דוגמה לחיפוש חובבים אחר מערכת יחידה
מבוסס על עקרונות הפטנט הצרפתי.
מאת JC V, חוקר חובבים ומלא תשוקה למכלולים אלקטרוניים שונים, טכנאי לשעבר, חובב רדיו לשעבר, שינסה במילותיו של המתכוון להציג בפניכם את תחילת הניסוי שלו. אני רוצה לציין כי האסיפה שלי אכן יכולה להיות דמיון מסוים עם מונטאז'ים הופיעו ברשת, אך מסיבה כלשהי שאראה לכם בהמשך אנו כולנו באזור זה כמעט נדרשים להשתמש באותו חומר כמעט עם הבדלים מסוימים במונטאז'ים. ברצוני להבהיר כי התייחסתי לפטנט GALEY העקרונות הבסיסיים של הפעולה מכיוון שמדובר בפטנט לשימוש חופשי ו- FRANCH OF SURCROIT מסבירים בצורה מושלמת מלבד אחד או שניים חסרונות קטנים וחסרי חשיבות שאני נמנע מלשפוט.
עבור אנשים סקרנים תוכלו לראות כי פטנט גיילי משתמש בפגר שנאי מסוג ישן אשר לפיכך יש לבצע עיבוד מדויק רב על מנת שיוכל להכניס לתוכו את מגנט ההספק, וכן עיבוד חלק שנאי פנימי לצורך הסטת הזרימה. מגנט וזה יקר מאוד. אז השתמשתי במסגרת שנאי מסוג כפול c אך עם תדר תהודה בין 50 הרץ ל 500 הרץ מסיבות מעשיות ולהישאר בעידן וברוח הפטנט גיילי, גם מיקום הסלילים דומה אבל בצד זה אני חושב לטובת הצד ההומוריסטי (שכולם העתיקו על כולם). עשרות ועשרות הפטנטים מהסוג הזה שניתן למצוא ב פטנטים של INPI או אחרים, פטנטים גרמניים, אנגלים, יפניים, כולם מראים מיקום זהה כמעט לחלוטין. לכן אני חושב שבאזור זה לאף אחד אין מונופול על שום דבר פרט להגן על ידי פטנט על ההמצאה. אם זה עובד מה שיש בחוק ובכללים. הדבר החשוב ביותר נאמר, אבל הדבר האחרון הוא שלדעתי ההנאה הקיצונית של מחקר זה בין חובבני או מקצועי. המטרה של תחילת הניסוי הצנוע שלי, כחובבת, היא לנסות קבל מושג כיצד מכשיר מסוג זה עובד (מכיוון שלדעתי, יש סיקור תקשורתי בפרופורציות סביב המערכת הזו לאור התוצאות שהתקבלו) ובמיוחד בלתי אפשרי לקבל מידע; בתקווה שרבים מעוניינים אחרים ינסו לחזור על אותו סוג של חוויה, ואם אפשר להחליף מידע.
- חקר במספר שלבים כדי לנסות לאמת את האותנטיות של פעולת ה-
מחולל סטטי אלקטרומגנטי של זרם חשמלי (תמיד על פי הרעיונות של הפטנט של גיי)
המטרה: השתמש בשדה המגנטיות או המגנטציה של מגנט בכדי לגרום למבנה, סוג שנאי (ראה תמונה 1), העשוי מגיליונות עם מקדם חדירות גבוה ושיעור השארית הנמוך ביותר האפשרי.
עלינו לנסות לעלות על סלילי פלט כביכול (ראה תמונה 1)
עליות במתח ובעוצמה הגדולות מאלו המסופקות עם כוח על הפיתול העיקרי (ראו תמונות 2 ו -3) של המבנה.
השדה החזק מאוד של המגנט (סוג neodynium) המחליף את ראשית השנאי.הסלילה הראשונית המשמשת כ"מדחפים "על מבנה השנאי כדי לשנות את שטף המגנט המשרה לחלופין את פיתולי הפלט. תוצאה: עם חלק מעודפי אנרגיה שהושגה יתכן שניתן יהיה לשמור על המערכת במצב אספקה עצמית אשר יספק לגנרטור חשמל אוטונומי. הפעולה אינה בהכרח אוטופית והיא אינה דורשת מה לחוות; ומי יודע להסתכן בהפרעה של עקרונות מסוימים של שימור אנרגיה.
