החשיבות של אוורור טוב
בין אם אנו בביתנו ובין אם במקום העבודה שלנו, מתקינים א מערכת אוורור ואוורור היא חובה כדי לשמור על בריאותנו. בלעדיו, האוויר בחדרים המזוהמים מאוד על ידי יושביו או על ידי מזהמים שונים (גז רדיואקטיבי, תרכובות אורגניות נדיפות, פורמלדהידים וכו ') יהיה בלתי ניתן לנידוף. כדי לחדש את האוויר ללא הרף, ניתן להגדיר מספר מכשירים, כולל VMC, מותקן לעתים קרובות בבתים פרטיים חדשים מאווררי מחלץ אוויר כי המגזר המקצועי עושה שימוש נרחב.
שני סוגים של זיהום במקום העבודה
החוק מחייב הן אנשים פרטיים והן אנשי מקצוע להקים מכשירים המסוגלים להוציא אוויר טמא המכונה בדרך כלל "אוויר מעופש", על מנת להגביל את הסיכון למחלות בדרכי הנשימהs, אלרגי, וכו ', אלא גם עבור להגן על העובדים או בפרט של שריפה או פיצוץ עקב פיזור מוצר דליק באוויר. כדי לעמוד בקוד העבודה ולהבטיח מצב של טוהר באטמוספירה, קיימים מספר פתרונות: התקנת מאוורר לחלץ אוויר או להגדיר אוורור מכני.
בנושא זה, VIV אוורור יש קטלוג שלם של מאווררים לחילוץ אוויר תעשייתי (צירי, צנטריפוגלי, סלילי) מותאם באופן מושלם לאילוצים של תעשיות, בעלי מלאכה וקהילות. הבחירה בשני הפתרונות מבוססת על הספציפיות של מקומות העבודה ואופי המזהמים הקיימים באוויר.
זיהום לא ספציפי: פחות מגביל
לפני שנפרט את הפתרונות העיקריים הקיימים, חשוב להתמקד בכמה מושגים על מנת להבין את הנושא כולו. כאשר אנו מדברים על זיהום, אנו נוטים לראות אדים גדולים שיוצאים ממפעלים או מיצובי רכב. זהב, אוויר מזוהם הוא גם אוויר שנושמים על ידי אנשים ולכן מדולדל בחמצן ועמוס CO2. סוג זה של זיהום נקרא זיהום לא ספציפי, כלומר זיהום הטמון בנוכחות אנושית. זה במיוחד המקרה במשרדים, בחללי עבודה לעבודה, בחדרי ישיבות וכו '.
במקומות עבודה שיש בהם רק זיהום מסוג זה יש פחות מגבלות אוורור. אכן, רק אוורור מכני נדרש. אוורור עם פתחים (דלתות, חלונות, חלונות) נקרא גם אוורור טבעי קבוע גם אפשרי, אבל בתנאים מסוימים (C. trav., Art R. 4222-4 ו s).
זיהום ספציפי: זה לטפל לחלוטין
זיהום ספציפי במקום העבודה נוגע לכל מזהמים אחרים אשר אינם קשורים לנוכחות האנושית. בקיצור, כל זה יכול ליצור פתולוגיות עקב נשימה של גזים, רעילים או גזים קורוזיביים או חלקיקים עבור הארגון. זה עשוי להיות דבק שונים עבור רהיטים וציפויים, פלסטרים, מוצרי תחזוקה לרצפות, קירות ומשטחים, פחמימנים, גזים רדיואקטיביים וכו 'וכל חומר אחר שנחשב מסוכן לבריאות בכל צורה שהיא. או (גז, אדים, אירוסולים וכו ').
באותו אופן כמו זיהום לא ספציפי, חדרים אלה הנמצאים במגע עם מזהמים אלה חייבים להבטיח את אותה יכולת חידוש אוויר כפי שמסופק על ידי אוורור מכני. אך בנוסף ולפי המגבלות שנקבעו בחוק העבודה, הם מחויבים לכבד את קצב הריכוז של חומרים מסוכנים (גז, אירוסולים, אבק) הקיימים באוויר. לדוגמא, בהקשר של אבק לנשימה, על העובד במהלך כל זמן עבודתו לא לשאוף יותר מ- 5 מ"ג / מ"ק אוויר. לפיכך, תלוי במזהמים הנשאפים, גבולות החשיפה נקבעים ועליהם להתאים ספציפית.
כיצד לתקן זיהום ספציפי ולא ספציפי
הבעיה הנשקפת, כעת מדובר בקבלת ההחלטות המתאימות להבטחת אוויר בריא לכל דיירי המקום. לכן עליך להמשיך שלב אחר שלב כדי לקבוע את הצרכים שלך.
ראשית, הפתרון האידיאלי א consiste להסיר לחלוטין את המזהם כדי להימנע מפיזורו בזמן ייצורו. לשם כך, אין אמצעי אחר מלבד לכידת המזהמים באופן מקומי, כלומר ישירות במקור הפליטה. לפינוי זה יתרון בכך שלא מאפשר מזהמים להיכנס לדרכי הנשימה של העובדים ושומר על איכות האוויר בחדר.
למרבה הצער, הסדר זה אינו תמיד בר ביצוע. במקרה זה, אין ברירה אלא לתת למזהם להתפזר לאוויר. אניאז יהיה צורך לשחק על הגבולות שהוטלו על ידי המחוקקים ולנסות לווסת את ריכוז המוצרים הרעילים באוויר על ידי זרם מסיבי של אוויר צח לחדר. צריכת אוויר חיצונית זו, האמורה להיות בריאה, תפחית את הריכוזים ותגביל מכנית את כמות האוויר המזוהם שכל עובד ישאף במהלך יום העבודה שלו.
VMC או מחלץ אוויר?
באופן כללי, אנחנו מעדיפים VMC במקומות בהם זיהום הוא אמר להיות לא ספציפי. ה- VMC הוא פחות עוצמתי ממחלץ האוויר, ומתאים למשרדים ובבתים פרטיים. עם זאת, שים לב שעליך תחילה לחשוב על התקנתו בעת בניית הבית שלך. גם אם ניתן להתקין אותו במהלך שיפוץ, זה ידרוש עבודה משמעותית יותר.
אך שום דבר לא מונע ממך להתקין מאוורר חלל בבית שלך אם ה- VMC שלך פגום. ברור שמשווקים מספר טווחים שחלקם מותאמים לשימוש לא מקצועי.
ובאשר מאווררי מחלץ אוויר, בכוחם ובפונקציות השונות שלהם (שאיבת אוויר חם, ריחות לא נעימים, עשן, פינוי לחות וכו '), הם מתאימים יותר לסביבות מזיקות ומסוכנות יותר לבריאות איש. כך הם מיוחסים בתעשיות, במלאכה ובקהילות.
הבחירה שלה תצטרך להיקבע בהתאם למספר הדיירים הנמצאים בחדרכם ולפני השטח האחרון. לשם כך אנו ממליצים ליצור קשר עם קמעונאים מתמחים אשר יוכלו להדריך אותך בנוגע לפתרונות מותאמים אישית.
למידע נוסף או לשאול שאלה, בקר באתר שלנו forum בידוד, חימום אוורור
קראו גם:  BedZED, ecovillage הראשון
השאירו תגובה
