נושא החיסכון באנרגיה נמצא כעת בלב ליבו של משק הבית, בין אם כדי להפחית את חשבון החשמל ובין אם מסיבות אקולוגיות. אחת הפעולות היומיומיות הפשוטות ביותר לאמץ על מנת להשיג חיסכון באנרגיה אלו היא להכיר את המכשירים הצורכים ביותר אנרגיה בבית ולנתק אותם כאשר איננו משתמשים בהם.
יתרה מזאת, שוק החשמל כיום מתוח למדי באירופה ובמיוחד בצרפת, שבהן קיים סיכוני הפסקה. ממשלת צרפת אפילו הקימה את הכלי עבור ניטור רשת החשמל של אקוואט כדי למנוע את הסיכון של הפסקות חשמל. עם זאת, חישוב פינת שולחן קטן מאפשר להעריך שייצור של כור גרעיני מייצג רק כשלושים וואט לכל הבתים בצרפת! ו-30W הם רק כמה מכשירים שנותרו במצב המתנה... וללא כלום רוב הזמן!
בואו לגלות אותם ביחד ולראות את המחוות הפשוטות שמאפשרות לכם לחסוך גדול, עד כמה מאות יורו בשנה...וגם להפחית את הסיכון לניתוקים עתידיים אפשריים ברשת החשמל!
למה לנתק מכשירי חשמל?
אנשים רבים אינם מודעים לכך, אך כאשר אנו משאירים את מכשירי החשמל הביתיים שלנו במצב המתנה, הם ממשיכים לצרוך חשמל. צריכה זו, המכונה "המתנה טפילית", מהווה כ-11% מצריכת החשמל השנתית של משק בית. אנרגיה זו מבוזבזת אך ורק, אך היא מייצגת, בסוף השנה, סכום משמעותי בחשבון החשמל שלנו.
בהתבסס על מחקרים של Eurostat שנערכו בשנת 2021, ניתן להעריך את צריכת החשמל הממוצעת לאדם במשק בית בסביבות 500 עד 600 אירו לשנה, מתוכם 55 עד 66 אירו מושקעת על מכשירי חשמל במצב המתנה. כניסה להרגל טוב של ניתוק מכשירים שאינם בשימוש מאפשרת למשפחה גדולה לחסוך כמה מאות יורו בשנה על החשבון הסופי!
יתר על כן, יש להבין כי מחקר זה נערך לפני הזינוק במחירי האנרגיה. אומנם, מגן תעריפים והגבלת מחירים הוכנסו לתעריפים מוסדרים, אך בכל זאת מחקר של Selectra מעריך שבין 2020 ל-2023, משקי בית חוו עלייה בחשבונם של כ-30%. אז כדאי לאמץ את הרפלקסים הנכונים כדי להגביל שבירה! אבל כיצד לדעת אם מכשיר משתמש בהרבה חשמל ואיזה לנתק קודם? בואו נעשה חשבון נפש ביחד.
טיפים כדי לדעת אם המכשיר שלך צורך הרבה חשמל
למעשה, קל מאוד לדעת אם המכשיר הביתי שלך צורך הרבה חשמל. כל שעליכם לעשות הוא להסתכל על תווית האנרגיה הקיימת בכל המכשירים. הוקמה בשנת 1992, זוהי חובה חוקית. אם אין לך עוד תווית זו, תוכל למצוא את המידע בקלות באינטרנט. בכל מקרה, זכרו שככל שההספק גבוה יותר בוואט או קילוואט (kW/h), כך הצריכה שלכם תהיה גבוהה יותר.
אבל הנתונים הגולמיים האלה נותרו לא ברורים עבור אנשים רבים. לכן עשוי להיות מעניין, להיות מודע למצב המצב, לקבל סקירה השוואתית של הצריכה לפי מכשיר. להלן שתי דוגמאות בולטות:
- קופסה מוארת באופן קבוע צורכת כמו מכונת כביסה בשימוש 200 פעמים בשנה,
- ואילו קונסולת משחקים מופעלת במשך 3 שעות ביממה (או במצב המתנה 30 שעות ביממה) צורכת כמו תנור חשמלי המשמש שלוש פעמים בשבוע כדי להאכיל את עצמו.