אז לראות ???
1: המגנטים.
במשך חמישים שנה התרחשה התפתחות מתמדת בייצור מגנטים, עברנו ממגנטים מפלדה עדינה ואז פריינו תוך שניים או שלושה עשורים לכוחות של 50Ka / m עד 2000 או אפילו 5000Ka / m עבור Neodynium ואז מתחילים לחרוג ממנה אנחנו כבר מדברים על 30000 קמ"ש והרבה יותר מהכוחות המעורבים הופכים יוצאי דופן אפילו מסוכנים בגלל המניפולציות שלהם המסוגלים לחטוף אצבע ואני יודע על מה אני מדבר (מגנט המונטאז 'שלי מופיע בצבע כתום על נבלת ההכנה), (ראה תמונות 4 ו -5)
שני: המבנה או השנאי
אני משתמש בסוג שנאי כפול C (ראה תמונה 1) מסוג 50Hz ועד 500 הרץ בתדר נמוך, שיכולתי לתת את הכתובת של הסוחר כמו גם את המגנט, אבל יש כמה בצרפת.
מכלולים אחרים משתמשים בשנאים או ליבה העובדים בתדרים גבוהים יותר מ- 10khz ל- 100khz בממוצע ועם תשואות שכנות יותר מ- 90 עד 95%. אלה הם שנאים המבוססים על מתכות כמו סיליקון ומתכות נדירות אחרות המאפשרות להשיג מקדמי חדירות גבוהים מאוד: מעגל שנאי מאפשר לעצמו לעבור ולגרום ככל האפשר על ידי שדה. אנחנו יכולים גם לדבר על רתיעה.
גם לטרנספוז יש השלכות שליליות מצוינות: אינו שומר על כל אפקט ממגנט לאחר שנגרם.
שני: האלקטרוניקה מורכבת ממעגל מתגים לסירוגין רגיל לחלוטין השולט על "שביתות של שני טרנזיסטורים MOS-FET שמקבלים מתחים של 250 וולט מתחת ל -30 וואט. הנחתי את התמונות של הפרוטו שלי או על רואה את המגנט Neodynium בגודל טוב המודבק בצד צפון ודרום בשני שלוחות מגנטיות היוצרים לב (ראו תמונות 6, 7 ו- 8) המאפשר להגדיל את גמישות העקירה של שטפים במבנה C כפול.
בעיה מדווחת: חוקר חובב רציני או מקצוען לא צריך להסתיר את הרגע בו הוא נתקל בבעיות ובמקרה זה, זה מה שקורה לי. המגנט Neodynium המשמש הוא כה חזק עד שאיני יכול להדוף את השדות המשרים את המבנה מכיוון שיש לי בעיה של פיתולים ברמה של מספר הסיבובים וקוטר החוט שיש להשתמש בו עוד יותר אני רוצה לעבוד בסביבות 50 עד 100 הרץ. ברור שיש לי ספק כוח מקצוענים בין 0 ל 150 וולט ו- 0 עד 3 אמפר. אם משתמש יכול לתת לי אינדיקציה בהתאם לגודל הסלילים מסוג שנאי המשמש, המספר סלילים להיפצע תודה מראש.
לסיום, ברצוני לבקר ביקורת מאכזבת למדי על אי הבנה הנוגעת לפטנט שהוגש על גנרטור בשם MEG ופטנט בארה"ב לפני שנתיים שהיה אמור לשווק מהר מאוד. אותו מקרה התרחש עם מכונית אווירית טאבלט והרבה אגדות עוסקות בסיפורי תאונות וכו '.... ובכן, אני לא חושב כך !!!! עם ההייפ סביב שתי הדוגמאות הללו במשך שנים, אני חושב מאוד ששום כוח בעולם לא יכול היה למנוע כל דרך שאני משוכנע שאנחנו מנהלים הרבה מלחמות על נפט שנדון להיעלם מאוד במהירות. ואני מבטיח שנמצא מיד משקיעים. כמות מדינות במצב של אנרגיה לא הייתה מיידית, אז תעלומה ????
תודה לכריסטוף מרץ על שאפשר לי לבטא את עצמי באתר שלו, אנו ממתינים לכל מידע ואנחנו מוכנים לספק אותו. JC V
