חקלאות: בעיות זיהום, טכנולוגיות ופתרונות חדשיםהגינה שלי במטבח
חקלאות ואדמה. בקרת זיהום, משיקום קרקע, חומוס וטכניקות חקלאיות חדשות.
אישי de l'Utilisateur
מנחה
מנחה
הודעות: 17369
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 7436
Re: המטבח שלי בגינה של המאמץ לפחות
lu הודעה ללאנָקוּב Did67 » 20/05/20, 07:45
דוריס כתבה:
... השתלתי את העגבניות שלי הרבה לפני הסרטון האחרון של דידייה, וכשהרגשתי את לחות האדמה, הבאתי את מי השקייה הביתה. במשך שלושה שבועות הם הותקנו, ללא השקיה מאז (בכדי לפרוס את הפרספקטיבה, כיוון שהיה לי הגשם הכבד של 11/12 במאי), מחוץ לגן הירק הוא יבש.
אפילו לא צריך "אנטי-מדריך לגננים בחינם"!
רק תצפית ונוירונים עובדים: אם האדמה רטובה, מדוע מים ????? מי שוקע בטבע ???
ובכל זאת, אני בטוח ש -95% מהגננים שנטעו עגבניות, מכנית, מים ... בלי לתהות על שלב הרובוטציה שהגיעו אליהם! [נוירונים היו נחוצים לשם כך - אנו ממשיכים: לגרום להם לעבוד!]
דוריס
טוב Éconologue!
טוב Éconologue!
הודעות: 404
כתובת: 15/11/19, 17:58
מיקום: לנדס
x 77
lu הודעה ללאנָקוּב דוריס » 20/05/20, 08:21
לעתים קרובות מאוד השקיה היא רק רפלקס: כיסיתי את ערוגות הפרחים בחציר, והיה לי קטטה טובה עם בעלי כדי שלא ישקה כל הזמן, מכיוון שבחיפוי זה היה קריר ולח, הפרחים לא מראים שום סימן לחוסר מים, אך מכנית, הוא רצה להשקות. אני לא אוהב לבזבז ואני מחפש פתרונות, ואני שמח, אני לא רואה את עצמי שוקע בלי לחשוב.
נ.ב: אני עדיין מצפה לספר שלך
"היכנס רק עם לבך, אל תביא דבר לעולם.
ואל תגלה מה אנשים אומרים "
אדמונד רוסטאן
Moindreffor
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 3955
כתובת: 27/05/17, 22:20
מיקום: הגבול בין צפון לבין Aisne
x 669
lu הודעה ללאנָקוּב Moindreffor » 20/05/20, 09:56
sicetaitsimple כתב:
Moindreffor כתב:נזכרתי שעשית את זה בלי להשקות, הסימפטי גרם לי לפקפק אבל גם לפני שעשיתי את זה השקעתי באופן שיטתי, השנה ראיתי שהוא היה רטוב אז החלטתי לא להשקות, ואכן זה לא משחק
תסלחו לי! אבל כמפורט בפוסט הקודם שלי, האובייקט הוא לא כל כך הרבה, מנקודת מבטי, למים במובן של הבאת מים בשפע, אלא להבטיח מיד קשר טוב בין כדור השורש ל האדמה, ממלאת כל פערים שמסיבה זו או אחרת היו נשארים. זה בהחלט נכון יותר לגבי מטעי שורשים חשופים אחרים.
אבל אנחנו לא מתכוונים להפוך אותה לגבינה! שיהיה לך עונה טובה!
אתה צודק לחלוטין, זה ואקום של אוויר בין כדור השורש לאדמה שיכול היה להזיק, כמו כאשר אנו משתילים כרישה ושאנחנו גובלים רע עם האדנית
וזה נכון עוד יותר כשאנחנו נשתל שיח קטן
אז אנחנו באותו אורך גל, הערתך הייתה חכמה באופן כללי, הייתי צריך לראות את הכלליות הזו ולא לקחת אותה אך ורק בשבילי
"אלה עם האוזניים הגדולות הם לא אלה ששומעים הכי טוב"
(ממני)
Paul72
טוב Éconologue!
טוב Éconologue!
הודעות: 276
כתובת: 12/02/20, 18:29
מיקום: סארת
x 63
lu הודעה ללאנָקוּב Paul72 » 20/05/20, 14:58
אצלי זה המכרסמים שיוצרים חללים באוויר מתחת לצמחים .... זה די מעצבן כאשר הצמח מוצא את עצמו 5 ס"מ נמוך יותר לאחר שנארז.
