מאז 2015, בערך שנתיים, אני משתמש ב- Senseo 2 או 2 פעמים ביום כמעט כל יום. אור הסיד נדלק כבר חודשים, אבל הבחנתי רק בירידה אמיתית בזרימה לפני כמה ימים. וקצב זרימה נמוך יותר פירושו קפה קצר יותר, מכיוון שהכמות מנוהלת על ידי עיכוב בזמן, ולא על ידי מד זרימה ...
אז היו לי קפה שהתחילו להיות ריקיקי ... שיטת הניקוי הקלה מוסברת להלן.
מכונת Senseo זו השיגה בין 1500 ל -2000 מחזורים, לרוב קפה כפול. זהו דגם פיליפס סנסאו אך אני חושב שהשיטה עשויה להיות תקפה עבור מותגים אחרים.
נורית חיווי סיד דולקת למשך 6 חודשים: אין דרך לכבות אותה אבל הקפה טוב?!?
אור "הגיר" נדלק כבר 6 חודשים (לכן כ- 18 חודשים לאחר הרכישה). זאת מבלי לשים לב לאובדן זרימה, אך עדיין השתמשתי במינון הגירוי הרשמי (2 מנות סופקו יחד עם המכונה). עם זאת, האור נשאר דולק. אבן הגיר הרשמית היא, למעשה, אבקת חומצת לימון ... (ובוודאי נמכרה פי 10 יותר תחת המותג Senseo ממה שהיא עולה אחרת ... אבל כאן לא הוויכוח).
לאחר מכן הכנתי 2 או 3 מאגרים עם חומץ לבן טהור ... ללא תוצאה טובה יותר: נורית החיווי דולקת גם כן. לא התעקשתי: הזרימה הייתה טובה.
אנחנו עדיין יכולים לתהות באיזה קריטריון פיזי נדלק אור הגיר הזה ...
בכל מקרה, לא מדידה על ידי בדיקת pH מכבה אותו וגם לא חיישן לחץ ... האם אנו יכולים להניח שספירת מחזור פשוטה ולכן לא מבוססת על שום קנה מידה פיזי אמיתי? אולי ... רק כדי להפחיד את עקרת הבית? אהיה מעוניין לדעת איך לכבות את זה בכל מקרה!
הזרימה (ואת הגודל של קפה שלי) טיפות חדות לפני כמה ימים!
אך הזרימה החלה לרדת ברצינות ובחדות בימים האחרונים ...
אז בדקתי את הבעיה והפתרון, במקרה שלי, מאוד מאוד פשוט! ואני מניח שזה המקרה עם הרבה סנסו, שבסופו של דבר נזרקים או ממש נשברים ממחיקה במקום פשוט מנקים אותם ...
אכן; לא החלק הפנימי של מכונת Senseo מתלכלך, אלא פשוט הכוס!
הנה ההבדל בין כוס מזוהמת לבין כוס נקייה:
אנו רואים בבירור שהפרק הקטן במרכז סתום. לכן השיטה מורכבת מניקוי הופר זה ... בפשטות!
ניקוי פשוט של כוס חומץ הוא מספיק!
לכן השיטה מורכבת משפשוף קל של הופר זה והעברת חומץ דרכו, יש שסתום מכויל לשמירה על לחץ על קפסולות הקפה, הזרימה "לאטמוספירה" ללא לחץ כך שבמקרה הטוב תהיה ירידה. לטעום. קצב הזרימה הוא כ -2 או 3 טיפות לשנייה כשהוא נקי.
לאחר 5 או 6 מחזורי "חומץ", ואז 3 או 4 כוסות מים חמים כדי לשטוף את כוס החומץ
שיטת ניקוי זו מעניינת על אחת כמה וכמה, שכן בסופו של דבר, סתימה זו תגרום לעבודה קשה יותר של המשאבה, מה שמסתכן בהגבלת חיי השירות שלה ... ויצירת תקלה ולכן הרבה יותר יקר לתיקון (ו ברוב המקרים זה לא ...)
זה נורמלי מחוון אבנית לא אוטומטי לאפס את עצמו לאחר הסרת האבנית אם הליך פיליפס לא אחריו.
ישנן שיטות 2 לעשות את זה:
א) שיטה מהירה:
נתק את כבל החשמל.
לחצו על הלחצנים M / A ו- 2T
מבלי לשחרר את הכפתורים, חבר מחדש את תקע החשמל.
ב) שיטה ארוכה יותר של פיליפס:
בצע את הליך פיליפס ארוך הסביר כאן: https://www.econologie.com/forums/panne-depannage-reparation/machine-senseo-bouchee-faible-debit-petits-cafes-anti-calcaire-une-methode-de-nettoyage-facile-t15472.html#p329296
וזה אכן דלפק מחזור שמדליק את נורית החיווי, בסביבות 400 על פי פיליפס ...
