מבודדים בתאית ממוחזרת: הנחת משוחרר
החל בעצמך תאית רופפת בחללי גג אבודים בסרטון (להלן)
למידע נוסף ולתת עצות או ההערות שלך: הנחת תאית על עצמך forums
קראו את החשיבה הראשונית (בחירת חומרים, עיצוב ועלות) עבור התקנה זו: לבחור בידוד: הבחירה של מוך של תאית?
לפי התחייבות, לא הייתה לנו ברירה אלא להניח את התאית בכמויות גדולות בעצמנו. אכן; לא היה מתקין באזורנו במחיר הגון.
הפעולה התבררה ככואבת מהצפוי, אך בשום אופן אינה ניתנת להתגברות ... בתנאי שמסופקת מסכת אבק אחת בגודל של כ -1 מ"ר. פרטים.
מגע ראשון עם צמר הגפן ואמצעי זהירות לשימוש
להלן הרשמים הכלליים שלי ורצף ההתקנה.
הנחת בידוד תאית רופפת
המגע נעים והאבק מוגבל
  • המגע הראשון עם תאית הוא מאוד נעים: למגע הוא לא מרגיז את הידיים והוא מאוד רך (בניגוד לצמר סינתטי ואפילו קנבוס שמגרה את העור והגרון) ואין אבק כש"פורקים "את השקיות. .
  • המגע הנעים הראשון הזה לצערי לא יימשך; תאית כל כך דחוסה שלוקח הרבה אנרגיה לשטוף אותו ביד וזה יוצר הרבה אבק
קראו גם:  להאיר את החלל המקצועי תודה על לוח LED
שיטת ההנחה ביד היא פשוטה ביותר: עליך לפשל את התאית הדחוסה ככל האפשר. במילים אחרות: עליכם "לשבור כמה שיותר" את החוברות וגושי התאית ...
מסכת האבק היא אפוא חובה.
שיטה ידנית של 100% שעובדת ... רע
הבעיה: כאשר פיזרנו 2 שקיות "ביד" ואנחנו רואים את הזמן המושקע למריחת הנפח, אנחנו מתחילים להתעצבן מעט, ולכן אנו משתמשים בקולט העלים שהרכבנו בשיקול הדעת מראש (שימו לב לאבק אחרי כמה עשרות דקות של נוהרים):
התקנה ידנית של בידוד תאית רופפת
אחרי שעה של פלפול ידני, האבק שם אבל מוגבל מאוד בהשוואה ל ... המשך ...
השיטה עובדת אבל לא כל כך טוב ... איסוף העלים "גמיש" מדי ... ואז ננסה עם מגרפה אבל זה לא הרבה יותר טוב ...
לאחר 5 או 6 שקיות שנפרסו בשיטה ידנית גרידא, אנו רואים כי תתעורר בעיה חמורה נוספת: חסר לה 20 עד 30% מהנפח בהשוואה למה שמכריז היצרן. וזה די הגיוני: השיטה הידנית לא מתנודדת מספיק (חוסר אוויר, חוסר נפח) ...
קראו גם:  דוד גז, בחירת הדגם הנכון בשנת 2021
אנחנו חושבים על הכלים שיש לנו במוסך שיכולים לשמש ל"פלוקולציה "...
הקצה החשמלי: פשרה ... לעזאזל!
אז אנחנו עדיין חושבים על הכלים שיש לנו במוסך שיכולים לשמש ל"התקלפות "... כשאנחנו" טוב "משתקפים במשך 3 שקיות כשראשכם נמצא במרחק של 5 ס"מ בתאית המאובקת: אנחנו חושבים על" חותך הגבול "החשמלי ...
התקנת חומר בידוד עצמי בכמויות גדולות
אז אנחנו מנסים את ההרפתקה וזה באמת עובד די טוב ... טוב, במיוחד כדי ליצור אבק!
וכאן מתחיל לעזאזל בעליית הגג !! זה עובד באותה מידה לקיבוץ כמו ביצירת אבק מתועב!
לכן שיטה זו עובדת ממש טוב ונמנעת מלהצטרך לשכור מכונה מיוחדת יקרה, אך אתה באמת לא צריך לפחד מאבק כפי שמוצג בתמונות השונות שלאחר מכן.
קראו גם:  לבודד דלת המוסך הקיימת
אני אפילו תוהה אם זה לא נפיץ טוב יותר מהכלים שמשמשים אנשי מקצוע מכיוון שאנחנו משיגים 30-40% מהנפח לעומת השיטה הידנית.
דבר אחרון מבחינת התזמון: ספר כשעה להכין 1 מ"ר בשיטה זו לעובי של 10 ס"מ, בעבודה בקצב מתמשך.
האבק שנוצר על ידי חותך הגבול הוא חשוב מאוד, הנה תמונה שצולמה לאחר 30 שניות של הליכה: רק קצה חותך הגבול נראה בתצלום זה שצולם בערך 3 מטר
מד מפלס (כ 26 ס"מ) זה לוח פשוט שמחזיק את עצמו ללא שום בעיה
לאחר כמה שעות אנו לוקחים גיל של כמה שנים ...
תוצאות המבצע
החוף המערבי "
בצד "מזרח", משמאל לוח צמר קנבוס
מבט מלמטה! העבודה הסתיימה, כל שנותר הוא לסגור את הצוהר!
הסרטון של הנחת תאית
תגובה אחת על "בידוד עם תאית ממוחזרת: התקנה רופפת"
  1. שלום,
    אני מתעניין בשיטה. בדיעבד, האם היית עושה זאת שוב? והאם הבאת בחשבון את ההסדר הסופי? לשקוע 15-20% כמו עם מכונה? תודה מראש
השאירו תגובה
