בסף מינימלי זה.
בנוסף, הצתה אוטומטית של הכדורים גם די קשה להשגה מבחינה טכנולוגית. אכן; הרבה יותר קשה להצית דלק באופן אוטומטי כשהוא מוצק מנוזל וברור שהוא גזי.
מקרה מעשי
אז אם הדוד הגלול שלך יש 30kW כוח מקסימום כמו מזוט דוד הישן שלך, יש לו אפנון מופחת בהספק המינימום עלול 8 או 9kW ולכן כאשר הצורך לחימום הוא כ"ס 4 או 5, זה יהיה ים להפסיק 50% מהזמן.
קראו גם:  בעירה, ניתוח והשוואה גלול עם מקורות אנרגיה אחרים
במהלך כל שלב הזנק, זה יצרוך יותר חשמל (להפוך את הכדורים), והולך לבזבז כדורים כי להשתבש או לא לשרוף וזה יהיה מופע מצער.
כאשר עוצר לנו, גם יבזבז אנרגיה על ידי גורף את הכניסה עם זרם אוויר (מטעמי ביטחון) שליחת הקלוריות מעבר באח.
דוד גלול בגודל טוב עם רגולציה מכוונת היטב יש לפעול לאורך תקופות ארוכות כיעילים. כדי לתת סדר הגודל, הייתי אומר כי בתקופות של פעילות להלן 30 או 40 דקות הם שליליות (כאשר מזוט דוד לפעמים עובד 5mn). בנוסף תקופת ההקפאה היה להיות קצר יותר, כי במקרה זה האתחול מחדש עדיף (נוכחות של גחלים). זה דוד גלול טוב עובד 40mn ועוצר 10mn מאשר ההפך.
סיכום על הבחירה של כוח
א) אל תהססו לחצים מקצועיים במיוחד לאור במשך כמה להימנע לחלוטין על אומדת ההתקנה שלך, גם אם זה אומר שצריך לנקוט בחימום נוסף במזג אוויר קר מאוד. לדוגמא: תנור גלולה אשר ישולם במלואו על ידי הפרש המחירים בין שני דגמי הדודים.
b) מאזן חום מדויק ישלם על עצמו בכמה חודשים של שימוש במקרה של גודל שגוי של ההתקנה שלך. תחשוב על זה לפני כי אחרי שיהיה מאוחר מדי!
קרא עוד: כראוי את גודל דוד גלול
למאמר קודם: סיוע פיננסי וזיכוי מס על כדורים?
תגובה אחת על "בעיה בגודל של דוד עצים"
השאירו תגובה
