נהיגה אקולוגית: צריכת דלק נמוכה יותר בחינם
ייעוץ חינם להורדת צריכת הדלק ברכב ללא כל השקעה ... רק על ידי אימוץ כמה הרגלים טובים!
  • בדוק בקביעות את מצב המכונית שלך. לדוגמא, צמיגים מנופחים או שחוקים בצורה גרועה מובילים לצריכת יתר של דלק, שלא לדבר על בטיחותכם על כף המאזניים!
  • ערכו את הראיונות באופן קבוע, מנוע חסוך לא רק מזהם פחות אלא גם ייקח אתכם הלאה. לדעת את העלות האקולוגית של ייצור מכונית, תאמין לנו שתהיה מנצח.
  • בכל הזדמנות אפשרית, תן למנוע שלך להתחמם לפני שתתחיל לרכוב. לדוגמה, התחל את זה לפני שאתה חגור חגורת בטיחות ... כמה שניות של חימום אף פעם לא כואב. אל "תירה" כשקר! זה מגביר מאוד את בלאי המנוע שלך ויוצר צריכת יתר משמעותית.
  • סע בצורה חלקה, צייתו למגבלות המהירות (שאינן מוגדרות באופן אקראי ברמת צריכת הדלק), לכן אתם צורכים לפחות 40% פחות דלק (מאשר על ידי רגל על ​​הקרקע כל הזמן), מה שמייצר פחות זיהום ו פחות סיכון לתאונה.
  • הימנע מהפניות מנועי יתר. מאוד עתיר דלק, שלא לדבר על בלאי מוקדם, לכוח שמועבר בהכרח לגלגלים. אז השתמשו בדוחות בחוכמה.
  • השתמש באינרציה של הרכב שלך! אל תבלום ב"רגע האחרון "(או במטר האחרון), כך שתוכל להרוויח 10 עד 20% בעיר על ידי צפייה טובה. אבל היזהר מבטיחותך, שמגיעה ראשונה!
  • בפריז המהירות הממוצעת של המטרו היא 27 קמ"ש והרכב 18 קמ"ש ... רוכב אופניים ממוצע הוא לכן מהיר כמעט! תחסוך זמן בהשארת מכוניתך במוסך. להשתמש המכונית רק לנסיעות ארוכות (> 10 ק"מ) ובמידת האפשר להשתמש בתחבורה ציבורית או טבעית (רכיבה על אופניים והליכה).
  • לנסיעות של פחות משני קילומטרים, נסו לא לקחת את המכונית. היא צורכת יתר (מ -50% עד 80%) ומזהמת יתר בקילומטרים הראשונים (הממיר הזרז יעיל רק לאחר 7 ק"מ). עליכם לדעת כי 70% מבלאי המנוע הוא בסיבובים הראשונים של הגלגל ... ככל שההתנעה פחותה, כמה שיותר קילומטרים לפני שבירת המנוע שלכם! בשבילך לחשוב ...
קראו גם:  גינה ירוקה יותר וגינון אקולוגי
CO2 פליטה של ​​גז ומים
  • מטב את המסלול שלך בהתאם לענפי שלך. תחשוב לפני שאתה הולך. הפוך את העצירות לכיוון "הגיוני" בהתאם למיקום הפעילויות שלך. כשאתה נכנס לרכב שלך, בצע כמה "דברים" בו זמנית ואם אפשר במסלול מותאם. לדוגמא, אל תלך לסניף הדואר כדי לשלוח מכתב אחד, אלא עשה זאת במקביל ללכת לקניות שלך, גם אם זה אומר לחכות יום-יומיים (לדואר לא דחוף). זה מטופש ומרושע אבל זה יחסוך לך זמן, כסף ולחץ! אל תתייעל לקיצוניות, אחרת גורם הלחץ יאבד ...
  • בחופשה, אם יש לכם הרבה מזוודות, בחר בקרוואן ולא במתלה גג מה שמגדיל את צריכת הדלק יותר מהקרוואן
  • ברור לבחור מכוניות קלות ופחות יעילות בדלק אם אתה גר בעיר. בעניין זה הכלל הוא פשוט, ככל שמכונית גדולה יותר, היא מזהמת יותר.
  • במידת האפשר, ארגן פגישות עם עמיתיך לעבודה, עם חברים שייקחו את ילדיכם לבית הספר, עם שכנים שיעשו קניות ... למעשה, בצרפת, שיעור התפוסה הממוצע לרכב הוא 1,2 אנשים בלבד!
  • היזהר מפסולת רעילה (שמנים פסולת, ממיסים, חומצות סוללה וכו '). ליטר שמן מנוע משומש שנזרק לביוב מזהם כמיליון ליטר מים ! אם אתה מבצע תחזוקה בעצמך, קח אותם למרכז המיחזור שלך.
  • בעלות שווה ערך וככל האפשר, מעדיף את הרכבת ולא את המכונית או המטוס שלך.
  • ככלל, ואם אפשר, בחר בתחבורה ציבורית: מכונית מזהמת פי 10 עד 20 מאוטובוס לאדם המועבר (שימו לב שזה נכון כאשר התחבורה הציבורית מלאה, שיעור המילוי הממוצע הוא 35%). בנוסף, העיריות עושות מאמצים אמיתיים לציידן בשנים האחרונות ... מדוע לא לנצל זאת?
קראו גם:  HP 1215, צריכה מתנה את
למידע נוסף עלEco-נהיגה
שתף את שלך טיפים להפחתת צריכת הדלק?
- הורד את החוברת "האץ בתבונה" מההתאחדות השוויצרית אקו דרייב של איכות הברית, שוויץ
- ולמה לא, פשוט אל תתניע את המכונית שלך? קדם טיולי אופניים
- ודיון מהותי: להאם נהיגה אקולוגית (יותר) משתמשת במכוניות?
השאירו תגובה