כאשר אתה מודע לרמת הצריכה הזו, אתה מבין די ברור את התועלת של ניתוק המכשירים שלך כאשר אתה לא צריך אותם!
כדי לעזור לך לעקוב ביתר דיוק אחר הצריכה הזו, ישנן דרכים רבות, במיוחד על ידי אימוץ מכשירים מחוברים או התקנת אפליקציות ייעודיות. כך ניתן להעריך או למדוד במדויק את הצריכה של כל מכשיר, לתכנת המתנה אוטומטית או אפילו לשלוט מרחוק על הדלקה או כיבוי של הציוד החשמלי שלו אם הוא מחובר לאינטרנט.
אבל אז מה המכשירים שצריך לנתק תחילה?
הדרך הקלה ביותר לראות בבירור היא לקחת את השאלה חלק אחר חלק. ישנם שלושה חללי מגורים עיקריים הצורכים אנרגיה: המטבח, הסלון וחדר האמבטיה.
במטבח
אם נסתכל על צד המטבח, לא חסרים מכשירי חשמל ביתיים: התנור, הכיריים, המנדף, המקרר או אפילו המדיח הם כולם מכשירים שצורכים אנרגיה אבל קשה או אפילו בלתי אפשרי לנתק אותם, הם משובצים. התרכזו לכן בעיקר במה שנגיש ובמכשירים קטנים כמו הטוסטר, מכונת הקפה, הקומקום או המיקרוגל. עם זאת, מרחב התמרון שלך בצד זה מוגבל.
הסלון והמולטימדיה
בצד הסלון, ניתן לנתק כמעט את כל המכשירים מהחשמל כאשר אינם בשימוש. בדרך כלל, במשקי בית יש חיבור מרכזי עם טלוויזיה, קופסת אינטרנט וקונסולת משחקים באותו מקום, אז פשוט התקן פס חשמל עם כפתור הפעלה/כיבוי כדי לנתק הכל בלחיצה פשוטה ברגע שאתה הולך לישון או שאתה עוזב את בית!
באופן כללי, מכשירי מולטימדיה כמו מחשבים, טאבלטים וסמארטפונים גם הם מאוד עתירי אנרגיה. כדי לחסוך באנרגיה, מומלץ לנתק את המכשירים הללו כאשר אינם בשימוש. בנוסף, רצוי להגדיר את בהירות המסך למינימום כדי להפחית את צריכת האנרגיה ולהטעין אותם בלילה.
חדר האמבטיה
לבסוף, חדר האמבטיה הוא גם מקום עתיר אנרגיה במיוחד אך למרבה הצער נשכח לעיתים קרובות מדי. מכונת הכביסה והמייבש הם מכשירים עתירי אנרגיה במיוחד, בין אם במנוחה ובין אם בפעולה. לכן רצוי להשתמש במכונת הכביסה בשעות שפל ולא להעמיס עליהן ופשוט לנטוש את המייבש ולבחור בייבוש טבעי באוויר הפתוח. שוב, ניתוק מכשירי חשמל בסיום יכול לחסוך הרבה כסף.
מכשירי חשמל אחרים הקיימים בחדר האמבטיה גם הם עתירי אנרגיה, כמו מייבש השיער (בעיקר הדגמים הישנים, אפשר לבחור בדגמים עדכניים יותר שצורכים עד פי שלושה פחות) וברור שהמחמם -מים. עבור האחרונים, רצוי לבחור בדגם עדכני עם צריכת אנרגיה נמוכה ולכוון אותו לטמפרטורה נאותה (בסביבות 55 מעלות), המציע נוחות ללא צריכת יתר.
לסיכום
על ידי אימוץ התנהגויות אחראיות לסביבה במונחים של אנרגיה, שנינו יכולים לעשות טוב לחשבונות שלנו ולכדור הארץ. זה לא מסובך ורק דורש מעט ארגון ומחוות יומיומיות פשוטות, כמו ניתוק מטען הטלפון בבוקר או כיבוי הקופסה לפני השינה. באמצעות פיכחון קולקטיבי על בסיס יומיומי והמאבק בפסולת נוכל למצוא את אחד המקורות העיקריים לחיסכון באנרגיה, מבלי שהדבר ישפיע על אורח חיינו. אם יש לך שאלות, אל תהסס לבקר באתר forum חיסכון בחשמל
