חיבור רצועת לד
מדוע ואיך להתקין רצועת לד?
הרבה יותר מאלמנט דקורטיבי פשוט, ה-תאורה ניתן להשתמש בהם כדי ליצור סצינות אמיתיות בבית שלך תוך אבטחת נקודות אסטרטגיות מסוימות. בנוסף, זה עוזר ליצור אווירה ידידותית וחמה, התורמת לרגיעה. יש הרבה עצות קטנות שכדאי לשפר בהצלחה את חללי הפנים שלך ולהתעסק בלי דאגות! חובה אמיתי שפונה גם למקצוענים בעיצוב DIY וגם למעצבים מתחילים: נורית רצועת LED. להלן המרכיבים החיוניים שיש לקחת בחשבון לפני תחילת אתר הבנייה שלך, כדי לוודא שהתקנתך תצליח!
רצועת ה- LED: מגוון רחב של דגמים לכל השימושים!
רצועת ה- LED היא אחד הפריטים הפופולאריים ביותר לקנאות קישוטים. מעשי להתקנה, זול, יש לו הרבה תכונות אטרקטיביות לפתות אותך! כוחו הגדול? הוא מגיע במגוון רחב של דגמים מגוונים, המתאימים לכל שימוש, ככל שתוכלו ראה באתר silumen.fr.
לפיכך, הקולקציות הקטנות בגודל 60 או 90 ס"מ, אידיאליות להארת מסדרון, משרד או מטבח. אתה יכול להשתמש בהם כמקור אור עיקרי וכן להשתמש בהם כתוספת, לאורך מדף למשל, או מתחת למדרגות גרם מדרגות. גרסאות 120 ו -150 ס"מ מושלמות לחדרים גדולים, כגון שטח פתוח, מתחם עסקים, מוסך גדול וכו '. עיצובי מאוד, רצועות התלייה מושכות את כל אלה המחפשים תאורה מודרנית במראה מעודן.
נורת LED למטבח
בנוסף, תוכלו לבחור בין הדגם הקלאסי, עם מעמד ומנורה מקשה אחת, או ראש לרצועות צינור T8 המורכבות משני חלקים נפרדים, המאכלסות צינור LED ניאון אותו תוכלו לשנות בקלות במקרה של התקלקל. לנוחות רבה יותר, באזורים עם עומסי תנועה גבוהים כמו שביל כניסה, מוסך או מרפסת מקורה, סמכו על דגמים עם גלאי משולב, המקלים על עבודות קניות ואחרות! לבסוף, עבור חדרים לחים או בחוץ, מה טוב יותר מטווחים עמידים למים, עמידים בפני מזג האוויר?
יש להקפיד על כללי בטיחות חשמל לפני התקנת רצועת LED
בחרת ורכשת את הציוד שלך ואתה מרגיש טוב ללכת. זה הזמן לדעת כיצד להתקין רצועת לד בבטחה! ראשית, וודא כי הציוד שלך עומד בתקני הבטיחות הקיימים, עם סימון CE או סימון NF. אז הקפד לבצע את השלבים הבאים:
• כבה את הזרם החשמלי לפני התקנת רצועת ה- LED שלך.
• בדוק את היעדר המתח באמצעות מכשיר מתאים.
• בחר את מיקום הרצועה שלך בקפידה: לעולם אל תניח אותה ליד מוצר דליק.
• אל תדליק את תאורת הלד שלך לפני שתבדוק היטב את החיווט.
קראו גם:  נטייה אידיאלית של פנלים סולאריים
החומר הדרוש להתקנת רצועת LED ניאון
זה הזמן להתקין את התאורה החדשה שלך! לשם כך השתמש בכלים הבאים:
• עיפרון.
• מטר אחד.
• מפלס רוח.
• מפתח ברגים מתכוונן.
• צבת אף זוויתית וחשפנית תיל.
• פטיש.
• מברגחשמלאים
• מקדחה חשמלית ומברג
התקנת פס לד
שלבי ההתקנה והחיבור של רצועת לד השונים
בין אם גוף התאורה שלך מושעה או מוחל, הנה כיצד להתקין רצועת LED בקלות ובמהירות.
רצועת ה- LED עם ניאון משולב, מהירה וקלה להתקנה!
