חסימת נפט עשויה 2016
חוק העבודה של אל חומרי: חסם את הנפט, נשק ההרס הכלכלי העצום?
חוק העבודה של אל חומרי: כדי להתנגד לרפורמה בחוק העבודה, האיגודים נופפים כעת בנשק של הרס כלכלי מאסיבי (היי כן ...) על ידי חסימת בתי זיקוק ומחסני דלק נפט! וזה יכול לעבוד בכדי לכופף ממשלה שבמכה זו עושה ככל העולה על רוחה!
הוא יהיה חזק יותר שמן #NuitDebout? ביום Econologie.com, אנחנו חושבים כך!
אכן; חסימת האנרגיה היא אסטרטגיה שעובדת טוב למדי בכדי לגרום לממשלות להתכופף, הכלכלה שלנו תלויה כל כך בנפט. מלאי הדלק, מלבד בתי זיקוק ומחסני נפט, אכן נמוכים מאוד (כמה ימים)! ההוכחה לכך היא שבתוך פחות מ -24 שעות של חסימה, תחנות השירות של מחלקות רבות, בעיקר במערב, כבר נקטו אמצעי קיצוב: 20 ליטר לרכבים קלים פחות מ -3.5 טון ו -40 ליטר לכבדים ...
קראו גם:  התחממות: נשק להשמדה המונית
פחות או יותר האחרונות תנועות חברתיות יש כבר הזיקוק לנעול: זה תמיד נגמר בין אם על ידי ממשלה בחזרה באמצעות מעשי אלימות כדי לפתוח את בתי הזיקוק או דלק בתחנות בכוח! על התפתחות המחסור הפוטנציאלי הנוכחי, ראו זאת סעיף העולם.
כזכור, חסימה אחרונה נובעת מסתיו 2010 בנוגע לרפורמה בפנסיה ויזמנו את הדיון בזמנו: נפט, חזק יותר מהאיגודים? ויכוח שנשאר אפוא מאוד אקטואלי! היום הוויכוח זהה לחלוטין מכיוון שרק הסיבות לחסימה משתנות ...
וגם 2010, הממשלה למזער את הסיכון למחסור, אמיתי מאוד אם כי, לפחות בחלק מהמקומות! הנה מה שאמר אז ז'אן לואי שילנסקי, נשיא האיגוד הצרפתי לתעשיות נפט (Ufip):
נותרו "בין 7 לעשרה ימים" של מלאי דלק זמינים, הצהיר יום שני ז'אן לואי שילנסקי, היום השישי לשביתה בבתי הזיקוק של טוטאל. Ufip ציין בשבוע שעבר כי המניות מייצגות "10 עד 10 יום" של צריכה. "המלאים נפלו קצת יותר מהצפוי."
כדי לסיים ולהרחיב את מהות הבעיה, כלומר תעסוקה, הנה דיון מעניין ומקיף על האבולוציה העמוקה והמבנית של שוק העבודה בשנים האחרונות (והבאות, כי על אקונולוגיה אנו מכירים. לצפות): שוק העבודה: כל מחר מובטלים?
מאותם סיבות בסיסיות להתפתחות שוק העבודה הוא הרעיון של הכנסה בסיסית מתחיל להתייחס ברצינות לממשלות רבות ברחבי העולם, אבל זה ... זה סיפור אחר!
8 תגובות על "חוק העבודה אל חומרי: חסם נפט, נשק ההשמדה הכלכלית ההמונית?"
  1. אך לא, לא היה סיכון למחסור על פי הממשלה: http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/021953081614-ruee-vers-les-pompes-a-essence-dans-louest-2000121.php בגלל זה הם כבר פתחו את נעילת הכוח ... ללא תגובה ^^
    בעיקרון, סליחה, אבל אני מתעקש ש"נפט חזק יותר מבאנרים "(https://www.econologie.com/forums/societe-et-philosophie/reforme-retraites-le-petrole-plus-fort-que-les-syndicats-t10044-90.html#p303570)
  2. בוקר הסיכון למחסור עדיין קיים:
    "מחסור מוחלט או חלקי (בסוגי דלק מסוימים) בכ -1.500 תחנות מתוך 12.000 במדינה, על פי אלן וידאליס.
    מתוך 2.200 תחנות השירות שהפעילה טוטאל בצרפת, 390 לא היו תקינים באופן חלקי או מוחלט ביום ראשון, כולל 76 באיל-דה-פראנס, 73 בנורד-פה-דה-קאלה, 60 בבריטני וכמה שיותר בנורמנדי, ציין את הקבוצה הצרפתית. "
    http://www.lexpress.fr/actualites/1/politique/carburants-les-difficultes-d-approvisionnement-en-carburant-persistent_1794641.html
  3. ראשונה, אני מאמין, בתולדות הכוח הגרעיני האזרחי הצרפתי: "האם אחרי בתי הזיקוק תחנות כוח גרעיניות ייחסמו בתורן? כזה הוא בכל מקרה האיום הנסער על ידי CGT-Energie. הפדרציה החזקה של המגזר החליטה ביום שלישי, 24 במאי, לפנות לפנייה לצוות EDF להקשות על ייצור החשמל ביום חמישי, יום הפעולה האיחודית בכל המדינה. המטרה היא להפעיל לחץ על הממשלה להשיג את נסיגת הרפורמה בקוד העבודה. " https://www.econologie.com/forums/energies-fossiles-nucleaire/greve-du-zele-prevue-dans-les-centrales-nucleaires-t14748.html
השאירו תגובה