Moindreffor
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 3955
x 669
lu הודעה ללאנָקוּב Moindreffor » 22/05/20, 19:49
הלכתי סוף סוף לגננת, קניתי מה שיכולתי, עם הגבולות סגורים, הצרפתים לא הלכו לקנות את הצמחים שלהם בבלגיה, אז הם נשדדו
לקחתי פחות משנה שעברה ולכן אני אטפל בזה טוב יותר : Mrgreen:
מחצית העגבניות מושתלות, עוד חמש עשרה לשתילה, השתלתי 4 סלרי (רווה) מתוך 6, הזרמתי כרוב מהשתילים שלי, קניתי 2 כרוב אדום
אז עדיין יש לי השתלת עגבניות, דלעות, גבעול דלעת, רגלי קישואים, סלט, האינדיבידואים שלי, ותירס,
et זה גשם וגשם יפה
אם לא נצפה, מתחת לשכבת החציר העבה, בה אין צמחייה, האדמה לחה מאוד, למרות 15d 3 שבועות ללא גשם, ופשוט מקלחת נחמדה לפני חודש בלי טיפה, כך שבריטניה לא מתרוקנת שבגלל הצמחים, אז מבחינתי בתקופות האלה ללא גשם, הכיסוי החי היה מזיק, מכיוון שהוא מרוקן את בריטניה, בהשוואה שלא לצורך לשכבת חציר
(ממני)
דוריס
טוב Éconologue!
טוב Éconologue!
הודעות: 404
מיקום: לנדס
x 77
lu הודעה ללאנָקוּב דוריס » 22/05/20, 19:59
נטשתי לחלוטין את החבילה הקטנה שלי בכיסוי חי, מאותה סיבה, עם האדמה החולית שלי, בלתי אפשרית, למרבה הצער, זה היה יפה בכל זאת, אבל כמו שאמרתי קודם, אני לא אוהב לבזבז מים.
אדמונד רוסטאן
מנחה
מנחה
הודעות: 17369
מיקום: אלזס
x 7436
lu הודעה ללאנָקוּב Did67 » 22/05/20, 22:35
Moindreffor כתב:
בהחלט אותה התבוננות.
שתלתי אחר הצהריים, בתקווה שיירד גשם (בשעה 22:30 בערב, זו עדיין רק תקווה!). כ 75 סלריאק. כל כך הרבה כרישות ...
עדיין שתלתי את שני צמחי העגבנייה האחרונים שנשארו נטושים בסיר שלהם ...
מתחת לחציר: אדמה לחה מאוד, מבלי להיות רזה; אין צורך להשקות
שתלתי דלעת בפרדס, אחרי כתם הירקות (אין יותר מקום !!!!!!). כל כך דשא גבוה. ומסביב, עצים (עצי פרי בצד החלקה; אלון ואשוח בצד החורשה) ... ובכן האדמה הייתה יבשה. באמת ... ההבדל הוא קולוסאלי.
אני עדיין הולך לקוגיטציה כדי "להתאים" את מסלולי. לקחתי גורם זה בחשבון, ומתריעה כל העת מפני "גבולות" מסוימים לחקלאות.
ללא ספק "אעבור" מוקדם יותר השנה, מגידולי מסתערבים חיים לסיבוב הרוטב / עיבולת חציר ממרץ ... כדי לשמור על הפוטנציאל לייצור ירקות בעונה ... מלבד החממה אי אפשר לי שקלו לצמוח לפני 10-15 במאי, בגלל הכפור. ומהר, יהיו אלה מים המגבילים את הייצור ...
Moindreffor
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 3955
x 669
lu הודעה ללאנָקוּב Moindreffor » 23/05/20, 12:20
Did67 כתב:
Moindreffor כתב:
ללא ספק "אעבור" מוקדם יותר השנה, מגידולי מסתערבים חיים לסיבוב הרוטב / חציר ממרץ ... כדי לשמר את הפוטנציאל לייצור ירקות בעונה ... מלבד החממה, אי אפשר לי שקלו לצמוח לפני 10-15 במאי, בגלל הכפור. ואז, מהר מאוד, יהיו אלה מים שמגבילים את הייצור ...
לחלוטין אך על ידי התבוננות, השתקפות, ניסוי עם אחרים, תהא האדמה או האזור אשר יהיו, אותן בעיות, אנו יכולים למצוא יכולת הסתגלות כללית
דוריס היא היעדר מים שמגיעים מהר מאוד עם אדמתם החולית, למעט מבול כמו השנה, אך בריטניה מינימלית
בשינוי האקלים האכזרי של דידייה עם האקלים האוקיאני שלו, ופתאום את שכבת החציר הגדולה מההתחלה אפשר להסתיר, PB זה של בריטניה התרוקן על ידי העשבים שלא היה לך קודם לכן, ולכן עושה את החופה
בבית, לא ממש חם, לא ממש קר, לא ממש יבש, בריטניה טובה ?, לראות
עשבים שוטים המותאמים טוב יותר לירקות שלנו לבצורת, סובלים פחות ולכן יישארו ירוקים וישללו מהירקות שלנו כמות מסוימת של מים שתשפיע על הייצור.