ראשית, קבע את מיקום ההרכבה של התאורה שלך. בעזרת העיפרון, הסרגל והמפלס, סמן את הפער בין המחברים על הקיר או על התקרה, ואז בדוק את האופק שלהם אם הם נמצאים על קיר. לאחר מכן, קדחו את נקודות ההצמדה בעזרת המקדחה, ואז הכניסו את הפסיגים והבריגו את מערכת החיבור לקיר לתמיכה. כל שעליכם לעשות הוא להעביר את כבל החשמל דרך צינורו ולבצע את החיבורים למסופי החשמל בכבוד קוד הצבע של כבל החשמל. לבסוף, מקבע את מנורת הקיר על תומכתה, וואלה!
המקרה הספציפי של רצועה לצינור LED T8.
רצועת הצינור LED T8 שלך מותקנת באותה צורה. עליכם לבצע את השלבים שהוזכרו לעיל, ואז להכניס את הניאון לביתו לאחר שמנורת הקיר מחוברת למערכת התלייה שלו. לאחר מכן, סובב את הצינור חצי סיבוב כדי לחסום אותו, לפני שתסגור את האפליקציה עם ההגנה שלה.
כיצד לתקן רצועת LED תלויה?
פסי לד תלויים
רצועת LED המושעה דורשת קצת יותר תרגול לקיבוע מוצלח. בנוסף לחומר שהוזכר לעיל, תזדקק ל:
• כבלים מתלים ממתכת, המסופקים בדרך כלל עם הרצועה (2 קצרים ו -2 ארוכים).
• אגוזים וברגי קיבוע.
• כבל חשמל (אופציונלי).
• כיסוי פלסטיק שישמש לקיבוע.
עליכם לבצע צעדים מסוימים בקפדנות כדי להשיג את התוצאה עליה אתם חולמים:
• ראשית, התחל בהגדרת מיקום גוף התאורה העתידי שלך באמצעות סרגל ועפרון.
• העבירו את כבלי המתכת הקטנים יותר דרך החריצים בקצות התאורה, ובמרכזם אותם היטב. בדוק שהמיקום שלהם נכון: לשם כך, הסתכל בקליפסים שנמצאים על הכבלים, שעליהם להיות בחלק העליון של ההתקנה כאשר הכבלים נמתחים, כך שגוף התאורה שלך ישר כאשר הוא תלוי.
• לאחר מכן, הכניס את הקצה הדקיק של אחד הכבלים הארוכים לפתח הגדול של הקליפ, ואז משוך אותו עד הסוף כך שהוא נעצר בקצהו העבה יותר.
• בצע את אותה הפעולה בצד השני של גוף התאורה.
• ואז השחיל את הכבל הארוך שלך לבורג הקיבוע בקצה הדק ביותר שלו.
• בצע את אותה הפעולה בצד השני של הרצועה.
• לאחר מכן העבירו את הכבל הארוך דרך החלק העליון של מכסה הפלסטיק שיחובר לתקרה מאוחר יותר, ואבטחו בעזרת האום.
• חזור על הפעולה בצד השני של גוף התאורה.
לאחר שהכבלים מאובטחים, חותכים את חבל התיל לאורך הרצוי. המנורה החדשה שלך מוכנה לתליה! לשם כך, תצטרך רק לדפוק את המכסים בזהירות לתקרה.
• לבסוף, חבר את כבל החשמל לזה של גוף התאורה, או חבר אותו ישירות לחוטי החשמל שכבר הותקנו.
קראו גם:  זיכוי מס לבית: רשמיות, סכומים ותנאים
כיצד להתקין רצועת לד עם גלאי?
ההתקנה של רצועת LED עם גלאי היא פשוטה למדי. כמו במקרה של רצועה עם ניאון משולב, התחל בהגדרת המיקום שבו ברצונך להתקין את גוף התאורה שלך, על ידי סימון נקודות העיבוד בעזרת עיפרון ובדיקת האופקיות שלהן באמצעות מפלס הרוח. לאחר מכן, קדחו את החורים והכניסו את הפסיגים, ואז הברג את ווים המתקן והעביר את כבל החשמל דרך רצועת LED לפני סגירת התיבה. לבסוף, אתה רק צריך להגדיר הכל בהתאם לצרכים שלך: הגדרות הגלאי פשוטות ומהירות. בפרט, ניתן לכוון את מרחק הזיהוי, אך גם לתכנת את זמן ההצתה מראש. לגבי חיישן הדמדומים, הוא מפעיל רק כאשר האור נמוך, גם במקרה של תנועה. דרך נהדרת לחסוך באנרגיה תוך כדי נוחות!