אם לא מעט מאוכזב מהגשם שלי אתמול זה לא עבר בשכבת החציר העבה, למרבה המזל, זה די בסדר במקום אחר, אני הסתגלתי השנה ולא הכנסתי חציר לפני השתלה, אני עכשיו הולך להחזיר לסגירת הכיסוי של ה- RU שלי
(ממני)
דוריס
טוב Éconologue!
טוב Éconologue!
הודעות: 404
מיקום: לנדס
x 77
lu הודעה ללאנָקוּב דוריס » 23/05/20, 12:49
אכן, אני עדיין מנסה, מנסה ומתבונן ביחס ללחות האדמה, אני עדיין משחק עם האלמנטים. בהחלט הייתי עושה מגרש מקורה שחי בסתיו, אבל אולי לא נמצא באותו מקום, ויכול להיות שהוא קצת יותר גדול. החורף היה טוב מאוד, זה היה למעשה שטיח של סלטים, תרד, חסה טלה ועשבים שוטים. אם אני מתעלם מהנזק שנגרם על ידי שבלולים, הייצור היה טוב מאוד. למרות היעדר גשם, מערכת זו עבדה ללא שום התערבות מצידי עד תחילת מרץ, שם הטמפרטורות עלו בעמידות והיו מלוות ברוח מיובשת. בשלב הבא, בגידולי החורף ישנם כמה הנובטים היטב בחציר. אני כבר אראה, או שמא שכבת החציר שלי בספטמבר, ואבחר באסטרטגיה שלי בשלב זה. בכל מקרה, כרגע חציר הוא בעל ברית יקר, כשאני רואה כמה הוא יבש בכל מקום, ובגן הירק אני יכול ועדיין לשתול בלי להשקות, זה תענוג אמיתי.
אדמונד רוסטאן
Moindreffor
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 3955
x 669
lu הודעה ללאנָקוּב Moindreffor » 28/05/20, 11:11
שלום
les repiquages se poursuivent, me reste quelques pieds de potimarrons, les piafs m'ont déterré et détruit 2 pieds d'aubergines, va falloir en racheter, je n'ai pas encore trouvé de pieds de concombre
j'avais semé tardivement des tomates cerise et noire de Crimée, les cerises seront repiquées la semaine prochaine, ce qui va correspondre à quelque chose près à la date de repiquage de mes tomates de l'an dernier donc un retard tout relatif, pour les noires de Crimée, elles sont encore petites, mais finalement elles devraient être repiquées à la date de mes derniers repiquages de tomates de l'an dernier
j'ai testé le semi de pastèque, 1 seul plan a levé, j'en ai ressemé on verra, c'est un essai
j'avais aussi semé des aubergines et des poivrons qui ont levés mais là c'est un vrai retard, mais comme l'an dernier mes poivrons et mes aubergines ont lamentablement poussé pendant tout l'été à cause de la sécheresse, je me dis qu'on verra bien, en les bichonnant bien cette été, ça pourrait le faire
j'ai de la salade qui va bientôt finir par tourner dans les terrines là j'ai vraiment un grand retard dans mes repiquages : Mrgreen:
sous la couche de foin, c'est toujours humide, la bonne nouvelle de cette année c'est qu'à chaque trou de repiquage je trouve un ou deux vers, j'ai repiqué les courgettes dans les épinards en fleur, sans enlever les épinards, et là par contre c'est sec, comme quoi lorsqu'on parle de concurrence pour l'eau, il faut vraiment en tenir compte, l'avantage de laisser les épinards pour l'instant c'est l'ombre apportée
mes haricots semé juste avant un orage annoncé mais finalement pas venu, n'ont toujours pas levés, aucune goutte d'eau de pluie depuis, je laisse ce coin tranquille en espérant, je vais semer des haricots à rame en godet, ça permettra de gaspiller moins d'eau dans la phase de levée, après en les plantant dans un endroit qui a encore sa grosse couche de foin, et donc son eau, ça devrait le faire
j'ai une belle légion de choux à repiquer, ils ont été rempoter en godet pour l'instant, ils n'apprécient pas le soleil, donc il faut que les racines se refasse une santé avant de les mettre au potager, surtout avec ces piafs qui grattent le moindre coin humide
par contre pas moyen de réussir mes semis de carottes, il faut que me fasse ça mieux,
quelques patates qui lèvent, mais sans eau; ça n'aide pas trop, bon vu que c'était du plan de patates de consommation planté à l'arrache, on ne va pas trop compter sur elles
bref, finalement, l'un dans l'autre, aux vues du calendrier, on est bien désorienté avec ce soleil qui brille sans discontinu depuis début mars, nous ne sommes QUE fin mai, le potager se remplit
(ממני)
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    ההודעה אחרונה
חזרה ל "חקלאות: בעיות וזיהום, טכניקות חדשות ופתרונות"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 6