היכן להתקין את פס LED הניאון שלך לתאורה חסכונית כפי שהיא מעשית?
עכשיו אתה יודע להתקין רצועת לד בקלות ובמהירות, ואתה מתכנן לעשות מחדש את כל קישוט הבית שלך? דעו כי סוג תאורה זה מתאים לכל החדרים ולכל סגנונות הקישוט, לעיבוד אלגנטי ומעודן!
תאורה מעשית למטבח שלך!
חיוני לנצל תאורה עזה במטבח שלך, לעבוד שם בבטיחות מלאה. נוריות LED הן חיוניות כאן: לכן תוכלו למקם מנורת תליון מעל משטח העבודה או האי שלכם, בכדי לבצע את החיתוכים וההכנות שלכם בצורה בטוחה ושלווה, או פס LED קלאסי מתחת לרהיטים שלכם.
קראו גם:  טכנולוגיות נורות חיסכון באנרגיה
צרו אווירה נעימה בחדר האמבטיה שלכם
רצועות LED אידיאליות גם בחדר האמבטיה שלכם, כדי ליצור אווירה חמה. מדוע לא לבחור בסרגל מעל המראה שלך, במייקאפ איכותי הראוי לצילומי הסרטים הגדולים ביותר? בחרו בצבע בהיר חם לאווירה רכה ומאופקת, התורמת לרגיעה וליצירתיות! אתה יכול גם לקבל רצועות לאורך דלת המקלחת שלך, לקבלת אפקט זוהר ומתוחכם!
עבוד בבטחה בחניון, במוסך או בסדנה שלך
מה יכול להיות יותר מסוכן ולא נעים מאשר להיגמר מהאור כשאתה חוזר לקניות אחרי רדת החשכה, או להסתכן בהיתקלות בספסל העבודה שלך בידיים מלאות? עם רצועת LED המצוידת בגלאי, אין עוד טרחה: הנסיעות שלך כעת בטוחות, גם כאשר צפופות מאוד! ניתן גם למקם גוף תאורה זה בכל נקודות המעבר המסוכנות: מדרגות, מסדרונות וכו '.
מוסך לד
סדר את מקומות האחסון שלך כדי לחסוך זמן!
תמיד לא נעים לבזבז זמן בבוקר בחיפוש אחר הבגדים שלך לפני שאתה הולך לעבודה. עם תאורה מספקת בחדר ההלבשה שלך, אתה חוסך זמן ואנרגיה! עבור ארון קטן תוכלו למשל לבחור ברצועת לד בגודל 30 ס"מ. לחדר ארונות מרווח יותר, מדוע לא לבחור בגופי תאורה שיתקבעו לאורך המדפים שלכם, למראה אופנתי?
תנו פתק מודרני לסלון שלכם עם תאורת תליון מעצבת!
כוכב אמיתי של קישוטים מודרניים, רצועת הלד המושעה מייד מלבישה חדר בכך שהיא מעניקה לו מראה חד ועובד. אידיאלי בחלל פנים עכשווי, לופט בסגנון תעשייתי או סלון עם צבעים מפוכחים ומעודנים, הוא מפזר אור עז, ומבליט כל פינה בסלון שלכם! בצבע אפור, שחור או לבן, בהכרח תמצאו את הדגם המתאים לכם!
סלון תאורת רצועת לד
חיצוניות שיפתחו את כל האורחים שלכם!
מה יכול להיות נחמד יותר ממרפסת מוארת בקיץ, פרגולה משופרת להפליא או אפילו מרפסת מוגנת בה תוכלו לארגן מנגלים עם חבריכם? בכדי להפוך את כל האירועים שלכם להצלחה ולזכות בדעת האורחים שלכם, קחו בחשבון תאורת לד עוצמתית ועמידה! ניתן להתקין רצועות עמידות למים, בעלות הגנת IP65, המגנות עליהן מפני אבק ומים מתיזים. דרך נהדרת ליהנות מהגינה שלך כל השנה!
שאלה ? בקר באתר שלנו forum עשה זאת בעצמך
השאירו תגובה
